凌力尔特推出高压电池组故障监视器 LTC6801
最新更新时间:2009-12-10来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  电池组  故障监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦合器或隔离器。LTC6801 可以监视多达 12 个串联连接电池的过压和欠压状况。多个 LTC6801 器件可以菊花链方式连接,从而在非常长的电池串中提供一种监视每节电池的方法。以菊花链方式连接时,单个差分时钟输出确认电池组中的所有电池都处于定义的工作范围内。这个时钟接口提供高的抗噪声性能,并确保不会出现因存在信号锁死于某电平而检测不到故障情况,也不会因短路情况而查不到故障。结果是一个可用作完整监视或冗余电路的可靠和简单设计。LTC6801 是精确电池测量和容量平衡 IC LTC6802的一个低成本器件,为混合电动汽车电池组、电池备份系统和其它大功率锂离子电池系统提供一个备份电路。
      可以通过引脚连接设定宽范围的过压和欠压门限,而且 LTC6801 提供可选门限迟滞和可调更新率。LTC6801 完全规定在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作,而且监视两个温度传感器输入以监察过热故障。
      凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“LTC6801 含有很多重要的保证可靠性功能,其中包括全面的自测试以保证准确度。就高可靠性电池管理系统而言,这些功能是极有用的。”
现已提供 LTC6801 样品、演示板和数据表。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.48 美元。该产品将于 2010 年第一季度开始生产供货。
性能概要:LTC6801
• 监视 4 至 12 节串联锂离子电池 (最大值 60V)
• 可调过压和欠压值
• 可叠置架构实现 1000V+ 系统
• 无需微控制器就可工作
• 坚固的故障检测和接口
• 两个温度监视器输入
• 内置全面自测试
• 内置精确 3V 基准和 5V 稳压器
• 完全规定在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作
• 36 引线 SSOP 封装
关键字:凌力尔特  电池组  故障监视器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出高压电池组故障监视器 LTC6801
上一篇:新型ZAP电池利用空气产生电力
下一篇:基于简易电池自动恒流充电电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
凌力尔特推出60V 电池充电控制器和电源管理器
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高电压控制器和 电源管理器 LTC4000,它实际上可将任何外部补偿的 DC/DC 电源转换为一个全功能的 电池充电 器。LTC4000 能够驱动常用的 DC/DC 转换器拓扑结构,包括降压、升压、降压-升压、SEPIC 和反激式。该器件提供了精准的输入和充电电流调节,并可在一个 3V 至 60V 的宽输入和输出电压范围内运作,因而与多种不同的输入电压电源、电池组和电池化学组成相兼容。其典型应用包括高功率电池充电器系统、高性能便携式仪器、电池后备系统、配备电池的工业设备、以及笔记本电脑 / 小型笔记本电脑。     LTC4
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出60V 电池充电控制器和电源管理器
凌力尔特推出双输出高效率降压型 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率 (高达 95%) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3855,该器件具多相工作模式、差分输出电压采样和集成的锁相环 (PLL) 同步。可以并联多达 12 个相位并对其进行异相定时,以最大限度地降低高电流应用 (高达 200A) 的输入和输出滤波要求。差分放大器提供了正端子和负端子的真正远端输出电压采样,从而在出现因过孔、走线和互连线所致的IR损耗时实现了高准确度的稳压。该器件的应用包括高电流 ASIC 和 FPGA 电源、功率分配总线、高功率音频放大器和网络服务器。       LTC3855 全部采用 N 沟
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出双输出高效率降压型 DC/DC 控制器
ADI推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672
电子网消息,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称ADI) 公司宣布推出 Power by Linear™ 的有源整流器控制器 LT8672,该器件具有至 –40V 的反向输入保护。其 3V 至 42V 输入电压能力非常适合汽车应用,这类应用具低至 3.0V 的最低输入电压和高达 40V 的抛载瞬变,在冷车发动和停-启情况下,必须始终保持稳定。 LT8672 驱动一个外部 N 沟道 MOSFET,具 20mV 压差,与肖特基二极管相比,功耗可降低 90%,无需昂贵的散热器。汽车应用要求在高达100kHz 范围内对 AC 输入纹波整流,而该器件的超快速瞬态响应使其能够满足严格的汽车应用要求。此外,运
[半导体设计/制造]
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本
凌力尔特公司推出 LT3518 的 H 级版本。LT3518 是一款 45V、高压侧电流检测 DC/DC 转换器,为以恒定电流驱动大电流 LED 而设计。LT3518 具有 3V 至 30V 输入范围,瞬态保护电压可至 40V,使该器件非常适用于多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。 H 级版本能以高达150˚C 的结温工作,相比之下,E 级和 I 级版本的最高结温均为 125˚C。E、I 和 H 级版本的所有电气性能规格都相同。H 级版本的器件经过测试并保证至 150˚C 最高结温。它们非常适用于汽车和工业应用,而这类应用常遭受高环境温度。 LT3518 能以标称的 12V 输入驱动多达 8 个 300mA
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出 LT3518 的 H 级版本
戴姆勒追加10亿美元投资 打造EQ纯电动车及电池组
 据外媒报道,戴姆勒透露将向其位于美国阿拉巴马州万斯(Vance, Ala.)的工厂追加10亿美元的投资,用于扩建拥有20年历史的工厂,以便打造EQ子品牌旗下的纯电动车及电池组。 此次扩建是戴勒姆战略计划的一部分,旨在2022年之前,实现旗下近50余款奔驰轻型车的电气化进程,即:各细分车型须至少有一款电动车供客户选择。与此同时,德国的汽车生产商也成为了特朗普的批评对象,特朗普指责奔驰和它的竞争对手宝马在美国的成功是典型的依靠不公平的贸易手段取得的。 奔驰汽车分公司董事会成员兼生产兼供应链负责人Markus Schaefer说道:“公司在欧洲和中国,现在在美国都有电动车的生产工厂,公司的全球网络已准备迎来电动车时代。得益于公司在塔斯
[汽车电子]
凌力尔特同步降压开关稳压器具低EMI/EMC辐射
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出2A(3A峰值)、42V输入同步降压开关稳压器--LT8609S。独特的Silent Switcher 2架构运用两个内部输入电容及内部BST和INTVCC电容,以将热回路面积缩减至最小。基于其受到良好控制的开关边缘,使该稳压器的设计可大幅降低 EMI/EMC辐射,其内部结构具有一个整体接地平面,并用铜柱代替了接合线。 此种改善的EMI/EMC性能,对电路板布局不敏感,因此能简化设计并降低风险,即使在采用两层 PC 板时也不例外。在整个负载范围内及开关频率为2MHz的情况下,LT8609S可轻松透过汽车CISPR 25的Class 5峰值EMI限制。 该组件也提供了展频频
[半导体设计/制造]
具自动故障检测功能的同步升压型稳压器
      2009 年 3 月 11 日,凌力尔特公司推出 1.5MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3529,该器件具有自动过载故障检测功能。该器件针对 USB OTG (On-The-Go) 的保护电路包括一个故障标记,该标记可编程为当总线过载时锁断或经过一段超时时间后重新启动。LTC3529 的内部 1.5A 开关可以靠单节锂离子电池向一个固定 5V 输出提供高达 500mA 的输出电流。1.8V 至 5.25V 的输入电压范围使 LTC3529 非常适用于锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。同步整流实现高达 95% 的效率,从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间。2mm x 3mm DF
[电源管理]
Linear推出同步降压型DC/DC控制器
凌力尔特(Linear)推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。 Linear推出LTC3851同步降压型DC/DC控制器 恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出同步降压型DC/DC控制器
小广播
最新电源管理文章
