Linear推出同步降压型DC/DC控制器
最新更新时间:2008-08-19来源: 国际电子商情关键字:凌力尔特  开关稳压控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特(Linear)推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
Linear推出LTC3851同步降压型DC/DC控制器
      恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或相位可锁定(PLL) 频率。OPTI-LOOP补偿允许瞬态响应在宽输出电容和ESR值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器(DCR)上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制MOSFET的热耗散。此外,LTC3851 具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式(Burst Mode)工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851在-40℃至85℃的工作温度范围内具有精确的 0.8V 基准和±1% 的准确度。LTC3851的占空比高达99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
性能概要:
  • VIN范围:4V 至 38V
  • VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • 强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器
  • 电流模式控制
  • 跟踪
  • DCR或RSENSE电流检测选项
  • 可编程电流限制门限电压
  • 锁相环同步
  • 可编程软启动
  • 固定工作频率或从 250kHz 至 750kHz 可同步
  • 在-40℃至+85℃的温度范围内具±1% 基准电压准确度
      可用封装包括耐热增强型 3mm×3mm QFN-16 和窄型 SSOP-16。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.71 美元。
关键字:凌力尔特  开关稳压控制器 编辑:冀凯 引用地址:Linear推出同步降压型DC/DC控制器
上一篇:研诺推出降压转换器AAT1189/2687/2689
下一篇:TI日前推出微型降压式DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
凌力尔特4MHz降压稳压器具展频调变功能
亚德诺半导体(ADI)凌力尔特(Linear)日前推出高效率、4MHz 同步双输出降压稳压器 --LTC7124,该组件采用定频、峰值电流模式架构,整合可选展频频率调变功能,可降低辐射和传导型 EMI 噪声,采用接脚占位为 3mm×5mm 的精小封装,每信道可提供高达 3.5A 的连续输出电流、或产生高达 7A 的两相单输出。 开关频率在 500kHz 至 4MHz 范围内是用户可编程的,因此允许使用纤巧、低成本的电容和电感,该组件还为噪声敏感型应用提供了外部频率同步功能。 该组件可操作于 3.1V 至 17V 输入电压范围,输出电压范围为 0.6V 至 VIN 的99%,具备±1% VOUT之高精准度,因此,非常适合 1 至 4
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出IQ 为 6µA 的 500mA 负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。LT8331 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,非常适合用于工业、交通和航空电子应用中的多种输入电源。LT8331 可配置为升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。其开关频率可编程在 100kHz 至 500kHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 20mVP-P。高压 MSOP-16E 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保非常紧凑的占板
[电源管理]
凌力尔特新推理想二极管桥控制器,大大提升效率
  日前,凌力尔特公司推出一款用于 9V 至 72V系统的理想二极管桥控制器 LT4320。其采用低损耗 N 沟道 MOSFET 替代了全波桥式整流器中的全部 4 个二极管,以显著地降低功率耗散并增加可用电压。由于电源效率的提升免除了笨重的散热器,因此缩减了电源尺寸。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降提供了额外的裕度,低电压应用将从中获益。与传统的替代方案相比,MOSFET 桥可实现具有高空间利用率和电源效率的整流器设计。控制器的工作频率范围为 DC 至 600Hz。   LT4320 开关控制电路平稳地接通两个适当的 MOSFET,同时将另外两个 MOSFET 保持在关断状态以防止反向电流。一个集成型充电泵负责为外部低导
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>新推理想二极管桥<font color='red'>控制器</font>,大大提升效率
凌力尔特推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule 稳压
2016年4月14日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三路输出 Module (电源模块) 稳压器 LTM4632,用于为新型 QDR4 和较老式的 DDR SRAM 之所有三个电压轨供电:VDDQ、VTT、VTTR (或 VREF)。LTM4632 采用一个微型、轻量和超薄的 LGA 封装 (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm),其可焊接在 PCB 的背面,配合采用一个电阻器和三个电容器时,占板面积仅为 0.5cm2 (双面) 或 1cm2 (单面)。一个 LTM4632 能提供 3A VDDQ 和 3A VTT (=1/2*VDDQ),所以两个并联的 LTM4632
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出用于 DDR 和 QDR4 SRAM 的µModule <font color='red'>稳压</font>器
凌力尔特推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 20MHz 至 2GHz 差分输入和输出 20dB 增益放大器 LTC6430-20,该器件在 240MHz 时提供卓越的 +51dBm OIP3 (输出三阶截取) 和 2.9dB 噪声指数。LTC6430-20 具备同类最佳的 +23.9dBm OP1dB (输出 1dB 压缩点)。该器件提供了 A 级版本,这版本 100% 经过测试,保证 +44.8dBm 的最小 OIP3,在 380MHz 时典型值为 +48.3dBm。其增益保证 19.6dB
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出20MHz 至2GHz 差分输入和输出20dB 增益放大器
凌力尔特
Linear 公司中文名 凌力尔特 网站 http://www.linear.com.cn 总部地址 1630 McCarthy Blvd. Milpitas, Ca 95035-7417 中国地址 Linear Technology Direct Sales Office - Beijing Rm 816, 8/F, China Electronics Plaza B No 3 Dan ling Rd. Hai Dian
[厂商大全]
凌力尔特推出业界最低漂移的带隙电压基准
具 1.5ppm/ C 最大漂移和 0.5ppmP-P 噪声 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超稳定带隙电压基准系列 LT6657,该系列器件具低于 1.5ppm/ C 的温度漂移。进一步彰显其开创性性能的是,LT6657 仅具 0.5ppmp-p 的低频噪声、不到 30ppm 的长期漂移和 35ppm 热迟滞。 LT6657 在 40 C 至 125 C 温度范围内作了全面规定,为要求最严格的高性能仪器、测试设备和汽车系统而设计。LT6657 的缓冲输出可提供和吸收高达 10mA 电流。LT6657 可用从高于输出 50mV 到高达 40V
[模拟电子]
Linear推出三路输出DC/DC微型模块稳压器系统
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的三路输出 DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器系统 LTM4615,该系统采用紧凑的 15mm x 15mm 2.8mm 表面贴装封装,含有两个 4A 开关模式稳压器和一个 1.5A 非常低压差 (VLDOTM) 线性稳压器。两个开关稳压器的每一个输出电压都是可调于 0.8V 至 5V,而第三个输出则可调于 0.4V 至 2.6V,从而使其非常适用于为新一代更低电压多轨 65nm 和 45nm 数字 IC 供电。       LTM4615 的通用配置提供一个紧凑的 DC/DC 系统,能够调节三路输出 (4A
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出三路输出DC/DC微型模块<font color='red'>稳压</font>器系统
小广播
最新电源管理文章
