研诺逻辑科技有限公司(Analogic Tech)推出高压、高电流、异步降压转换器,该系列转换器可从24V电源提供高效电流转换。该系列新器件采用研诺专有的高压Modular BCD工艺,通过集成1个带有低噪音低压降稳压器的降压转换器,为无线LAN、DSL和电缆调制解调器以及机顶盒设计降低成本。
研诺逻辑产品线总监Dan Dempsey说:“该系列产品支持的输入电压高达24V,将1个高效的异步降压转换器与1个为噪音敏感应用优化的LDO相结合,为采用低成本12V适配器运行的LAN设备设计师提供一种理想的提高效率和减少产品占板面积的机会。”
AAT1189降压转换器的运行输入电压在6.0V到24V之间,专为采用1个低成本AC/DC适配器的消费电子设备设计。AAT1189可提供高达2.5A的输出电流,490kHz的开关频率允许设计师采用更小的滤波元件并使解决方案总体尺寸较小。使用电压模式控制有助于优化整个负载范围内的性能。
AAT2687和AAT2689将1个高压降压转换器与1个低输入电压LDO稳压器结合于一体。两个器件的降压转换器运行的输入电压在6V到24V之间,提供的输出电压范围在1.5V到5.5V之间。AAT2689的降压转换器可提供高达2.5A电流,AAT2687的降压转换器支持高达4.5A的电流。与AAT1189相同,这两款器件采用高频开关使使用更小外部滤波元件成为现实。
AAT2687和AAT2689两款器件都带有一个可提供600mA电流的LDO。该LDO提供低输出噪音、低静态电流和出色的瞬时响应。设计师可通过独立的启动引脚单独控制降压转换器和LDO。关断电流为15μA以下。
新的产品系列中这三款器件都带有内部软件启动、超温保护以及可调过流保护功能。
该产品系列的额定工作温度范围是-40至+85℃。AAT1189采用无铅、16管脚的3×4-mm TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为0.87美元。AAT2689同样采用无铅、16管脚 3×4-mm TDFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.03美元。AAT2687采用无铅、24管脚4×5-mm TQFN封装,订货量为1,000片时每片单价为1.16美元。
关键字:转换器 研诺
编辑:冀凯 引用地址:研诺推出降压转换器AAT1189/2687/2689
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:41
A/D转换器ADμC812使用问题分析
A/D转换器的使用问题
ADμC812内集成的ADC转换模块,包含了8通道、12位、单电源A/D转换器,这些A/D转换器是由基于电容DAC的常规逐次逼近转换器组成的,接收的模拟输入范围为0至+VREF(+2.5V)。另外,此模块还为用户提供片内基准、校准特性,模块内的所有部件能方便地通过3个寄存器SFR接口来设置。总之,ADμC812的ADC模块具有与一般ADC芯片相比拟的性能,并且操作简单、可靠性高,采集速率可高达200kHz。
(1) 基准电压
A/D转换器的2.5V基准电压既可由片内提供,也可由外部基准经VREF引脚驱动。若使用内部基准,则在VREF和CREF引脚与AGND之间都应当连接100n
[模拟电子]
雅特生推出多款符合医疗设备安规标准直流/直流电源转换器
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出 AEE15W-M 和 AEE20W-M 这两系列全新的15W和20W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个成本较低而又符合严格要求的电源系统解决方案,确保这些必须采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安规标准。 加强绝缘系统是医疗设备必要的关键组件,其额定工作电压为300V(交流),输入与输出隔离电压4200Vrms(交流)。这些全新的直流/直流电源模块符合UL/CSA/EN/IEC 60601-1 医疗设备安规标准(第3版)的规定,可为患者提供双重绝缘保护(2X MOPP)。这系
[电源管理]
研诺推电流模式降压转换器 全电流时将锂离子电池输入转为3.3V输出
减小方案尺寸、简化系统设计 美国加利福尼亚州桑尼维尔市,2007年8月28日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出编号为AAT1112 和 AAT1145的两款器件,分别为1.5A和1.2A恒频恒电流模式降压转换器。这两款新型电流模式转换器采用小型3x3mm TDFN封装,无需外部补偿组件,同时为设计人员提供高度紧凑、简单易用的解决方案。
“许多便携式电子设备包含的电路都要求3.3V供电电压,”研诺产品线总监Bill Weiss说。“与电压模式降压转换器相比,电流模式的AAT1112 和AA
[新品]
D/A转换器中DAC0832电路
DAC0832 是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:
由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图2是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。
图2
D0~D7:数字信号输入端。
[电源管理]
开关电源转换器高性能碳化硅(SiC)功率半导体器件
进入21世纪, 开关电源 技术将会有更大的发展,这需要我国电力电子、电源、通信、器件、材料等工业和学术各界努力协作,沿着下述方向,开发与 开关电源 相关的产品和技术。 碳化硅SiC是功率半导体器件晶片的理想材料,其优点是禁带宽,工作温度高(可达600℃)、热稳定性好、通态电阻小、导热性能好、漏电流极小、DNI结耐压高等,有利于制造出耐高温的高频大功率的半导体开关器件,如SiC功率MOSFET和SiC IGBT等。
[电源管理]
让传感器匹配转换器 还是让转换器匹配传感器
设计模数转换器系统时,您可能会使用的最初设计方法是首先研究需要的精度,然后再使用一个可提供精度比较的 ADC。为了获得要求的准确度或精度,需要向系统添加一些必要的增益模块,以使相关的模拟范围能够覆盖 ADC 的动态范围。 然而,还有另外一种替代方法。可以使用一个 24 位转换器来去除增益模块及其带来的偏移、漂移和噪声(存在于 12 至 16 位系统中)。该 24 位转换器是一种更加简单的解决方案,可以在相同或者更低成本条件下获得更高的性能。 您可能会只使用 24 位 ADC 范围中的一部分来完成设计。没错:您可能会丢掉一些位!但仍然可以达到或者提高原来 12 至 16 位系统的精度和准确度。相比 12 位 ADC,
[电源管理]
循环式模数转换器电路
循环式 模数转换器 电路:
[模拟电子]
14位串行A/D转换器MAX194的特性及应用
摘要: MAX194是一种14位逐次逼近型串行输出的模数转换器,它具有高速度,高精度,低功耗等特点,并且带来采样保持电路,具有10μA的停机模式,能够满足最高采样频率为85kPS的转换。其最快转换时间为9.4μs,具有单极性和双极性两种输入和三态串行数据输出方式,同时价格也比同功能并行输出的模数转换器要低得多。文中介绍了它的功能和用途,同时给出了MAX194在锅炉测温系统中的单睡机进行接口的硬件电路和软件程序。
关键词: AD转换器
采样保持 串行输出 MAX194
在一些实时数据采集与信息处理电路中,要满足数据采集的精度和速度要求,以必须采用分辨率高,转换速度快的AD转换器。MAX194
[应用]
