DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图1所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:
由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量() 成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
一个8位D/A转换器有8个输入端(其中每个输入端是8位二进制数的一位),有一个模拟输出端。输入可有28=256个不同的二进制组态,输出为256个电压之一,即输出电压不是整个电压范围内任意值,而只能是256个可能值。图2是DAC0832的逻辑框图和引脚排列。
图2
D0~D7:数字信号输入端。
ILE:输入寄存器允许,高电平有效。
CS:片选信号,低电平有效。
WR1:写信号1,低电平有效。
XFER:传送控制信号,低电平有效。
WR2:写信号2,低电平有效。
IOUT1、IOUT2:DAC电流输出端。
Rfb:是集成在片内的外接运放的反馈电阻。
Vref:基准电压(-10~10V)。
Vcc:是源电压(+5~+15V)。
AGND:模拟地 NGND:数字地,可与AGND接在一起使用。
DAC0832输出的是电流,一般要求输出是电压,所以还必须经过一个外接的运算放大器转换成电压。实验线路如图3所示。
图3
IN0~IN7:8路模拟信号输入端。
A1、A2、A0 :地址输入端。ALE地址锁存允许输入信号,在此脚施加正脉冲,上升沿有效,此时锁存地址码,从而选通相应的模拟信号通道,以便进行A/D转换。
START:启动信号输入端,应在此脚施加正脉冲,当上升沿到达时,内部逐次逼近寄存器复位,在下降沿到达后,开始A/D转换过程。
EOC:转换结束输出信号(转换接受标志),高电平有效。
OE:输入允许信号,高电平有效。
CLOCK(CP):时钟信号输入端,外接时钟频率一般为640kHz。
Vcc:+5V单电源供电。
Vref(+),Vref(-):基准电压的正极、负极。一般Vref(+)接+5V电源,Vref(-)接地。
D7~D0:数字信号输出端。 由A2、A1、A0三地址输入端选通8路模拟信号中的任何一路进行A/D转换。
关键字:转换器 DAC0832
编辑:探路者 引用地址:D/A转换器中DAC0832电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
软件定义型数字上/下变频转换器【德州仪器】
2011 年 4 月 27 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界功能最强大的软件定义型数字上变频与下变频转换器 (DUC/DDC)。GC6016 DUC/DDC 能够支持 1 到 48 个通道以及速率高达 155MS/s 的复合带宽。GC6016 适用于众多无线应用领域,如窄带和宽带 2G、3G 及 4G无线基站和数字中继器、软件定义的无线电广播、MIMO 收发器以及宽带数字化仪等。
主要特性与优势
* 采用 48 个数字上变频与下变频转换通道,可配置支持高达 184 MS/s 的数据速率,并具备高达 98,304 抽取和内插范围,可通过极高的通道选择性来
[电源管理]
DC/DC转换器数据表——计算系统损耗
欢迎回到DC/DC转换器数据表博客系列。在本系列最后一期文章中,我将讨论DC/DC稳压器元件的传导损耗。
传导损耗是由设备寄生电阻阻碍直流电流在DC/DC转换器中的传导产生的。传导损耗与占空比有直接关系。当集成上桥臂MOSFET打开后,负载电流就会从其中通过。漏-源通道电阻(R DSON )产生的功率耗散可以用公式1表示:
对于LM2673这样的非同步设备,在集成MOSFET关闭时,二极管被正向偏置。在此期间,电感电流通过输出电容器、负载和正向偏置二极管降低。负载电流流过二极管产生的功率耗散可以用公式2表示:
其中V F 是选定二极管的正向电压降。
除了集成MOSFET与钳
[电源管理]
TLC549串行A/D转换器实验
;TLC549串行 A/D 转换器实验 ; PIN 1:REF+; PIN2:INPUT; PIN3:REF-; PIN4:GND ;;PIN5:CS; PIN6:DATAOUT; PIN7:C LOC K; PIN8:+5V CS BIT P2.0 CLOCK BIT P2.1 DATE BIT P2.2 MEM EQU 70H HH EQU 71H MM EQU 72H LL EQU 73H ORG 0000H AJMP STAR ORG 0030H TBB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H DB 90H,88H,83H,0C6H,0A1H,
[单片机]
什么是A/D转换和D/A转换?
一、什么是a/d、d/a转换:
随着数字技术,特别是信息技术的飞速发展与普及,在现代控制、通信及检测等领域,为了提高系统的性能指标,对信号的处理广泛采用了数字计算机技术。由于系统的实际对象往往都是一些模拟量(如温度、压力、位移、图像等),要使计算机或数字仪表能识别、处理这些信号,必须首先将这些模拟信号转换成数字信号;而经计算机分析、处理后输出的数字量也往往需要将其转换为相应模拟信号才能为执行机构所接受。这样,就需要一种能在模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路--模数和数模转换器。
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter);将数字信号
[模拟电子]
全桥式PWlVDC/DC转换器/没有续流的二极管
如果不接续流二极管DFW时,转换器的工作与有续流二极管DFW时是有些不同的,其波形如图1(c)所示。在开关管V1和V4导通期末,电流iLf达到最大值ILfmaxo。在开关管V1和V4关断后,此电流必须继续流过DR1和变压器次级绕组中电流的方向也不改变,从而使二极管D3和D2续流。于是UAB变负,即UAB=-Ui,从而使次级绕组的感应电动势极性反向,二极管DR2导通,流过DR1的电流减小。当Dn1和DR2的电流相等时,次级绕组的合成磁势为零,于是初级绕组中的电流也降为零,续流过程结束。在不考虑变压器的漏感时,这个时间极短,因此在图1(c)中没有表示出来。在 时,开关管V1和V4关断,电压UAB短时出现负值,促使两个次级绕组的电流
[电源管理]
Fly-Buck 转换器 PCB 布局技巧
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器 ,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流器二极管和一个输出电容器。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压转换器和 Fly-Buck 转换器中存在一些主要电流差别。我们对降压转换器中的开关电流环路已经很熟悉了,如图 1 所示。包含输入旁路电容器、VIN 引脚、高低侧开关以及接地返回引脚的输入环路承载着开关电流。该环路应针对静音工作进行优化,达到最小迹线长度与最小环路面积。包含低侧开关、电感器、输出
[电源管理]
利用面向高级电力管理和工业控制的多通道单转换器架构
如今的电力管理和工业自动化应用常常需要将多个传感器的测量数据送到本地的嵌入式处理器来实时处理,这些嵌入式处理器则针对特定应用的需求进行了优化。
不管系统的任务是防止篡改居民电表读数,针对工厂电力分配提供完全可调的断路器接合特性,还是依据多个传感器的输入来控制生产自动化过程,其基本的架构挑战非常相似。有效的解决方案需要一整套高效的模拟信号处理、精密A/D转换、对多通道混合信号输入的可编程同步处理,以及与基于微处理器的更高级别功能的整合,如I/O、闪存、LCD显示器接口等等。
正如本文所讨论的那样,先进的混合信号SoC的演变有助于推进电力行业向固态计量变迁,与此同时还降低了成本并通过多相多通道处理技术改进了防止篡改读数的功能。
[嵌入式]
高速模数转换器AD9057的原理与应用
摘要: AD9057是美国ADI公司生产的高速模数转换器。它速度高,功耗低,尺寸小,价格低廉,使用方便。文中介绍了它的工作原理、使用方法和在医学影象仪器中典型应用,并结合实际应用给出了设计要点及注意事项面,最后讨论了高速模数转换器在设计过程中应遵循的一般原则。
关键词: 高速模数转换器
医用设备 数据采集 AD9057
模数转换器是现代数字化仪器仪表中的核心器件。在种类繁多的模数转换器中,美国ADI(Analog
Device International)公司设计生产的模数转换器一直备受推崇,而AD9057更是其的佼佼者。它以高速度、低功耗、小尺寸、价廉易用等诸多优点在医学影
[应用]
