0 引言
套管井测井仪器一般采用单芯电缆传输,需要传输的数据量不是很大,且这种传输方法简单,操作性高,更主要的是测井成本低,电缆在传输数据的同时还要向井下供直流电,这就需要将地面上220V。的交流电先转换成直流电,通过电缆传到井下,再通过DC—DC电源转变成系统需要的各个电压。大量的试验结果表明,此种方式工作稳定,在传输距离为6000m时,也能可靠地实现数据的传输。
1 电源系统结构
套管井测井仪的电源系统结构如图1所示,该系统由地面变压器、直流稳压电路、DC—DC变压器、系列电压转换电路等四部分组成。其中地面变压器的作用是将220V的交流电变为90V的交流电,然后再经过直流稳压电路将90V的交流变为直流,再经过DC—DC变压器得到系列电压。
2 主要功能模块设计
1)直流稳压电路
本电源系统中的直流稳压电路如图2所示,图中90V的交流电压经过KC403单向桥式整流后,再由二阶II型网络滤波,输出90V的直流电压。值得一提的是,由于井下数据是通过90V直流电缆上传的,为了防止后续电路对前端电路产生干扰,在90V整流桥的每个二极管上都并联一个0.1μF的电容,这些电容能够很好吸收二极管的开关噪声。在电源滤波电路中,电容的耐压值一般为输入电压的2倍,且电容比较大,这样交流成分比较容易被滤掉,输出电压比较平滑。
2)DC—DC电源
图3为DC—DC电源的实现电路,图中VD1、L1、C1和C2起隔离电路的作用,挡住传输信号。电源的主芯片UCC3842为单电源供电、带电流正向补偿、单路调制输出的集成芯片。其管脚①是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;②脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;③脚为电流检测输入端,当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;④脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.8/(RT×CT);⑤脚为公共地端;⑥脚为推挽输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅为50ns,驱动能力为±lA;⑦脚是直流电源供电端,具有欠、过压锁定功能,芯片功耗为15mW;⑧脚为5V基准电压输出端,有50mA的负载能力。图中R7和C5组成振荡网络,12V的输出电压通过R2、R3返回到U1的反馈电压输入端。电阻R11检测线圈中的电流,通过R6和R9分压后接入U1的电流检测输入端。UCC3842的⑥脚为PWM输出,通过对管VT2和VT3驱动开关管VT1的导通与截止。通过后端二级管的整流和电容滤波就产生了系统需要的±15V和5V。
3)系列电压的产生
图4电路产生系统需要的3V、1.5V、1.25V和1.75V电压,图4(a)中,+15V电压通过稳压管VD1稳到6.2V,再通过R5、R6分压后经过运放产生3V电压,最后通过R4、R7分压后通过跟随器后产生1.5V电压。
图4(b)将产生的3V电压通过R12、R13和R14电阻分压后产生1.75V和1.25V电压,再分别经过一个跟随器后得到1.75V和1.25V便可以使用。
3 结束语
这套电源系统在现役很多套管井测井仪器中都有应用,其出色的性能保证井下仪器在高温高温的井况中能稳定的工作,且其测井成本低等一(系统优点使其在石油测井领域中得到越来越广泛的应用。
关键字:套管井测井仪 电源 DC—DC
编辑:金海 引用地址:套管井测井仪电源的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
Vishay联袂中国电源学会举办电源研讨会
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 10 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将与中国电源学会合作于10月16日举办电源专题研讨会,该研讨会内容涵盖功率MOSFET、电源模块、光电器件和二极管,同期还将有多位业内专家出席并做宣讲。研讨会将在中国武汉的长江大酒店召开。
Vishay亚太区事业发展部总监杨益彰先生将参加题为“ZVS和ZVC,针对5kW至100kW大功率设计与应用”的分组讨论;Vishay光电子部门产品应用经理陆骁先生将讨论应用于安全领域的高性能光学隔离器件;Vishay Siliconix助理产品应用经理徐荣先生将介绍Vish
[电源管理]
大功率LED驱动电源设计方案
大功率LED 的驱动需要直流低电压、大电流,所以传统电源并不适合直接驱动它, 因此普通的降压、稳压电源必须进行必要的改进。笔者特为工作电压为3.4 V、工作电流为350 mA 的大功率LED设计一驱动电源。根据大功率LED 的工作特性,分析市场上常见的驱动电源, 研究了在路灯照明领域的应用, 为了能更好地发挥大功率LED 的优点,驱动电源必须满足大电流输出, 且需要顾及散热、过压、过流、过温保护等多个因素。本方案设计的驱动电源采用散热基板方式, 既能很好地解决散热问题, 采用并联齐纳管的方式来对过压、过流进行保护, 采用具有温度补偿电路来保护出现过温现象, 从而解决了上述几方面问题。
1 大功率LED 的光控电路
[电源管理]
PIC单片机在智能双电源装置中的应用
作者Email: c8051@21cn.com
1. 智能双电源装置的简介
随着对供电可靠性的要求也越来越高,很多场合用两路电源来保证供电的可靠性。当常用电源异常,智能双电源装置能自动切换到备用电源,智能双电源装置就是这种在两路电源之间进行可靠切换、以保证供电的装置。在医院、宾馆和矿山等有广泛的应用。
智能双电源装置由开关本体和控制器两部分组成。开关本体由电机通过机械联锁机构控制常用电源的断路器和备用电源的断路器的分合,进而控制电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常,如果出现异常应产生相应的切换。
2. PIC16F877A的简介
美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史1
[单片机]
如何制作寻星仪的电源
卫星电视通常寻星仪内有一块卫星电视接收机主板,要输入一组电源,其电压分别是+3。3V、+15V和+18V,机内的12V电池要变成这三组电压。一般的方案是采用三个直流转直流的IC,例如MC34063。但用它升压会出现一个问题,天线输入端不可短路。因为升压后的+15V和+18V电源是向天线上的高频头供电的,如果有短路,虽然lC停振了,但仍然有电池的12V电压通过升压电感加到天线输入端上,其电流大于2A,结果就可想而知了。 许你会问,用外接的12V开关电源的接收机在家庭使用中为什么就不怕天线短路呢?卫星电视答案是:这个12V的开关电源本身就有过流保护功能。笔者曾修过多个烧坏的由业余爱好者组装的采用此类电路板的寻星仪,起因就是天线短
[电源管理]
开关电源常见故障维修技巧
电气故障检修中电源故障占电子设备故障的大多数。故熟悉开关电源常见故障和维修技巧,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能。 一、常见故障 ⑴ 保险丝熔断: 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏
[电源管理]
如何增强DCS控制系统的抗干扰能力
在电厂的运行中,DCS控制系统的应用对电厂的运行具有十分重要的作用。因此,必须提高DCS控制系统的可靠性,避免系统的各种干扰因素,优化系统的运作,提高电厂运行的效率,保证电厂工作的稳定性。本文首先分析了电厂提高DCS控制系统可靠性的意义,然后提出了电厂提高DCS控制系统可靠性的措施。 随着科学技术的发展,DCS在工业控制中的应用越来越广泛。DCS控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高DCS控制系统可靠性,
[嵌入式]
技术文章—先试后买的高效节能电源设计方法
对绿色能源生产和能源消耗的追求使高效电源电路变得更加重要。在这方面,许多现代电源和转换器都在更高的电压下工作,从而允许使用更低的电流来最大程度地降低I2R损耗。碳化硅(SiC)MOSFET和二极管是这些新型大功率,高压功率转换电路的重要组成部分。 图1 栅极驱动评估平台包括主板、两个插件栅极驱动器模块,以及支持高达5千瓦输出功率的散热器和风扇。 碳化硅MOSFET具有较低的导通电阻,可以在开关状态之间快速地来回切换。因此,它们比绝缘栅双极晶体管(IGBT)消耗的功率小得多,IGBT具有较慢的关断速度和较高的关断开关功率损耗。此外,碳化硅的宽带隙使碳化硅器件能够在高压下工作。相反,硅基MOSFET不能同时实现高阻断
[电源管理]
应对汽车ADAS电源管理设计挑战,谁是你心仪的“芯”方案?
安全性和功能性是汽车技术演进的两个主要目标。前者是人们对汽车作为交通工具的核心诉求,以尽可能杜绝由汽车系统故障或人为因素所造成的事故;后者则是要不断扩展汽车产品的外延,带来更佳的用户体验。 沿着这样设计思路,越来越多的 汽车电子 系统正在被开发出来,并被集成到驾驶舱中,其中最有代表性的就是高级辅助驾驶系统(ADAS)。 通过使用 传感器 (包括 摄像头 、 毫米波雷达 、 激光雷达 等)感知周围的环境,并基于功能强大的实时数据处理和计算能力进行分析和决策,今天的ADAS系统正在不断提升自身的智能化水平,实现自动紧急停车、盲点监测、车辆/行人报警和避让、车道偏离报警和辅助等功能,以缓解驾驶员的负担,减少人为操作错误,提升整体
[汽车电子]
