大功率LED驱动电源设计方案
最新更新时间:2011-08-12来源: 中国LED网关键字:大功率  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  大功率LED 的驱动需要直流低电压、大电流,所以传统电源并不适合直接驱动它, 因此普通的降压、稳压电源必须进行必要的改进。笔者特为工作电压为3.4 V、工作电流为350 mA 的大功率LED设计一驱动电源。根据大功率LED 的工作特性,分析市场上常见的驱动电源, 研究了在路灯照明领域的应用, 为了能更好地发挥大功率LED 的优点,驱动电源必须满足大电流输出, 且需要顾及散热、过压、过流、过温保护等多个因素。本方案设计的驱动电源采用散热基板方式, 既能很好地解决散热问题, 采用并联齐纳管的方式来对过压、过流进行保护, 采用具有温度补偿电路来保护出现过温现象, 从而解决了上述几方面问题。
  1 大功率LED 的光控电路
  由图1 可知, 220 V 交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压, 在A, B 两端获得稳定的12 V直流电(见图1)。在白天由于光敏电阻RG 受到自然光的照射呈现低电阻, 三极管VT 的基极电位低, 而被反偏置, 因此VT 截止, 单向可控硅VS门极为低电平被关断, LED 驱动电路未启动, 所以LED 不亮。到天黑时光敏电阻RG因无光照呈现高电阻, VT 导通, VS 的门极即有正向触发电压而导通, LED 驱动电路启动, LED 通电发光。
LED的光控电路
  2 大功率LED 的驱动电源
  驱动大功率LED 的主要目标是产生正向电流通过器件, 比较理想的白光LED 可采用MBI1802芯片来实现恒流驱动, 它能抑制大功率LED 正向电压改变而造成的电流波动, 可实现可控的正向电流, 保证提供可控的显示亮度。
  由图2 可知, 通过稳压二极管(D6) 可为MB1802 芯片提供稳定的驱动电压, 此时通过大功率LED 的电流主要由参考电压值和MBI1802 芯片工作电压来决定(见图2)。绝大多数显示器都需要多个LED, 若设计人员灵活地驱动多个LED, 应将所有LED 串联, 确保每颗LED 的电流都相同。
恒流驱动电路
  同时, 在每个LED 两端并联一个齐纳管, 能为LED 提供开路保护。若要以并联方式驱动白光LED, 每个白光LED 都必须串联一个镇流电阻,为避免通过其电流出现差异, 这些电阻也会消耗功率, 降低电路效率, 所以采用串联方式可驱动多个LED。
    3 LED 电源的温度补偿及调光电路
  由于LED 的驱动电流设计为不随温度变化的恒流源, 当LED 周围温度低于安全温度点时, 输出最高容许电流并保持不变; 当LED 周围温度高于安全温度点时, 工作电流就不在安全区内, 这将导致LED 的性能远低于标称数值。如果LED 周围温度过高则是由LED 自身发热导致, 所以为了确保LED 的性能、寿命不受影响, 必须通过电路的温度补偿功能来解决这一问题。
温度补偿及调光电路图
  由图3 可知, 采用AVR 单片机及MBI1802 芯片的工作电压为5 V, 通过MBI1802 的一个外部电阻器Rext,可以调节输出电流的范围为40~360 mA,在特定的光照下, 只要不超过LED 的额定电流, 可随意输出电流, 这样用户可以灵活的控制LED 的光强度。同时, MBI1802 芯片的第七脚连接AVR 单片机, 根据温度传感器18B20 所测到温度和检测到的光敏电阻RG 的阻值, AVR 单片机通过输出PWM 波到MBI1802 来控制其输出电流, 实现LED的温度补偿, 同时可以精确调节LED 亮度, 进而实现LED 的调光功能。
  4 恒流效果实验
  如果LED 的驱动未采用恒流源驱动方式, 那么PN 结半导体器件在正向导通后, 结电压VF随环境温度上升而下降, 即-2 mV/℃, 称PN 结的负温度效应, 该特性直接影响它的发光效率、发光亮度、发光色度。例如当常温30 ℃时, 选择LED 最佳工作电流为135 mA, 当环境温度升到90 ℃, 结电压VF下降, 工作电流急剧增加到265~282 mA;当温度下降至-40 ℃时, 结电压VF上升, 最佳工作电流将从135 mA 减小到27 mA, 发光亮度也随电流的减少而降低, 达不到所需的照度, 如图4 中电流曲线I。
  通过实验, 利用ExcEL 软件的图表功能进行取点绘制, 得到恒流效果图(见图4)。
恒流效果图
  从图4 中可以看出, 未采用恒流方式驱动LED, 其工作电流随温度的上升而上升, 但采用恒流方式驱动LED, 其工作电流不随温度的上升而上升, 从而证明恒流方式驱动LED 确实是可行的。
  5 结论
  通过MBI1802 芯片来驱动大功率LED, 为其提供恒定的电流, 同时达到理想的发光强度。采用AVR 单片机进行温度补偿和调光控制, 可提高LED 寿命, 实现LED 照度的调节。通过取点实验表明, 该方案的设计原理合理、方案可行, 补偿效果明显。
关键字:大功率  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:大功率LED驱动电源设计方案
上一篇:全球LED照明产品驱动电源的发展趋势
下一篇:一种LED闪光驱动方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
行业专家为LED照明诊脉
     作为第四代光源,具有节电、长寿命、无二次污染等诸多优势的半导体照明,其应用范围已经逐渐从特殊照明向普通照明领域拓展。在今后几年内,随着LED技术的逐渐成熟,其将在室内、道路、建筑等普通照明领域得以更广泛的应用。这是记者从首届LED普通照明产品与技术研讨会上获悉的。     日前,由中国照明学会和深圳市众明半导体照明有限公司联合举办的首届LED普通照明产品与技术研讨会在北京召开。会议邀请了国家相关部委的领导和照明行业专家学者300余人参加。会上,业内专家就我国半导体照明发展现状与趋势、LED室内照明产品应用、我国LED新标准要点以及欧洲、美国等国家和地区的LED相关标准等问题做了学术报告。与会人士一致认为,LED在室内
[电源管理]
LED品牌芯片厂名单总汇
***LED芯片厂商: 晶元光电(Epistar)简称:ES、(联诠、元坤,连勇,国联),广镓光电(Huga),新世纪(Genesis Photonics),华上(Arima Optoelectronics)简称:AOC,泰谷光电(Tekcore),奇力,钜新,光宏,晶发,视创,洲磊,联胜(HPO),汉光(HL),光磊(ED),鼎元(Tyntek)简称:TK,曜富洲技TC,燦圆(Formosa Epitaxy),国通,联鼎,全新光电(VPEC)等。 华兴(Ledtech Electronics)、东贝(Unity Opto Technology)、光鼎(Para Light Electronics)、亿光(Everlight E
[电源管理]
透视LED路灯领域现状 稳住投资时点
  目前全国有21个试点城市,预计100万盏,科技部明年计划批复50个城市,预计200万盏,这就是中国特色!也算是创造中国速度!国内目前最热的是LED路灯,在科技部十城万盏的推动下,以惊人的热情在推进,很多人都扎进这个市场,看起来是最先起来的照明领域。   不过整体产品成熟度令人担忧;也可能是照明领域最先被做烂的一个市场,有重蹈LED护栏灯初期之嫌,泡沫是否已经比较严重?虽然很繁荣、很热闹,可以预见的是经过政府拿钱,最终经过2-3年会培养出来一批不错的LED光电科技的公司,这也许是政府最终的目的所在。灯杯是LED照明最先开始的一个领域之一,一直以来主要是产品方案不够成熟,所以很难大规模应用。从以前的压铸,改为现在铝挤型材;但是真正
[电源管理]
51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式)
/* 名称:51单片机实现LED流水灯(数组方式和位运算方式) 说明:今天又重新开始系统的学习51了,LED就算个开端吧。 要注意两点: 1、sfr和sbit是C语言扩展出来的关键字。其中sfr用于对特殊功能寄存器进行声明,sbit用于对某些特殊功能寄存器的某位进行声明。这里和宏定义很相似,但是不能用宏定义进行替换,对于前者是因为51单片机的寄存器存在于内部空间0x80-0xFF,这空间属于直接寻址,51特殊功能寄存只能直接寻址,不能间接寻址。如果用宏定义的话,在翻译成汇编时就会认为是通过总线访问对应的外部地址了。对于后者,sbit是定义一个标志位,也叫位变量。而类似于#define key1 P3^0就说不通了。
[单片机]
新篇章开启!Lumileds正式独立运营
  据美国商业资讯报道, Lumileds 宣布,Apollo Global Management,LLC(与其子公司一起统称为“Apollo”)附属基金已与皇家飞利浦(Royal Philips)完成先前宣布的交易, Lumileds 由此成为一家独立营运的公司。 Lumileds 致力于为汽车、行动、物联网和照明产业开发照明解决方案,并不断改善客户的照明条件。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   据悉,Apollo与飞利浦于2016年12月宣布同意进行交易。根据该交易,飞利浦将其持有的80.1%Lumileds股权售予Apollo管理的一些基金,并保留剩余的19.9%股权。Apollo是全球领先的另类投资管理商
[手机便携]
Vishay发布12款新型高速表面贴装光探测器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 8 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用微型鸥翼、倒鸥翼和侧视型封装及宽视角半球形透镜的新款高速光探测器,使其光电子产品组合更加丰富多样。VEMD2xx3(SL) PIN光电二极管有提供或不提供日光隔离滤镜的不同型号,半灵敏度角为±35°,通过AEC-Q101认证,典型输出电流为10μA,具有1nA的极低暗电流;VEMT2xx3(SL)光电晶体管的典型输出电流为2.7mA。对于需要成对发射器-探测器的应用,这些新款光探测器可以匹配Vishay的高速±25°和±28° VSMB2943xX01系列发
[电源管理]
LED群雄竞逐照明商机 封装厂拓展下游产业
    2011年LEDTV市场渗透率仍将节节攀高,吸引LED群雄竞逐。中国大陆LED封装厂正积极朝下游应用拓展,包括深圳雷曼光电、阳光照明、佛山照明、勤上光电、江苏稳润光电等LED业者的产品规画重点均已朝LEDTV、显示看板、居家照明、路灯、医疗等系统扩张,并建立自有品牌与提供售后服务,以抢攻LEDTV和照明商机,此举与台湾LED封装厂的战略如出一辙。     尽管先前中国大陆“十城万盏”、“二十城万盏”等政策未如预期,拓墣产业研究所研究副理黄盼盼指出,中国大陆LED路灯标案仍大有可为。     从2009年于二十一个城市、试点百万盏阶段,至2010~2012年于五十个城市、二百万盏试点示范阶段,再加上2011~2012
[电源管理]
国星光电:大功率外延片将延伸LED产业链
  本报讯 中国大陆LED封装领域的龙头企业国星光电(002449)今日开始申购,根据公司的发展战略,国星光电将“立足封装,做强做大,适时延伸产业链,实现垂直一体化”。   据悉,国星光电已通过参股旭瑞光电15%的股份,在佛山南海设立合资公司,初步进入LED产业的上游,参与大功率外延片和芯片的研发制造。在应用产品方面,“重点是开发一些通用照明产品,这一部分的发展还要做进一步的详细规划。”董事长王垚浩称。2009年底,国星光电已设立LED照明事业部,从事LED灯具、光源模块等LED应用产品的研发与生产。自此,国星光电垂直一体化的发展雏形已初步构建完成。   国星光电所售产品不直接面向消费者,但所供器件的下游客户却被大家所熟知。比如格力
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
