凌力尔特推出推出完整的能量采集解决方案
最新更新时间:2010-01-07来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  能量采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出完整的能量采集解决方案 LTC3588-1,以优化低压能源 (包括压电传感器)。LTC3588-1 集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能量转换成良好调节的输出,以为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。LTC3588-1 在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型 DC/DC 转换器提供高达 100mA 的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出可以设定为 4 个固定电压之一 (1.8V、2.5V、3.3V 或 3.6V),以为无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态时 (无负载时) 静态电流仅为 950nA,从而最大限度地提高了总体效率。
      LTC3588-1 为直接与压电或可供替代的 AC 电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静态电流 (450nA) 欠压闭锁 (ULVO) 模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态时,LTC3588-1 调节输出电压,仅消耗 950nA 静态电流,同时连续给存储电容器充电。LTC3588-1 需要最少的外部组件,采用 3mm x 3mm DFN 或耐热增强型 MSOP-10 封装,为种类繁多的能量采集应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
      LTC3588EDD-1 采用 3mm x 3mm DFN 封装,LTC3588EMSE-1 采用耐热增强型 MSOP-10 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。工业温度级版本 LTC3588IDD-1 和 LTC3588IMSE-1 也已供货,千片批购价为每片 3.47 美元。所有版本都有现货供应。
                     LTC3588-1 压电能量采集电源
性能概要:LTC3588-1
• 950nA 输入静态电流 (输出处于稳定状态  ――  无负载)
• 在 UVLO 模式具 450nA 输入静态电流
• 在 2.7V 至 20V 的输入电压范围内工作
• 集成低损耗全波桥式整流器
• 可选 1.8V、2.5V、3.3V 和 3.6V 输出电压
• 高达 100mA 的输出电流
• 高效率并集成迟滞的降压型 DC/DC 转换器
• 输入保护的并联  ――  VIN ≥ 20V 时高达 25mA 的下拉电流
• 宽输入欠压闭锁 (UVLO) 范围
• 采用 10 引线 MSE 和 3mm x 3mm DFN 封装
关键字:凌力尔特  能量采集 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出推出完整的能量采集解决方案
上一篇:交错式PFC技术趋势及单芯片交错式PFC控制器应用
下一篇:设计电源管理电路时必需考虑的散热问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
凌力尔特推出35V 输入降压型开关稳压器LT3697
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 35V 输入降压型开关稳压器 (具有 60V 瞬态电压保护能力) LT3697,该器件专为给 5V USB 应用供电而设计。LT3679 可在 2.5A 为一个远端 USB 端口提供精准的 5V 调节,其采用了可编程电缆压降补偿以准确地校正一根长连接电缆的电压降,这与负载电流中的变化无关。USB 端口上的 5V 输出准确度在 40ºC 至 125ºC 的温度范围内为 ±1.0%。LT3697 采用一种准确和可编程的输出电流限制、一个电源良好指示器和
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出35V 输入降压型开关稳压器LT3697
剧透:2017慕尼黑上海电子展,又一波汽车电子产品来袭
随着汽车向智能化发展,汽车由机械系统向电子系统转换,目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%。而未来,这一占比必将进一步提高。如今 汽车电子 的风口正猛,ADAS、自动驾驶、车载信息系统、车联网都需要硬件这个入场券。汽车半导体领域除了占据市场的那些资深玩家,越来越多的实力“新面孔”杀入。 2016年慕尼黑上海电子展汽车电子领域的关注度仅次于工业电子排名第二,随着汽车电子的升温,今年慕尼黑上海电子展汽车电子必将是最吸睛的领域之一。   3月14日开幕的慕尼黑上海电子展又将有哪些企业参展?将带来哪些产品呢?那么不妨先来看看与非网独家剧透,带你高效逛慕展。   凌力尔特 (Linear ) 凌力尔特
[嵌入式]
凌力尔特推出最高四路16A uModule稳压器
可配置为四、三、双或单输出的 16A µModule稳压器为 FPGA、ASIC 和微处理器供电   加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4644,该器件可配置为单输出 (16A)、双输出 (12A、4A 或 8A、8A)、三输出 (8A、4A、4A) 或四输出 (每输出 4A) 的稳压器。这种灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的微型模块稳压器满足 FPGA、ASIC 和微处理器以及其他电路板电路的多种电压和负载电流要求
[电源管理]
凌力尔特推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
2016 年 2 月 15 日 ,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7851 / LTC7851-1,该器件具有在相位之间实现准确均流和差分输出电压检测功能。控制器可与 DrMOS 和电源模块 (power block) 等外部功率链路器件以及分立型 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器一起工作,从而实现了灵活的设计配置。采用两个 IC 时,最多可把 8 相并联以及进行异相计时,以最大限度地减少针对非常高电流要求 (达 260A) 的输入和输出滤波。应用包括功率分配和工业系统、FPGA、DSP、处理器和 ASIC 电源。
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
凌力尔特推出双路线性LDO稳压器LT3029
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路低噪声、低压差稳压器 LT3029,该器件具有面向每个通道的独立输入和独立停机控制。在满负载时,LT3029 以仅为 300mV 的低压差电压提供每通道高达 500mA 的连续输出电流。LT3029 具有 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上具有仅为 20uVRMS 的超低噪声,并提供跟踪/排序功能。其全面的功能集以及每稳压器 55uA (工作时) 和 1uA (停机时) 的低静态电流使该器件非常适用于电池供电型的“保持运作”系统,
[电源管理]
ADI公司明日完成收购凌力尔特 已获得全部法律批复
Analog Devices, Inc. 今天宣布,公司已收到中国商务部(“MOFCOM”)关于收购公司的法律批文。MOFCOM的批复是本次收购需要的最后一个法律批文,双方预计将于2017年3月10日完成收购。 公司总裁兼首席执行官 Vincent Roche 表示:“随着最后一道法律批复的获准,交易即将完成,我们已经做好整合I与凌力尔特公司的准备。自从7月份宣布这项交易以来,双方公司一直紧密规划,准备在交易完成后迅速统一运营。现在整合阶段到来,我们期待要为客户、员工和股东创造更多价值。” 交易完成时,持有凌力尔特公司普通股的股东,每股可兑换46美元现金和0.2321股ADI公司普通股。交易结束后,凌力尔特公司将
[机器人]
这个无线BMS车将掀起一场连接革命
随着汽车向智能化发展,汽车由机械系统向电子系统转换,目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%,而ADAS、自动驾驶、车载信息系统、车联网都需要硬件这个入场券。如何找到一个突破点,变得尤为关键。 无线BMS概念车 首款无线汽车电池管理系统 (BMS) 概念车由凌力尔特设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及其 SmartMesh无线网格网络产品在 BMW i3车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。 此项重大突破解决了由于汽车线束以及电动汽车和混合动力 / 电动汽车中的连接线所引起并长期存在的可靠性问题,并简化了 BMS 设计
[汽车电子]
这个无线BMS车将掀起一场连接革命
Linear推出双通道IF/基带接收器子系统LTM9002
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 IF/基带接收器子系统 LTM9002,该器件含有采样率高达 125Msps 的高性能双通道 14 位模数转换器 (ADC)、抗混叠滤波器、固定增益差分 ADC 驱动器以及 12 位、微调数模转换器 (DAC)。就无线基站实施 I/Q 接收器、直接转换接收器或包括多样性接收器在内的多通道配置而言,集成的接收器极大地减小了电路板空间和缩短了开发时间。LTM9002 利用了凌力尔特公司多年的应用开发经验,并将这些经验体现在一个易于使用的 11.25mm x 15mm 微型模块 (uModule®) 封装中。 当对高速通信接收器、
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
