凌力尔特推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
最新更新时间:2016-02-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LTC7851  LTC7851-1 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016 年 2 月 15 日 ,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器 LTC7851 / LTC7851-1,该器件具有在相位之间实现准确均流和差分输出电压检测功能。控制器可与 DrMOS 和电源模块 (power block) 等外部功率链路器件以及分立型 N 沟道 MOSFET 和相关的栅极驱动器一起工作,从而实现了灵活的设计配置。采用两个 IC 时,最多可把 8 相并联以及进行异相计时,以最大限度地减少针对非常高电流要求 (达 260A) 的输入和输出滤波。应用包括功率分配和工业系统、FPGA、DSP、处理器和 ASIC 电源。
当并联时,LTC7851 / LTC7851-1 的内部均流环路可使相位之间的电流达到均衡,从而能够跨多颗 IC 在相位间实现准确均流 (在稳态和瞬变过程中皆是如此)。其可在一个 3V 至 5.5V 的 VCC 电源电压范围内运作,专为实现输入电压为 3V ~ 27V 的降压转换而设计,并能产生一至四个 0.6V 至 5V 的独立输出电压。该器件的电压模式控制架构可提供一个 250kHz 至 2.25MHz 的可选固定工作频率,或者也可在相同的范围内使其同步至一个外部时钟。输出电流通过监视输出电感器 (DCR) 两端的电压降 (以实现最大的效率) 或使用一个低值检测电阻来检测。内置的差分放大器为 VOUT 和接地端子的所有输出提供了真正的远端输出电压检测,以实现高准确度调节。
LTC7851-1 和 LTC7851 很相似,但是前者具有一个较低的电流检测放大器增益,因而非常适合于采用具内部电流检测能力之 DrMOS 的功率链路应用。针对每相的其他特点包括电流监视、可调电流限值、可编程软起动或跟踪、以及一个电源良好信号。此外,它还能在一个 –20°C 至 85°C 的工作温度范围内保持 ±0.75% 的基准电压准确度。
关键字:凌力尔特  LTC7851  LTC7851-1 编辑:杜红卫 引用地址:凌力尔特推出四输出多相同步降压型 DC/DC 控制器
上一篇:凌力尔特推出具能量监视功能的热插拔控制器
下一篇:专为BLDC打造的MCU:配备全新辅助定时器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3620
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3620,该器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 18uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3620 可以接受 2.9V 至 5.5V 输入,可调到低至 0.6V 的输出,而 LTC3620-1 版本是内部编程以提供 1.1V 输出,从而无需外部反馈电阻器。LTC3620 采用 2mm x 2mm DFN 封装,仅用 4 个纤巧外部组件,确保为多种超低功率应用提供占板面
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出同步降压型稳压器 LTC3620
凌力尔特公司推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器 LTC3787,该器件用高效率 N 沟道 MOSFET 取代升压二极管。这个解决方案去除了在中到大功率升压型转换器中通常所需的散热器。LTC3787 能以高达 97% 的效率、从 12V 输入产生 24V/10A 输出。当配置为突发模式 (Burst Mode®) 工作时,LTC3787 的 135uA 备用静态电流使该器件非常适用于大功率汽车音频放大器、以及工业和医疗应用,在这类应用中,升压型 DC/DC 转换器必须以小的解决方案尺寸提供大功率。             LTC3787 启
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>公司推出大功率两相单输出同步升压型 DC/DC 控制器
凌力尔特推出系统级封装的降压-升压型 DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款系统级封装的降压-升压型 DC/DC 微型模块 (uModule®) LTM4609MP,该器件在 -55ºC 至 125ºC 的宽温度范围内有保证并经过测试。LTM4609MP 为在要求苛刻的环境中提供精准调节而设计,如军事、航空、重型工业机械和严酷环境传感器等应用。凌力尔特公司严格的可靠性和质量测试标准 (相关报告可通过 www.linear.com.cn/4609 在线获取) 为这些uModule 器件提供了支持。       LTM4609MP 是一种高压和高效率的 DC/DC 系统,采用表面贴装 15mm x 15mm
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出系统级封装的降压-升压型 DC/DC 微型模块稳压器
凌力尔特推出18位、8通道多路复用SAR ADC
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 日前推出 18 位、8 通道 1Msps 多路复用输入逐次逼近寄存器 (SAR) 型 ADC LTC2335-18,该器件具独立的可配置输入范围。每个 SoftSpan 输入在逐次转换的基础上用软件配置,以接受 10.24V、0V 至 10.24V、 5.12V 或 0V 至 5.12V 的真正双极性输入信号。内置排序器允许 LTC2335-18 编程以循环通过序列的通道和范围,并不需要进一步的用户干预。差分模拟输入在很宽的 16.5V 至 34V 输入共模范围内运行,从而允许该 ADC 直接地实现各种信号的数字化以简化信号链路设计。这种输入信号灵活性与无
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出18位、8通道多路复用SAR ADC
凌力尔特推出 1A 非常低压差线性稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO™) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之该器件的低压差 (满负载时典型值为 145mV) 使其非常适用于数字 IC (例如:FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等) 的低电压、大电流轨应用,。它还可以应用在一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件以仅为 400uA 的静态电流提供低功率工作模式,停
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出 1A 非常低压差线性稳压器
热插拔 (Hot Swap™) I2C总线缓冲器可提供高噪声裕度、电平移位和阻塞总线恢复功能
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 10 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高噪声裕度缓冲器 LTC4313 和 LTC4315,这两款器件可为 I2C / SMBus / PMBus 系统提供电容缓冲和总线扩展能力。随着一根 I2C 总线上设备数目的扩大,增加的电容会大幅度地延长上升时间。LTC4313 和 LTC4315 通过总线分段使上述问题得以缓解,并且提供了高逻辑低噪声裕度的额外优势,这得益于其 0.3 • VCC 的保证最小 VIL。这使 LTC4313 和 LTC4315 能与用于驱动一个高逻辑低输出电压 (VOL)
[电源管理]
Linear推42V 4A同步降压型Silent Switcher
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8614。该器件采用独特的 Silent Switcher™ 架构,使 EMI / EMC 辐射降低超过 20dB,从而远低于 CISPR 25 Class 5 限制。即使在开关频率超过 2MHz 时,同步整流也能提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用条件下保持静态电流低于 2.5µA。该器件具备 3.4V 至 42V 的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。
[电源管理]
数字监视器提供了准确的内部和远程温度测量
  凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出一款面向 3V 和 5V 系统的 I2C 温度和电压监视器 LTC2990。如今许多新兴的低电压系统依靠监视 IC 来传递总体系统运行状况和可靠性评估中所使用的参量数据。传统的 ADC 实现方案需要一个传感器、低噪声前置放大器、精准基准和某种类型的数字接口,因而导致监视电路十分复杂,一旦设计中有疏漏之处则极易出现误差。LTC2990 是一款高集成度监视解决方案,该器件整合了一个 14 位 ADC、一个10ppm/˚C 电压基准和 I2C 数字接口,以在进行温度测量时提供低于毫伏电压的分辨率及 ±1°C 的内部测量准确度和 ±0.5°C 的远程测量
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
