LG电子LED背光电视采用奥地利微电子LED驱动IC
最新更新时间:2010-01-08来源: EEWORLD关键字:LG  奥地利微电子  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布,全球领先的LCD电视供应商LG电子在Las Vegas举行的2010国际消费电子展(CES)上推出选用奥地利微电子AS3693A和AS3693B LED驱动器IC的电视机型。
      创新的AS3693系列产品有助于提高超薄平板LCD电视的最高对比度,从而实现出色的画面质量。其专利省电技术可以动态调整LED电源,将系统功耗降至最小。这使得超薄平板电视设计成为可能,且非常节能。此外,该产品线拥有+/- 0.5 %之内的业界最好电流精度,从而实现极佳的亮度一致性。
      奥地利微电子照明部门市场经理Markus Luidolt表示:“我们非常自豪能够实现此次紧密的合作,并将完全致力于为LG电子提供一流的性能、具有成本效益的解决方案和最节能的技术。奥地利微电子的AS3693使LG电子完成了具有极佳画面质量的超薄设计,同时实现极低的能耗。我们将不断创新,进一步推动这个快速增长市场的产品设计。”
      LG电子在CES上展出采用最新LED背光技术的全系列电视产品。这些电视在提供高画质的同时,还实现了节能和超薄设计。AS3693全面优化用于局部背光调节,从而实现优异的对比度。AS3693已在LG电子最畅销的SL9000和SL9500超薄平板无边框电视中采用。
      奥地利微电子将于Las Vegas举行的CES 2010场外展示区展示AS3693产品线,包括采用QFN、ePQFP和 LQFP封装的最新产品。
关键字:LG  奥地利微电子  LED 编辑:于丽娜 引用地址:LG电子LED背光电视采用奥地利微电子LED驱动IC
上一篇:符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
下一篇:中大尺寸液晶电视AC-DC电源架构及LED背光方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:52
ADI扩展其LED闪光灯驱动器系列
中国,北京 — Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款LED闪光灯驱动器ADP1660和ADP1649。ADP1660是一款双通道750 mA(总共1500 mA)LED闪光灯驱动器,采用2.0 mm x 1.6 mm 12引脚WLCSP封装。ADP1649是一款单通道1000 mA LED驱动器,采用2.0 mm x 1.5 mm 12引脚WLCSP封装。两款器件均具有同类最佳效率,可延长智能手机和平板电脑的电池寿命,并限制闪光灯和手电筒事件期间的电池负载。 ADI公司电源管理产品部营销经理Brian Wengreen表示:“随着
[电源管理]
ADI扩展其<font color='red'>LED</font>闪光灯驱动器系列
LED发光模组常见故障
一、现象:所有的LED闪烁。 问题:接触不良。 解决方法:松动处重新固定或接插。 二、现象:LED昏暗。 问题: 1、LED极性接反了。 2、LED太长。 3、开关电源和LED电压标号不一致。 解决方法: 1、确保正、负极接线正确。 2、减少LED的连接。 3、确保开关电源与LED电压标号一致性。 三、现象:部分线路的LED灯不亮。 问题: 1、接插方向是否正确。 2、电源输出接线是否正确。 3、电源线插反、接反。 解决方法: 1、拆出,重新正确方向接插。 2、确保红色线接正极,黑色线接负极。 3、查出部分插反的线路,重新连接。 四、现象:所有LED都不亮。 问题: 1、开关电源无电
[电源管理]
LED显示屏发展所经历的三个阶段及应用领域
1990年以前LED显示屏的成长形成时期。一方面,受LED材料器件的限制, LED显示屏 的应用领域没有广泛展开,另一方面,显示屏控制技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,控制方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。 1990-1995年,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和控制技术方面也不断出现新的成果。蓝色LED芯片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级
[电源管理]
Vishya发布新系列大红、红、琥珀和黄色超亮LED 可节约空间
eeworld网消息,宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 4 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列采用小尺寸无色表面贴装和半球形透镜的大红、红、琥珀和黄色超亮LED---VLD.1535..。Vishay Semiconductors VLD.1535..系列器件节省空间,采用最新的超亮硅上AllnGaP芯片技术,亮度极高,发光强度达14000mcd,发射角为22°,不需要外置透镜。 今天发布的LED具亮度高,占位尺寸2.3mm x 2.3mm x 2.6mm,性能可靠,非常适合交通信号灯和指示灯,室内外照明,以及音响和视听设备的指示
[半导体设计/制造]
珍藏:LED驱动调试总结
1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热.驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf),其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗.再简单一点,就是考虑更好的散热吧. 2、功率管发热 关于这个问题,也见到过有人在本区发过贴.功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗.
[电源管理]
单片机的LED轮廓显示控制器设计原理
根据LED轮廓显示控制的结构特点,设计了基于STC单片机的显示控制器。该系统控制采用STC11/12系列单片机为控制处理器,加以外围电路,利用485接口实现主从远距离控制。设计了色带数据与效果数据格式,充分利用单片有限的存储空间完成更多显示效果。利用分控制器完成对现有市场上的6803、2803和1809系列LED专用驱动芯片的兼容。本案开发的LED护栏管显示屏控制器已产品化,控制效果良好。 LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑
[单片机]
单片机的<font color='red'>LED</font>轮廓显示控制器设计原理
stm32笔记:点亮一个led (精简版)
仅包含启动文件 STM32F10x.s C代码 #define GPIOA_CRL (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x00)) #define GPIOA_CRH (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x04)) #define GPIOA_IDR (*(volatile unsigned long *)(0x40000000+0x10000+0x0800+0x08)) #define GPIOA_ODR (*(volatile unsigned
[单片机]
stm32笔记:点亮一个<font color='red'>led</font> (精简版)
利用EL7516制作高效、高电流的白光LED驱动器
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光光源。现在,当白光LED的亮度加大后,它的应用已普及到其他方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。下文将介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。 电路介绍   一般白光LED的电流在20mA左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果你的产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法是把它们串连接在一起。但市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右的电流,碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。Intersil的EL7516是一颗典型的升压芯片,工作于1.2MHz定频
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
