单片机的LED轮廓显示控制器设计原理
发布者:静默思考最新更新时间:2012-06-15 来源: 21ic 关键字:单片机  LED  轮廓显示控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据LED轮廓显示控制的结构特点,设计了基于STC单片机的显示控制器。该系统控制采用STC11/12系列单片机为控制处理器,加以外围电路,利用485接口实现主从远距离控制。设计了色带数据与效果数据格式,充分利用单片有限的存储空间完成更多显示效果。利用分控制器完成对现有市场上的6803、2803和1809系列LED专用驱动芯片的兼容。本案开发的LED护栏管显示屏控制器已产品化,控制效果良好。
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。
文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器件。
1 系统的工作原理及总体方案设计
1.1 STC单片机
STC系列单片机是宏晶科技生产的单机器周期时钟的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍。内部集成MAX810专用复位电路,针对电机控制,强干扰场合。其中STC11FXX、STC12CXX系列工作电压4.1~5.5 V,工作频率可达35 MHz,有内部512字节RAM,性价比高。并可通过串口进行ISP操作,无需专用仿真器与编程器,直接下载用户程序,给用户的开发生产和维护带来方便。
1.2 系统的工作原理
LED轮廓显示是用首尾相连的LED护栏管或串联的点光源连接的LED显示特效,多用于楼宇轮廓的亮化工程。显示屏驱动电路的主要作用是接收来自控制系统的数字信号,将发光二极管点亮,实现在LED显示屏上的信息的显示。LED轮廓显示广泛使用的驱动电路是基于通用型集成电路来设计的,如:74HC164、CD4015、74HC595、68595、ULN2803等,大多为移位寄存器和达林顿驱动器。采用常规型驱动IC进行电路设计,原理比较简单,价格便宜,产品的技术开放性比较强。LED显示屏上数据的传输方式主要有串行和并行两种,目前广为采用的主要为串行控制技术。这种控制方式的显示屏的每一个单元内部的不同驱动电路、各级联单元之间每个时钟仅传送一个位(具体实现时每种颜色各一位)的数据。采用这种方式,可采用的驱动IC种类较多,不同显示单元之间的连线较少,可减少显示单元上的数据传输驱动元件,从而提高整个系统的可靠性和具体工程实现的容易程度。
1.3 系统总体方案的设计
系统由主控制器与从控制器两部分组成。主控制器带LED显示与功能按键,用户根据实际情况选择显示效果与显示速度。根据控制需要可组成如图1的3种结构。
图1 LED轮廓显示控制系统结构示意图
图1 LED轮廓显示控制系统结构示意图
图1(a)结构为标准主从结构。其中主控制器通过485总线将控制数据传送给各从控制器。从控制器接收主控制器数据,按要求驱动LED灯板。图1(b)结构为简易主从结构。即当无主控制器或无需用户交互时,用一台从控制器充当主控制器发送数据给各从控制器。图1(c)结构为并行同步结构。系统中无主控制器,各从控制器根据交流电信号50 Hz频率自动执行,多台从控制器可以同步显示。
2 系统硬件设计
2.1 主控制器硬件设计
主控制器包括STC单片机最小系统,电源部分,LED动态显示电路,按键输出部分,输出电路等几部分组成。主控制器电气原理图如图2所示。
图2 主控制器电气原理图
图2 主控制器电气原理图[page]
其中最小系统采用STC12C5608单片机。电源输入部分允许交流或直流9~36 V输入,通过DB107交流桥与LM2575高性能稳压芯片保证系统5 V供电。LED动态显示部分采用4个8位LED数码管,显示控制速度"00-15",显示输出模式"00-99".485输出部分采用3个瞬态抑制二级提高485芯片实际使用寿命。
2.2 从控制器硬件设计
主控制器包括STC单片机最小系统,交流信号输入部分,485收发模块部分,输出电路4部分集成。主控制器电器原理图如图3所示。
图3 从控制器电气原理图
图3 从控制器电气原理图
从系统结构图1中可知,485总线网络采用星形结构,一个主机和若干台从机,主机只发送数据,从机只接收数据,属于单功方式。实际应用时,当主控制器距现场较远时,为了省通信接线,并简化连接结构。将星形连接结构变成如图4所示连接方式。
图4 主从式实际通信连接方案示意图
图4 主从式实际通信连接方案示意图
因此从控制器的485收发模块包括一个接收模块和一个发送模块。从图3中可以看出接收部分得到信号未进入单片机就直接通过发送模块送出。既完成了控制要求,又简化了连接方式。
3 系统软件设计
系统软件设计包括上位机软件的设计、下位机程序设计两部分。上位机软件完成LED轮廓控制效果编辑与转换,然后直接修改下位机程序的BIN文件。下位机程序程序效果数据解释并执行。
3.1 轮廓色带数据设计
由于单片机内部程序空间有限,数据处理能力有限,所以需要用简洁的数据模型表示LED变换效果。因此本文设计了一种色带数据格式和特效数据格式。具体内容如表1所示。
表1 色带数据格式说明
表1 色带数据格式说明
从表1可知一个色带由7字节数据组成,表示一个最小渐变过程,如表1示例数据即表示从红色经过31级渐变变换成绿色。将所有上位机设计的变换效果需要的渐变过程按顺序生成一个数据。每一个特效数据由N个最小渐变色带数据组成,因此表示一个特效时只需指明包含的色带数和各个色带数据序号即可。这样便于基本色带的重复使用,节省了有限的程序存储空间,实现了控制要求。
3.2 主控制器软件设计
主控制器程序按循环扫描方式工作。在程序初始化后,进行按键扫描工作。按键事件有5个,分别是速度加、速度减、模式加、模式减和复位。LED显示屏的刷新率一般为15帧/秒,根据不同速度设置不同的刷新率,轮廓控制中每帧只更新一组数据,数据传输量较小,所以当到达设定时间后才发送相应的显示数据。每个扫描周期最后更新4位LED中的一位,然后修改位地址为下一个扫描周期做准备。具体的程序流程图如图5所示。
图5 主控制器工作流程图
图5 主控制器工作流程图
[page]
3.3 从控制器软件设计
从控制器可工作于外控方式和内控方式。外控方式即按主控制器发送485数据和周期更新显示数据。内控方式是根据交流信号50 Hz的频率,根据固化的效果更新显示数据。
当从控制器接收到数据后,即工作于外控方式;如果一段时间没有收到外部数据,则自动转换成内控方式。具体的程序流程图如图6所示。
图6 从控制器工作流程图
图6 从控制器工作流程图
4 结论
本文给出了一种基于STC单片机的LED轮廓控制系统设计方案。该系统性价比高,适应性强,可支持256灰度级的全彩楼宇亮化,也可以播放全彩动画。通过485快速传输数据,实现远程控制和方便现场安装。该系统为显示区域较大、安装条件多变的LED轮廓显示控制系统提供了良好的解决方案。利用分控制器完成对现有市场上的6803、2803和1809系列LED专用驱动芯片的兼容。本案开发的LED护栏管显示屏控制器已产品化,控制效果良好。
关键字:单片机  LED  轮廓显示控制器 引用地址:单片机的LED轮廓显示控制器设计原理
上一篇:麦瑞半导体研制一平方毫米双输入按钮重定积体电路
下一篇:除尘竞赛机器人及其控制策略研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:01
手把手教学51单片机第七课 | AT24C02的I²C总线数据传输
SCL(clock)时钟信号 SDA(data)数据总线 数据位的有效性规定 I²C总线进行数据传输时,时钟信号为高电平期间。数据总线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或者低电平状态才允许变化。 时序图 起始信号和终止信号 当时钟信号高电平, SDA变低电平,为起始信号,若SDA变高电平,为终止信号 起始信号产生后 ,总线处于占用状态 终止信号产生后,总线处于空闲状态 void start()//起始信号 { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); } void stop()//
[单片机]
手把手教学51<font color='red'>单片机</font>第七课 | AT24C02的I²C总线数据传输
芯科MCU可延长无线嵌入式系统65%电池寿命
   2011年12月8日 -高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, NASDAQ: SLAB)今日宣布推出业界最节能单片机(MCU)和无线MCU解决方案,该方案特别适用于功耗敏感的嵌入式应用。新型C8051F96x MCU、Si102x和Si103x无线MCU系列产品基于低功耗专利技术,与同类其他产品相比,该项专利技术能使系统电流消耗降低40%,电池寿命可延长高达65%。Silicon Labs超低功耗MCU系列产品针对电池供电的嵌入式系统对于低功耗需求而设计,是智能仪表(水表、煤气表和供热表)、家用装置监测、无线安保、家居和楼宇自动化、便携式医疗和资产追踪等产品的理想选择
[工业控制]
田中贵金属工业、S.E.I 开发出高输出功率LED模组
2016年4月12日,田中贵金属工业株式会社(※1)(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田苗 明)、株式会社S.E.I(总公司:岛根县滨田市、总裁:齐藤 诚人)两家公司宣布,因采用了以次微米大小(万分之1厘米)金粒子为原料的低温接合材料 AuRoFUSE(TM) (※2),而开发出输出功率较过去产品更高的LED(发光二极体)模组。 本LED模组的接合材料采用 AuRoFUSE(TM) ,与目前主流的打线接合法(※3)不同,能够以面朝下接合(※4)的方式进行焊接。这样的方式能够确保高散热性,同时提升电器性能,更能进一步制造出模组大小的小型化产品。此外,过去的面朝下接合结构(※5)必须使用价格高昂的氮化铝基板,但若采用 AuRoFU
[电源管理]
田中贵金属工业、S.E.I 开发出高输出功率<font color='red'>LED</font>模组
LED照明灯具的成本问题
LED光源是否能全面进入照明领域,其光源的成本是最关键的,从目前看,不同LED产品,比传统产品的成本差价还有5~10倍,而且由于主要技术指标还要进一步提高,不断提出采用新结构、新材料、新技术、新工艺,这无疑给LED成本带来新的压力。根据美国SSL计划提出的要求,2015年达到集成价格2美元/klm。从目前的成本价位,要求成本每年平均下降20%,基本上可以达到上述指标,这是非常艰巨的任务,下面从二个层面提出几点降低成本的方法,供大家讨论。   1.规模化生产及提高成品率   采用自动化设备进行大规模生产,可大幅度提高生产效率、节省费用、降低成本。另外,采用工艺措施和质保体系的管理办法来提高成品率,同样是降低成本的好办法。
[电源管理]
单片机嵌入式系统软件的几种复位方式
飞思系列的8位 单片机 没有特定的控制寄存器可以实现软件复位,当程序运行过程中代码需要强行产生一个复位时必须通过一些软件技巧实现: 软复位,程序从头运行,硬件不复位。复位脚无复位脉冲输出 这可以通过直接获取复位向量的方式来实现: void ForceReset(void) { uniON { void (*vector)(void); byte c ; } SOF tReset; softReset.c = *(byte*)0xFFFE; //get the reset vector softReset.c = *(byte*)0xFFFF; softReset.vector()
[单片机]
LED显示屏数据处理技术
存储器有两种组织方式(图2):①组合像素法(Packed Pixel Method):即画面上每个像素的所有位均集中存放在单个存储体中;②位平面法(Bit Plane Method):即像素的每一位各自存放在不同的存储体中。由于使用了多个存储体,它们可以一次同时读出更多的像素信息。从两种存储结构来分析,利用位平面结构有利于提高LED屏的显示效果。 整个LED显示屏显示控制电路结构框图如图3所示。其中,数据重构电路完成RGB数据的转换,将不同像素的同权位组合在一起,然后存放在相邻的单元中,从而以位的形式完成整个数据的重新组合。 数据重构电路主要由四大部分组成:8位数据并行传送电路;8位并-串转换电路;8位
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>显示</font>屏数据处理技术
MCU今年出货将攻顶 全球产值155亿美元
    MCU(Microcontroller Unit,微控制器)被广泛设计在汽车、消费电子、计算机、通信等终端市场,且应用领域不断扩大,IC Insights看好MCU未来几年将维持正成长走势,预估今年产值将达155亿美元(4590亿元台币),年增率约2.3%,出货量则近191亿颗,年增10%,创历史新高,同时今年跌价压力也将趋缓。 跌价压力将趋缓 据研调机构 IC Insights发表最新报告指出,今年全球MCU市场销售量将年增10%,达191亿颗的规模,再创历史新高峰,且在2012~2017年间,MCU产值的年复合成长率将达10.1%,国内业者包括松翰(5471)、新唐(4919)、盛群(6202)、远翔科(3291)等均将
[手机便携]
基于ISP技术及89C55单片机的图像处理系统设计
随着图像处理技术应用的普及,其应用范围越来越广。在医学、军事、公安等领域,特别是近些年在工业自动化、工业检测方面得到广泛应用。目前的图像处理系统大多采用计算机加上视频采集卡和摄像头来构成其硬件系统,这种硬件结构对于处理自满不复杂的简易图像处理系统显然是不合适的。 目前,EPLD芯片内部的资源越来越多,速度越来越快,开发的软件功能也更加完善,使其应用逐步扩大。人们普遍认为,今后的许多电子系统,将以CPU+RAM+EPLD的结构为特征。图像系统将向小型化发展。如何设计一套简单的、低成本的图像处理系统是将图像处理技术应用到更广的领域的迫切要求。 本文介绍的系统正是针对这样的需求而开发出来的。 1 总体设计方案 整个系
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
