LED发光模组常见故障
最新更新时间:2011-10-27来源: 中国LED照明网关键字:LED  发光模组  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、现象:所有的LED闪烁。
问题:接触不良。
解决方法:松动处重新固定或接插。
二、现象:LED昏暗。
问题:
1、LED极性接反了。
2、LED太长。
3、开关电源和LED电压标号不一致。
解决方法:
1、确保正、负极接线正确。
2、减少LED的连接。
3、确保开关电源与LED电压标号一致性。
三、现象:部分线路的LED灯不亮。
问题:
1、接插方向是否正确。
2、电源输出接线是否正确。
3、电源线插反、接反。
解决方法:
1、拆出,重新正确方向接插。
2、确保红色线接正极,黑色线接负极。
3、查出部分插反的线路,重新连接。
四、现象:所有LED都不亮。
问题:
1、开关电源无电压输出。
2、开关电源输出接线是否正确。
解决方法:
1、试电接入开关电源输入端。
2、电源接线正、负极是否正确。
关键字:LED  发光模组  常见故障 编辑:探路者 引用地址: LED发光模组常见故障
上一篇:大功率LED路灯应用及成本浅析
下一篇:LED照明,led新闻,led照明的前景
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:58
拆解探秘:如何降低LED灯的体积和成本
   LED灯 泡的价格正在下降。一年前,你可能要花50美元购买相当于60W的飞利浦可调光式 LED 灯,而现在去百思买购买一个8W、800流明,相当于60W的自有品牌Insignia灯,只要17美元。LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥 LED照明 的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。Insignia球形灯的外观和节能灯类似,增加了三个金属散热片,并且用塑料灯球替代了玻璃灯球(图1)。   灯泡的调光功能对美国市场来说是个相当重要的功能。我用过Lutron Maestro调光开关,配备了可编程的调光控制,并且和节能灯做了逐项的对比。Insignia调光一致且平滑,
[电源管理]
拆解探秘:如何降低<font color='red'>LED</font>灯的体积和成本
360度解析LED倒装芯片知识
什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。 要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片 LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。 LED倒装芯片和症状芯片图解 为了避免正
[电源管理]
360度解析<font color='red'>LED</font>倒装芯片知识
高功率LED散热待提高,替代基板技术成热点
在当前 LED 的应用当中, 液晶电视 背光和照明等两大领域的应用加速成长, 大功率LED 的使用越来越多,同时相关散热技术也日益重要。为了追求更佳的散热解决方案,目前各大LED外延、芯片厂商都已投入研究各种替代基板技术,其中包括铜等金属基板技术,以及陶瓷、钻石 镀膜 等不同材质作为基板的技术,希望能改善高 功率 LED的散热效果。目前已有部份厂商开始小量试产出货,但总体上都未达量产阶段。   所谓替代基板技术,目前较多厂商投入开发的是金属基板技术,也就是在蓝宝石基板上长晶后,取掉基板,改镀一层金属,用以代替底层。此新技术的开发主要系因应高功率LED在散热方面的高要求,因为金属的导热性比较好,能够更好的散热。但
[电源管理]
LED显示屏专用器件选择
LED是全彩 LED显示屏 的最关键器件。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好 LED ,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。 全彩LED显示屏的最关键部件是LED器件。原因有三: 第一,LED是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只LED; 第二,LED是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价; 第三,LED在显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。 全彩LED显示屏专用LED的品质和参数可归结为以下五大要素: 1、失效率 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成
[电源管理]
如何解决LED行业基波功率因数测试难点
一、为什么LED行业要测试基波功率因数? 功率因数通用定义是有功功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。 在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。 图1 电流电压相位角关系 注:θ=90° 以上关系只适用于“正弦波电路中”,而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在LED灯电路中。 因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有
[测试测量]
如何解决<font color='red'>LED</font>行业基波功率因数测试难点
符合“能源之星”标准的离线型LED驱动器参考设计
      随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。       就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12
[电源管理]
符合“能源之星”标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器参考设计
LED控制应用及其对驱动/控制方案要求
安森美半导体身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,针对各种LED应用提供宽范围的LED驱动器方案,其中就包括用于可寻址标志和建筑物装饰照明两类常见应用的系列线性驱动器(详见下表)。这些驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。      表1:安森美半导体应用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。   针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器   诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>控制应用及其对驱动/控制方案要求
优化LED技术应对高性能LCD背光设计挑战
目前LCD背光产业正在由CCFL向多种LED技术转移。与传统CCFL技术相比,LED作为LCD的背光源具有很多优点,例如:更好的色域。LED背光源的色彩表现力强于CCFL背光源,可对显示色彩数量不足的液晶技术起到很好的弥补作用,色彩还原好;亮度调整范围大;完美的运动图像。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面;实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性;目前全球市场对绿色环保的诉求日益高涨,需要尽可能地实现节能和无污染,而LED背光正好可以顺应这种趋势。 笔记本电脑、电视、监视器以及车用显示器都是LCD显示技术发展的主要驱动力,目前这些产品正
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
