凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出高速同步MOSFET驱动器LTC4449,该器件为在同步整流转换器拓扑中驱动高端和低端 N 沟道功率 MOSFET 而设计。这个驱动器结合凌力尔特公司的DC/DC控制器和功率FET可形成一个完整的高效率同步稳压器,该稳压器可用作降压型或升压型DC/DC转换器。
LTC4449 在 4V 至 6.5V 范围内驱动高端和低端 MOSFET 栅极,以高达 38V 的电源电压工作。这个强大的驱动器可以吸收高达 4.5A 电流和提供 3.2A 电流,从而使该器件非常适用于驱动高栅极电容和大电流 MOSFET。它还可以驱动多个并联的 MOSFET,以实现更大电流的应用。当驱动一个 3000pF 负载时,高端 MOSFET 的快速 8ns 上升时间和 7ns 下降时间、低端 MOSFET 的 7ns 上升时间和 4ns 下降时间最大限度地降低了开关损耗。该器件集成了自适应贯通保护,以防止高端和低端 MOSFET 同时导通,同时最大限度地缩短死区时间。
对用于电源级控制和停机的调制 (PWM) 输入来说,LTC4449 提供一个 3 态脉冲,这与所有利用 3 态输出功能的多相控制器兼容。此外,LTC4449 有一个单独的电源用于输入逻辑,以匹配控制器 IC 的信号摆幅、以及驱动器电源和逻辑电源上的欠压闭锁电路。
LTC4449EDCB 采用 2mm x 3mm DFN-8 封装。工业级版本 LTC4449IDCB 在 -40℃至125℃的工作结温范围内工作是有保证的。
性能概要:LTC4449
•同步 N 沟道 MOSFET 驱动器
•4V 至 6.5V 栅极驱动 VCC 电压
•38V 最高电源电压
•自适应贯通保护
•3 态 PWM 输入用于电源级控制
•大驱动电流:提供 3.2A,吸收 4.5A
•高端栅极:当驱动 3000pF 负载时,8ns 上升时间,7ns 下降时间
•低端栅极:当驱动 3000pF 负载时,7ns 上升时间,4ns 下降时间
•2mm x 3mm DFN-8 封装
关键字:凌力尔特 MOSFET驱动器 LTC4449
编辑:Frank 引用地址:凌力尔特推出高速同步MOSFET驱动器LTC4449
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
ADI溢价近3成收购Linear Technology值不值得?
全球半导体产业有鉴于从2015年以来的整并潮,再加上进入2016年以来新一轮收购蜂拥而至,半导体产业走向成熟期的迹象,可说再明显也不过了。许多半导体业者收购竞争对手,抑或沿着产业链取得成本优势,并借此提供广泛的产品组合,以因应市场需求与挑战,这一波整并潮的最新例证便落在类比晶片业者亚德诺(Analog Devices;ADI)对Linear Technology的收购案上。
过去12个月以来,类比晶片市场见证了2大重要收购案,一是安森美半导体(ON Semiconductor)出价24亿美元买下美商快捷半导体(Fairchild Semiconductor),另外则是Mircochip以36亿美元收购了Atmel。事
[手机便携]
凌力尔特强化版收发器符合IEC Level 4 ESD标准
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出LTC2862的强化版--LTC2862A,LTC2862为 ±60V容限7RS485/RS422 收发器,于几年前推出时即获得广泛采用。 两款半双工收发器针对安装时的交叉线故障、接地电压故障或闪电引起的涌浪电压针对实际的RS485系统提供保护,无需昂贵的外部保护组件便可排除现场故障,这些故障将导致超出典型收发器绝对最大额定值的过压情况。 两款组件均可操作于3V至5.5V电源电压范围,同时符合TIA/EIA-485-A标准要求,其中LTC2862A 可提供更高的性能规格,包括前所未有的 ±40kV人体模型(HBM)和IEC Level 4 ESD 额定值,因此相较于前一版
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出最高四路16A uModule稳压器
可配置为四、三、双或单输出的 16A µModule稳压器为 FPGA、ASIC 和微处理器供电
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4644,该器件可配置为单输出 (16A)、双输出 (12A、4A 或 8A、8A)、三输出 (8A、4A、4A) 或四输出 (每输出 4A) 的稳压器。这种灵活性使系统设计师能够依靠一个简单和紧凑的微型模块稳压器满足 FPGA、ASIC 和微处理器以及其他电路板电路的多种电压和负载电流要求
[电源管理]
凌力尔特推出60V 电池充电控制器和电源管理器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高电压控制器和 电源管理器 LTC4000,它实际上可将任何外部补偿的 DC/DC 电源转换为一个全功能的 电池充电 器。LTC4000 能够驱动常用的 DC/DC 转换器拓扑结构,包括降压、升压、降压-升压、SEPIC 和反激式。该器件提供了精准的输入和充电电流调节,并可在一个 3V 至 60V 的宽输入和输出电压范围内运作,因而与多种不同的输入电压电源、电池组和电池化学组成相兼容。其典型应用包括高功率电池充电器系统、高性能便携式仪器、电池后备系统、配备电池的工业设备、以及笔记本电脑 / 小型笔记本电脑。
LTC4
[电源管理]
凌力尔特推出超低噪声 DC/DC 微型模块
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出超低噪声 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612 ,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。 LTM4606 专为调节从 0.6V 至高达 5V 的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES ( 串行器 - 解串器 ) 和 RocketIO™ 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外, LTM4612 ( 用于调节高达 15V 的输出 ) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 ( 位于美国
[工业控制]
超级电容器充电器具自动能量平衡功能
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出两节超级电容器充电器系列的最新产品LTC4425,该产品系列在便携式和数据存储应用中满足大峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃”的需求。该器件采用具热量限制的线性恒定电流 - 恒定电压 (CC-CV) 架构,从锂离子/聚合物电池、USB 端口或其它 2.7V 至 5.5V 的电流受限电源,将两节串联的超级电容器充电至可编程的输出电压。
LTC4425 具有两种运行模式:充电电流曲线 (典型) 模式和 LDO 模式。在充电电流曲线模式时,该器件将超级电容组的顶端充电至输入电压 VIN,所用的充电电流与输入至输出电压之差的变化相
[电源管理]
Linear推出微型模块模数转换器LTM9012
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 4 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4 通道 14 位、125Msps 微型模块 (µModule®) 模数转换器 (ADC) LTM9012,该器件集成了固定增益驱动器、无源滤波和旁路电容。在医疗成像系统、MIMO (多输入多输出) 4G 基站等高通道数目应用中,集成的 µModule 转换器可极大地减小占用的电路板面积。这种高集成度允许使用密度更大、尺寸更小的电路板,同时消除了在优化驱动器至 ADC 接口时常常需要昂贵的重复布局。这样一来,可以极大地减少设计和调试时间,并使产品更快上市。
[模拟电子]
凌特推出双通道RF功率检测器,面向多频带应用
凌特公司日前推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
