凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3060。该 IC 在满负载时提供高达 100mA 的连续输出电流和 300mV 压差电压。LT3060 具有 1.6V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 到 44.5V 的可调输出电压。单个电容器提供可编程超低噪声工作 (在 10Hz 至 100kHz 宽带宽范围的噪声仅为 30uVRMS) 和基准软启动功能,可在接通时防止输出电压过冲。随电压、负载和温度变化,LT3060 的输出电压容限是高度准确的 ±2%。该 IC 的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、40uA (工作时) 和 <1uA (停机时) 的低静态电流使其非常适合于需要最佳运行时间的便携式电池供电系统、以及于汽车、工业和航空电子设备电源的应用。
LT3060 可用非常小和低成本陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。它用 2.2uF 输出电容器可稳定。LT3060 可使用这些纤巧的外部电容器,无需像使用其它很多稳压器时常见的那样增加串联电阻 (ESR)。LT3060 的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向保护、电流反向保护、具折返和热限制的电流限制。
LT3060EDC、LT3060IDC、LT3060ETS8 和 LT3060ITS8 分别采用 8 引线 2mm x 2mm DFN 和 8 引线 ThinSOT 封装,从而提供紧凑的占板面积。“E”和“I”级版本有现货供应,具有 -40℃ 至 +125℃ 的工作结温,价格分别为 1.21 美元和 1.33 美元。LT3060HTS8“H”级和 LT3060MPTS8“MP”级也有现货供应,并采用 ThinSOT 封装,工作结温分别为 -40℃ 至 +150℃ 和 -55℃ 至 +125℃,价格分别为 1.67 美元和 4.34 美元。
性能概要:LT3060
•输出电流:100mA
•低压差电压:300mV
•低噪声:30uVRMS (10Hz 至 100kHz)
•低静态电流:40uA
•宽输入电压范围:1.6V 至 45V
•可调输出电压:0.6V 至 44.5V
•输出容限:随负载、电压和温度变化时的准确度为 ±2%
•单电容器软启动基准并降低输出噪声
•用 2.2uF 陶瓷电容器可稳定
•低停机电流 <1uA
•电池反向、输出反向和电流反向保护
•具有折返的热限制和电流限制
•2mm x 2mm DFN-8 和 8 引线 ThinSOT 封装
关键字:凌力尔特 Linear Technology LT3060 LDO
编辑:Frank 引用地址:凌力尔特的LT3060提供0.6V输出和30uVRMS噪声
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
Linear无光耦合器的 100V 隔离型单片反激式稳压器
在 -55°C 至 150°C 的结温范围内工作
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的高可靠性 (MP 级) 版本 LT3512,该器件是一款高压隔离型单片反激式稳压器,可在 -55°C 至 150°C 的结节温范围内工作。这款器件简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。LT3512 无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器以实现反馈,因为该器件的输出电压是从主端反激信号中检测的。LT3512 在 4.5V 至 100V 的输入电压范围内工作,具一个 420mA、150V 电源开关,提供
[电源管理]
ADI公司完成对凌力尔特公司的收购
中国,北京 — Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)3月10日宣布公司已完成对凌力尔特公司的收购。此项收购打造了最具规模的领先模拟技术公司,拥有业界最全面的高性能模拟方案,并且集工程设计、制造、销售和支持运营于一体,将加速创新步伐并扩大收入增长机会。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:“ADI公司收购凌力尔特公司缔造了一个模拟行业重量级企业。我们共同携手为客户解决在连接现实与数字领域所面临的更多巨大且复杂的挑战。我们预期此次收购将为我们的客户、员工和股东在未来很多年内创造巨大的价值。” Robert H. Swanson入选ADI公司董事会 ADI公司同时宣布,凌力
[半导体设计/制造]
LM3S1138入门5,LDO控制电压
LDO控制时,引脚应该是7,看了一下手册写到:当使用片内LDO给逻辑电路提供电源时,除了去耦电容(decoupling capacitor)外,LDO管脚还必须连接到板极的VDD25管脚,而测VDD25管脚应该是C15,7脚(LDO)和14脚(VDD25)输出应该是一样。
程序运行后,万用表DC档测量C15或者C13处的电压,LED1每闪烁一次,LDO电压值就增加50mV。
#include hw_types.h
#include hw_memmap.h
#include hw_sysctl.h
#include hw_gpio.h
#include sysctl.h
#include gp
[单片机]
Linear推42V 4A同步降压型Silent Switcher
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 10 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8614。该器件采用独特的 Silent Switcher™ 架构,使 EMI / EMC 辐射降低超过 20dB,从而远低于 CISPR 25 Class 5 限制。即使在开关频率超过 2MHz 时,同步整流也能提供高达 96% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作可在无负载备用条件下保持静态电流低于 2.5µA。该器件具备 3.4V 至 42V 的输入电压范围,非常适用于汽车和工业应用。
[电源管理]
LDO线性稳压器拓扑结构及分类
LDO线性稳压器 通常被设计工程师作为辅助措施,并且经常被选用于产品开发的后期阶段。设计工程师比较关注的是如何使复杂的基频(BB) 或射频( RF )ASIC 发挥作用,而不是其所选线性稳压器的功率/性能。 线性稳压器的选择依据通常性能列表中的主要规格,而不是位于数据表封面以内的非常关键的核心和性能参数。规格经常很容易令人误解 - 封面上所列的规格只代表主要参数,但如果不与其他连接参数相结合时,便失去了价值。例如,接地电流是这些参数中的一个。出现这种情形的原因是,线性稳压器市场的竞争性质让器件制造商认识到, 需要让时间有限的工程师们更加关注自己的器件。此外,在信息提供方式方面,也没有真正的标准化。不同的数值范围、温度和负
[电源管理]
Linear推出双路 18A 或单路 36A 微型模块 (µModule) 稳压器 LTM4630-1
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路 18A 或单路 36A 微型模块 ( Module ) 稳压器 LTM4630-1,该器件具高精确度输出电压调节,面向 28nm 和低于 28nm 的 FPGA、ASIC 和微处理器。这些先进数字器件的内核电压在稳态 (DC) 和快速负载电流瞬态时需要非常准确的电压调节。LTM4630-1 针对两种情况提供了精确的输出电压调节:(a) 在电压、负载和温度 ( 40 C 至 125 C) 变化范围内的最大总 DC 误差为 0.8%;(b) 采用最少输出电容并包括瞬态在内的总误差为 3%。为了给 28nm 和低于 28nm 的中到大功率数字器件
[电源管理]
凌力尔特公司推出16 位 SAR ADC LTC2393-16
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 SAR ADC LTC2393-16,该器件以高达 1Msps 的采样率实现卓越的 94dB SNR,而且无周期延迟。LTC2393-16 用单 5V 电源工作,支持 ±4.096V 的宽输入范围,适用于很多需要最大信号摆幅以在要求苛刻的工业环境中克服背景噪声的通用设计。
LTC2393-16 具有卓越的 AC 性能,从而实现了 94dB SNR 和 105dB THD。DC 性能也同样令人印象深刻,具有 ±2LSB INL (最大值) 和 16 位无漏码分辨率。LTC2393-16 还具有温度补偿的内部基准,该基准在汽
[模拟电子]
Linear推出新电源IC 可提供两端电流源
尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个新的创新性电源IC,为系统设计师提供了一个两端电流源。直到现在,电流源都是不精确或者不得不用其它组件设计。新的 200mA 两端电流源 LT3092 克服了之前的电流源有关问题。它具有宽电压范围、高 AC 和 DC 阻抗、良好的调节能力、低温度系数以及无需电容器。该器件的两个浮动端子使其易于使用。
LT3092 具有 1% 的初始准确度和非常低的温度系数。输出电流从 0.5mA 至 200mA 是可编程的,而且在 1.5V 至 40V 范围内电流调节优于 10ppm/V。与其它模拟集成电路不同,LT3092 采用特殊
[电源管理]
