凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3604,该器件采用一种独特的恒定频率/受控的接通时间、电流模式架构。它采用 3mm x 3mm QFN 或 MSOP-16E 封装,在输出电压低至 0.6V 时,可提供高达 2.5A 的连续输出电流。甚至在高降压比时,其电流模式工作也可提供卓越的电压和负载瞬态响应。LTC3604 在 3.6V 至 15V 的输出电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池组以及 5V 和 12V 中间总线系统应用。其开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而可以采用纤巧、低成本电容器和电感器。
LTC3604 采用 RDS(ON) 仅为 100mΩ 和 130mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。其独特的控制架构使它能够实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,从而使其非常适用于高降压比应用 (例如:12VIN 至 1.2VOUT 转换)。采用突发模式 (Burst Mode®) 工作可最大限度地提高轻负载效率,从而仅需要 300uA 电流 (在无负载时),并使 LTC3604 非常适用于需要最长电池运行时间的应用。对于需要最低噪声的应用来说,LTC3604 可配置以强制连续模式运行,以实现最低噪声和最低的潜在 RF 干扰。其它特点包括电源良好电压监视器、输出电压跟踪功能和短路保护。
LTC3604EUD 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装,有引线版本 LTC3604EMSE 采用 MSOP-16E 封装。工业级版本 LTC3604IUD 和 LTC3604IMSE 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作有保证。
性能概要:LTC3604
•在 3.6V 至 15V 输入电压范围内工作
•2.5A 输出电流
•高达 95% 的效率
•以非常低的占空比工作:在 2.25MHz 时为 5%
•可调开关频率:800kHz 至 4MHz
•外部频率同步
•电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
•用户可选择低纹波 (20mVP-P) 突发模式 (无负载 IQ = 300uA) 或强制连续工作
•0.6V 基准允许低输出电压
•短路保护
•输出电压跟踪功能
•电源良好状态输出
•采用小型、耐热增强型、16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 MSOP 封装
关键字:凌力尔特 LTC3604 QFN
编辑:Frank 引用地址:凌力尔特推出QFN封装的同步2.5A降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:53
凌力尔特推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 1 月 12 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3066,该器件提供精准的可编程电流限制、主动放电和电源良好标记功能,并改进了电源抑制比 (PSRR) 能力。LT3066 在满负载时提供高达 500mA 的输出电流,压差电压为 300mV。该器件包含一个内部下拉 NMOS,如果 SHDN 引脚为低电平或输入电压关断,该下拉 NMOS 就给输出电压放电。在诸如高端成像传感器等启动和停机时需要电源调理的应用中,这种快速主动的输出放电有助于保护负载。
[电源管理]
60V、29µA IQ、三路输出降压 / 降压 / 升压型 DC/DC 控制器
在汽车及重型卡车启/停系统中保持稳定
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出三输出 (降压、降压、升压) 29 A 静态电流、同步 DC/DC 控制器 LTC3899,该器件在 2.2V 至 60V 输入范围内保持输出电压稳定。12V 汽车电池在引擎重新启动或冷车发动时可能降至低于 4V,从而导致信息娱乐系统以及其他采用 5V 或更高电压工作的电子系统复位。升压型转换器为两个降压型转换器供电,从而在汽车电池电压下降时避免了输出电压下降,在怠速时关闭引擎以节省燃料的汽车启/停系统中,这是一种非常有用的功能。60V 最高输入电压涵盖双电池卡车应用。或者,降压型控制器可由输入供
[汽车电子]
收购Dust Networks 凌力尔特寻求新突破
2011年年底,凌力尔特收购了一家专注于无线传感器网络解决方案公司Dust Networks(以下简称Dust),时至今日,该产品部总裁Joy Weiss访华,一方面宣布Dust正式进入中国市场,另外则是回答关于Dust今后的战略构想。
Dust Networks产品部总裁Joy Weiss
凌力尔特为什么要收购Dust Networks
Dust是一家专门从事无线传感网络解决方案的公司,关于Dust的具体历史,请参考: 智能尘埃及Dust Networks介绍
Dust即是一家Fabless公司,同时是一家无线传感器网络解决方案供应商,提供包括SmartMesh WirelessHART
[网络通信]
凌力尔特推出同步降压型稳压器 LTC3620
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3620,该器件具非常小的占板面积,可为单节锂离子电池供电的应用提供高达 15mA 电流。内部同步开关提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 18uA 静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。LTC3620 可以接受 2.9V 至 5.5V 输入,可调到低至 0.6V 的输出,而 LTC3620-1 版本是内部编程以提供 1.1V 输出,从而无需外部反馈电阻器。LTC3620 采用 2mm x 2mm DFN 封装,仅用 4 个纤巧外部组件,确保为多种超低功率应用提供占板面
[电源管理]
凌力尔特推出具集成散热器的三输出稳压器
可在 4.5cm2解决方案面积提供 70W。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4634,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并具集成的散热器。这种高热效率封装使 LTM4634 能够在 3 个输出上提供满标度电流 (5A、5A 和 4A),在 65ºC 环境温度和 200LFM 空气流动情况下可提供超过 70W 的输出功率。LTM4634 结合 13 个陶瓷电容器和 3 个电阻
[电源管理]
Linear推出隔离式12端口供电设备控制器芯片组
21ic讯 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 12 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组 LTC4270/LTC4271,这两款器件为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容的以太网供电 (PoE) 系统而设计。LTC4270/LTC4271 提供 12 个独立的 PSE 通道,以实现更简单和组件数更少的设计,减少了所占用的电路板空间,并降低解决方案成本。LTC4271 提供至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4270 提供高压以太网接口;这两款 IC 通过低价以太网变压器桥接。传统设计中使用多达 6 个昂贵的光耦合器和一个复杂的
[工业控制]
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器
凌力尔特公司推出高压理想二极管控制器 LTC4359,该器件为肖特基二极管提供了一种简单的低损耗替代方案,同时拥有适合汽车、航空电子及太阳能应用的重要特性。LTC4359 在 4V 至 80V 的宽电源电压范围内工作,可承受 -40V 至 100V 的输入电压而不会受损。工作电流为很低的 150µA,停机控制输入使 LTC4359 能进入低电流停机模式,仅吸取 13µA 电流。此外,LTC4359 保证工作在 -40oC 至 125oC 的环境温度范围。这些特性使 LTC4359 能在严苛的汽车环境中保护负载,例如在负载突降、冷车发动、双电池助推起动、以及电池反接等情况。当与高压浪涌抑制器 LT4363 结合使用时,LTC4359
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
