可在 4.5cm2解决方案面积提供 70W。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4634,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并具集成的散热器。这种高热效率封装使 LTM4634 能够在 3 个输出上提供满标度电流 (5A、5A 和 4A),在 65ºC 环境温度和 200LFM 空气流动情况下可提供超过 70W 的输出功率。LTM4634 结合 13 个陶瓷电容器和 3 个电阻器设计时,在采用双面 PCB 解决方案的面积仅为 4.5cm2。LTM4634 在单个封装内包含 3 个 DC/DC 控制器、一些功率开关、电感器和补偿电路。通道 1 和通道 2 的稳定输出电压在 0.8V 至 5.5V 范围内可调,第三个通道的可调范围为 0.8V 至 13.5V,每个通道在整个电压、负载和温度范围内的准确度均为 ±1.5%。宽输出电压范围、高热效率封装、严格的调节准确度以及小型解决方案尺寸使 LTM4634 非常适用于调节常见的中间电源总线,例如仪表、通信及工业应用中的 12V、5V 和 3.3V 应用。
LTM4634 的三个开关电源采用一个 4.75V 至 28V 的输入电压工作。由于每个开关电源使用了单独的输入电源引脚,因而允许通道 1 和 / 或通道 2 依靠一个由通道 3 产生的 12.5V、50W 中间总线来供电。这三个开关用相同的内部或可选外部时钟信号工作,可从内部相移 120° 以最大限度降低纹波。就超过 5A 的负载而言,通道 1 和 2 可并联以支持高达 10A。该稳压器还包括输出过压和过流故障保护。LTM4634 的内部温度可通过两个紧挨着功率级布设的内部温度二极管监视器来观察。
LTM4634 的内部工作温度范围为 –40ºC 至 +125ºC,已开始供货。千片批购价为每片 35.95 美元。
照片说明:三输出 (5A、5A 和 4A) 28VIN 降压型 µModule 稳压器
性能概要:LTM4634
3 输出、28VIN、70W 降压型解决方案占板面积小于 4.5cm2
o仅需要为数不多的陶瓷电容器和电阻器就可构成完整解决方案
15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装并具集成的散热器
所有通道在 65°C 环境温度和 200LFM 空气流动时,可提供满标度输出电流 (5A、5A 和 4A),无需外部散热器
VIN 工作范围为 4.75V 至 28V,每个通道具单独的输入
用户可调 VOUT 准确度为 ±1.5%,范围为:
o通道 1:0.8V 至 5.5V
o通道 2:0.8V 至 5.5V
o通道 3:0.8V 至 13.5V
通道 1 和通道 2 可并联以提供高达 10A 电流
关键字:稳压器 LTM4634
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出具集成散热器的三输出稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
低压差稳压器入门知识
1 LDO内部有什么?
如图a所示,低压差稳压器(LDO)由参考电压、误差放大器、反馈分压器和一个串联传输元件(通常为双极性或CMOS晶体管)组成。
输出电流由PMOS晶体管所控制,而PMOS晶体管又由误差放大器所控制。这个放大器将来自输出的反馈电压与参考电压进行比较,并放大压差。
图a:LDO能以低压差提供由输入电压到输出电压所需的稳压,也就是Vin与Vout之间发生微小电压变化。
如果反馈电压低于参考电压,PMOS器件的栅极会被下拉,从而允许更多的电流通过和提高输出电压。相反,如果反馈电压高于参考电压,PMOS器件的栅极会被上拉,从而使更少的电流通过和减少输出电压。
这个闭环系统
[电源管理]
开关稳压器输出纹波的测量方法
今天分享电源纹波测试相关内容。 开关稳压器因其具有非常高的效率优势,正在各个领域逐渐替代线性稳压器。 但由于开关稳压器通常被认为具有很大的输出纹波(Ripple),所以很多工程师在高性能和噪声敏感型系统中只考虑使用低压差(LDO)稳压器。 而事实上,现今很多高性能开关稳压器都已经可以实现较小的输出纹波,也同样可以胜任许多高性能应用和噪声敏感型系统。因此,能正确地测量开关稳压器的输出纹波就可以为很多设计提供更好的视角打下更良好的基础。 本期小编就带给大家简单总结一下开关稳压器的测量方法。 开关稳压器 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降
[测试测量]
LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、 PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。 LDO线性稳压器综述 LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。 LDO线性稳压器与开关式稳压
[电源管理]
为高性能系统挑选合适的低压降稳压器的考量
大部分系统设计工程师可能都会同意线性稳压器是众多稳压器之中最容易使用的一种,而且由于这个原因,也最受系统设计工程师欢迎。但新一代的系统要求极为严格,因此只采用线性稳压技术的高性能系统会受到较多的制约,以致很难充分发挥其性能。这个发展趋势带出以下几个问题:系统设计工程师构思新产品时可以获得哪一方面的技术支持?采用线性稳压技术的直流/直流功率转换系统有什么优缺点?是否比采用其他线路布局的功率转换系统优胜?技术上又有什么局限?若以同一应用作比较,哪一类的低压降稳压器有较高的效率?不同厂商的线性稳压器是否有高下优劣之别?
看起来这些问题好像非常简单,其实问题的答案比我们想象复杂,因为需要考虑的重要因素及技术参数非常多,加上有关
[电源管理]
凌力尔特推出 1A 非常低压差线性稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1A 非常低压差线性稳压器 (VLDO™) LT3022,该器件具有低至 0.9V 的输入电压能力和低至 0.2V 的可调输出电压。LT3022 的低 VIN 能力加之该器件的低压差 (满负载时典型值为 145mV) 使其非常适用于数字 IC (例如:FPGA、ASIC、DSP、微处理器和微控制器等) 的低电压、大电流轨应用,。它还可以应用在一般的高效率、低 VIN 至低 VOUT 转换 (例如:1.8V 至 1.5V、1.5V 至 1.2V 或 1.2V 至 0.9V)。此外,该器件以仅为 400uA 的静态电流提供低功率工作模式,停
[电源管理]
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题
高性能降压稳压器解决了电流环路中发送器电路的功耗问题 自动化控制在工业和消费类应用中越来越普遍,但即便是一流的自动化解决方案,也要依赖一种古老的技术:电流环路。电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。 4mA至20mA的电流环路是通过双绞线将数据从远程传感器准确可靠地传输至PLC的主流行业标准方法。简单、耐用、坚固、成熟可靠的长距离数据传输、良好的抗噪性和低安装成本,使这种接口非常适合长时间的工业工艺控制和在嘈杂环境下对远程物体进行自动监测。传统上,由于前面提到的诸多原因,电流环路的电源是通过线性稳压器提供
[电源管理]
负载点降压稳压器及其稳定性检测方法
即使拥有简单易用的器件配合,但有时候仍然很难单凭计算去预计控制环路的稳定性。然而,有一个简单的方法可以在无需使用昂贵的网络分析仪下,计算出任何开关电源的0dB交叉频率及相位裕度。下面,我们将解释设立测试电路的方法,以及除了负载瞬态测试外,还有什么方法可更深入了解某设计的控制环路稳定性。
负载点稳压器的特性
一般的负载点电压调节都会把诸如是5V的低输入电压降低至2.5V、1.8V、1.1V或甚至更低的输出电压,而不少要求低输入电压的应用均倾向使用大电流。FPGA及ASIC这两种电路是设有负载点稳压器的典型电源负载的例子,它们均具有特殊的电源管理要求,尤其是高性能的FPGA,一般均要求多个电源轨,例如芯核和输入/输
[电源管理]
探究和了解线性稳压器
线性稳压器 的成功应用取决于对优化该系列器件性能的一些专用电路设 计的考虑和对规范的了解、掌握。 第一个需要考虑的因素便是确定预期输出电压。最为简单的线性稳压器拥有一个固定的输出电压范围,其由和图 1 所示 R1/R2 网络相类似的内部连接确定。可调稳压器可能会有四个引脚:Vin、Vout、接地引脚和调节引脚。调节引脚是用来调节电压设置电阻。 图 1 基本的线性稳压器 三端可调稳压器的输出电压如图 2 所示 图 2 三端可调稳压器 并由下列关系式设定: 1.25 V 为电压参考值。分子和分母均除以 R1 可以得出: 这就是本系列第一篇文章(第 1 部分 最基本的构建块——运算放大器)中所建立起来的非反相运
[电源管理]
