0 引言
高压钠灯(HPSL)是一种性能优异的高强度气体放电灯(HIDL),其优点是光效高、寿命长、光色好,所以应用广泛。与所有的气体放电电光源一样,高压钠灯呈负V-I特性,需要镇流器来抑制灯电流,而且启动时需要5~20kV的气体击穿电压。传统的电感镇流器体积大,功率因数低(只能达到0.3~0.4),而且对电网电压波动的适应能力不强,所以,研制性价比较高的电子镇流器以取代电感镇流器是大势所趋。现已研制的高压钠灯电子镇流器大都是高频电子镇流器,在高频状态下,高压钠灯容易熄弧,并存在声共振问题。为避免声共振,现已研制的600W高压钠灯高频电子镇流器采用了频率调制技术,使高压钠灯的电流工作频率时刻围绕中心频率上下变化。启动部分采用LC串联谐振电路产生高压,简单可靠。
1 整体控制策略
电路原理框图如图1所示。主电路分为两级,第一级为整流及有源功率因数校正电路(APFC),第二级为逆变电路。可以看出,电子镇流器实质上是一个典型的AC/DC/AC变换电路。辅助电源由UC3844组成的单端反激式电源构成,输出电压18V给芯片供电。
图1 600W电子镇流器整体结构图
2 整流和APFC部分
交流电经二极管整流,虽然输入电压是正弦的,但输入电流却严重畸变,效率很低,大量使用会给电网造成严重危害,同时输入电流谐波生成的噪声也会影响电路运行。APFC能使电路输入功率因数提高到0.95以上,使输入电流基本为正弦波,谐波含量大大减少。本文采用FAN7527B控制的Boost电路作为APFC电路如图2所示。FAN7527B是Fairchild Semiconductor公司生产的简单高效的功率因数校正器,内含R/C滤波器,故外围电路不需接R/C滤波器。变压器T1副边有两个作用:给芯片供电,同时作为电流过零的检测信号。此芯片采用电压电流双闭环控制,内环使用电流断续不定频率模式控制。电压检测信号(脚1)和同步信号(脚3)相乘作为电流给定,R5为电流检测电阻。输出电压可在较大范围内进行控制,根据后一级需要,这里控制在400V,如图2所示。
图2 整流和APFC原理图
3 高频半桥逆变部分
高频逆变是高压钠灯电子镇流器的重要组成部分,采用了半桥逆变变异形式,少用了两个电容,结构简单,节约了成本。只是电路的输出电压是全桥的一半,在同样输出功率的条件下,半桥的功率管电流比全桥大一倍,考虑到高压钠灯正常工作电压,半桥电路能完全满足其需求。如图3所示,其工作过程为电感L1和C9首先达到串联谐振,频率为200kHz,产生7kV高压,使高压钠灯点火,点火后高压钠灯导通,C9不起作用,由于C8>>C9,C8和电感不会谐振,起到了镇流作用,这时频率以35kHz为中心上下波动2kHz范围,1min后高压钠灯达到恒定功率正常运行。半桥输出方波,经C8和L1镇流后变为高频交流电。
如图3所示,半桥驱动芯片采用美国硅通公司生产的电压型PWM控制器SG3525A,是一种性能优良,功能齐全,通用性很强的单片集成PWM控制器。该芯片简单可靠,且使用方便灵活,通过适当外接电路,不仅能够实现PWM控制,还可以完成输入软启动、过载限流、过压保护、死区调节等多种功能。其工作原理为将触发脉冲变压器T3输出的两路互补的PWM驱动脉冲送至开关管S2、S3的栅极,控制两只功率管交替工作。SG3525A内 的 振 荡 器 外 接 时 标 电 容 CT, 通 过 电 阻RD提 供 放 电 通 路 。 改 变RD的 数 值 则 可 以 改 变CT的 放 电 时 间 , 同 时 可 以 改 变 死 区 时 间 。 而 CT的 充电 电 流 则 由RT规 定 的 电 流 源 决 定 , SG3525A的脚 8起 到 输 入 软 启 动 作 用 。 SG3525A的 振 荡 频 率f=1/[CT×(0.7RT+RD)]。
图3 半桥高频逆变电路
4 声共振的抑制
在采用高频电源点燃HPSL时,管内压力波的脉动从管内壁反射回来,若与灯的高频电流的脉动成分相位相同,则形成驻波,产生声共振。只要镇流器的工作频率与其中的一个声振荡频率相同,就有可能产生声共振。
研究表明,在8kHz~150kHz频率范围内,易产生声共振。为此,对声共振的抑制国外文献提出了许多方法,如直流叠加法、周期换相法和变频调制法,但因电路复杂及成本增加较多而不能投入批量生产。而在适当的高频下,频率调制驱动技术是一种简单实用的新型技术,它在消除高压钠灯电子镇流器中的声频共振现象时效果很好。
如图4所示,本次实验采用了555定时器组成多谐振荡器,发出频率为2kHz的方波,使S4不断地导通和关断,促使SG3525A的振荡器的脚6电平发生变化,结果就使镇流器的工作频率时刻围绕中心频率(35kHz)变化,有时即使遇到声频振荡频率,由于还来不及形成驻波,频率就变化了,这样避免了声共振。
图4 声共振的抑制原理图
5 实验结果
根据以上的设计,实验用高压钠灯型号为NG400,数字存储示波器型号为DS-5000系列。如图5所示,其启动电压为7kV,脉冲宽度小于等于0.2μs。图6是高压钠灯正常工作时的电压电流输出波形,通道1为电压输出波形,通道2为电流输出波形;电压有效值为128V,电流最大值为9.8A,有效值为4.7A。
图5 高压钠灯启动波形
图6 高压钠灯正常工作时的电压电流输出波形
6 结语
600W的太阳能高压钠灯电子镇流器的实验结果表明其电路工作稳定,采用频率调制技术消除了声共振,基本实现恒功率控制,高压钠灯可靠稳定的工作,说明达到了相关技术要求,并且电路启动快,简单可靠。
上一篇:Maxim推出集成的PMIC,为LCD TV提供电源方案
下一篇:全球无线电源产品出货量十年后增至10亿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:54
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- CGD和Qorvo将共同革新电机控制解决方案
- 是德科技 FieldFox 手持式分析仪配合 VDI 扩频模块,实现毫米波分析功能
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- 玩法进阶,浩亭让您的PCB板端连接达到新高度!
- 长城汽车研发新篇章:固态电池技术引领未来
- 纳芯微提供全场景GaN驱动IC解决方案
- 解读华为固态电池新专利,2030 叫板宁德时代?
- 让纯电/插混车抓狂?中企推全球首款-40℃可放电增混电池,不怕冷
- 智驾域控知多少:中低端车型加速上车,行泊一体方案占主体
- Foresight推出六款先进立体传感器套件 彻底改变工业和汽车3D感知
