Vishay为MC AT薄膜电阻增加新外形尺寸和精度版本
最新更新时间:2010-04-12来源: EEWORLD关键字:Vishay  薄膜电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用0402、0603、0805和1206外形尺寸的电阻器件,扩充了MC AT系列专用薄膜贴片式电阻。此外,该系列中具有更低TCR和容差的新款精密版本也已经发布了。
      越来越多的电子设计要求器件能够耐受高温和潮湿效应,因为这些效应会影响到器件的稳定性和性能。Vishay的MC AT专业和精密电阻能够在这些应用当中提供稳定的性能。
      今天发布的新款专业系列器件可在175℃的高温下工作1000小时,在85℃环境温度下的功率等级高达400mW。器件的高温性能和高功率等级使设计者能在恶劣和高温环境中使用MC AT电阻,且不会损失电性能和可靠性。器件同样支持设计者利用MC AT电阻的整个功率,也可以扩大安全裕量,从而提高稳定性。与同样尺寸的典型电阻相比,MC AT电阻还具有优异的高脉冲负载容量。例如,1206尺寸的器件的ESD强度高达2000V(人体模型)。
      所有MC AT器件具有优异的耐潮能力,通过了85℃和85%相对湿度的严格条件下工作1000小时的鉴定,为在恶劣环境中提供高可靠性进行了优化。
      精密系列具有低至±15ppm/K的TCR和±0.1%的容差,两个系列电阻的阻值范围扩展至47Ω。
      MC AT系列不但符合AEC-Q200标准,也通过了CECC认证。CECC的认证确保MC AT电阻能满足一套EN 140401-801定义的苛刻复杂的短期及长期性能要求。
      新电阻现可提供样品并已实现量产,大宗订货的供货周期为五周至六周。
关键字:Vishay  薄膜电阻 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay为MC AT薄膜电阻增加新外形尺寸和精度版本
上一篇:安森美推出带集成肖特基二极管的N沟道功率MOSFET
下一篇:Vishay推出适用在极端恶劣环境下的薄膜贴片电阻
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
Vishay推出新款1A FRED Pt超快恢复整流器
器件通过AEC-Q101认证,采用低外形SMF封装,可节省空间并提高功率密度。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 8 月18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出4个采用的小尺寸、低外形SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装的新型1A FRED Pt®超快恢复整流器。通过AEC-Q101认证的VS-1EFH01WHM3、VS-1EFH01W-M3、VS-1EFH02W-M3和VS-1EFH02WHM3具有极快和软恢复特性,在汽车和电信应用里可减少开关损耗和功率耗散。 今天发布的Vishay Semiconduct
[汽车电子]
Vishay新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 5 月3 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部推出新的集成式紫外(UV)光传感器---VEML6075,用于探测UVA和UVB光强。Vishay Semiconductors VEML6075采用FiltronTM技术,具有高UV灵敏度和线性度,将具有5个敏感区域的IC和信号处理集成在小尺寸2.0mm x 1.25mm x 1.0mm的表面贴装封装里,并提供I2C总线,以简化操作。器件不但节省了空间,而且在一个小尺寸单元里包含了消费、医疗和工业应用所需的电路,显著提高了设计的灵活性。
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>新款集成式UVA和UVB光传感器凭Filtron™技术实现高灵敏度
Vishay发布款新型厚膜电阻
  Vishay宣布推出一款新型厚膜电阻,该电阻将超低的电阻值与面向电流感应应用的小容差及低TCR进行了完美结合。   为在直流到直流转换器、电源、电动机电路、计算机及手机中的电流感应及分流应用提供高稳定性,Vishay的CRCW....-EL厚膜功率电阻具有10mΩ~100mΩ 的超低电阻范围,容差仅为±1%及±5%。   该器件采用三种封装尺寸:0.1-W 0603、0.125-W 0805 及 0.25-W 1206。该电阻在 -55℃~+155℃ 的工作温度范围内具有 ±100ppm/K、±200ppm/K、±300ppm/K、±400ppm/K 及 ±600ppm/K 的低 TCR。   该 CRCW.
[手机便携]
高达20cm感应范围,Vishay 新型超薄全集成接近传感器出炉
搭载VCSEL的设备将主要包括智能手机、VR/AR耳机以及其他电池供电系统 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器--- VCNL36687S ,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型 VCNL36687S 设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实/增强现实(VR / AR)耳机以及其他电池供电的设备。 VCNL36687S具有高达20厘米(7.9英寸)的感应范围,从而极大地简化了消费应用和工业应用中接近传感功能的使用和设计,因为不再需要机械屏障将发
[传感器]
高达20cm感应范围,<font color='red'>Vishay</font> 新型超薄全集成接近传感器出炉
更高功率密度和更高效率,Vishay FRED Pt®超快恢复整流器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出采用eSMP®系列MicroSMP (DO-219AD) 封装的新型200 V Fred Pt®超快速恢复整流器,包括业内额定电流首度达到2 A的器件--- 1 A VS-1EQH02HM3和2 A VS-2EQH02HM3。1 A VS-1EQH02HM3和2 A VS-2EQH02HM3整流器外形尺寸为2.5 mm x 1.3 mm,高度仅为0.65 mm,可取代SMA封装整流器节省空间。此外,还有商用版1 A VS-1EQH02-M3和2 A VS-2EQH02-M3。 日前发布的器件采用体积更小的 MicroSMP 封装,典型额定电流与 SMA
[电源管理]
更高功率密度和更高效率,<font color='red'>Vishay</font> FRED Pt®超快恢复整流器问市
Vishay推出vPolyTan聚合物钽片式电容器
Vishay推出vPolyTan Ô 聚合物钽片式电容器,可在恶劣环境下可靠工作 器件可在+125 C高温下工作,经过500小时85 °C/相对湿度85%条件下温湿度偏压测试 宾夕法尼亚、MALVERN —2021年11月15日 — 日前,VishayIntertechnology, Inc.宣布,推出新系列vPolyTan表面贴装聚合物钽模塑片式电容器---T50系列电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。 Vishay Polytech T50系列电容器采用牢固设计改进密封性,提高恶劣环境保护能力。器件可在+125 ° C高温下工作,在85 °C、相对湿度85 %条件下,经过500小时温湿度偏压(THB
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出vPolyTan聚合物钽片式电容器
e络盟扩展Bourns、Epcos及威世的无源元件
新增的这批高性能电阻器和电容器,用于电源及工业领域,现可通过e络盟进行订购 e络盟日前宣布进一步扩展来自Bourns、Epcos及威世等全球领先供应商的最重要的高性能电阻器、电感器及电位器产品系列。新增产品涵盖22,000多种无源元件,用于电子产品制造与设计,其中包括9,000种可与各种现代化传输带送料贴片机兼容的整卷无源元件。通过使用这些整卷产品,合同制造商可有效降低运营成本。 e络盟还为52,000多种无源元件提供免费的复卷服务,使用户能够更加灵活地决定每个卷轴上所使用的数量,可进行复卷的产品包括表面贴装电阻器、电容器、电感器、晶体管、可调电阻、二极管及IC等。 e络盟亚太区产品营销总监Marc Grange表示
[电源管理]
Vishay Siliconix推出60V 功率MOSFET
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用SOT-923封装的60V N沟道功率MOSFET --- SiM400。该器件为业界最小的60V功率MOSFET,比SC-70和SC-90等封装能节约更多的空间。                 SiM400是迄今为止最小的60V功率MOSFET,其SOT-923封装的尺寸为1mm x 0.6mm,最大厚度仅有0.43mm。器件的占位尺寸比SC-89小77%,厚度则薄了26%。       在VGS为10V、4.5V和3.5V的情况下,新器件的导通电阻分别为3.9Ω、4.8Ω和8Ω。在与电源管理单元
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix推出60V 功率MOSFET
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
