Vishay新款固态钽电容可满足宇航级应用
最新更新时间:2010-04-29来源: EEWORLD关键字:Vishay  固态钽电容  宇航级 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固态钽电容器现可满足MIL-PRF-55365为宇航级应用制定的“T”-level要求。
      为达到T级的可靠性,Vishay的CWR06和CWR16进行了额外测试,对原材料和产品批次定义进行严格控制,并达到Weibull C或D故障率,在-55℃、+0℃和+85℃下进行了100%的C浪涌试验。此外,电容器进行了完备的视觉和X光检查、破坏性物理分析(DPA)和报告,在发货前进行了2000小时的寿命试验。
      对于高可靠性应用,CWR06在4WVDC~50WVDC的电压范围内具有0.10μF~100μF的容值范围,而CWR16在4WVDC~35WVDC电压范围内的容值范围为0.33μF~330μF。
      两款器件的工作温度为-55℃~+85℃,电压降额时的温度可高达+125℃,具有8种外形编码(A至H)。电容器具有±10%和±20%的标准电容容差,也提供±5%容差的产品,在100kHz下的最大ESR低至0.9Ω。
      CWR06和CWR16采用符合per EIA 481标准的卷带包装,符合RoHS规范的镀金端接标准,也提供镀焊锡和浸热焊锡端接。
      T-level等级电容器现已量产,大宗订货的供货周期为二十周。
关键字:Vishay  固态钽电容  宇航级 编辑:于丽娜 引用地址:Vishay新款固态钽电容可满足宇航级应用
上一篇:Vishay Siliconix推出采用芯片级封装的功率MOSFET
下一篇:Vishay推出采用新型封装的30V P沟道功率MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:55
Vishay发布新款10mm标准SMD 7段LED数码管
2013 年 8 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布采用小尺寸、低高度封装的两个新系列10mm标准表面贴装7段LED数码管---VDMx10x0和VDMx10A1系列,这两款数码管在GaAs芯片技术基础上使用了AllnGap材料,使发光强度达到2750μcd典型值,有大红色、浅橙色、黄色和绿色,可用于多种应用。 今天推出的器件采用发光均匀、无污点的数码管和灰色封装表面。VDMx10A1系列LED数码管采用共阳极配置,封装高度只有2.1mm。VDMx10x0系列器件提供共阳极和共阴极配置,封装高度为3.75mm。 这些LED数码管的半强角为
[电源管理]
Vishay提高PTN系列精密薄膜片式电阻性能
器件具有±10ppm/℃的更低绝对TCR和±0.05%的严格公差。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 11 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,提高其PTN系列精密表面贴装薄膜片式电阻的性能,提供±10ppm/℃的更低绝对TCR和± 0.05 %的更严格公差。Vishay Dale Thin Film器件使用自钝化、耐潮的钽氮化物电阻膜技术,在-55℃~+155℃温度范围内的功率等级达2W。 PTN电阻采用的钽氮化物电阻膜确保器件的耐潮等级超过MIL-PRF-55342的限值。国防、航天、电信和工业应用在工作
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>提高PTN系列精密薄膜片式电阻性能
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET,其RDS(ON)*Qg FOM创业界新低 N沟道器件实现高功率密度,降低导通和开关损耗,提高能效 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年10月12日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用薄型PowerPAK® 10 x 12封装的新型第四代600 V EF系列快速体二极管MOSFET---SiHK045N60EF。 Vishay Siliconix n沟道 SiHK045N60EF导通电阻比前代器件降低29 %,为通信、工业和计算应用提供高效、高功率密度解决方案,同时栅极电荷下降6
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出薄型PowerPAK® 600 V EF系列快速体二极管MOSFET
Vishay被大陆汽车集团评选为“2017年度供应商”奖
2018 年 8 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司被德国知名汽车制造公司Continental(大陆汽车集团)评选为“电子、分立器件” 类别的“2017年度供应商”。 大陆汽车集团每年对其战略供应商进行全面和系统的评估,并且从2008年起通过举办“供应商奖”来表彰表现出色的供应商。供应商的评估包括四个方面 — 质量、技术、物流和采购条件 — 除了三个针对特定事业部的奖项外,还对六大类的15个产品奖项进行评选。 “2017年度供应商奖”得主由大陆汽车集团于7月25日在柏林“供应商日”颁布,这次活动的主题是“2030供应商之选”。颁奖嘉宾是公
[半导体设计/制造]
Vishay推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
microBRICK®器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。 Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出业内先进的小型6A、20A和25A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
Vishay推出采用TurboFET技术MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款20V和两款30V n通道器件,从而扩展其第三代TrenchFET功率MOSFET系列。这些器件首次采用 TurboFET技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。 这次Vishay推出的20V器件包括SiS426DN和SiR496DP,其中SiS426DN器件采用尺寸3mm×3mm的PowerPAK 1212-8封装,可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于SiS426DN而言,直流到直流转换器中针对MOSFET的此关键优值(FOM)在4.5V时为76.6mΩ-nC,而在10
[电源管理]
Vishay的T59系列vPolyTanTM低ESR聚合物电容器荣获2017 ECN IMPACT奖
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其T59系列vPolyTanTM多阳极聚合物表面贴装片式电容器荣获2017 ECN IMPACT奖。此项评选活动由ECN杂志主办,颁发给在设计和工程领域的18个门类的顶尖产品和服务。Vishay的T59系列因提高了体积效率,减少了计算、通信和工业应用的元器件数量,节省PCB空间,降低整体解决方案的成本,从而获得“无源元件和分立半导体”类奖项。 T59系列电容器的体积效率比类似器件高25%,具有业内最高的电容密度。例如,T59电容器在30V下的电容为150μF,比最接近的竞争器件的电容高3倍。另外,电容器采用了专利的多阵列包装(MAP)和多阳极结构,
[半导体设计/制造]
Vishay针对工业和医疗应用 推出新款高电压厚膜片式电阻
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 5 月7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列厚膜片式电阻---RCV e3,以满足工业和医疗应用对高电压器件的需求,同时节省宝贵的PCB空间。Vishay Draloric RCV e3器件采用0805和1206外形尺寸,限定芯电压分别为400V和500V。 RCV e3系列具有高工作电压,在电源、电池充电器、真空管和转换器里可替代多个相同尺寸的标准电阻,可节省替换成本和电路板空间。RCV0805 e3和RCV1206 e3的工作电压分别为400V和500V,功率等
[医疗电子]
<font color='red'>Vishay</font>针对工业和医疗应用 推出新款高电压厚膜片式电阻
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
