Maxim推出完全集成的2:2 VGA交叉点开关
最新更新时间:2010-05-06来源: EEWORLD关键字:Maxim  VGA  开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出完备的2:2 VGA交叉点开关MAX14885E,可有效提高图形切换方案的性能。器件将来自内部VGA或嵌入式图形芯片的信号切换至坞站或笔记本电脑的VGA端口。器件具有6.5pF (典型值)的低导通电容和5Ω导通电阻,能够提供比现有方案高2倍的带宽(高达700MHz)。此外,集成的±15kV (人体模式,即HBM) ESD保护架构省去了使用外部保护二极管带来的花费。
      MAX14885E的高性能和低方案成本特性使其理想用于需要图形切换功能的笔记本电脑。
      MAX14885E是业内仅有的提供完备VGA交叉点方案的2:2交叉点开关,具有单独的控制信号,可独立选择开关组。该架构集成了高频和低频电路,包括DDC信号切换和行/场同步信号缓冲,以实现无干扰切换。MAX14885E采用5.0V单电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用工业标准的5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。
关键字:Maxim  VGA  开关 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出完全集成的2:2 VGA交叉点开关
上一篇:安森美半导体推出消费应用的高能效同步整流驱动器
下一篇:ST 针对家电市场推出高性能电器电机控制用交流开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
饱和电感及在开关电源中的应用
引言 饱和电感是一种磁滞回线矩形比高,起始磁导率高,矫顽力小,具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于其独特的物理特性,使之在高频开关电源的开关噪声抑制,大电流输出辅路稳压,移相全桥变换器,谐振变换器及逆变电源等方面得到了日益广泛的应用。 1饱和电感的分类及其物理特性 1.1饱和电感的分类 饱和电感可分为自饱和和可控饱和二类。 1.1.1自饱和电感(Saturableinductor) 其电感量随通过的电流大小可变。若铁心磁特性是理想的(例如呈矩形),如图1(a)所示,则饱和电感工作时,类似于一个“开关”,即绕组中的电流小时,铁心不饱和,绕组电感很大
[电源管理]
Maxim Integrated将在移动世界大会上诠释高度整合的移动世界
中国,北京,2013年2月21日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)将在2013移动世界大会(巴塞罗那,西班牙)上展出独特的高集成度、面向移动平台的便携设备和通信方案。Maxim将通过九个互动演示区,展示消费类及RF/通信应用方案。Maxim的所有移动产品均为高集成度方案,因而性能更佳,并可大幅降低占用空间、成本,缩短设计时间。在Hall 6, Stand6G100展出的部分产品包括: 消费类应用 • MAXQ614低功耗MAXQ® 16位微控制器内置红外(IR)模块,设计用于智能手机、平板电脑等超小型应用。器件采用微型2mm x 2mm x .65mm、25焊球晶片
[手机便携]
浅谈关于开关电源环路设计
电源 环路设计的主要目标是:输入 电压 和负载变动范围内,达到要求输出精度,同时在任何情况下能够稳定工作。当负载或输入电压变动时,快速响应和较小的过冲。同时能够抑制低频脉动分量和开关波纹等。 P调节。就是纯 电阻 ,无C,L、这个调节就是个衰减,或者放大。使得系统有静差。开环增益加大,稳态误差减小,fc增大,过渡过程缩短,系统稳定性变差。这种很少很少用。 改进一下,PI调节:消除静差。打个比方,就是431的R和K之间放置2个元件,R串C。好处就是提供了负的相角,因为有了一个极点一个零点。极点在0点。使得相角裕量减小,所以,降低了系统的相对稳定性。但是,穿越频率fc有所增加。PD调节。这个用的不多。PD调节增大了系统的fc,导致系
[电源管理]
Maxim推出无法复制安全IC
Maxim宣布推出DS28E38 DeepCover安全认证器,借助这一防物理攻击方案,设计者能够以低成本轻松获取主动保护方案,有效地保护其知识产权和产品。 Maxim Integrated嵌入式安全事业部执行总监Scott Jones表示,该公司让基于硬件的前期系统保护不须要花费太多精力、资源或时间。利用DS28E38 ChipDNA技术,设计者很容易使其设计受到最高级别的保护。 该IC采用Maxim的ChipDNA PUF(物理上无法复制的技术),使其有效防御入侵式攻击,因为基于ChipDNA的根密钥根本就不存在于内存或任何其他静态空间。 Maxim的PUF电路依赖于基础MOSFET半导体组件的模拟特征来保护密钥,而组件的模拟
[半导体设计/制造]
开关电源的优缺点
  开关电源的优点:   1、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通-截止和截止-导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%.   2、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。   3、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边侧开关控制器AP3988
    Diodes原边侧转换器降低电源尺寸及成本,同时提升效率和性能。     Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出离线式原边侧开关控制器AP3988,旨在为充电器、ADSL适配器和家用电器电源降低成本,以及提升电源性能。新器件提供原边侧控制,免除了光耦合器和副边侧控制电路,从而减少元件数量,以及节省电路板空间和成本。原边侧调节功能有效提高电源效率并减少热量产生,从而提升可靠性。该器件更多的优势在于强化的输出电压、电流精度、过压和短路保护,以及通过频率抖动实现更佳的电磁兼容性能 。     AP3988转换器利用固定脉冲延时采样模拟电平实现分段式脉冲频率调制功能来调节输出电压。器件内
[电源管理]
Diodes新推出离线式原边侧<font color='red'>开关</font>控制器AP3988
无需直流回返路径的触摸开关
当用户手指碰到连接到电路公共接地的一个触点,或由于手指进入邻近电源线辐射的静电场中而产生的60Hz交流电压时,普通的触摸开关设计都会检测到电阻值下降。但是,如果附近没有电源线,设备由电池供电(如在汽车设备中),或者没有连接到电路公共接地的直流触点时,该怎么办呢?   图 1所示电路的工作原理是检测手指接触触点所产生的电容量增加。虽然一种简单的设计可能需要一个复杂的电路,但图1所示电路却是一种廉价的方法,所用元件很少。   在图1中,IC1A作为一种工作频率约为150 kHz的方波振荡器来使用。该振荡器的输出被交流耦合至电位器R2,R2设定驱动电平,从而设定触板灵敏度。将方形信号几伏负偏移加到N沟道结型场效应管Q1的栅极,就会反复地驱
[应用]
洗衣机无刷电机中的双极霍尔开关AH401F应用
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。 AH401F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等
[嵌入式]
洗衣机无刷电机中的双极霍尔<font color='red'>开关</font>AH401F应用
小广播
最新电源管理文章
