Diodes 电源开关提供全面USB 端口保护
最新更新时间:2010-05-28来源: EEWORLD关键字:Diodes  电源开关  USB  端口保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Diodes公司推出六款新型高侧电源开关,为广泛的自供电和总线供电USB 应用及其它热插拔 (Hot-swap) 应用提供全面的端口保护。该款 AP21x2A 双通道器件专为耐受高电容负载及短路而设计,两极都有启动输入(Enable input)功能,可提供0.5A、1.0A 及1.5A的最大额定负载电流。
      这些电源开关可提供2微秒 (2µs) 的快速瞬态响应,能够防止虚假关机或重新启动,提高系统的强韧性。这些器件可提供0.8A、1.4A或2.0A的精确限流, 具备过温和短路保护,以及升压时间控制和欠压锁定功能。
      AP21x2A 产品集成了一个自动输出放电功能,为损坏的输出电容器电压提供放电控制,并改善现有双通道器件的导通电阻。该电源开关的故障报告标志内设定了7 毫秒(7ms)的抗尖峰脉冲时间, 不需要任何外部元件就能防止任何过流报告错误。器件采用业界标准引脚输出封装,包括SO8、MSOP-8、MSOP-8-EP 及 DFN3030E-8 四种选择。
      这些器件已获得UL和IEC 60950-1 CB体系认证,可确保产品质量及公众安全。这些器件在常压下的工作温度范围为 –40℃至85℃。
关键字:Diodes  电源开关  USB  端口保护 编辑:于丽娜 引用地址:Diodes 电源开关提供全面USB 端口保护
上一篇:Vishay推出新款4线双向对称ESD保护阵列
下一篇:飞兆半导体USB技术实现移动产品设计差异化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:56
USB开发者论坛介绍不同USB接口标准的区别
  USB Type-C是一个受人欢迎的全新接口标准,但想要清楚地对其进行解释可不是件容易的事。Type-C被描述为10Gbps USB 3.1配置的一种“补充”,但它其实还能支持USB 2.0或3.0。而USB 3.0本身现在又被称作“USB 3.1 Gen 1”,这又是个让人疑惑的地方。为了澄清这些USB标准之间的区别,USB开发者论坛(USB-IF)日前就对它们彼此之前的关系进行了一次介绍。         笔记本和台式机的USB接口旁一般都会有一个小小的标志,它们就是USB-IF用来指示这些接口的能力的众多方式之一。   就拿上图中的戴尔Stream Mini来说,其接口下方的“SS”标志代表的是“Super
[嵌入式]
致远电子发布USB-PD快充测试方案
USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的供电标准,最大功率可达100W。虽然USB-PD快充越来越热,但行业内并没有针对快充的测试工具,ZLG致远电子正式发布USB-PD测试方案,并提供免费上门测试! 1、USB Type-C简介 Type-C是USB接口的一种形式,不分正反两面均可插入,支持USB标准的充电、数据传输、视频传输、音频传输、显示输出等功能。支持USB-PD后则可实现高达100W的电源供电。本文涉及的USB-PD就是通过Type-C的“配置通道引脚CC”(图1)进行通讯的。 图1 Type-C 接口及插座引脚功能定义 2、USB-PD简介 USB标准的充电功率都比较小,当US
[物联网]
致远电子发布<font color='red'>USB</font>-PD快充测试方案
USB保护电路的EMC设计
  USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为
[嵌入式]
USB3.0主机控制器在嵌入式媒体中的应用
    随着数字媒体的日益普及,高清视频、数码照片的容量动辄几个GB,而大容量闪存、MP4及“海量”移动硬盘等USB设备的不断增加,使我们随时需要传输几GB甚至几十GB的大文件到我们的媒体中心去,如果使用原来的USB2.0接口,传输这些文件往往要等待几分钟甚至几十分钟。这样给用户的体验就非常的不好。为此我们需要引入新一代的USB3.0接口,使用这种接口,不仅能使我们系统能在几十秒甚至几秒就能完成GB级的数据传输而且还能和已有的USB设备保持兼容。     USB3.0又称为SuperSpeed USB。USB3.0包含了USB2.0的所有特性,且USB3.0大幅提升了传输速度,其最大传输带宽高达5.0Gbps,即625MB/s。
[嵌入式]
USB设备插在物理机USB2.0接口上无法正常映射的解决方法
USB设备、物理机、无法正常映射。 FusionAccess V100R005各版本。 USB设备插在CT3100上可以正常映射,但是使用物理机SC方式登录虚拟机,同样的设备却不能映射。 1)同样的虚拟机,相同的用户,TC可以映射,但SC不行,说明策略、虚拟机、USB设备本身没有问题,问题出在物理机上。 2)怀疑是USB3.0端口协议影响USB2.0端口,尝试卸载USB3.0驱动,问题解决。   打开物理机设备管理器,卸载物理机上的USB3.0驱动,问题解决。 小编话语       小编也曾遇到过:使用某台PC
[嵌入式]
USB 3.1接口领风骚 2021年市占率上看四成
市场研究机构IHS最新报告显示,拜USB Type-C新连接器可兼容各式接口规格的特色所赐,USB 3.1(包括Gen 1和Gen 2)在2017至2021年期间,将是众多有线传输接口中成长最明显的技术,其次为DisplayPort技术;预估至2021年时,全球配备有线传输接口的电子产品出货量将达五十亿台之谱,其中USB 3.1接口的搭载率高达37%。
[半导体设计/制造]
USB Type-C、PD 和USB 3.1 这三者到底是什么关系?
  尽管业界对USB Type-C 、PD和USB3.1 谈论了这么久,可很少有文章真的能讲清楚这三者到底是什么,有什么区别,又有什么联系。   以下是赛普拉斯工程师在日常工作中经常遇到的12个FAQ,为您解答关于USB Type-C、Power Deliver、USB 3.1 Gen1/Gen2、Cypress CCGx系列产品使用的问题,希望对您有所帮助。   1、 USB Power Delivery和USB Type-C之间有何不同?   USB- Power Delivery(USB PD) 是在一条线缆中同时支持高达100W电力传输和数据通信的协议规范 。USB Type-C则是一个全新的正反插USB 连接器
[嵌入式]
usb连接器使用不可忽略的六个细节
在使用usb连接器时,不能将手伸向插座接口,以及将金属物插进usb接口,以免容易造成电击等危险事故。所以在usb连接器每次用完后,还要注意要将usb连接器保护罩盖上,既可防止一些尘土过多地侵入,又对防潮起到一定作用。猜猜大家对usb连接器这个方面的使用细节也不怎么去了解了,那么下面就给你讲讲关于usb连接器使用不可忽略的六个细节。 usb连接器使用这些问题时要注意。 注意一 使用usb时,请勿将手伸向插座接口,以及将金属物插进usb连接器接口电源处,以免容易造成电击等危险事故。所以在usb连接器使用完以后,还要注意把usb连接器的保护罩盖上,既既能防止一些灰尘入侵,又能起到防潮作用。 usb3.0连接器 注意二 因为usb连
[嵌入式]
<font color='red'>usb</font>连接器使用不可忽略的六个细节
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
