基于EasyARM1138的电能收集充电器设计
最新更新时间:2010-06-23来源: 电子技术应用关键字:EasyARM1138  充电器  锂离子电池  LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着计算机技术和电力电子技术的发展,移动手机、数码产品、手提电脑、便携仪器等设备正成为人们生活中不可或缺的工具与这些产品相对应的充电器的设计也越来越受到关注,且充电器的好坏将会直接影响到产品的性能和使用寿命。现代生活中充电设备数量迅速增多,而各个厂商所出的充电接口又各不相同,与此同时,市场上充电器的种类特别繁多,且充电器的较典型的实现方法是用一个专门功能的集成电路IC去控制充电电流/电压的范围,这种普通的恒流或恒压充电器都有充电效率低、充电时间长、降低电池寿命等缺陷。本文针对锂离子可充电池的充放电特性及实际使用中的需求,利用新型的嵌入式芯片LM3S1138为主控制器,在锂离子电池充电的过程中,进行智能控制,严格控制充电电流、电压、温度等物理参数,从而实现数字化、智能化、节能化的特点。
1 电能收集充电器硬件设计
    电能收集充电器的硬件设计,主要包括直流电源、电源变换器、EasyARM1138、PWM发生器、采样电路、可充电池等部分的设计与整合,形成一个循环系统。其电路模块如图1所示。
1.1 EasyARM1138嵌入式微处理器
    EasyARM1138嵌入式微处理器采用了Luminary Micro公司Stellaris系列基于Cortex-M3内核的LM3S1138芯片,该芯片包含一个低压降的稳压器,集成的掉电复位和上电复位功能,仿真比较器,10 bit的ADC,SSI,GPIO,看门狗和通用定时器,UART,I2C及运动控制的PWM等各种丰富的外设功能,可直接通向GPIO管脚,不需要特性的复用[1]。非常适合用作智能型充电器的控制单元。
    EasyARM1138的任务是从采样电路处实时采集电池的充电状态,通过计算决定下一阶段的充电电流,并产生合适的PWM信号来控制充电电流;通过UART、LCD来实时地传输和显示采样数据,采集的电池参数不正常时,可以产生报警信号。
1.2 电源变换和控制电路
1.2.1 BUCK电源变换电路
    在电能收集过程中,充电器通过控制电压或者电流来实现不同的充电策略。设计采用容易控制的、效率高的BUCK变换器。BUCK变换器是用EasyARM1138产生的PWM信号控制的,通过控制PWM的占空比,来控制开关管Q2输出电压或者电流。BUCK变换电路如图2所示。
    Vi、Vo分别为输入输出电压,D1是续流二极管。BUCK变换器的工作原理:当PWM输出高电平时,开关管导通,电流通过晶体管和电感到电池。在这一阶段,电感吸收能量,电容被充电。当PWM输出低电平时,开关管关断,电流经二极管D1续流,电感两端的电压反向,电流由二极管提供。电感和电容作为滤波器输出电压和电流。
1.2.2 PWM发生器
    PWM发生器集成在EasyARM1138系统中,利用定时器(Timer)模块的16 bit PWM功能来产生PWM信号。在PWM模式中,TimerA或TimerB配置为16 bit元元元的递减计数器,通过设置适当的装载值(决定PWM周期)和匹配值(决定PWM占空比)来自动产生PWM方波信号,并从相应的CCP管脚输出。
    本方法的基本思想是利用EasyARM1138所具有的PWM(CCP)管口,在不改变PWM方波周期的前提下,通过软件的方法调整PWM控制寄存器来调整PWM的占空比,从而控制充电电流。在调整充电电流前,处理器先快速读取充电电流的大小,然后把设定的充电电流与实际读取到的充电电流进行比较。若实际电流偏小,则向增加充电电流的方向调整PWM的占空比;若实际电流偏大,则向减小充电电流的方向调整PWM的占空比。在软件PWM的调整过程中要注意ADC的读数偏差和电源工作电压等引入的纹波干扰,合理采用算术平均法等数字滤波技术。
1.3 采样电路
    采样包括对充电电流和充电电池端电压的采样。采样的电压和电流经EasyARM1138中的1个集成的10 bit ADC模块送到LM3S1138控制芯片中,LM3S1138对数据进行处理与保存。ADC模块支持8个输入通道,输出最大误差为±3 mV,±3.3 V电源供电,并含有4个可编程的序列发生器,这些序列发生器可在无需控制器干涉的情况下对多个模拟输入源进行采样。电流与电压采样原理图如图3所示。
    (1)电流和电压采样
    为了降低成本,设计中对电流采样不外加传感器,通过1个传感电阻R6把流过电池的电流转换成电压后,再进行ADC转换取样。流过电池的电流可能会很大(超过1 A),如果传感电阻取得较大,那么就会产生较大的电压降,根据功率计算公式:P=I2R,消耗的功率太大,就会产生较多的热量,显然这样做是不可取的。本设计中使R6=0.1 Ω,用LM358运算放大器把电压放大到3 V左右,再传送到ADC转换器的ADC1管脚[2]。电压采样直接通过改变滑动电阻R4的大小,使输出电压在0~3 V额定范围,再传送到ADC转换器的ADC0管脚进行数据转换。
    (2)保护电路和基准稳压源
    如果进入ADC管脚的电压过大,有可能造成芯片损坏,正确的做法是必须要有限压保护措施,典型的用法是利用钳位保护二极管。为了抑制串入ADC输入信号上的干扰,一般还要进行RC低通滤波,如图4所示。
    ADC转换器需要一个基准电压为参照,以完成模拟电压信号到数字信号的量化。基准电压直接影响电压和电流采样的结果。EasyARM1138内部集成可编程选择的3.3 V的基准稳压源,可确保ADC基准电压的准确性,不需要采用外部的稳压源,可以节省设计的成本。
2 软件程序设计
    电能收集充电器的充电电流、电压都是受限制的,“电池特性”的所有资料都根据标度因子计算得到。这些数据在包含文件里定义,在编译时计算,在程序运行时以常数方式处理。所有从ADC输出的资料都可以直接与这些常数进行比较。也就是说,在程序运行过程中,不需要进行实时计算,从而节省了计算时间和程序空间。锂离子可充电池采用恒流-恒压充电方式,其充电主控制程序流程如图5所示[3-6]。
    本电能收集充电器采用了微控制器LM3S1138作为CPU,具有智慧化、节能化等充电性能,电能收集率很理想。故有良好的推广和使用价值。
关键字:EasyARM1138  充电器  锂离子电池  LCD 编辑:金海 引用地址:基于EasyARM1138的电能收集充电器设计
上一篇:CORCOM C系列电源输入模块提升电流过载能力
下一篇:微安级数控恒流源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
三星淡出LCD面板?天安厂设备拟卖给信利光电
        三星集团旗下的Samsung Display 20日宣布,为了更新设备,计划把旧型的生产设施,卖给中国面板厂信利光电(Truly),目前双方正在商谈价格。 韩联社(Yonhap)报导,Samsung Display有意出售的生产设备位于距离首尔90公里的天安(Cheonan)工厂,该厂主要生产LCD面板。Samsung Display公关人员Kim Ho-jung表示,此举是为了脱手过时设备,装设新机具,不过他们尚未决定如何使用设备清出后的空间,目前有多个考虑选项,如改为OLED面板厂。 Korea IT Times 19日报导,Samsung Display打算在三星电子的越南手机厂附近,投资10亿美元设置新
[手机便携]
基于NioslI的LCD显示驱动IP设计
  引言   NioslI嵌入式处理器是A1tera公司提出的SOPC解决方案,是一种用户可随意配置和构建的32位嵌入式处理器,结合丰富的外设可快速、灵活地构建功能强大的SOPC系统。Altera公司提供了一些通用的IP核,使得用户可轻松集成属于自己的专用功能;但对于一些特定的外设,没有现成可用的IP核,如液晶模块CBGl28064等。   用户可通过自定义逻辑的方法在SOPC设计中添加自定义IP核。在实际应用中,LCD液晶显示器凭借功耗低、体积小、轻薄及控制驱动简单等特点,在智能仪器、仪表和低功耗电子产品中得到了广泛应用。本文以深圳秋田视佳实业有限公司的液晶显示模块CBGl28064为例,在基于NioslI的SOPC
[电源管理]
基于NioslI的<font color='red'>LCD</font>显示驱动IP设计
丰田普锐斯α:镍氢电池和锂离子电池的行驶差异
  丰田在“普锐斯”中追加了可谓“众望所归”的商旅车型“普锐斯α”。虽然现行普锐斯已发展到了第三代,从第二代开始,期盼混合动力商旅车型的呼声就不绝于笔者之耳,这一期盼在普锐斯α上市9天后化为了约3万9000辆订单。   普锐斯α不仅在后座席后方具有宽敞的行李舱,整个车身也比普锐斯加大。车长增加155mm,车宽增加30mm,车高增加85mm,轴距也延长了80mm。车长增幅比轴距大是因为后座席后方的行李舱长度延长75mm而进行了合计。普锐斯的行李舱容量为446L,而普锐斯α增加到了535L(2排5座车型)。   普锐斯α有2排5座车型和3排7座车型。两车型车身相同,但7座车型由于要设置3排座席,因此5座车型在后座席后方配备的镍
[汽车电子]
开关型锂离子电池充电控制器MAX745应用
1 引言   MAX745具有锂离子电池组充电所需的全部功能。在不需要任何散热的条件下,恒定充电电流可达4A,充电电压非常稳定,电池两端最大电压误差只有±0.75%。该充电器可以选用廉价的公差为1%的普通电阻设定充电电压,并且可以选用廉价的N沟道MOSFET作开关控制器件。   MAX745采用双回路稳定充电电压和充电电流。采用精度为1%的普通电阻,单体电池的充电电压即可在4.0V—4.4V之间调整。改变串联单体电池数选择脚的接法,该充电器可对1—4只锂离子电池充电,充电器总输出电压误差小于±0.75%。   该控制器最高输入电压可达24V,可对最高工作电压为18V的电池组充电。控制器开关频率为300kHz,因此充电器噪声很小,所
[电源管理]
开关型<font color='red'>锂离子电池</font>充电控制器MAX745应用
新型电润湿显示器挑战LCD,解决强光显示与功耗两大难题
日前,由飞利浦实验室剥离而出的专业显示器厂商Liquavista向业界表示,他们在新型显示技术上取得重大进步。该公司研发出的一种称为电润湿(Electrowetting)的显示器解决了当今LCD的两大主要问题:在明亮光线条件下可读性低,以及LCD耗电高两大问题。 与LCD中采用的液晶不同,电润湿显示器中采用一种特殊的油作为介质,并且没有采用LCD中的透射方式,而是采用了反射式技术,反射效率超过50%。因而,它的特点是具有比LCD高两倍的亮度,在强阳光下仍可观看,无须使用补充照明。无需偏光片、无需极化,没有视角范围限制,所有可视角度皆表现稳定。最重要的是,由于消除了背光照明,所以可以显著降低功耗,“功耗只有相同尺寸的LCD
[焦点新闻]
基于PIC18F458单片机的LCD显示
本文介绍一种新型的电网质量检测系统中显示测量结果的液晶显示系统,它主要由PIC18F458和液晶显示模块MGLS12864组成。PIC18F458单片机是美国微芯公司推出的16位RISC指令集的高级产品,与LCD接口方便。液晶显示器 MGLS12864是基于两片HD61202和一片HD61203所构成的128×64点阵液晶显示器;只要提供电源就能产生点阵驱动信号和各种同步信号。其中HD61202是一种点阵图形式液晶显示驱动器,它可以直接与16位微处理器相连,与HD61203配合对LCD进行行、列驱动。 1PIC18F1458的性能特点 PIC18F458单片机是一种高性能的RISC CPU。该款单片机不仅集成了
[单片机]
基于PIC18F458单片机的<font color='red'>LCD</font>显示
驱动新技术有助于降低LCD电视功耗
超高能效设备电器推广促进项目(SEAD)的调查结果显示,电视机耗电量占全球家用耗电量的大约3%~8%。美国劳伦斯伯克利国家实验室的分析表明,未来几年,电视技术的进步(如LED驱动效率提高等)有助于大幅降低电视机耗电量。 似乎毫无疑问,采用LED背光的液晶技术是达到官方所倡议能效目标的唯一可行途径。等离子电视技术存在以下缺点:每个像素都是有源的光发射器发光体,电视屏幕的像素数量直接决定了电视机的耗电量。在屏幕分辨率和亮度相同的情况下,高清等离子电视的耗电量是液晶电视的2倍~3倍。 根据近期报道,之前备受推崇的OLED(有机发光二极管)技术难以快速推广。因为这种大屏幕电视尖端技术需要巨额投资。不过,如果大型显示面板采
[电源管理]
驱动新技术有助于降低<font color='red'>LCD</font>电视功耗
AP3765在超低待机功耗充电器方案上的应用
目前,世界各地的政府机构、环保组织,产业联盟都在积极地从市场准入、消费行为引导等各个环节推动着高效低耗的新型电源技术的发展。其中消费类电子产品的AC-DC适配器、充电器的待机或空载功耗问题受到越来越多的关注。由此也产生了许多新的技术标准。据不完全统计,目前业已颁布实施的,适用于不同行业与地区的这类标准有近20种之多。例如,美国的“能源之星”(Energy star)、中国的“泰尔认证”以及一些大的手机厂商提出的充电器星级标志等等。这些标准大多对空载损耗和工作效率作出了明确严格的要求。当产品与标准相符时,生产厂商可以在其产品上加贴相关标识,如“Energy star”,“TLC”,5星级等等。不仅直观地展示了该产品的技术特点,而
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
