选择合适的太阳能电池输出功率测试系统
最新更新时间:2010-06-28来源: 今日电子 关键字:太阳能电池  功率测试系统  负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  太阳能产业的成长增加了对太阳能电池(及太阳能模组)测试和测量解决方案的需求,而且随着太阳能电池尺寸的增大和效率的提高,电池测试需要运用更大的电流和更高的功率水平,这就要求采用更加灵活的测试设备。
  通常需要测量太阳能电池的几项关键参数。这些参数是:
  ● VOC——开路电压。在电流等于0时的电池电压。
  ● ISC——短路电流。当负载电阻等于0时,从电池流出的电流。
  ● Pmax——电池的最大功率输出。电池输出最大功率时的电压值和电流值。I-V曲线(图1)上的Pmax点通常被称为最大功率点(MPP)。
这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系
图1 这张太阳能电池的I-V曲线显示了Pmax及其与Imax和Vmax的关系
  ● Vmax——在Pmax点,电池的电压值。
  ● Imax——在Pmax点,电池的电流值。
  ● η——器件的转换效率。当太阳能电池连接到某个电路时,这个值等于被转换的能量(从吸收的太阳光到电能)与被采集的能量的百分比。这个值可以通过将Pmax除以输入的光辐照度(E,单位是W/m2,在标准测试条件下进行测量),再乘以太阳能电池的表面积(AC, 单位是平方米)计算得到。
  ● 填充因子(FF)—Pmax除以VOC再乘上ISC 。
  ● 电池二极管属性。
  ● 电池串联电阻。
  ● 电池旁路电阻(或并联电阻)。
  常见解决方案
  现在,太阳能电池测试解决方案主要有两种形式:完整的交钥匙系统和通用的测试仪器。
  如果需要在太阳能电池最大输出功率时进行测试,许多研究实验室都具备低功耗四象限电源(有时也称为SMU),并具有以下功能:
  ● 提供精确的正电压和负电压(“提供”也可称为“施加”)。
  ● 提供精确的正向和反向电流(提供反向电流也被称为电流流入到电源中)。
  ● 精确地测量待测器件(DUT)的电压和电流(测量也被称为检测)。
  大多数高精度四象限电源都只能提供3A的电流或20W的连续功率。
  在测试较小的单个电池时,这些最大电流和功率是可接受的,但是随着电池技术向更高的效率、更大的电流密度和更大的电池尺寸推进,电池的功率输出将很快会超出这些四象限电源的最大额定值。太阳能模组的输出通常会超过50W,而且可能会爬升至300W或更高,这意味着许多针对模组的测试都无法使用四象限电源来完成。
  在这些情况下,工程师应当借助于现成的电子负载、直流电源、DMM和数据采集设备,包括温度测量、扫描、转换和数据记录设备,以便在宽泛的操作范围内灵活地进行独特的测试,并且达到预期的测试精度。例如,可以使用数据采集系统来扫描环境和待测器件的温度,已校准的参考电池的电压,以及在测试中需要捕获的各种其他测试参数。
  户外测试
  有些工程师会使用交钥匙的太阳能电池测试设备来进行测试,这种设备采用一种太阳能模拟器,这是一种标准化的光源,可用于控制进入太阳能电池的光能。不过,如果太阳能电池或模组非常大,太阳能模拟器将无法产生充足的光。
  例如,被测的太阳能模组可能是大型户外太阳能采集系统的一部分。在这种情况下,太阳本身将是测试中唯一实际可用的光源。既然在户外实际上不可能运输一套无太阳能模拟器的完整的交钥匙测试系统,所以这种测试就需要使用由标准测试仪器改进而成的某些其他测试解决方案来执行。
  户外测试需要考虑的另一项因素是温度。因为电池的性能会受到温度的影响,因此需要在测试中监视温度。不仅电池性能依赖于温度,而且测试设备的性能也依赖于温度。
  许多仪器供应商没有指明他们的测试设备在温度处于室温附近极窄范围(如25℃±5℃)之外时的性能。其他供应商则提供了一项温度系数规格,能够调整测试设备的精度规范,以针对工作在其指定工作温度范围之外进行校正。
  适用于更高功率测试的负载
  对于大功率应用,标准的电子负载可用于测试太阳能电池。许多工程师不会想到使用电子负载来测试太阳能电池,因为他们习惯于使用交钥匙系统或四象限电源。
  考虑到太阳能电池会产生能量,当使用四象限电源对它进行测试时,电源的实际工作模式是:太阳能电池在电源的端子上施加一个正电压。同时,电流从太阳能电池流入四象限电源的端子,这意味着四象限电源看到的是反向电流(就其端子而言)。在这些条件下,也可以称四象限电源是“电源沉”。
  从电学上讲,两端加有正电压并有电流流入(也就是反向电流)的仪器被称为电子负载。因此,对于大多数有光照射并且太阳能电池也产生能量的太阳能电池测试而言,四象限电源实际上发挥着电子负载的作用。
  使用电子负载的优势在于这种负载可用在各种电流和功率水平。使用额定50W或高达数千瓦特和数百安培的电子负载,可以轻松克服四象限电源带来的3A,20W的限制。
  电子负载可在恒压模式下工作,也称为CV模式。在CV模式下,负载可以通过调节流经自己的电流,从而调整它两端的电压,以保持恒定的电压值。因此,CV模式可用于创建电压扫描,使用负载来控制太阳能电池输出端的电压,然后测量产生的电流(如图2所示)。
可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线
图2 可以使用电子负载的CV模式来测量太阳能电池的I-V曲线
  有些负载(如Agilent N3300系列)可以快速地执行一系列CV定位点,以便在CV模式下扫描输出电压,从而快速地描绘出I-V曲线。同时,负载可以将从太阳能电池流出到负载内的电流波形数字化,类似于捕获示波器曲线。
  通过画出由扫描控制的CV电压对数字化实际电流的图形,就可以创建出I-V曲线。而且因为这是通过快速扫描得到的,所以整个测试可以在大约1秒内完成,这时电池还不会因为强烈的光源而发热并发生温度变化。
  但是,许多电子负载都具有低电压工作极限,需要在负载的正负输入端之间施加最小的工作电压。常见电子负载的最小输入电压是2~3V。为了克服这个限制,可以为负载串联一个直流电源(如图3所示)。这个直流电源被称为偏置电源,因为它为负载提供了一个偏置电压。
可以使用直流偏置电源来配置电子负载
图3 可以使用直流偏置电源来配置电子负载,以便用于太阳能电池测试
  通常,偏置电源被设置为3V,以保证始终满足负载的最低电压需求。直流源的电压对太阳能电池没有任何影响,后者是电压浮动器件;直流源仅仅是将太阳能电池的电压提高了3V。更多信息,请参考安捷伦科技公司提供的应用指南《太阳能电池及模组测试》(Solar Cell and Module Testing),出版号5990-3262EN。
关键字:太阳能电池  功率测试系统  负载 编辑:金海 引用地址:选择合适的太阳能电池输出功率测试系统
上一篇:MIT研究人员制造出碳纳米管材料电极
下一篇:基于分立元件设计的电池自动恒流充电电路技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
德州仪器28V、500mA 降压转换器实现轻负载条件下最高效率
    2012 年 11 月 1 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款睡眠模式下工作电流不足 5 uA 的同步 28V、500mA 降压 DC/DC 转换器。该最新 TPS62175 不但可在轻负载工作条件下保持高效率,同时还支持可在工业传感器、智能电表、医疗以及无线电源传输设计等 12V、15V 以及 24V 应用中工作的超低功耗微控制器。如欲获得样片、WEBENCH® 设计工具与评估模块,敬请访问: www.ti.com.cn/product/cn/tps62175 。 TPS62175 的主要特性与优势: • 轻负载条件下的最高效率:100 uA 时效率超过 70%,睡眠模式下静态电流不足 5 uA,而在
[电源管理]
德州仪器28V、500mA 降压转换器实现轻<font color='red'>负载</font>条件下最高效率
感性负载直流电阻测试仪工作原理
感性负载是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于负载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。 感性负载直流电阻测试仪内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
[测试测量]
2高端实验室的极致:太阳能电池板是如何“炼”
  研究人员把一小段太阳能电池夹在玻璃和保护膜中间,这一工艺的设计是为了保持电池干燥。这一电池板足够小,适合装在专用装置中,实验室用这种装置来测试一些新材料,这些材料都是太阳能产业正在考虑采用的。      这是一台大型层压机(laminating machine),操作者是丹·道波(Dan Doble),他是弗劳恩霍夫中心(Fraunhofer)光伏模块组(PV Modules Group)组长,在把太阳能电池密封在保护封装内。为了赚回成本,太阳能电池板必须很好地使用几十年,而且经常处在极端条件下。甚至少量的水汽进入电池板,也会腐蚀接触部件,并降低其性能。
[电源管理]
2高端实验室的极致:<font color='red'>太阳能电池</font>板是如何“炼”
柔性、双面吸收和高效率太阳能电池
目前,尽管随着技术的不断更新,太阳能的成本已大幅降低,但仍比化石能源要昂贵。另外,尽管太阳能电池板“遍地开花”,甚至供过于求,太阳能电池板制造业仍处于低潮。不过,太阳能市场的创新势头虽有所减弱,但仍有不少研究进展陆续“出炉”。整体而言,业界人士对太阳能产业的长远发展仍持乐观态度。    在玻璃上制造出柔性太阳能电池   传统的太阳能电池仍主打晶硅技术。几年前,硅太阳能电池板的成本为4美元/瓦。该研究领域的“带头大哥”之一、澳大利亚新南威尔士大学的马丁· 格林教授曾经宣称,硅太阳能电池板的成本永远不可能低于1美元/瓦。但现在,他表示:“成本已下降到约50美分/瓦了,而且还有可能降至36美分/瓦。”   美国
[模拟电子]
柔性、双面吸收和高效率<font color='red'>太阳能电池</font>
用直流负载测试交流电源方案
电子负载一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试交流电源是很多即做直流电源又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。 直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。 测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。 不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试频率越高,
[电源管理]
用直流<font color='red'>负载</font>测试交流电源方案
IR最新20V微电子功率IC光生伏打继电器 能减少50% 导通电阻
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier ,简称 IR) 推出一系列光生伏打继电器,适用于计算机和计算机接口设备、电源供应和电力分配、音频设备及电子仪器等应用。 崭新的 PVN012A 系列比原有产品减少 50% AC/DC 导通电阻 (RDD-ON) ,同时在全 (100%) 工作周期下增加 37.% 的 AC/DC 额定负载电流。新系列的最大脉冲 ( 浪涌 ) 负载电流也被肯定。 IR 台湾分公司总经理朱文义表示:“ PVN012A 以微小的封装提供极低的导通电阻和高负载电流密度,使效能
[新品]
三相负载的三角形连接方法
三相负载的三角形连接方法 将三相负载Zuv、Zvw、Zwu接成三角形后与电源相连,如图3.10所示,就构成三角形连接的三相三线制电路。 负载作三角形连接时,电路具有以下特点: ① 由于各相负载分别接在电源的两根端线之间,所以负载的相电压等于电源的线电压。 ② 各相电流可以由三个单相电路分别计算,得: 各相负载的相电压与相电流的相位差等于各相负载的阻抗角。 如果负载对称,则流过对称三相负载的相电流也是对称的。此时,只要计算其中一相即可。 负载三角形连接时相量图如图3.11所示。
[模拟电子]
三相<font color='red'>负载</font>的三角形连接方法
运算放大器容性负载驱动问题
问:为什么我要考虑 驱动 容性负载问题? 答:通常这是无法选择的。在大多数情况下,负载 电容 并非人为地所加 电容 。它常常是人们不希望的一种客观存在,例如一段同轴电缆所表现出的电容效应。但是在有些情况下,要求对运算放大器的输出端的直流电压进行去耦。例如,当运放被用作基准电压的倒相或驱动一个动态负载时。在这种情况下,你也许在运放的输出端直接连接旁路电容。不论哪种情况,容性负载都要对运放的性能有影响。 问:容性负载如何影响运放的性能? 答:为简单起见,可将放大器看成一个振荡器。每个运放都有一个内部输出 电阻 RO,当它与容性负载相接时,在运放传递函数上产生一个附加的极点。正如图1(b)波特图幅频特性曲线表示,附加极点的幅
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
