高亮LED应急灯简介及改进方法
最新更新时间:2010-06-29来源: 山西电子技术 关键字:LED  应急灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在与人们工作生活密切相关的照明光源产业,业界也一直在积极探索研发,技术不断改进革新,特别是近年来出现的高亮发光二极管(LED),由于具有体积小、寿命长、耗电量少、发热量低、无交流闪烁、启动速度快、电磁干扰小、光线自然纯正等诸多优点,已被广泛应用在交通信号指示、手机屏幕背光、汽车摩托装饰、大尺寸平面显示等领域。
    而利用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光灯废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。
    现在市场上LED应急灯琳琅满目,但工作原理大同小异,本文就介绍一下常见的三款LED灯,一种使用三节普通AAA电池,一种是插接电话线,另一种自带铅酸蓄电池充电,这三款产品均采用高亮白光LED,并带有反光板,灯杆采用金属螺旋管,可随意弯曲转向自由调整灯头角度,灯座上设有按钮式开关,小巧实用,携带方便。
普通AAA 电池的LED应急灯:
    图1是其电路工作原理图
    当电池电压为4.38V时工作电流实测约150mA,LED上的压降为3.2V。为有效延长电池的使用时间,笔者决定在按钮开关K后面串接小阻值的限流电阻,经反复试验采用2.7Ω电阻时电流降为120mA,亮度亦无明显变化。如嫌电池昂贵也可改用220V交流市电,这就需要配一个合适的电源适配器,建议选用家中已废弃的手机电池充电器,由于手机充电器插头外形繁多不一,需提前用单声道耳机插头改造一下,笔者找到的充电器输出电压6.28V,改造后电路原理图如图2所示,实测工作电流约138mA。
电话线LED灯:
    又称免电灯(即网上卖家俗称的缅甸灯),因为它采用普通家用固定电话的进线电压做电源,无需电池或交流市电,把尾部的水晶头插入电话分机接口即可照明,不用另交电费,也不用担心停电。此外还能兼作电话来电闪烁灯.提醒听力不太好的老年人及时接电话,因电话摘机后LED灯会熄灭,还能帮你及时发现电话是否被他人盗打,同时也具有一定的防雷击保护作用。不过由于该产品使用的是电话所属的电信机房馈电电源,使用时一旦索取电流过大难免会影响电话拨打和传真收发,特别是ADSL宽带用户拨号上网时容易造成频繁掉线。图3是电话线LED灯电路工作原理图,36V或48V的电话线路直流电压经10kΩ限流电阻并由4个二极管(或整流桥)作极性变换后加在LED上,当电话馈电电压为36V时,实测工作电流约1.2mA,亮度偏低,把限流电阻换成5.6kΩ时工作电流升为2.1mA:亮度稍微有些增加。
    考虑到电话线LED灯对上网存在不利影响,不能经常接在电话线上,笔者又对该灯进行了一番改造,改造后的电路原理图如图4所示,把中间的6颗LED改成并联,同时增加一块3.6V的手机锂离子电池,平时使用内置的新增锂电工作,当限流电阻为5.6Ω时,工作电流约120mA,亮度比较令人满意。紧急情况下仍可采用插入电话分机接口照明,改造后的工作电流约4.6mA,亮度还算说得过去。
自带铅酸蓄电池能充电的LED灯:
    根据实物画出的电路工作原理图如图5所示,220V交流市电经电容降压、二极管整流后给铅酸蓄电池充电,红色LED作充电指示。充好电后使用时闭合按钮开关K,将首先接通3颗彩色闪烁LED,发出梦幻般变化莫测的七彩光芒,在夜间平添一些生活乐趣,再按一下开关K则关闭彩色闪烁LED,接着再按才会接通24颗并联的高亮LED,由于数目较多,照明效果很好。
    当铅酸电池电压为4V时,实测彩灯工作电流约60mA,高亮LED电流竟达600多mA。这样大的电流不仅使得每次充满电后照明时间不会太长,而且会对电池内部结构造成损伤,缩短使用寿命,因此必须给高亮LED串入一个小阻值限流电阻,经多次试验选定1.2Ω时工作电流最终降为320mA,而亮度变化不太明显,因该款灯改动不大,改造后的电路原理图省略。
    通过以上剖析发现,市场上出售的各种LED灯电路大多过于简单,虽说价格十分便宜,但在客观上仍会造成能源浪费,只有经过一番合理改进,才能既保留它经济便携的优点,又有效地提高使用安全性和可靠性。
关键字:LED  应急灯 编辑:金海 引用地址:高亮LED应急灯简介及改进方法
上一篇:节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
下一篇:半导体激光管驱动电源设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:57
2011年LED背光面板市占率将破56%
11月20日消息,根据DisplaySearch的预测,2011年采用LED背光大尺寸面板出货将超越CCFL与EEFL的出货量,LED面板出货量将达56%,发展至2015年,LED面板出货渗透率将达到78%的水平。    据国外媒体报道,未来笔记本电脑采用LED背光将成必然的趋势,各家大厂有积极推出搭配LED背光液晶的电视产品,加上部分新款液晶显示器也赶搭LED的背光潮流,DisplaySearch估计有27.8%的大尺寸液晶面板将采用LED背光,2010年时LED背光面板出货量比率将提升至44%;而传统的CCFL与EEFL灯管出货量的渗透率将从2009年的72%下滑至56%。    虽然LED背光具有省电、薄型
[电源管理]
LED驱动电源在LED灯具中的应用
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些 LED灯具 设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。 由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光应用正向电
[电源管理]
LED路灯设计多方位探讨
随着地球能源的不断消耗和资源的贫乏,温室效应对人类的危害,大气环境对地球的严重污染,国际上要求节能降耗的呼声越来越高。当今节约能源排在首位,而道路照明约占整个照明用电量的30%,与人们生产生活密切相关。城市乡村道路将越开越多、越开越宽,需要大量各种节能灯具相配套,随着我国城市化进程的加快,绿色、高效、节能,长寿命的LED路灯逐渐走入人们的视野。目前,LED照明技术日趋成熟,大功率 LED光源功效已经达到 80 lm/W ,城市路灯照明节能改造成为可能。 LED 与传统的照明灯不同,它具有点光源、高 亮度 、窄光束输出等特点。因此对LED新型灯具的设计人员将提出更高的要求。做LED路灯首先要考虑把有限的 光通量 充
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯设计多方位探讨
简介SSL1623PH开关电源LED驱动方案
NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明。本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图。 The SSL1623PH is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates directly from the rectified universal AC mains. It is imple
[电源管理]
简介SSL1623PH开关电源<font color='red'>LED</font>驱动方案
1A降压恒流LED驱动芯片AT8860特点、应用
     AT8860 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,AT8860 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。AT8860输入电压范围从5 伏到40伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达1000 毫安。 AT8860 采用的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。AT8860 通过ADJ 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,AT8860 进入极低工作电流的待机状态。 AT8860 内置功率开关,根据不同的输入电压,AT8
[电源管理]
1A降压恒流<font color='red'>LED</font>驱动芯片AT8860特点、应用
低成本微处理器的高亮度LED控制设计
  在汽车行业,HBLED技术使车辆在造型、安全、燃油的经济性方面与众不同,从简单的开关照明、LCD背光到亮度极高的头灯应用都包括在内。但是,高效、可靠地控制HBLED的亮度,不是一件容易的事情;功率级效率,热设计和EMC是涉及HBLED的应用中最关键的设计难题。 通常情况下,使用专用恒定电流驱动器(CCD)来驱动HBLED串来解决大部分重要设计问题,并简化设计。不过,CCD通常比基于微控制器的解决方案更贵。本文介绍使用8位微控制器(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD.   高亮度LED的重要特征   正如在低强度LED中的情况一样,高亮度LED的发光强度与通过
[电源管理]
低成本微处理器的高亮度<font color='red'>LED</font>控制设计
加研究院宣称发现氮化物基LED光效下降主因
  据报道,加州大学圣巴巴拉分校的研究院称他们找到了普通照明使用 led 技术效率低下的根本原因。他们的发现有助于工程师们开发新一代的高性能,高效能照明解决方案,从而替代现有的白炽灯及荧光灯。   Van de Walle教授和他的同事们正在改进高效能,无毒且长寿命的氮化物基LED性能。他们深入研究在长时间高 功率 驱动 下LED光衰这一现象。造成这一现象的原因已经引发了很多争论, 但是加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的研究者们说他们利用量子机械计算方法找到了这个现象的形成机制。   他们总结到,LED光衰(LED droop)是由俄歇复合(Auger recombination)引起的。俄歇复合是一种在 半导体 中发生的,
[电源管理]
基于cyclone EP1C6的LED大屏设计方案
目前采用的LED大屏幕显示系统的控制电路,大多由单个或多个CPU及复杂的外围电路组成,这种电路设计,单片机编程比较复杂,整个电路的调试比较麻烦,可靠性和实时性很难得到保证。针对这种情况,介绍一种基于cyclone EP1C6的LED大屏幕设计方案,该设计方案无须外挂FLASH ROM和RAM,无须任何外部功能电路,所有功能均由一片cyclone EP1C6和一片单片机SPCE061A来实现,具有数据处理速度快、可靠性高的特点。其中FPGA内部双口RAM的运用,为不同总线间的数据通信提供了一个新的解决方案。  1 系统结构及功能概述 设计对象是一块具有192×128个红色LED点阵的电子屏。整块电子屏是模块化的结构,每4个16×
[电源管理]
基于cyclone EP1C6的<font color='red'>LED</font>大屏设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
