家电智能功率模块单驱动电源方案
最新更新时间:2010-07-20来源: 维库关键字:智能功率模块  IPM  DIP  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    由于双列直插式(DIP)智能功率模块(IPM)内置高压集成电路(HVIC),使采用单一控制电源供电成为可能。对控制电源的性能指标要求为:+15V(+-10%),dv/dt≤(1V/us,V纹波>≤2Vp-p。HVIC器件通常会忽略掉脉宽<50ns、脉冲幅值<5V的高频噪声。这里值得注意的是,控制电源VD应先于主电源(P-N间电源)开启,并晚于主电源关断。
充电初始过程
  为了使IPM正常起动,需要提供初始自举充电信号。如图1所示,通过打开N侧的IGBT,自举电容被充电,控制信号应具有足够的脉宽使自举电容能充满电。为了实现此初始化功能,在软件上应进行相应的处理,即增加初始化程序段。
  参考参数:自举电容为100uF、自举电阻为50(情况下,初始充电时间约5ms。
  自举电容、电阻和二极管的选择
1. 自举电容C1的选择:
  其电容值可通过下式来选择:
  C1=IBS(T1/(VHSPACE=12
充电初始化
  图1:充电初始化。
  其中,T1为IGBT1的最大开通脉宽时间,IBS为IC的驱动电流(取决于温度和频率特性),(V为允许的放电电压。通常应对计算出的电容值增加2~3倍裕量。注意:由于交流电机和直流无刷电机的控制方式不同,T1具有较大的差异,因而C1的选取值差别较大。
2. 自举电阻R2的选择
  一般来说,R2电阻值的选择应使时间常数C1×R2能够满足使放电电压((V),能在IGBT2的最大导通脉宽(T2)内充电到C1。同时还需注意充电瞬间的最大充电电流,控制电源应能提供此瞬态电流。然而,如果仅仅IGBT具有“开-关-开”控制模式,时间常数的设置应使在导通阶段消耗的电荷能够在关断时间内被充电。
3. 二极管D1的选择
  二极管D1应采用高压快恢复二极管(600V或更高),最大承受电流应大于充电瞬间的最大充电电流。
 DIP IPM的短路保护电路
 在PCB板布局布线时,应尽量满足如下要求:
  旁路电阻尽量靠近DIP IPM的引脚N放置;RC滤波器尽量靠近DIP IPM的CIN引脚放置;A、B和C之间的走线应尽可能短。
  RC滤波器时间常数设定在1~2(s之间,此RC滤波电路可防止旁路电阻上噪声引起的短路保护误动作,它还应允许FWDi反向恢复电流流通。为了确定时间常数,需要考虑IGBT的性能,图3举例说明了带最小导通阈值电压的IGBT的情况。例如,当驱动电压为推荐范围内的最大值16.5V时,在上述条件下能通过额定集电极电流的8.5倍(VD=16.5V时的最大电流),此时,如果IGBT的导通时间(脉宽)小于4us,表明IGBT能够安全地关断。对于DIP IPM,考虑设置裕量,RC时间常数的推荐值为2us或更小。
  电流检测旁路电阻值的选择HSPACE=12
DIP IPM的短路保护电路
  图2:DIP IPM的短路保护电路。
  采用下式来计算电流检测电阻的阻值:R=VSC(ref)/ISC。其中,VSC(ref)为控制IC的SC参考电压(动作阈值),ISC为需要中断的电流值。
  控制IC的SC参考电压(动作阈值)随寄生电压和温度而变化,应考虑其波动范围,需要基于下述参数来设计。考虑到VSC(ref)参数及旁路电阻的精度问题,实际上应考虑下述短路保护动作阈值:
  SCmax.= VSC(ref)max,旁路电阻最小值;
  SCtyp.= VSC(ref)typ,旁路电阻典型值;
  SCmax.= VSC(ref)min,旁路电阻最大值。
关键字:智能功率模块  IPM  DIP  驱动电源 编辑:金海 引用地址:家电智能功率模块单驱动电源方案
上一篇:IntelliMAX™负载开关简化复杂功率设计难题
下一篇:使用TOPSwitch-JX器件设计的待机电源参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
OLED驱动电源电路方案解析
功能先进的显示器渐成为现今消费电子产品的重要特色,这些新型显示器所发挥的作用,通常会强化使用者对于整体产品的印象,而这样的印象最终会决定该产品在 市场上会多成功。使用者在面对行动电话和口袋型计算机时,对新型显示器的印象尤为重要,因为高分辨率彩色屏幕已成为这些产品的必备功能。 多种新型显示技术正扩大其市场占有率,包括新出现的OLED显示器在内,它们拥有超高的对比值、快速的响应时间和宽广的视角。就像其它新技术一样,厂商正利 用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主动或被动矩阵控制、电流和电压驱动技术,以及不同的偏压供应电路来评估和制造不同的解决方案。 本文将讨论各种OLED技术和适当的偏压电源供应电路,而关于OLED技术和驱动方法的
[嵌入式]
LED照明之LED驱动电源技术分析
一个好的LED照明产品,设计的关键在于散热、驱动电源、光源,而散热显得尤为重要,散热效果直接影响到照明产品的寿命质量,而驱动电源本身的寿命及输出电流、电压的稳定性对产品的整体寿命质量也有很大影响,光源是整个产品的核心部分。 LED驱动电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面提供一些LED驱动电源的相关知识。 1、什么是LED驱动电源 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流
[电源管理]
选用LED驱动电源的十个要点
  如何明智地选择适合驱动LED的电源,是每位工程师在设计时都关心的问题。在此为大家整理了网友们的观点,供大家参考使用。   根据电网的用电的特点,LED特性的要求以及相关LED产品,考虑选择LED驱动电源时要遵循三个总体原则:   1、根据LED电流和电压特点,比较理想的是使驱动。它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定。   2、另外,LED光通量与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源用恒流发热和设计良好的散热系统。从而降低LED的工作的温度。   3、为了保证LED的整体寿命必须将LED的节温控制在一定的范围内。   以下是选择LED驱动电源的十个注意要素
[电源管理]
LED驱动电源基础知识
   LED电源 也是一个配套产品,目前市场上的 电源 品质参差不齐,下面就为初入该行的业者提供一些 LED驱动 电源的相关知识。    1、什么是LED驱动电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以 驱动 LED 发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心 元件 包括 开关 控制器 、 电感 器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保
[电源管理]
75%LED灯具因LED驱动电源而出问题
当前,LED照明在室内照明、街道及区域照明、景观照明、商业建筑物照明及广告牌照明等通用照明领域的渗透率还比较低,远低于其他照明类型。 可靠性和价格是LED照明在通用照明领域快速普及的一项制约因素,当前的LED照明渗透率不高表示我们的市场前景还有巨大的空间。高效节能环保,政府大力扶持新兴产业,世界范围内的推广让LED照明具有传统照明不可比拟的优势。 许春在分享中一针见血地指出,当前LED灯具不亮、灯闪,部分灯珠不亮,光衰严重等不稳定的表现都与芯片、散热和电源有直接关系。据统计数据显示,75%的LED灯具出问题都是与LED驱动电源的品质有关。非专业电源公司的设计制造,没有按照LED灯具的工作条件设计等原因造成了当前LED驱动电源品质问
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯<font color='red'>驱动电源</font>设计
最新LED调光技术方案
  调光对于光源来说很重要,不仅是可以在家居中得到一个更舒适的环境,并可以进一步实现 节能减排 ,而且对于 LED光源 来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现, LED 能胜出的关键就在LED可以进一步整合高功因,低电磁干扰的智能型节能调光方案。所以我们更应该在各种类型的 LED灯具 中加上调光的功能。   传统上调光技术可以分为:线性调光、 PWM 调光、 可控硅 调光和三基色调光。LED调光技术的运用不仅可以提高 对比度 ,还可以减少耗电量。但不调光的LED灯具目前仍然有它自身的市场,这也是看消费者和市场需要而定的。至于那种调光技术将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。
[电源管理]
最新LED调光技术方案
LED驱动电源的选择和设计应考虑的问题
  led是具有二极管特性的发光管,它只能单方向通电。通常LED亮度输出与通过LED电流成正比,但白光LED在大电流下会出现饱和现象,发光效率大幅度降低,甚至失效,因此LED使用电流不能超过其规格额定值。另外,LED亮度输出与温度成反比,所以使用中应尽量减少电源发热和设计良好的散热系统。   目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和LED的驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:   1.高可靠性   特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2.
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
