使用TOPSwitch-JX器件设计的待机电源参考设计
最新更新时间:2010-07-21来源: EEWORLD 关键字:TOPSwitch-JX  待机电源  参考设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      用于高能效电源转换的高压集成电路的Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI),今日宣布推出使用其新近发布的TOPSwitch-JX IC产品系列设计的两款全新待机电源参考设计。TOPSwitch-JX器件采用多模式控制,不仅可降低电源待机功耗,还能在整个工作负载下实现最高效率。新的参考设计非常适合那些要求满载效率达到90%以上,以便轻松满足严格能效标准的应用,这些标准包括80 PLUS Gold或Silver PC规范、EuP Lot 6待机标准以及美国加州新的电视机功耗要求。
      DER-246是一个通用评估平台,它介绍的是一款基于TOPSwitch-JX TOP265EG设计的PC待机电源,该电源的工作输入范围为110 VDC至400 VDC,输出为12 V, 15 W,效率超过91%。DER-247基于TOPSwitch-JX TOP264EG设计而成,它所介绍的电源适用于类似的应用,其工作输入范围为110 VDC至400 VDC,输出为5 V, 10 W,效率超过87%。对于电视机和其他消费类产品来说,这些设计在输入功率仅为100 mW的情况下可提供20 mW的输出功率。
      Power Integrations产品营销经理David New表示:“如今,越来越多的电源设计都要求具有非常高的轻载效率。随着PC电源开始向80 PLUS Silver和Gold规范看齐,设计的PC待机部分需要在轻载到满载的所有条件下都达到极高的能效。TOPSwitch-JX采用了创新的控制技术和功率MOSFET技术,因此能实现80 PLUS Gold设计所应具有的高性能,并为PC电源节省元件成本。”
      TOPSwitch-JX产品系列由16款高度集成的电源转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准及规范约束的产品应用。
      除上述全新参考设计之外,Power Integrations网站(http://www.powerint.cn/zh-hans/lp/topswitch-jx)上还提供有TOPSwitch-JX的介绍视频和产品数据手册。
关键字:TOPSwitch-JX  待机电源  参考设计 编辑:于丽娜 引用地址:使用TOPSwitch-JX器件设计的待机电源参考设计
上一篇:家电智能功率模块单驱动电源方案
下一篇:欧胜发布高性价比的单芯片电源管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
Virtex-6与Spartan-6 FPGA连接目标参考设计支持PCI Express 兼容性设计
赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) )日前宣布其Spartan®-6与Virtex®-6 FPGA连接目标参考设计通过PCI Express®认证,为支持开发人员的下一代高速串行I/O设计, 提供了一个完整且切实可行的参考实例。作为赛灵思连接目标设计平台的一部分,该参考设计将能够为设计人员提供所需资源,让他们可以把时间集中在差异化产品的设计上,从而加快其客户终端产品系统的部署速度。 赛灵思平台营销总监Brent Przybus 表示:“赛灵思深刻了解提供业经验证的PCIe®解决方案的重要性。此类解决方案让客户无需浪费数月的学习和评估和时间, 即轻松整合各种功能。Spartan-6 FPG
[嵌入式]
飞兆半导体推出高亮度LED照明参考设计
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 为 LED 应用设计人员带来一款参考设计 RD226,无须次级端控制电路和光耦合器,即可实施 AC 输入 LED 照明系统。RD226 是一款通用输入 12W LED 照明解决方案,能够减小高亮度 (HB) LED 灯的体积,并节省材料清单 (BOM) 成本。这款参考设计采用反激式拓扑的隔离型初级端控制离线 AC-DC 转换器,通用输入电压范围为85VRMS 至 265VRMS,线路频率为 50Hz 至 60Hz。RD226 还提供 350mA 和 700mA 可选恒流输出,二者最大输出电压均为17V。这款参考设计使用飞兆半导体的FAN102器件作为初级端控制
[电源管理]
TILM5046直流电源转换评估参考设计方案
TI公司的LM5046是一款可实现电流模式或电压模式的全桥式拓扑PWM功率控制转换器芯片,该芯片主要解决输入最高电压达100V的原级隔离DC-DC转换器。具有电流限制、可编程软启动、同步整流软启动和热关断等特性。本文首先介绍芯片的简介、特性及内部框图,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。 The LM5046 PWM controller contains all of the features necessary to implement a Phase-Shifted Full-Bridge topology power converter using either current mode or
[电源管理]
TILM5046直流<font color='red'>电源</font>转换评估<font color='red'>参考设计</font>方案
参考设计策略奏效 处理器厂主导平价手机发展
    智慧型手机平价化风潮兴起与市场竞争加剧,使得手机厂采用参考设计开发产品的比例愈来愈高。根据ABI Research统计,2013年出货的智慧型手机中,约有三分之一是以晶片商所提供的参考设计开发而成,且其中高达69%的产品是定价200美元以下的平价机种,显见晶片商在平价智慧型手机市场已掌握主要的发话权。 ABI Research业务总监Malik Saadi表示,参考设计方案的应用风潮将把智慧型手机市场的竞争推向另一个层次;也就是说,提供参考设计方案的晶片商在价格策略上将会掌握更多的发话权,迫使原始设备制造商(OEM)在议价过程中做出妥协。 ABI Research预估,2019年之前,将有超过三分之二的智慧型手机系采用参考设
[手机便携]
FPGA在汽车娱乐电子应用中的参考设计
汽车娱乐电子推动了功能和容量的快速发展,促使设计人员在性能、成本和灵活性上做出综合考虑。与其他汽车电子领域不同,多媒体图形应用高度可视化,其需求多变,在许多情况下甚至还没有建立标准。汽车设计人员需要一个能够提供最灵活、性能最佳而成本可控的解决方案。可编程逻辑,特别是现场可编程门阵列(FPGA)便是这样的解决方案。   以前,专用集成电路(ASIC)能够为制造商提供成本效益较好的芯片方案,因此,汽车图形应用在半导体方面一般选用ASIC。但是,ASIC开发成本不断攀升,降低批量价格、快速面市的要求以及功能复杂性的提高可能会预示着汽车市场中ASIC统治时代的结束。顶级汽车供应商正在寻找一种最具成本效益的设计平台,其强大
[汽车电子]
FPGA在汽车娱乐电子应用中的<font color='red'>参考设计</font>
德州仪器推出业界首款完整的无线耳机参考设计
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出PurePath Wireless 音频产品系列的第二款器件,为消费类、便携式以及高端音频带来最新应用。该 2.4 GHz CC8530 射频片上系统不但可通过高稳健 RF 链路传输未经压缩的无线音频,而且还支持多达 4 个音频通道的数字流。此外,TI 还同步推出了作为 PurePath Wireless 音频系列组成部分的 CC85XXDK-HEADSET 开发套件与参考设计。作为市场上成本最低的高品质耳机及听筒产品,该设计在大批量生产条件下整体电子材料成本不足 5 美元,在采用 465 mAh电池情况下可工作22 小时,与现有耳机相比,电池使用寿命可延长 100%。   TI 无线音
[家用电子]
德州仪器推出业界首款完整的无线耳机<font color='red'>参考设计</font>
挑战高通 三星推参考设计、LTE整合处理器
    三星宣布推出基于高阶款4+4核心架构Exynos 5 Octa (5422),以及6核心架构Exynos 5 Hexa (5260)两款处理器的手机参考设计与开发板。另外,针对对应中国TDD-LTE等主流通讯规格,三星也宣布推出Exynos ModAP及Exynos Modem 300系列等产品,预期与其他厂商竞争中国市场。 为进一步拓展Exynos系列处理器应用,三星除先前宣布推出高阶款big.LITTLE 4+4核心架构Exynos 5 Octa (5422),以及6核心架构Exynos 5 Hexa (5260)两款主流款新处理器,此次也宣布基于两款处理器首次提供手机参考设计,进一步让合作夥伴可直接藉由参考设计推
[手机便携]
支持AES加密的LIN协议Bootloader参考设计
面对日益严峻的安全挑战,为了确保数据在传输和存储过程中的安全性,汽车生产厂商以及模块供应商需要能够将应用程序加密和解密从而提升传输过程中的安全性。本文着重讨论一种将SREC文件进行加密和解密并且能过通过LIN 总线 下载到目标ECU的方案,该方案同时支持从应用程序进行跳转的握手协议的定制。 现如今,汽车上集成了越来越多的 电子 控制单元(ECU),一辆高端轿车上可能就集成有多达300个电子控制单元,它们分别完成空调、车灯以及引擎等模块的控制。 这些电子控制单元通过以太网、CAN或者LIN等总线进行连接,汽车生产厂商在研发、生产以及售后维护等阶段都需要将新的应用程序下载到ECU中,相比通过调试端口进行下载,CAN、LIN等总线提供了
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
