凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
最新更新时间:2010-07-22来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  DC/DC  微型模块  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功能,例如输出过压和短路保护、以及最大值为 ±1.75% 的保证总输出 DC 误差。LTM4618 的应用包括医疗系统、ATCA 板卡、单板计算机、以及工业和网络设备。
      LTM4618 的电流模式拓扑及其高开关频率工作允许对电压和负载变化提供非常快的瞬态响应,而且不会牺牲稳定性。该器件在 4.5V 至 26.5V 的输入电源范围内工作,调节 0.8V 至 5V 的输出电压。突发模式 (Burst Mode®) 工作或脉冲跳跃模式使得在轻负载时可选择最高工作频率或较低输出纹波。LTM4618 的额定工作温度范围为 -40ºC 至 125ºC。该器件的千片批购价为每片 11.30 美元。
采用 9mm x 15mm LGA 封装的 6A DC/DC 微型模块稳压器
性能概要:LTM4618
• 采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装的完整 6A 电源
• 4.5V 至 26.5V 的输入电压范围
• 0.8V 至 5V 的输出电压范围
• 输出电压跟踪、PLL、过压和短路保护
• ±1.75% 最大总 DC 输出误差
关键字:凌力尔特  DC/DC  微型模块  稳压器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
上一篇:高集成度降压型同步调节器支持高密度负载点设计
下一篇:凌力尔特推出完整的 3A DC/DC 微型模块稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:58
MC3406A升压/降压DCDC集成变换器
MC3406A升降压DCDC集成变换器 MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升压、降压、电压反转型DC-DC变换器,可广泛应用于各种便携式仪器、仪表等设备。 MC3406A用作升压式DC-I)C变换器电路: 用作降压式DC—DC变换器: 用作反转式DC-DC变换器:
[电源管理]
MC3406A升压/降压<font color='red'>DC</font><font color='red'>DC</font>集成变换器
DC/DC转换器中电阻式反馈分压器设计
电阻 式分压器是所有DC/DC 转换器 反馈系统中最为常见的网络。但是,人们常常错误地认为,它是一种简单地通过将电压调低至某个基准电压来实现输出电压调节的电路。在计算得到正确的分压器分压比以后,在选择实际电阻值时电源设计人员还必须沉思熟虑,因为它们会影响转换器的总体性能。本文将讨论反馈系统中电阻式分压器的一些设计考虑,以及这种分压器对转换器效率、输出电压精确度、噪声敏感性和稳定性的影响。    效率   开关式DC/DC转换器拥有相对较高的效率,因为它们通过一些低损耗组件(例如:电容、电感和开关)为负载提供电力输送。高效率带来更长的电池使用时间,从而延长便携式设备的工作时间。   对低功耗DC/DC转换器而言,典型的
[电源管理]
AVR单片机多路ADC转换程序
AVRAD转换使用注意: 绝对的应用经验! 1、注意采样保持时间要足够长 最少62us 2、注意AREF的稳定性 3、注意悬空的引脚无意义 4、注意切换通道后首次测量结果应该舍弃 AVR各种学习开发工具 搜索 SHOP AVRVI 给你一个tiny13写的多路AD采集的例子。 仅提供思路的主要部分,其余部分暂不方便提供,ICC编写。 程序自动采集并放入数组中,需要使用前调用GetAD将结果存到多维数组搜索的最后,四个数取平均。 volatile unsigned char time_count=0,AD_datai=0,channer=0;
[单片机]
苹果云服务iCloud亮相WWDC
美国时间6月6日,在旧金山举行的苹果全球开发者大会(WWDC)上,苹果公司公布在线存储云服务iCloud、音乐云服务iTunesMatch,并提前演示苹果最新的电脑及移动设备操作系统。其中,iCloud尤其引人注目,由于其云服务理念可跨越苹果各终端并使之产生更紧密联系,乔布斯将其称为苹果的“下一个伟大远见”。 据悉,iCloud支持所有的iOS设备,当用户对使用该系统的移动设备进行充电时,iCloud会自动将用户购买的音乐、应用程序、文档、相册和系统设置等进行云端备份,再自动推送到用户的其他所有苹果设备上。 该服务只需通过登录同一账户就可实现,每位用户目前可以获得5G的免费存储空间,iCloud为免费服务,
[网络通信]
具数字电源管理功能的高性能单相 DC/DC 控制器
LTC3883 是一款单相同步降压型 DC/DC 控制器 ,其具有一个 PMBus 接口 (用于数字控制和监视) 和集成型 MOSFET 栅极驱动器。该器件既可独立工作,也可与支持 PMBus 的其他凌力尔特器件一起工作于数字式管理系统中。 LTC3883 具有以下特点: 4.5V 至 24V 输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 输出电压范围 在 –40°C 至 125°C 的工作温度范围内实现了 ±0.5% 的输出电压准确度 PMBus ── 提供了可编程电压、电流限值、排序、裕度调节、OV/UV 门限、频率同步和故障记录功能 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障 外部分压
[电源管理]
具数字电源管理功能的高性能单相 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器
stm32如何实现PWM输出及周期内ADC采样
1.TIM1 通道一设置为PWM模式, 通道3设置为Timing模式,同时允许TIM_IT_Update和TIM_IT_CC3更新中断; 2.stm32的ADC有三种方法:(采样方法三 TIM8+ADC1+DMA2) A、使用定时器中断每隔一定时间进行ADC转换,这样每次都必须读ADC的数据寄存器,非常浪费时间! B、把ADC设置成连续转换模式,同时对应的DMA通道开启循环模式,这样ADC就一直在进行数据采集然后通过DMA把数据搬运至内存。但是这样做的话还得加一个定时中断,用来定时读取内存中的数据! C、使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!这样只要设置好定时器的触发间隔,就能实现ADC
[单片机]
stm32如何实现PWM输出及周期内A<font color='red'>DC</font>采样
理解高性能Σ-Δ ADC中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑
摘要:本文探讨了时钟公差对Σ-Δ ADC中低通抽样和数字滤波器的影响,特别是对滤波器陷波频率的影响。窄带Σ-Δ应用通常利用数字滤波器提供50Hz、60Hz或50Hz/60Hz的噪声抑制。在选择外部时钟晶体或内部时钟时,了解时钟频率与数字滤波器特性之间的关系非常重要。 Σ-Δ ADC利用一个调制器将模拟输入转变成一串脉冲。调制器输出端“1”与“0”脉冲之比代表模拟输入的平均值。调制器输出送入一个数字滤波器。Σ-Δ ADC的数字滤波器一般用SINC (Sin(x)/x)函数的脉冲响应低通滤波器实现。该滤波器输出接至抽样电路,以降低输出码率。 SINC滤波器除了滤除量化噪声这一显著功能外,也有助于提供输出码率整数倍频上的滤波器陷
[模拟电子]
理解高性能Σ-Δ A<font color='red'>DC</font>中时钟公差对50Hz/60Hz噪声抑
微电脑控制无触点补偿式电力稳压器
1 用途     本稳压器特别适用于广播、通讯等无人值守站、程控交换机房、医药、计算机房、进口设备配套电源,高级宾馆、体育场馆等需要稳压器的场所。 2 主要特点     微电脑控制,采用先进的组合绕组补偿技术,分相调节,三相自动平衡,与目前市场上应用最多的三相柱式自动调压型稳压器相比,具有明显的优点,详见表1。 表1 两种稳压器的比较                  产 品  指 标 (A)三相柱式自动调压型稳压器 (B)SJW-WB微电脑补偿式稳压器 (B)比(A)的优越性 响应时间(s) ≤1.5 0.1~0.3 速度提高
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
