关于开关电源的啸叫原因的经验
最新更新时间:2010-09-01来源: 电源网关键字:开关电源  变压器  光耦  空载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。
    1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。本人曾在一款72W的充电器产品中就有过带载不良的经验,并在此产品中发现对磁芯的材质有着严格的要求。(此款产品客户要求较为严格)补充一点,当变压器的设计欠佳也有可能工作时振动产生异响。
    2、 PWM IC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。本人曾用过SG6848试板,由于当初没有透彻了解IC的性能,凭着经验便匆匆layout,结果试验时竟然不能做宽电压测试。悲哀呀!
    3、光耦(Opto Coupler)工作电流点走线失误:当光耦的工作电流电阻的位置连接在次级滤波电容之前时也会有啸叫的可能,特别是当带载越多时更甚。
    4、基准稳压(Regulator)IC TL431的接地线失误:同样的次级的基准稳压IC的接地和初级IC的接地一样有着类似的要求,那就是都不能直接和变压器的冷地热地相连接。如果连在一起的后果就是带载能力下降并且啸叫声和输出功率的大小呈正比。当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大……如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音。同时,输出电压波动也会较正常工作增大。当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻 的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”。此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历。
    空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险。针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生。当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收。这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组。这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量。其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激。变压器的磁芯不会发出声音。我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ。所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路。以滤除低频成份。从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可。
大功率开关电源短路啸叫
    相信大家遇到过这种情况,开关电源在满载后突然将电源短路测试,有时候会听到电源有啸叫的情况;或者是在设置电流保护时,当电流调试到某一段位,会有啸叫,其啸叫的声音抑扬顿挫,甚是烦人,究其原因主要为以下:
    当输出负载较大,接近电源功率极限时,开关变压器可能会进入一种不稳定状态:前一周期开关管占空比过大,导通时间过长,通过高频变压器传输了过多的能量;直流整流的储能电感本周期内能量未充分释放,经PWM判断,在下一个周期内没有产生令开关管导通的驱动信号或占空比过小;开关管在之后的整个周期内为截止状态,或者导通时间过短;储能电感经过多于一整个周期的能量释放,输出电压下降,开关管下一个周期内的占空比又会大…… 如此周而复始,使变压器发生较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动,发出人耳可以听到的较低频率的声音. 同时,输出电压波动也会较正常工作增大.当单位时间内间歇性全截止周期数量达到总周期数的一个可观比例时,甚至会令原本工作在超声频段的变压器振动频率降低,进入人耳可闻 的频率范围,发出尖锐的高频“哨叫”.此时的开关变压器工作在严重的超载状态,时刻都有烧毁的可能——这就是许多电源烧毁前“惨叫”的由来,相信有些用户曾经有过类似的经历. 空载,或者负载很轻时开关管也有可能出现间歇性的全截止周期,开关变压器同样工作在超载状态,同样非常危险.
     针对此问题,可通过在输出端预置假负载的方法解决,但在一些“节省”的或大功率电源中仍偶有发生.当不带载或者负载太轻时,变压器在工作时所产生的反电势不能很好的被吸收.这样变压器就会耦合很多杂波信号到你的1.2绕组.这个杂波信号包括了许多不同频谱的交流分量.其中也有许多低频波,当低频波与你变压器的固有振荡频率一致时,那么电路就会形成低频自激.变压器的磁芯不会发出声音.我们知道,人的听觉范围是20--20KHZ.所以我们在设计电路时,一般都加上选频回路.以滤除低频成份.从你的原理图来看,你最好是在反馈回路上加一个带通电路,以防止低频自激.或者是将你的开关电源做成固定频率的即可。
关键字:开关电源  变压器  光耦  空载 编辑:金海 引用地址:关于开关电源的啸叫原因的经验
上一篇:基于绝热逻辑的低功耗乘法器电路设计
下一篇:电源系统中防雷器的使用和基本原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:00
开关电源如何选择电容
  开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显著优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。   为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。   高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电
[电源管理]
三回路变压器测试的操作方法
三回路变压器测试的操作方法 1、接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示: 设置 键:设置当前日期和时间。 查看 键:查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。 方式 键:设置测量方式,包括 单相 、 两相 和 三相 。并且在 接线示意图 的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。 电流 键:设置测量的电流大小。在测量方式为 单相 或 两相 时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A、40A。测量方式为 三相 时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。 测量 键:在接好测试接线,选择好
[测试测量]
三回路<font color='red'>变压器</font>测试的操作方法
PSR原边反馈开关电源电路设计
    此线路是采用目前兼容很多国内品牌 IC 的回路,如: OB2535 、 CR6235. 1. RCD 吸收回路,即: R2,C4,D2,R6 PSR 线路设计需特别注意以下几处: 2. Vcc 供电和电压检测回路 , 即: D3,R3,R4,R10,C2 3. 输出回路 , 即: C3,C7,D5,R11,LED1 下面分别说明以上几点需注意的地方: 1. RCD 吸收回路,即: R2,C4,D2,R6 大家可以看出,此 RCD 回路比普通的 PWM 回路的 RCD 多了一个 R6 电阻,或许有人会忽略他的作用,但实际它对产品的稳定性起着很大的作用。 看下图VDS
[电源管理]
PSR原边反馈<font color='red'>开关电源</font>电路设计
数字温度传感器DSl8820在卫星电源系统中的应用
0 引言 卫星电源系统主要用来为整个卫星的正常运行提供稳定的电源。它是卫星电能产生、储存、变换、调节、传输分配和管理的重要分系统。其基本功能是通过物理和化学过程将太阳的光能、核能或化学能转化为电能,并根据需要对电能进行存储、调节和变换,然后向卫星其它各分系统不间断供电。我国的卫星大都采用太阳能/蓄电池供电系统。蓄电池充电终压控制采用电压一温度补偿法,即V-T控制。蓄电池温度传感器传统上一般选用热电耦或铂电阻。模拟电路硬件控制是温度补偿的常用方法,已经在我国各种型号的卫星上获得成功应用。 为加快我国卫星电源分系统的数字化设计.充分体现数字电路体积小、重量轻、功耗低、适应性强和可靠性高等优点,提高电源分系统的电能重量比,本
[应用]
一种车载开关电源的设计
0 引言 由于开关电源技术的不断发展,开关电源被应用到越来越广泛的领域中。不但要求电源输出电压种类多元化,输入电压也多种多样,尤其直流输入电压范围比较广泛,本文设计了一种应用在列车上的电源。 要求输入电压为DC24V±20%V,输出电压为DC110V,电流为3A。输入电压由外部电源提供,同时具有外接蓄电池功能。当 (外部DC24V)输入正常时,由 向电源供电,同时 向蓄电池充电,并提供LED 指示,当 输入欠压(≤21V)、过压(≥30V)时由 (蓄电池)向电源供电并提供LED 指示。当蓄电池≤21V时切换到外部24V供电,并提供LED 指示。供电电路原理图如图1所示。 图1供电电路原理图  当外部电压 高于 (30V)时
[电源管理]
一种车载<font color='red'>开关电源</font>的设计
简化的离线式开关电源设计的研究
  1 开关电源的原理介绍   开关电源电路有许多种,但最常见的是反激式转换器,其原理如图1所示,电源输入首先经过整流,然后滤波,接下来经过变压器和初级开关,以及初级控制器;这个控制器根据反馈信号来改变开关的占空比,反馈信号是由次级反馈而来。      图1 开关电源的原理电路   尽管可采用电感器,但所示设计采用的是未隔离的变压器。隔离设计在离线设备中更为常见,在离线设备中,变压器具有隔离作用,可方便地实现占空比调整。反激式开关电源可在非连续导通和连续导通两种模式下工作,不连续导通模式如图2所示。Ilm和Vlm是变压器磁化电感通过的电流和施加的电压。      图2 开关电源的两种导通模式   当开关闭合时,电压施加在变压器
[电源管理]
简化的离线式<font color='red'>开关电源</font>设计的研究
日立产机系统推出250/500kW机型升压变压器一体型光伏逆变器
日立产机系统公司(东京都千代田区)5月25日宣布,在升压变压器一体型光伏发电用逆变器(PCS)“BUY电Gateway”中,追加了支持250/500kW输出功率的机型。并于当天开始销售。 BUY电Gateway是将PCS和升压变压器封装在一起的产品,具有日立产机系统可提供从整体的生产到保养和维护的一站式支持,且施工容易、工期短、能够高效率并网的优点。 日立产机系统此前一直在销售支持100kW、200kW、300kW的机型,此次以新开发的250kW输出PCS为原型,推出了升压变压器一体型的250/500kW产品。这样一来,还方便应用于百万光伏电站。 利用专门设计的非晶变压器,可降低夜间的待机损失,并大幅削减励磁涌流。另外,还支持直流
[新能源]
LinearLTC3787多相单输出升压电源转换方案
Linear公司的LTC3787是高性能多相单输出同步升压电源转换器控制器,能驱动两个N沟功率MOSFET.输入电压4.5V-38V,输出电压高达60V,±1% 1.200V基准电压, 可编程固定频率50kHz到900kHz,静态电流135uA,主要用于工业,汽车,医疗设备和军用.本文介绍了LTC3787主要特性,方框图, 12相工作连接图以及高效2相24V,46V和48V升压转换器电路图, 4相单输出升压转换器电路图,演示板DC1411A主要性能特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The LTC3787 is a high performance PolyPhase single output synchronous b
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
