基于PLC的联网型LED街灯智能控制系统
最新更新时间:2010-10-22来源: 互联网关键字:LED街道照明  AMIS-49587  PLC线路驱动器  环境光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      对于LED街道照明而言,可以在集中控制中心与街灯之间应用双向通信,构建完全联网的智能街道照明系统。这样,政府机构、电力公司或商业团体能够远程调节LED街灯的光输出,并因此降低街道照明网络的总能耗,并降低费用支出。另外,也可以在系统中集成环境光传感器,根据环境光的亮度来自动调节LED的光输出,从而帮助节能。
  有利的是,设计人员采用安森美半导体的AMIS-49587电力线载波(PLC)调制解调器、PLC线路驱动器NCS5650和诸如NOA1302这样的环境光传感器,基于电力线轻易地构建联网型LED街灯智能控制系统(图4)。其中,安森美半导体的环境光传感器包含的输出类型,如NOA1302和NOA1305提供的是数字输出,而NOA1211为模拟输出。这些光传感器的工作电流极低,在100流明光输出条件下分别仅为58 μA、550 μA和115 μA,因而对系统能效的影响极小。
基于AMIS-49587等器件的联网型LED街灯智能控制系统 www.elecfans.com
图4:基于AMIS-49587等器件的联网型LED街灯智能控制系统。
关键字:LED街道照明  AMIS-49587  PLC线路驱动器  环境光传感器 编辑:金海 引用地址:基于PLC的联网型LED街灯智能控制系统
上一篇:针对标志及建筑物装饰照明的智能LED控制及接口
下一篇:安森美推出街道照明高能效LED电源方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
背光亮度自处理式的环境光传感器系统设计
  引言   环境 光传感 器(ALS) 集成电路 正越来越多地用于各种 显示 器和照明设备,以节省 电能 ,改善用户体验。   借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节 显示屏 的 亮度 。因为背光照明的耗电量在系统的总耗电量中占据很大的比例,实行动态的背光亮度控制,可节省大量的电能。   此外,它还能够改善用户体验,让显示屏亮度根据环境光条件自行调整到最佳状态。   系统实现需要三大部分:监测环境光强的光传感器、数据处理装置(通常是微 控制器 )、控制背光输入电流的执行器。    环境光传感器   图1是实施背光控制的系统示范框图。在这套组合中,光
[安防电子]
背光亮度自处理式的<font color='red'>环境光传感器</font>系统设计
美信推出MAX9635数字环境光传感器
  日前,Maxim推出完全集成的数字环境光传感器(ALS) MAX9635,内置独特的自适应增益设置电路。器件采用公司专有的BiCMOS技术设计,在2mm x 2mm微型封装内集成了两个光电二极管、一个ADC和所有必备的数字功能。这种集成方案在提供业内最佳性能的同时,可有效节省空间受限应用中宝贵的空间资源。MAX9635功耗仅为最接近的竞争产品的百分之一,大大延长了电池使用寿命。此外,器件具有4,000,000比1业内最高的动态范围,确保在所有环境光条件下实现高精度流明测量。   MAX9635可理想用于平板电脑和笔记本电脑、智能手机、TV、数字照明管理系统及其它光强监测系统。   环境光传感器被越来越多地用于各种显示和
[传感器]
小体积红外接近/环境光传感器实现扫地机器人的碰撞保护
随着技术的进步以及人们对生活水平的追求越来越高,智能家居的发展日新月异,而扫地机器人就是重要的一员。它不仅是人们生活的重要帮手,更能给使用者带来快乐的使用体验。也正因为如此,扫地机器人的市场规模正迅猛增加! 在扫地工作中,为了保护扫地机器人本身和家具在清扫时不受到损害,市场上的扫地机器人都带有防碰撞功能。目前可实现防碰撞功能的技术有以下几种:超声波仿生探测技术、红外距离感应技术、防撞杆设计,这几种技术各有其优点。其中,红外距离感应技术以其小体积、低功耗、低成本、设计灵活、功能丰富,在扫地机器人的防碰撞应用中占有非常大的比例。而在这种应用中,世强代理的美国Silicon Labs,作为世界精密混合信号器件供应商,其推出的红外接近
[物联网]
小体积红外接近/<font color='red'>环境光传感器</font>实现扫地机器人的碰撞保护
Vishay的最新款接近和环境光传感器将探测距离提高到1.5米
这颗器件节省空间,采用Filtron™技术,在智能家居、工业和办公类产品中能很好地消除背景光的影响 宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 7 月10 日 — 日前, Inrtechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ,并提供中断功能,支持总线通信,可用于智能家居、工业和办公类产品。
[机器人]
基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源
近年来,业界对超高能效的LED照明拓扑结构兴趣日浓,期望在功率电平相对较低( 50 W)时提供高于90%的能效,这个能效目标甚至比“能源之星”2.0版外部电源能效要求(功率不超过49 W时能效高于87%)更高。要达到这样高的能效,需要采用新的拓扑结构,如从反激拓扑结构转向谐振半桥拓扑结构,从而充分发挥零电压开关(ZVS)的优势。有利的是,安森美半导体早已着手开发能用于LED驱动电源的高能效半桥解决方案,如NCP1396及其升级版NCP1397高性能谐振模式控制器。NCP1397内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低频率,提供极高能效,并具备多种故障保护特性。基于NCP1607 PFC控制器和NCP1397双电感加单电容
[电源管理]
基于NCP1607和NCP1397的<font color='red'>街道</font><font color='red'>照明</font>高能效<font color='red'>LED</font>电源
MAX44009环境光传感器LCD背光亮度的控制应用2
背光控制:调节显示屏亮度   该控制方案的第二部分是调节显示屏的背光亮度。这可通过多种方式实现,具体取决于设备中的显示屏模块。有两种最简单的方式,一种是借助脉冲宽度调制(PWM)方案的直接调节方式,另一种是采用显示屏控制器的间接调节方式。   许多显示屏模块如今都配有一个集成控制器,用户可以通过向控制器发送串行命令,直接设置背光亮度。如果显示屏模块未配备集成控制器,还可安装一个简单的背光控制执行器,控制显示屏后面用于背光照明的白光LED灯的输入电流。实现这种控制的一种简单办法是:直接给LED串联一个场效应晶体管(FET),使用PWM信号快速打开、关闭FET (图5)。然而,也可以利用单一芯片(用于LED控制的MA
[模拟电子]
MAX44009<font color='red'>环境光传感器</font>LCD背光亮度的控制应用2
中性白光LED与冷白光LED街道照明应用中的差异
  本文将介绍在街道照明应用中使用中性白光 LED 取代冷白光LED的好处,包括街道上液体的能见度、皮肤和花朵的色调表现等。另外,本文也将探讨温度和光学设计的解决方法,例如强迫通风方法、炫光和亮度大小等。由于 LED技术 具有体积小和多样化等优势,因此可以轻松地实现崭新的路灯设计。   基于预算紧张的考量,采用LED的照明可以通过更少的维护周期和省电的创新调光技术节省电费。   近几年来经过技术的演进,LED在光度输出、发光效率和使用寿命上已经有了明显的改善,因此对于各种过去使用其他光源的广大应用越来越具吸引力,特别是路灯就是目前可以使用LED技术加以解决的应用。   基于LED的路灯首先于几年前在街道上出现,尽管它们主要被用于展
[电源管理]
欧司朗发布新款环境光传感器 可提供高灵敏性和测量精度
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors)的SFH 5701 A01是一新款环境光传感器(ambient light sensor),其采用集成电路设计,可适应车载显示屏的背光照明,便于用户在各种天气情况及亮度水平读取屏幕内的信息。 SFH 5701 A01无需使用单独的电源引脚,因为其主动式集成电路由环境灯探查的信号电流(signal current)供电。因此,其芯片采用双针脚设计,替代了三针脚或多针脚,便于连接和操控。SFH 5701 A01采用了特殊的过滤器封装设计,便于绿光穿过,并有效过滤掉红外波长。(infrared wavelengths)。 该设计可确保安装于表面的
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
