IR 拓展坚固可靠、系统可扩展的车用 DirectFET®2 功率 MOSFET 系列
最新更新时间:2010-10-25来源: EEWORLD关键字:DirectFET  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 宣布拓展了车用DirectFET®2功率MOSFET系列。该系列具有非常出色的功率密度、双面冷却功能以及最小寄生电感和电阻,适用于重负载应用,包括电动助力转向系统、电源、混合动力汽车的电池开关、微型混合动力汽车的集成起动发电机系统等。
      与传统的标准塑料封装器件相比,IR 的车用 DirectFET®2 器件可以实现整个系统级尺寸和更低的成本,以及超高的性能和效率。AUIRF7738L2 和 AUIRF7737L2 DirectFET®2 器件的电路板尺寸比 D2Pak 封装小 60%,具有非常低的导通电阻(RDS(on)),而AUIRF7736M2 的电路板尺寸与 5x6 mm PQFN 封装或者具有2.5mΩ 低导通电阻的 SO-8 封装相同,因而适用于需要更低成本和功率的应用。
      IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“拓展后的 DirectFET®2 系列采用了 IR 先进的沟道硅工艺,以及坚固可靠的可扩展功率封装,为汽车系统设计师提供了经过验证的卓越功率密度、双面冷却和低寄生封装电感和电阻优势。”
      AUIRF7737L2 和 AUIRF7738L2 与 IR 之前推出的 AUIRF7739L2 共用一个大罐电路板,使这些器件成为可扩展系统设计的理想元件。AUIRF7737L2 和 AUIRF7738L2 的封装电流额定值为 315A,所以 DirectFET® 封装没有限制硅电流能力。而且,这两种器件的最大封装电流额定值远远超过了传统的 DPak 和 D2Pak 封装。
      新器件符合 AEC-Q101 标准,是在IR要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。
      有关产品现已接受订单,相关数据表、应用说明和认证标准可浏览 IR 的网站 www.irf.com。IR 还准备了 Spice 和 Saber 模型供索取。
关键字:DirectFET  MOSFET 编辑:于丽娜 引用地址:IR 拓展坚固可靠、系统可扩展的车用 DirectFET®2 功率 MOSFET 系列
上一篇:Vishay Siliconix扩大医疗电子应用领域的功率MOSFET的优势
下一篇:恩智浦发布首款采用可焊性镀锡侧焊盘的无引脚封装产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
MOSFET短缺3成 大中涨价提升毛利率
    金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)厂大中(6435)总经理薛添福表示,今年下半年MOSFET供给将持续短缺,大中当前产能也相当吃紧,预期目前供货缺口比例达到三成。不过,目前大中在短期内有抢到多余产能,将有助于出货成长。 法人预期,MOSFET市场在缺货效应加持下,大中可望借由产品涨价提升毛利率,第三季获利相较上季有机会明显提升。 大中昨(28)日举行法说会,也是大中挂牌上柜以来首度公开举行业绩说明会。薛添福表示,受惠于车用及工业市场对于MOSFET需求旺盛,带动功率元件市场大幅成长,不过在整体大环境产能有限情况下,国际IDM厂释出的PC供给缺口就成为大中的抢进的利基点。 观察大中今年上半年产品出货的市场占比,当中
[手机便携]
汽车技术及车身和动力系统解决方案
    随着人们对汽车舒适性等方面要求的提高,车身电子控制和动力性的重要性日益突显,越来越多的汽车开始装备高性能的车身控制系统和先进的管理系统。这类系统的增加和升级为半导体器件的应用开辟了巨大的空间。   但是,面对环保和丰富消费者体验的需求,以及汽车器件的最严格规范,制造商一方面要在产品的设计和制造等方面更加注重可靠性指标的认证,另一方面也要保证产品在提供更高性能的同时,符合环保节能方面的要求。本文将结合安森美半导体的汽车技术专长,谈谈汽车车身及动力系统解决方案所采用的各种器件。   先进的汽车工艺技术   汽车电子设备的增加使汽车的各个部分都无法避免寄生信号,甚至可能出现80 VV的峰值,汽车设计团队必须考虑到这一点
[嵌入式]
隔离驱动IGBT和Power MOSFET等功率器件所需的技巧
功率器件,如IGBT,Power MOSFET和Bipolar Power Transistor等等,都需要有充分的保护,以避免如欠压,缺失饱和,米勒效应,过载,短路等条件所造成的损害。这里介绍了为何光耦栅极驱动器能被广泛的接受和使用,这不仅是因其所具有的高输出电流驱动能力,及开关速度快等长处之外,更重要的,它也具有保护功率器件的所需功能。这些功率器件的保护功能包括欠压锁定(UVLO),DESAT检测,和有源米勒钳位。在电力转换器,电机驱动,太阳能和风力发电等系统的应用上,所有这些保护功能都是重要的,因它确保这些系统能安全和稳定的操作。另外,能把握如何正确的选用,设计这些光耦栅极驱动器来有效的使用/控制这些功能使到整个系统更简单,高
[模拟电子]
隔离驱动IGBT和Power <font color='red'>MOSFET</font>等功率器件所需的技巧
Vishay新款25V N沟道功率MOSFET有效提升电源效率和功率密度
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的25V N沟道TrenchFET® Gen IV功率MOSFET--- SiRA20DP ,这颗器件在10V的最大导通电阻为业内最低,仅有0.58mΩ。Vishay Siliconix SiRA20DP 具有最低的栅极电荷,导通电阻还不到0.6mΩ,使栅极电荷与导通电阻乘积优值系数(FOM)也达到最低,可使各种应用提高效率和功率密度。 今天发布的MOSFET采用6mm x 5mm PowerPAK®SO-8封装,是目前最大导通电阻小于0.6mΩ的两颗25V MOSFET之一。与同类器件相比,SiRA20DP的典型栅极电荷
[半导体设计/制造]
Vishay新款25V N沟道功率<font color='red'>MOSFET</font>有效提升电源效率和功率密度
Nexperia先进电热模型可覆盖整个MOSFET工作温度范围
新模型还可在原型设计前对EMC性能进行调查 奈梅亨,2022年3月24日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体) 今日宣布MOSFET器件推出全新增强型电热模型。半导体制造商通常会为MOSFET提供仿真模型,但一般仅限于在典型工作温度下建模的少量器件参数。Nexperia的全新先进模型可捕获 -55℃至175℃ 的整个工作温度范围的一系列完整器件参数。 这些先进模型中加入了 反向二极管恢复时间和电磁兼容性(EMC) ,大大提升了器件整体精度。参数可帮助工程师建立精确的电路和系统级仿真,并在原型设计前对电热及EMC性能进行评估。模型还有助于节省时间和资源,工程师此前需要确保他们的设计可以
[电源管理]
Nexperia先进电热模型可覆盖整个<font color='red'>MOSFET</font>工作温度范围
Vishay 推出4款低导通电阻的600V MOSFET
  Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出4款新的600V MOSFET --- SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263),将其Super Junction FET技术延伸到TO-220、TO-220F、TO-247和TO-263封装。   新的SiHP22N60S(TO-220)、SiHF22N60S(TO-220 FULLPAK)、SiHG22N60S(TO-247)和SiHB22N60S(TO-263)具有600V的电压等级,在10V栅极驱动下的最大导通电阻仅有0
[电源管理]
用SG3525A和IR2110构成的高频逆变主电路图
高频逆变主电路如图4所示,逆变高压电路由全桥 驱动 组成。功率 开关 Q1~Q4采用IGBT模块。逆变主电路把直流电压V1转换为20kHz的高频矩形波交流电压送到高频高压变压器T1,经升压整流滤波后提供给负载供电。电路通过 控制 PWM1和PWM2的占空比,来得到脉宽可调的矩形波交流电压。VF为高压采样端反馈到 控制 系统的电压。 图 4 高压逆变主 电路图
[模拟电子]
用SG3525A和<font color='red'>IR</font>2110构成的高频逆变主电路图
飞兆半导体推出用于镇流器的 DPAK SuperFET器件
全新 600V / 0.6 ~ 1.2 Ohm SuperFET 系列器件采用 DPAK 封装, 能提高效率并减少占位空间,有助于实现纤小型照明设计 ? 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 开发出新的低导通阻抗 600V SuperFET MOSFET 器件系列,专为满足最新的超纤小型镇流器应用的 DPAK (TO-252) 器件需求而设计。飞兆半导体 DPAK 封装的 SuperFET 器件的导通阻抗仅为传统 Planar 型 MOSFET 的三分之一 (0.6 ~ 1.2 Ohm) ,能满足高频照明系统设
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
