Silicon Labs电源管理IC可大幅降低以太网供电设备的功耗及成本
最新更新时间:2010-10-28来源: EEWORLD关键字:Silicon  Labs  电源管理  以太网  供电设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司, Nasdaq: SLAB)今日发表Si348x系列电源管理IC,可降低以太网供电(PoE)电源供应设备(PSE)的系统成本并提升系统性能。搭配Silicon Labs广受欢迎的Si3452 PSE控制器,新推出的PoE电源管理IC可提供简而易用、省电且小尺寸的解决方案,针对网管和非网管交换器和路由器、网络电话交换机(iPBX)、IP网络安防系统、机顶盒及电源接入器(Power injector)等,提供更有效率的供电方式。
      对于多端口PoE设备而言,如何使用受电装置(PD)负载取得性能、智能和成本效益上的平衡,是一项非常关键的设计考虑。例如,PoE+标准允许每端口可从PSE汲取高逹30瓦的功耗,因此一个24端口的系统便需提供720瓦的总功率。然而在任意特定时间,有些或大部分的交换端口皆未被使用或是未使用全额功率,因此若能通过主动电源管理适时调整供电,则能大幅节省供电成本并提升系统性能。Silicon Labs的Si348x电源管理IC利用Si3452 PoE控制器的实时电流及电压监测功能,可依据实际的功耗运行主动电源管理,如此能更有效率地使用交换端口,远胜于简单的功率分类方案。
      对于8端口或更少端口数的小型系统而言,Si3480电源管理提供一种可编程化管脚、独立运行的解决方案,毋需通过接口连接至智能型主机设备,这让Si3480非常适合用于非网管交换器,或其它希望拥有全功能主动式电源管理却不想要撰写或集成系统软件的应用。
      针对较大型的PoE系统而言,Si3482电源管理IC可以运用Si3452控制器的实时电压和电流监测功能,管理多达48端口的3个电源供电设备。Si3482组件能由其主机通过SPI或UART接口进行编程,进而设定供电能力、端口功率配置、各端口优先级、检测时间及故障复原协议。一旦编程完成后,Si3482便能在主机不介入的情况下,利用之前存储的配置数据进行运作。
      Si3482也能利用主机中的链路层发现协议(LLDP)做为媒介,它能例行性地要求Si3482动态调整某一受电装置并在连接时间中获得所需的电量。
      Silicon Laboratories有线产品事业群副总裁Carlos Garcia表示,“通过让设计人员能适当调整网管和非网管交换器产品中的供电,避免大而无当的昂贵设计,我们创新的主动电源管理方法能有效降低PoE的系统成本。Silicon Labs的端对端(end-to-end) PoE解决方案采用系统级的集成方式,这让设计人员能够针对他们的应用进行电源效率的最佳化,同时还能减少材料成本及电路板尺寸。”
丰富的参考设计及软件开发套件
      Silicon Labs提供完整的开发工具套件,包括基于图形用户接口(GUI)的软件开发工具,可针对Si348x IC和搭配的Si3452组件进行快速评估和设计。Si3480MS8-KIT开发套件能实现8端口中跨馈电设备,并具有智能型电源管理LED显示,能详尽地评估Si3452和Si3480 8端口电源管理机制。24端口SmartPSE24-KIT电源管理评估套件支持SPI或UART的接口,并涵括丰富的电源管理功能,可简化Si3482组件的相关设计。
      Silicon Labs为满足偏爱纯软件解决方案的使用者,针对智能型控制器(如:以太网交换器系统单芯片)提供了电源管理软件开发套件(SDK)。此软件开发套件包括电源管理核心、GUI工具及应用程序接口(API)。此软件开发套件利用快速植入至交换控制器,为高端口数系统提供全套的电源管理功能,并进一步发挥Si3452控制器的实时监测功能。有关此软件开发套件的详细信息,请洽询各地的Silicon Labs 业务代表。
价格和供货
      Si3480 8端口电源管理IC采用20管脚4 mm × 4 mm QFN封装,Si3480在一万颗采购数量时,单价为0.93美元起。Si3482 48端口电源管理IC 采用20管脚4 mm × 4 mm QFN封装,Si3482在一万颗采购数量时,单价为2.40美元起。Si348x组件为Silicon Labs Si3452控制IC的辅助芯片,Si3452符合IEEE 802.3at标准,并采用符合RoHS的6 mm × 6 mm QFN封装,在一万颗采购数量时,单价为3.40美元。Si3480MS8-KIT 和SmartPSE34-KIT套件的价格分别为299及379美元。
      更多有关Si348x系列产品、开发套件和参考设计信息,请连至www.silabs.com/pr/PoE
关键字:Silicon  Labs  电源管理  以太网  供电设备 编辑:于丽娜 引用地址:Silicon Labs电源管理IC可大幅降低以太网供电设备的功耗及成本
上一篇:40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器
下一篇:Maxim推出多通道电源管理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
NXPSSL2108x高效率通用照明LED驱动器参考设计
NXP公司的SSL2108x系列是高压集成电路,主要用来驱动通用照明的无调光的LED灯,效率大于95%.器件集成了300 V或600 V功率开关,具有多种保护功能如欠压锁住(UVLO), 前沿消隐(LEB),过流保护(OCP),短绕组保护(SWP),超温保护(OTP)以及短路保护(OSP)等.本文介绍了SSL2108X主要特性和优势,方框图, 基本应用框图和降压转换器配置图以及评估板主要特性,电路图和材料清单(BOM). The SSL2108X is a range of high-voltage Integrated Circuits (ICs), intended to drive non-dimmable retrofit
[电源管理]
Silicon Image针对移动装置推出业界最省电HDMI传送器
专属CEC硬件降低物料列表成本 低功耗特性提升移动装置可靠度与电池续航力 全球高分辨率内容传输、播放与安全储存技术领导厂商美商晶像(Silicon Image, NASDAQ: SIMG)正式发表市面上最省电的HDMI传送器。新一代VastLane HDMI传送器—SiI9022 与SiI9024,协助移动装置大幅降低功耗,并增进其可靠度及电池续航力。精心设计的SiI9022传送器,将HDMI功能推广至各种体积愈来愈小的移动装置,例如数字相机、可携式媒体播放器、摄录像机,以及手机。专为移动装置设计的SiI9024传送器能够传送高分辨率内容,并内建高带宽数字内容保护(High-Bandwidth Digital Conten
[新品]
Silicon Labs推出满足物联网增长需求的新型高集成度PoE IC
日前,Silicon Labs(芯科科技)发布了两款全新的以太网供电(PoE)受电设备(PD)系列产品。Silicon Labs的Si3406x和Si3404系列产品在单个PD芯片上包含了所有必要的高压分立元件。新的PD IC支持IEEE 802.3 PoE+受电能力、效率超过90%的灵活的电源转换选项、强大的睡眠/唤醒/LED支持模式以及出色的抗电磁干扰能力。这些功能可帮助开发人员在高功率、高效率PoE PD应用中降低系统成本且加快产品上市步伐。 IoT的快速扩张正在推动IP摄像机、智能照明灯具、功能丰富的视频IP电话、先进的802.11无线接入点和智能家电等应用对于PoE+连接的需求。这些需要更高功率的应用驱动了对于支持P
[半导体设计/制造]
模拟电源管理与数字电源管理
一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清模拟与数字电源管理之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点: 从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好? 总的来说,电源管理没
[电源管理]
模拟<font color='red'>电源管理</font>与数字<font color='red'>电源管理</font>
瑞萨全新高度集成的电源管理IC,简化设计,缩短开发周期
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出全新高度集成的电源管理IC(PMIC)——ISL78083,可简化包含多个高清摄像头模块的电源设计,以缩短开发周期、降低BOM成本及供应链风险。车载摄像头PMIC可支持电池直接供电(36-42V)或同轴供电(15-18V)的电源,并支持每个输出高达750mA的输出电流;该功率水平为现有图像传感器(高达700万像素)和未来更高分辨率传感器提供充足空间。 瑞萨电子汽车事业部高级总监Niall Lyne表示:“全新ISL78083 PMIC扩展了瑞萨对车载全景环视摄像头系统的支持,不仅提升了R-Car SoC的图像处理能力,并将其应用延伸至高清卫星摄像头的设计。采用了ISL
[汽车电子]
瑞萨全新高度集成的<font color='red'>电源管理</font>IC,简化设计,缩短开发周期
全新Cypress电源管理IC助力汽车电子控制单元应对电气条件
独特的Buck-Boost技术为应对ADAS、车身控制模块和仪表盘系统的电池电压极端波动提供了小尺寸、低功耗的解决方案 赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一系列业界最紧凑的、高集成度电源管理IC(PMIC)产品,为先进驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制模块和汽车仪表盘系统等汽车应用控制电池输出电压。赛普拉斯S6BP20x系列汽车PMIC采用独特的单通道、buck-boost (升降压)DC/DC转换器实现电子控制单元(ECU)电源管理解决方案,从而安全地应对电池电压的极端波动。该系列PMIC避免了传统PMIC所要求的两枚体积庞大且价格昂贵的电解电容,仅使用一枚微小的陶瓷电容,提供了小尺寸
[汽车电子]
TI集成热插拔电源管理控制器
2008 年5月7日,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片双插槽热插拔管理器,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、AdvancedTCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (AdvancedMC™)。该器件能够显著提高各种应用中热插拔电源管理设计的灵活性与性能,其中包括 3G、超3G无线基站、网络设备以及高端数据通信。 TI 的 I2C 可编程 TPS2359 热插拔控制器可执行针对两个AdvancedMC所需的所有电源接口功能,而且尽可能减少了外部组件数。与竞争解决方案相比,该控制器将所需组件数减少了 75%。该器件的两个全集成 3.3 V 通道支持 AdvancedM
[新品]
美国国家半导体推出高度集成的100V半桥式PWM控制器
美国国家半导体公司日前推出一款据称是业界最高度集成的100V半桥式脉冲宽度调制(PWM)控制器。厂商只要采用这款控制器,便可将半桥式直流/直流转换器的体积缩至最小。 这款LM5035芯片是美国国家半导体LM5000高电压控制器系列的最新型号,其特点是除了内置电压模式的PWM控制器之外,还另外设有高端及低端的2A峰值电流门驱动器以及两个可设定的次级线圈同步整流器场效应晶体管(FET)驱动器。由于整流开关功能可以通过设定加以控制,因此工程师可以改善定时的准确性,以提高系统的功率转换效率。采用LM5035芯片的半桥式电源供应器适用于多种不同的电子系统,其中包括电信系统、数据通信设备以及功率密度及效率要求同样严格的工业控制系统。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
