Maxim推出PMBus™兼容的系统管理控制器IC MAX34440/MAX34441,器件具有业内最完备企业级设备故障记录和热管理功能。MAX34440具有六路电源管理通道,支持排序、电压监测、闭环裕量调节和电流监测等功能。MAX34441具有五路电源管理通道和一路先进的闭环风扇控制通道。这两款器件能够在网络交换机和路由器、基站、服务器以及高可靠性工业和医疗等复杂系统中实现可预测的电源工作、提高系统性能和能效。
MAX34440/MAX34441集成电源管理器,可监测电源输出电压,并不断与用户可编程的过压和欠压门限进行比对。电源管理器还可对输出电压进行上、下裕量调节,以达到用户的设定值。裕量调节采用闭环结构,器件自动调节PWM输出,然后测量所得到的输出电压。电源管理器在上电和断电时能够按任意顺序对电源进行排序。此外,器件还可与外部电流检测放大器配合使用,以监测电流。
两款器件均可在非易失(NV)闪存中存储多达15个用户定义的故障事件失效记录。过压/欠压、过流、过热或排序错误等事件均会引发故障。每条失效记录可在NV闪存中保留800ms的系统历史信息,包括:电压、电流和温度等历史数据。这种全面的失效记录功能使MAX34440/MAX34441的工作类似于飞机飞行记录器或“黑匣子”,能够快速判定故障的根本原因,提高系统性能。
MAX34441除具有五个电源管理通道外,还提供一路风扇控制通道。该功能可以尽可能地降低系统风扇的工作转速,从而最大程度地降低功耗和噪声,并且由于减少了风扇磨损和灰尘积聚,可获得最高的工作可靠性。为可靠地使用该风扇控制通道,MAX34441的故障管理功能还允许将过低的风扇转速作为故障事件的触发源,并且无论发生何种类型的故障事件,均可记录风扇转速的历史数据。
MAX34440/MAX34441具有PMBus兼容的工业标准命令接口(SMBus™/I²C),可实现协同工作和软件设计的复用。器件利用PMBus兼容的标准命令进行排序、监测、裕量调节和故障管理,这些命令可以用于多个厂商提供的多种兼容设备。MAX34440/MAX34441采用40引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键字:Maxim 电源管理器
编辑:editor 引用地址:Maxim推出多通道电源管理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
2004年9月9日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源-MAX1578/MAX1579,该器件外部只需一只电感,无需电荷泵二极管。四路稳压输出完全满足便携式设备中小型有源矩阵、薄膜晶体管(TFT) LCD的需求,具有最少的外围元件和较高的转换效率。器件内部集成了三个先进的电荷泵,为LCD偏置电路提供固定值为+5V、+15V和-10V电源,此外,34V升压型DC-DC转换器能够驱动多达8个串联的白色LED。 电荷泵电路仅需外接陶瓷电容,无需外部二极管。所有输出顺序启动和关断,关断期间,输出端断开并快速放电到零。LCD偏置电源的效率为83%
[电源管理]
面向热能收集应用的自动极性升压型转换器和电源管理器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器和电源管理 IC LTC3109,该器件为用热电发生器 (TEG)、热电堆等毫伏输入电压源启动和运行而设计。该器件的开创性和专有自动极性拓扑结构使其能够从低至 ±30mV 的输入电压来产生可用功率,从而可以收集低至 ±1°C 的温度差来产生电源,而不必使用传统的电池电源。这使其成为能量收集应用的理想选择,在能量收集应用中,输入电压极性是未知的或者常遭受反转。能量收集器非常适合于那些要求低平均功率的应用,即使存在周期性的较高负载电流脉冲时也不例外。例如:在许多无线传感器应用中,只在低占空比条件下进行测量以
[电源管理]
美信推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器
日前,Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。
MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种
[电源管理]
Mouser在线推出Maxim控制与自动化知识库
2013年9月30日 – Mouser Electronics与Maxim Integrated合作建立内容丰富的控制与自动化解决方案知识库,针对工业系统设计的四大主要领域——传感器、电机控制、PLC和HVAC,提供最新的产品选型。 Mouser解决方案网站提供常见功能的原理框图、推荐部件列表和视频,帮助工程师应对工业和自动化设计中的独特挑战,是那些寻求将Maxim产品和其控制与自动化设计相集成的设计工程师难得的工具。
Maxim最近发布了MAX14571/72/73可调节过压和过流保护器,提供高达40V和4.2A的高度集成式解决方案。 Mouser现已备货这些IC,它们非常适合用来保护工业设备系统免受输入电压故障的
[工业控制]
Maxim推出低抖动多路输出时钟发生器
Maxim推出用于高速网络设备的低抖动时钟发生器MAX3627/MAX3629。MAX3627具有七路LVDS输出和一路LVCMOS输出,MAX3629具有五路LVDS输出和三路LVCMOS输出。这两款器件采用低噪声晶体振荡器和PLL架构,能够从25MHz晶体或参考时钟输入产生超低抖动(0.14psRMS)的高频(312.5MHz)时钟信号。MAX3627/MAX3629可同时产生两路频率由引脚设定的时钟信号,分别为以太网端口和MAC提供时钟。该功能省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,节省了电路板的空间和成本。MAX3627和MAX3629具有优异的电源噪声抑制(PSNR),能够最大程度地减小嘈杂电源对抖动性能的影响,使系统整
[模拟电子]
Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器
Maxim 推出用于高速系统的带有 9 路相位对齐 LVPECL 输出的低抖动频率合成器 MAX3671 / MAX3673 。这两款器件采用低噪声 VCO 和 PLL 架构,从 62.5MHz 参考时钟输入产生高频 (312.5MHz) 、低抖动 (0.3ps RMS ) 时钟信号。 MAX3671 通过 3 个四电平控制输入配置,可同时产生两路不同的频率,分别为以太网端口和 MAC 提供时钟; MAX3673 产生 CPRI/UMTS 参考时钟输出 (122.88MHz 、 245.76MHz) 。该性能省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,节省了电路板空间,降低了成本。 MAX3671 可理想用于企业交换机和路由
[网络通信]
Maxim推出高精度隔离电能测量芯片组
中国,北京,2013年10月10日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出结构紧凑的MAX78700/MAX78615+LMU隔离电能测量芯片组,带有预先装载的固件,使设计人员无需在测量子系统中使用大电流传感器、光耦或额外的电源,即可测量任意一相的交流或直流用电情况。 工程师在设计中加入高压交流(或直流)测量功能是一项极具挑战的任务。电表中不同两相之间必须保持隔离,之前的方法是采用大电流传感器。然而,对于大多数系统,通常需要对系统其余部分实现完全的电气隔离,以满足安全标准要求。这就需要增加额外的隔离器件,导致系统尺寸增大、成本上升。 MAX78700/MA
[测试测量]
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。
这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8
[模拟电子]
