Maxim推出用于高速系统的带有9路相位对齐LVPECL输出的低抖动频率合成器MAX3671/MAX3673。这两款器件采用低噪声VCO和PLL架构,从62.5MHz参考时钟输入产生高频(312.5MHz)、低抖动(0.3psRMS)时钟信号。MAX3671通过3个四电平控制输入配置,可同时产生两路不同的频率,分别为以太网端口和MAC提供时钟;MAX3673产生CPRI/UMTS参考时钟输出(122.88MHz、245.76MHz)。该性能省去了昂贵的高频振荡器和扇出缓冲器,节省了电路板空间,降低了成本。MAX3671可理想用于企业交换机和路由器等以太网接口应用,MAX3673非常适合需要CPRI参考时钟的无线基站。
MAX3671/MAX3673工作在-40°C 至+85°C 扩展级温度范围,采用3.3V ±5%电源供电。器件提供56引脚TQFN无铅封装。可提供评估板以加速设计进程。
关键字:亚皮秒级 频率合成器 Maxim
引用地址:Maxim推出具有亚皮秒级抖动性能的频率合成器
MAX3671/MAX3673工作在
上一篇:CSA 集团推出新的商业就绪环境解决方案
下一篇:科胜讯完成向 Ikanos 出售宽带接入产品线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
新一代SoC为工业应用和数据中心的大功率监测提供测量和诊断
Sunnyvale,CA。2012年2月8日。Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出Teridian三相功率测量片上系统(SoC) 78M6631,用于大功率负载的电能监测。完全集成的可定制电能测量系统具有完备的测量和诊断功能,有效简化设计、降低成本。78M6631适合各种需要监测三相功率和供电质量的应用,包括:工业控制面板、电机、太阳能板逆变器、存储电源和数据中心等。
“在需要三相电能监测的终端应用中,精确的电能测量必不可少,”Maxim Integrated Products的电能测量与通信事业部总监Jay Cormier介绍说:“在使用三相电的应用中,监测电能的
[电源管理]
Maxim推出集成自动增益控制的低噪声放大器
Maxim推出集成自动增益控制(AGC)的低噪声放大器(LNA) MAX2180,适用于汽车天线应用。该款LNA采用Maxim先进的CMOS工艺设计,具有独立的AM和FM信号接收通路,每通道的增益范围可达30dB。完全集成的方案在优化性能、简化工作的同时可有效降低BOM成本。 MAX2180设计工作在148kHz至162.5MHz频率范围,具有多种优化现有天线架构的功能。该款LNA还可降低方案尺寸和设计复杂度。自控AGC环路包括片内功率检测器,连续优化每个通道的信号电平,以消除天线的移动效应。此设计无需外部PIN二极管和相关的驱动电路。稳压器和调整管能够在8V至24V宽输入电压范围内提供稳定的电源输出,较宽的工
[模拟电子]
Maxim音频放大器将为下一代苹果设备服务
Pac Crest近日报道称Maxim Integrated击败了Cirrus Logic从而获得Apple接下来发布的硬件中音频放大器订单。 2013年,Cirrus与Maxim在iPad Air音频放大器的竞争中失利,尽管如此,Cirrus Logic仍然在苹果家族中拥有大部分音频编解码器系统。 Maxim目前为移动终端提供的技术组合包括电源管理、光传感器、音频放大器、触摸控制器、手势识别及MEMS等,在最近一期财报中,Maxim业绩中38%来自消费电子。
[模拟电子]
贸泽开售面向工业4.0的Maxim MAX14819 双IO-Link 主机收发器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布即日起备货Maxim Integrated的MAX14819 IO-Link®主机收发器。MAX14819的独特架构可以将功耗最高降低50%,完全兼容所有模式下的IO-Link和SIO通信,使设计人员能够将智能传感器应用于工业4.0或工业物联网 (IoT)。 贸泽供应的Maxim MAX14819双通道IO-Link主机收发器集成有内部成帧器/UART,具有最灵活的架构,同时实现了最短循环周期(最高400毫秒)。有了这款收发器,微控制器中就不必再配备UART ,从而可以降低物料清单(BOM)成本。该器件强大的L+ 电源控制器提供可设置的电流限制和反向电压/电流保护来保证
[网络通信]
Maxim发布基于ARM Cortex-M4F内核的超低功耗微控制器系列
微型封装MAX32630和MAX32631可提供快速处理,同时延长电池寿命 中国,北京—2016年11月15日—Maxim推出基于ARM® Cortex®-M4F内核的MAX32630和MAX32631微控制器,可帮助设计者轻松开发高性能健身与医疗可穿戴设备。 随着个人健身和医疗可穿戴应用的快速增长,市场对设备内部的电子元器件也提出了复杂的新要求。这些器件必须尺寸很小,又同时具备高级的功能、处理性能以及最佳的集成外设。此外,器件还须在各种工作模式下同时实现高精度、低噪声与极低功耗,从而确保单次充电即可实现足够长的工作时间。Maxim最新推出的MAX32630和MAX32631微控制器拥有丰富和强大的功能,可以轻松解决上述难题。 M
[单片机]
Maxim发布高压多路复用器MAX14752/3
Maxim Integrated Products推出8通道/双4通道高压多路复用器MAX14752/MAX14753。这些器件具有极低的漏电流(最大值为20nA)、低导通电阻(典型值为60Ω)和低导通电阻平坦度(典型值为0.03Ω),极大地减少了开关输入端串联限流电阻引入的电压误差。另外,器件集成了能够对过压和欠压故障进行保护的输入二极管。MAX14752/MAX14753具有增强的性能和保护功能,省去了外部昂贵的光耦,光耦无法提供过压保护,并且在高温应用中具有较大的测量误差。 MAX14752/MAX14753理想用于高压系统,如:可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制系统、自动测试设备(ATE)和医疗监测系统。
[模拟电子]
一种基于PE3236 L波段频率合成器设计实现
频率合成技术是产生频率源的一种现代化手段,他已广泛应用于通信、导航、电子侦察、干扰与反干扰、遥控遥测及现代化仪器仪表中。无线通信技术的快速发展,使得频率合成技术在通信中的作用日益显著。 以往的频率合成器都是用分立元件和小规模集成电路组装起来的,技术复杂,可靠性低、功耗大、体积大、成本高。随着半导体工艺和集成电路技术的快速发展,出现了许多用于频率合成的大规模集成电路。在这些大规模集成电路中,把频率合成器的主要部件如参考分频器、程序分频器、鉴相器、锁定指示器、甚至微处理器等集成在同一芯片上。再配上参考振荡器、压控振荡器、环路滤波器及高速前置分频器,即可构成完整的频率合成器。这使得频率合成器的成本、体积和功耗都大大下降,简化了设计和
[网络通信]
Maxim发布WLED驱动器MAX8821
Maxim推出一款集成了高效负电荷泵、完全差分桥式音频放大器和2路低噪声低压差(LDO)电流调节器的白光LED (WLED)驱动器MAX8821。为使效率最大化,该LED驱动器采用了负压架构,完全消除了1x模式下的内部高边开关电阻损耗和电池供电期间的1x至1.5x模式转换延迟。MAX8821为每路LED提供独立的自适应模式开关,即使在LED正向压降(VF)发生较大失配时也能自适应调节,从而进一步延长了电池寿命。此外,音频放大器接收差分输入信号,提供优异的噪声抑制,以改善音频再现性能。优异的性能和高集成度使MAX8821理想用于蜂窝电话、智能电话、PDA和便携式媒体播放器等每个毫安时的电池寿命都非常重要、且PCB空间受限的应用。
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
- Littelfuse 碳化硅(SiC) MOSFET和肖特基二极管产品介绍及相关应用
- TE白皮书下载|《散热桥技术——电子设备散热领域的创新》
- 有奖活动|站在NI的肩膀上,一起轻松探索数据奥秘
- 阅读是德科技 Power Supply、汽车电子精彩专题,让您的设计更精准!参与答题赢好礼!
- 答题赢京东卡|《安森美和安富利物联网创新设计大赛作品集》
- TI 工业月,灵感不设限!深度挖掘工业设计的痛点和难点,读专题填问卷赢好礼!
- 月度原创精选评选2018年2月(总第2期)
- 泰科电子物联网应用资料下载中心 限时免费开放!
- TI MCU 常见问题(FAQ)大搜集
- 有奖问答 | 富士通铁电随机存储器 FRAM 知多少
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
