Vishay推出专用于无线Modem的新款脉冲电容器
最新更新时间:2010-12-08来源: EEWORLD关键字:Vishay  Modem  脉冲电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调制解调器中的脉冲工作模式而设计,在6.3V~10V电压范围内,具有330μF~2200μF的高容值,3种外形尺寸的高度为1.6mm和2.0mm。
      今天发布的电容器在各种温度、脉冲重复间隔和电压条件下均具有稳定的电气性能。可应用在无线调制解调器、固态驱动器和移动立体声音频中,作为大容量储能电容器使用。
      592W电容器采用小尺寸的C(7.1mm x 3.2mm)、M(7.5mm x 6.3mm)和X(14.5mm x 7.37mm)外形编码,是首次在M外形中在10V下具有750μF容值的此类器件。凭借小占位和高容值,592W系列可减少元件数量并节省PCB空间。
      电容器经过了各项浪涌电流测试,符合RoHS规范,可在-55℃~+125℃(电压降额)的温度范围内工作,标准的容值容差为±20%。
      592W系列电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay  Modem  脉冲电容器 编辑:editor 引用地址:Vishay推出专用于无线Modem的新款脉冲电容器
上一篇:恩智浦半导体发布NextPower系列首款30V Power-SO8 MOSFET
下一篇:Diodes崭新即插即用器件提升负载点转换器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
Vishay发布全新集成式光学传感器演示套件
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于VCNL4000全集成式接近和环境光光学传感器的新款演示套件。演示套件中的VCNL4000安装在一块PCB板上,并配有USB接口和的演示软件,使设计者不用花很多钱就能为其应用轻松评估这款器件。 作为全集成式传感器,VCNL4000将红外发射器、接近光敏二极管、环境光探测器、信号处理IC,以及I2C总线通信接口装进一个小尺寸的3.95 mm x 3.95 mm x 0.75 mm无引脚(LLP)表面贴装封装内。 VCNL4000演示套件包括两个接口面板:一个用于环境光功能,另一个用于接近探测功能。设计者可
[电源管理]
Vishay为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出采用0508、0612和1225外形尺寸的新款器件,扩充其L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻。新器件采用Wraparound端子和铝衬底,兼具0.03Ω的低阻值和2W的功率处理能力。 凭借极低的阻值和高功率,今天发布的新L-NS电阻是混合或表面贴装电流检测应用的绝佳之选,可用来探测电流,并转换成被测的输出电压。典型最终产品包括电池寿命指示器、过流保护和监测电路、电流和电压调节器、线性开关电源、医疗诊断设备、电机速度控制和过载保护设备。 L-NS电阻采用匀质镍合金、耐潮薄膜制造,噪声小于-30db,绝对TCR为±300ppm/℃,0.03Ω~0
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>为L-NS系列低阻值表面贴装薄膜片式电阻扩充外形尺寸
仪表分流电阻 实现直接PCB安装【Vishay
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 2 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款Power Metal Strip®仪表分流电阻--- WSMS2908,在业内首次采用可直接焊到PCB板上的传感引线,无需昂贵的柔性引线。在2908尺寸的封装内,WSMS2908实现了3W功率和100 μΩ的极低阻值。     WSMS2908仪表分流电阻采用独家的处理工艺,能够生产出具有100μΩ、250μΩ、300μΩ、430μΩ和500μΩ极低阻值的产品。在工业和消费类的单相或多相电表的电流表分流应用中,这样低的阻值能够提高电流表的精度
[电源管理]
仪表分流电阻 实现直接PCB安装【<font color='red'>Vishay</font>】
Vishay无线充电发射线圈实现高效Qi无线充电底座
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。新的Vishay Dale IWTX-4646BE-50采用耐用的结构和高磁导率的屏蔽,在19V输入电压下,使用符合WPC的传输和接收芯片组及Vishay Dale IWAS-4832FF-50接收线圈,2.7mm间隔情况下的效率超过70%。 IWTX-4646BE-50可与Vishay符合WPC的无线接收线圈配套使用,高饱和度铁粉不受永磁定位磁铁的影响。尺寸更大的铁氧体线圈在强磁场下会饱和,IWTX-4646BE-50在4
[嵌入式]
Vishay推出新系列小尺寸表面贴装1A整流器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列小尺寸、表面贴装的1A整流器 --- MUH1Px。整流器的电压范围为100V~200V,25ns的超快反向恢复时间可满足高频应用的要求。       设计者可根据所需,从100V(MUH1PB)、150V(MUH1PC)和200V(MUH1PD)中选择合适的反向电压等级。其中,MUH1PD是业界首款采用超小型封装的1A、200V超快整流器。       今天发布的整流器采用eSMPTM系列的MicroSMP封装,占位尺寸只有2.3mmx 1.2mm,厚度为0.65mm。该器件尺寸紧凑、小巧,减小了AC-DC和DC-DC转
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新系列小尺寸表面贴装1A整流器
Vishay 新款HI-TMP® 液钽电容器具有极高可靠性
. 2018 年 1 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可以在+200℃高温下工作的新系列HI-TMP® 钽壳密封液钽电容器--- T34 。 T34 系列轴向引线通孔器件具有更高的可靠性,提高了耐机械冲击和耐振动的能力,使用寿命更长,可用于工业和石油勘探应用。 今天发布的这些电容器适用于定时、滤波、储能以及脉冲电源应用,有很强的耐振动(正弦振动:80g;随机振动:54g)和机械冲击(500g)能力,在+200℃下的使用寿命超过1000小时。T34系列有A、B、C和D共4种外形编码,电压等级从25VDC到125VDC,电容从10μF到470μF
[嵌入式]
<font color='red'>Vishay</font> 新款HI-TMP® 液钽<font color='red'>电容器</font>具有极高可靠性
Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子
 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,发布新的30V N沟道TrenchFET® 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,为移动设备、消费电子和电源提供了更高的功率密度和效率。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 Vishay Siliconix SiA468DJ采用超小尺寸PowerPAK® SC-70封装,是具有业内最低的导通电阻和最高的连续漏极电流的2mm x 2mm塑料封装的30V器件。 Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,适用于移动设备和消费电子 今天发布的MOSFET是目前尺寸最小的30V产品之一,比PowerPAK 1212封装的器件小
[半导体设计/制造]
MAX791在看门狗电路中的应用
某远程数据采集系统是为解决海军边远地区哨所数据上传问题研制的,该系统应用GPS(全球卫星定位系统)与GIS(地理信息系统)技术,能够进行智能化和规范化管理。 系统由数据采集、传送和管理中心两个部分组成。其中,数据采集部分主要包括看门狗电路、数据存储、接口和Modem(见图1)。 图1 远程数据采集系统结构 掉电保护电路的应用 对于该系统来说,当供电部件瞬间断电或电压突然下降时,系统会进入混乱状态,即使电压恢复正常,系统也难以正常运作。处理这类事故最有效的方法就是增加掉电保护系统。 掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电路组成。供电电路保证系统正常时由电源给RAM供电,掉电
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
