Diodes公司推出两款新型双通道器件DMS3017SSD及DMS3019SSD,扩展了旗下DIOFET产品系列。DMS3017SSD及DMS3019SSD将一个经过优化的控制MOSFET及一个专有DIOFET集成在一个SO8封装中,为消费类及工业应用的负载点转换器提供高效的解决方案。
低侧DIOFET器件在一个芯片内集成了一个功率MOSFET和反并联肖特基二极管。DIOFET的典型RDS(ON) 值较低,能确保传导损耗保持在最低水平,而其正向电压 (VSD) 比同类MOSFET/肖特基解决方案低25%,因此在脉宽调制(PWM)死区时,通过体二极管把传导损耗减至最低。此外,DMS3017SSD和DMS3019SSD内的高侧MOSFET具有低栅极电荷和快速开关功能,能把高侧开关损耗减至最低。
凭借这些特性,DMS3017SSD和DMS3019SSD可在满载状态下提供94%的负载点转换效率,同时减少占板面积,并通过减少联合封装或外部贴装肖特基二极管相关的寄生电感来改善电路设计。
在低于同类解决方案的工作温度下,DMS3017SSD及DMS3019SSD同样可提供这些性能。这些元件可在更低温度下工作,有助提高可靠性,因为当MOSFET的结温每降低10°C,负载点转换器的寿命可靠性将增加一倍。
关键字:Diodes 即插即用 DIOFET
编辑:editor 引用地址:Diodes崭新即插即用器件提升负载点转换器效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:04
恩智浦发布面向Linux和安卓开发者的即插即用型NFC解决方案
拓展物联网驱动下的新市场
荷兰埃因霍温/中国上海,2015年6月23日讯 全球领先的近距离无线通讯(NFC)解决方案供应商恩智浦半导体(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出PN7120,旨在加快NFC技术在物联网(IoT)领域的应用。高度集成的PN7120可协助创建创新的NFC解决方案,从而加速针对loT和智能家居的新型应用和用例开发,包括各类电器和消费电子设备,例如住宅网关、路由器、机顶盒(STB)、音频设备、打印机和游戏机等。
当前,许多智能家居设备均基于Linux或安卓操作系统。该集成解决方案包括所有适用于NFC的射频通讯协议、NFC控制器接口(NCI)、Linux和安卓驱动程序,
[网络通信]
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器
Diodes 公司推出省空间、高电压、双输出、符合汽车规格的霍尔效应传感器可提供准确的速度/方向数据 【2023 年 10 月 11 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出新款高灵敏度的霍尔效应传感器产品组合。 强大的 AH39xxQ 系列器件提供准确的速度与方向数据或两个独立的输出。这些传感器专为工业与汽车产品应用而设计,检测旋转与线性速度/方向以及确定旋转轴的角度位置。 AH39xxQ 系列霍尔效应传感器符合汽车电池要求,可在 2.7V 至 27V 宽广的供电电压范围内运作。它们具有 40V 绝对最大额定值,能够安全地处理 40V 抛负载 (Load Dump)。另外,-18V 反向电压保
[汽车电子]
Diodes MOSFET H桥节省50%占位面积
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出一对MOSFET H桥,DMHC4035LSD和DMHC3025LSD。产品通过减少元件数量及缩减50%的印刷电路板占位面积,简化电机驱动和电感无线充电电路。40V额定值H桥DMHC4035LSD旨在满足车用电机驱动应用的要求;30V额定值H桥DMHC3025LSD则适合12V单相风扇应用。
DMHC3025LSD及DMHC4035LSD把双N通道和双P通道MOSFET集成到占位面积仅为5mm x 6mm 的单一SO-8封装,成为完整的H桥。替代尺寸相当于四个SOT23封装或两个SO-8封装的器件,适用于多种受空间限制的汽车和工业应用,包括低功率直流
[电源管理]
Diodes高电流闸驱动器将开关损耗减至最低
Diodes公司推出ZXGD3005E6 10A栅极驱动器,在电源、太阳能逆变器和马达驱动电路中,实现超快速的功率MOSFET及 IGBT负载切换。这款非逆转的闸驱动器具有完善的射极跟随器配置,可提供少于10ns的传递延迟时间,和少于20ns的升降时间,从而减少开关损耗、简化电路设计和改善系统的整体可靠性。
ZXGD3005E6透过分开的源、汇输出来独立控制升降时间,让设计人员实现所需的开关特性。器件的供应电压范围宽至25V,可全面强化目标MOSFET或IGBT,一方面把导通损耗减至最低,一方面又容许+15V至-5V的闸驱动电压,避免误触IGBT。
这款高增益、高速闸驱动器,只需1mA输入电流便可提供4A典
[电源管理]
Diodes霍尔效应开关使便携式产品更趋小巧
Diodes 公司推出全球体积最小的可编程、全极性霍尔效应开关。这款AH1892器件适用于受空间限制的便携式及电池驱动产品,包括平板电脑、智能手机和摄像机,特别适合接近效应与位置检测的需要。AH1892是一款微功率器件,采用微型的四引脚0.7 x 0.7 x 0.5毫米U-WLB0707-4封装,体积比一般三引脚TSOT封装产品小十七倍。
这款开关器件集成的上拉电阻器有助简化外部电路的布局,还可缩减印刷电路板的面积,从而进一步节省封装的占位空间。器件配备简单的范围选择引脚,可以把器件敏感度编程至两个预设磁敏范围之一,以适应不同磁场强度的应用。敏感度可通过微控制器等外部逻辑在运作过程中随时改变。
AH1892特别为低电压
[手机便携]
Diodes 公司提升萧特基二极管的效能达 20%
Diodes 公司所推出的 SDT 萧特基二极管系列,使用先进的深槽工艺,提供出色效能,且成本比平面型萧特基二极管相近甚至更低。初始的 29 个装置系列产品,采用热效率封装,提供阻流、自由转轮、返驰与其他二极管功能,适合广泛的产品应用,例如 AC-DC 充电器/转接器、DC-DC 上/下转换及 AC LED 照明。 Diodes 公司的创新深槽工艺,使 SDT 萧特基二极管系列可达到最低 0.62V 的顺向电压 (VF),及 3.5µA 的漏电流。如此优异的效能,造就杰出的功率效率,使终端系统设计采用更为精巧的外型。此系列产品中,提供 5A 至 40A 的最大平均整流电流额定,峰值重复反向电压 (VRRM) 最高达 120V,顺
[电源管理]
Power Integrations 推出全新即插即用型门极驱动器
中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号: POWI )今日推出全新即插即用型门极驱动器,新产品可与英飞凌的PrimePACK™3+和富士电机同类的IGBT模块配合使用,为两电平和三电平应用提供方案。SCALE-2™ 2SP0430T2XX 门极驱动板适合工业、牵引、UPS和可再生能源应用,并且可为1200 V和1700 V IGBT模块提供加强绝缘。2SP0430T2XX产品系列集成了众多安全特性,例如欠压保护(UVLO)、短路保护以及新的动态高级有源钳位(DAAC),可满足IEC60664-1和IEC61800-5-1标准,并且提供支持PD2和PD3的版本。DAAC特别适
[电源管理]
Diodes签订收购龙鼎微电子协议
活跃于分立、逻辑及模拟半导体市场的全球领先高质量特殊应用标准产品制造及供应商Diodes公司 (Diodes Incorporated) ,已经签订收购龙鼎微电子公司 (Power Analog Microelectronics,简称PAM) 的协议。交易预计在本年第四季度完成,有关方面并没有披露条款内容。
龙鼎微电子是一家国际领先的模拟及高压功率集成电路供应商,产品包括D类音频放大器、DC-DC转换器及LED背光驱动器。这次收购龙鼎微电子 (PAM) 在2004年于硅谷创立,在上海、深圳、台北和东京设有技术与商业中心。
Diodes公司主席兼首席执行官Keh-Shew Lu博士表示:“这次收购龙鼎微电子
[模拟电子]
