深入理解功率MOSFET数据表中的各个参数
最新更新时间:2010-12-18来源: 英飞凌公司汽车电子部 关键字:功率MOSFET  数据表  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在汽车电子的驱动负载的各种应用中,最常见的半导体元件就是功率MOSFET了。本文不准备写成一篇介绍功率MOSFET的技术大全,只是让读者去了解如何正确的理解功率MOSFET数据表中的常用主要参数,以帮助设计者更好的使用功率MOSFET进行设计。
  数据表中的参数分为两类:即最大额定值和电气特性值。对于前者,在任何情况下都不能超过,否则器件将永久损害;对于后者,一般以最小值、最大值、和典型值的形式给出,它们的值与测试方法和应用条件密切相关。在实际应用中,若超出电气特性值,器件本身并不一定损坏,但如果设计裕度不足,可能导致电路工作失常。
  在功率MOSFET的数据表给出的参数中, 通常最为关心的基本参数为公式公式、Qgs、和Vgs。更为高级一些的参数,如ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、EAS等,将在本文的下篇中再做介绍。
  为了使每个参数的说明更具备直观性和易于理解,选用了英飞凌公司的功率MOSFET,型号为IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。本文中所有的表格和图表也是从IPD90N06S4-04中摘录出来的。下面就对这些参数做逐一的介绍。
   公式: 通态电阻。公式是和温度和Vgs相关的参数,是MOSFET重要的参数之一。在数据表中,给出了在室温下的典型值和最大值,并给出了得到这个值的测试条件,详见下表。
测试条件
  除了表格以外,数据表中还给出了通态电阻随着结温变化的数据图。从图中可以看出,结温越高,通态电阻越高。正是由于这个特性,当单个功率MOSFET的电流容量不够时,可以采用多个同类型的功率MOSFET并联来进行扩流。
  如果需要计算在指定温度下的公式,可以采用以下的计算公式。
公式
  上式中 为与工艺技术有关的常数,对于英飞凌的此类功率MOSFET,可以采用0.4作为常数值。如果需要快速的估算,可以粗略认为:在最高结温下的 通态电阻是室温下通态电阻的2倍。下表的曲线给出了公式随环境温度变化的关系。
随环境温度变化的关系
  公式:定义了MOSFET的源级和漏级的最大能购承受的直流电压。在数据表中,此参数都会在数据表的首页给出。注意给出的公式值是在室温下的值。
在室温下的值
  此外,数据表中还会给出在全温范围内(-55 C…+175 C)  公式随着温度变化的曲线。
随着温度变化的曲线
  从上表中可以看出,公式是随着温度变化的,所以在设计中要注意在极限温度下的 公式仍然能够满足系统电源对 公式的要求。
  Qgs:数据表中给出了为了使功率MOSFET导通时在给定了的Vds电压下,当Qgs变化时的栅级电荷变化的曲线。从图表中可以看出,为了使MOSFET完全导通,Qgs的典型值约等于10V,由于器件完全导通,可以减少器件的静态损耗。
当Qgs变化时的栅级电荷变化的曲线
门极电压特性
  Vgs:描述了在指定了漏级电流下需要的栅源电压。数据表中给出的是在室温下,当Vds= Vgs时,漏极电流在微安等级时的Vgs电压。数据表中给出了最小值、典型值和最大值。
最小值
  需要注意的是,在同样的漏极电流下,Vgs电压会随着结温的升高而减小。在高结温的情况下,漏极电流已经接近达到了Idss (漏极电流)。为此,数据表中还会给出一条比常温下指定电流大10倍的漏极电流曲线作为设计参考。如下图所示。
漏极电流曲线
  以上介绍了在功率MOSFET数据表中最为设计者关心的基本参数公式公式、Qgs、和Vgs
  为了更深入的理解功率MOSFET的其它一些参数,本文仍然选用英飞凌公司的功率MOSFET为例,型号为IPD90N06S4-04(http://www.infineon.com/optimos-T)。为了使每个参数的说明更具备直观性和易于理解,所有的表格和图表也是从IPD90N06S4-04中摘录出来的。下面就对这些参数做逐一的介绍。
  如果需要更好的理解功率MOSFET,则需要了解更多的一些参数,这些参数对于设计都是十分必要和有用的。这些参数是ID、Rthjc、SOA、Transfer Curve、和EAS
  ID的大小可以由以下的公式计算:
公式
公式
  以IPD90N06S4-04为例,计算出的结果等于169A。为何在数据表上只标注90A呢?这是因为最大的电流受限于封装脚位与焊线直径,在数据表的注释1)中可以看到详细的解释。如下表所示:
数据表的注释
  此外,数据表中还给出了ID和结温之间的曲线关系。从下表中可以看出,当环境温度升高时,  ID会随着温度而变化。在最差的情况下,需要考虑在最大环境温度下的ID的电流仍然满足电路设计的正常电流的要求。
ID和结温之间的曲线关系
  Rthjc:温阻是对设计者需要非常
关注的设计参数,特别是当需要计算功率MOSFET在单脉冲和不同占空比时的功率损耗时,就需要查看这个数据表来进行设计估算。笔者将在如何用数据表来进行设计估算中来具体解释。
[page]
最大热阻温阻
  SOA:功率MOSFET的过载能力较低,为了保证器件安全工作,具有较高的稳定性和较长的寿命,对器件承受的电流、电压、和功率有一定的限制。把这种限制用Uds-Id坐标平面表示,便构成功率MOSFET的安全工作区 (Safe Operating Area,缩称SOA)。同一种器件,其SOA的大小与偏置电压、冷却条件、和开关方式等都有关系。如果要细分SOA,还有二种分法。按栅极偏置分为正偏置SOA和反偏置SOA;按信号占空比来分为直流SOA、单脉冲SOA、和重复脉冲SOA。
  功率MOSFET在开通过程及稳定导通时必须保持栅极的正确偏置,正偏置SOA是器件处于通态下容许的工作范围;相反,当关断器件时,为了提高关断速度和可靠性,需要使栅极处于反偏置,所以反偏置SOA是器件关断时容许的工作范围。
  直流SOA相当于占空比->1是的工作条件;单脉冲SOA则对应于占空比-> 0时的工作条件;重复脉冲SOA对应于占空比在0 < D < 1时的工作条件。从数据表上可以看出:单脉冲SOA最大,重复脉冲SOA次之,直流SOA最窄。
安全操作区域
  Transfer Curve:是用图表的方式表达出ID和Vgs的函数关系。厂商会给出在不同环境温度下的三条曲线。通常这三条曲线都会相交与一点,这个点叫做温度稳定点。
  如果加在MOSFET的Vgs低于温度稳定点(在IPD90N06S4-04中是Vgs<6.2V),此时的MOSFET是正温度系数的,就是說,ID的电流是随着结温同时增加的。在设计中,当应用在大电流的设计中时,应避免使功率MOSFET工作在在正温度系数区域。
  当Vgs超过温度稳定点(在IPD90N06S4-04中是Vgs>6.2V), MOSFET是正温度系数的, 就是說,ID的电流是随着结温的增加是减少的。这在实际应用中是一个非常好的特性,特别是是在大电流的设计应用中时,这个特性会帮助功率MOSFET通过减少ID电流来减少结温的增加。
典型传递函数
  EAS: 为了了解在雪崩电流情况下功率MOSFET的工作情况,数据表中给出了雪崩电流和时间对应的曲线,这个曲线上可以读出在相应的雪崩电流下,功率MOSFET在不损坏的情况下能够承受的时间。对于同样的雪崩能量,如果雪崩电流减少,能够承受的时间会变长,反之亦然。环境温度对于雪崩电流的等级也有影响,当环境温度升高时,由于收到最大结温的限制,能够承受的雪崩电流会减少。
雪崩特性
  数据表中给出了功率MOSFET能够承受的雪崩能量的值。在次例子中,室温下的EAS=331mJ
功率MOSFET能够承受的雪崩能量的值
  上表给出的只是在室温下的EAS,在设计中还需要用到在不同环境温度下的EAS,厂商在数据表中也会给出,如下图所示。
雪崩能量
关键字:功率MOSFET  数据表  参数 编辑:金海 引用地址:深入理解功率MOSFET数据表中的各个参数
上一篇:Diodes崭新即插即用器件提升负载点转换器效率
下一篇:Cree 推出新型 650V 碳化硅肖特基二极管,助力先进高能效数据中心电源系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
基于单片机的井场仪表参数无线传输系统设计
  目前,全国油田钻井现场基本都是有线数据传输。有线传输有很多缺点,现场布线复杂而且存在安全隐患,钻井是流动作业,每钻一口井就要重新布一次线,这样既费时又费力,有时还会由于布线走向的问题导致线路被碰断。一般说来,数据线都是空中架设,风吹日晒使数据线老化的较快,这样就带来直接的经济损失。钻井现场有很多公司在作业,有些参数各公司是共用的,同一个参数每个公司都要读取一次,就需要在同一个测量点上安装两台甚至更多的变送器,这样既造成了浪费又使得现场变送器安装位置紧张。   本系统采用无线通信技术,一点发射多点接收,可以实现信息共享,避免了布线的麻烦,而且流动作业时可以方便地安装和拆卸,很好地提高了工作效率。    2系统硬件设计
[单片机]
热敏电缆的类型及性能参数
目前,热敏 电缆 主要有两种产品类型(FTLD和CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。   材料构成外层保护管:FTLD型采用双层聚四氟乙烯,CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中的粉尘、油脂以及水分等介质浸入,以及温度范围不同而引起的误报,故采用不同材料。测温元件:K型热电偶。   外形尺寸目前现有的产品长度约6~15m,若需长度加大,可以将几根热敏电缆连接起来。外径尺寸FTLD为f3.5mm,CTTC为f9.3~18.7mm,可安装在传统探头无法铺设到的恶劣环境中。   工作温度FTLD为-40~200℃,CTTC为-40~899℃。   分度与灵敏度热敏电缆的分度与普通热电偶相近,由于连续热电
[电源管理]
弧焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
弧焊焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍: 1. 焊接电流 焊接是弧焊过程中最重要的参数之一。它决定了弧焊机器人焊接时熔池的大小和形状。较高的电流可以更深地穿透工件,但也会增加热变形的风险。而较低的电流可能导致焊缝太窄,不够强度。 2. 焊接电压 焊接电压是电弧接触工件时所产生的电压。与焊接电流一样,弧焊机器人焊接电压的设置也影响焊缝的尺寸和形状。较高的电压会产生更大的电弧,因此可以更深地穿透工件。但太高的电压也可能导致焊缝变形或产生孔洞。 无锡金红鹰氩弧
[机器人]
电机设置有哪些技巧?
电机设置技巧是电机控制领域的两个核心方面,下面将对它进行解释。 电机设置技巧: 电机设置技巧是指在电机控制系统中,针对电机的参数设置和调试技巧,以达到最佳的控制效果。常见的电机设置技巧包括以下几个方面: (1) 电机参数设置:包括电机的额定电流、电压、功率、转速、转矩等参数的设置。 (2) 电机定位:通过调整电机的位置和方向,使得电机的运行方向和需求相符合。 (3) PID参数调节:PID控制器是电机控制系统中最常用的控制器,通过调节PID参数来控制电机的运行。 (4) 负载适应:通过对负载的实时监测和适应,调整电机的控制策略,实现高效率、高精度的运行。 (5) 传感器校准:传感器是电机控制系统中不可缺少的部分,需要对传感器进
[嵌入式]
电压基准芯片的参数解析及应用技巧
电压基准芯片是一类高性能 模拟 芯片,常用在各种数据采集系统中,实现高精度数据采集。几乎所有电压基准芯片都在为实现“高精度”而努力,但要在各种不同应用场合真正实现高精度,则需要了解电压基准的内部结构以及各项参数的涵义,并要掌握一些必要的应用技巧。 电压基准芯片的分类 根据内部基准电压产生结构不同,电压基准分为:带隙电压基准和稳压管电压基准两类。带隙电压基准结构是将一个正向偏置PN结和一个与VT(热电势)相关的电压串联,利用PN结的负温度系数与VT的正温度系数相抵消实现温度补偿。稳压管电压基准结构是将一个次表面击穿的稳压管和一个PN结串联,利用稳压管的正温度系数和PN结的负温度系数相抵消实现温度补偿。次表面击穿有利于降低
[电源管理]
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于万用表的功能介绍分析
J系列再添一员 三星Galaxy J2参数曝光
    三星Galaxy J系列即将再填一员,近日在测试网站GeekBench上,出现了一款型号为“SM-J200F”的设备,可能为三星Galaxy J2。 三星新机“SM-J200F”(图片引自GeekBench)     与此同时,三星这款新机的部分配置也得到了曝光。根据GeekBench上的数据,这款设备搭载一颗四核1.2GHz处理器,配备了1GB手机运行内存,运行Android 5.1.1系统。此外,之前还有传言称该机将使用4.7英寸屏幕。   编辑点评:6月中旬,三星在国内发布了两款针对中国市场的新品,以拍照和年轻时尚外观为卖点的Galaxy J5和J7,而此次曝光的三星Galaxy J2则配置相对偏低,仅
[手机便携]
便携式微电脑多参数生理监护仪的研制
摘要:介绍一种便携式微电脑多参数重理监护仪的工作原理、系统构成及软、硬件设计。该系统由二个Intel-196单片机构成双CPU系统,完成数据的采集、处理、显示,对病人进行实时监控,并可采用串行通信的方式将数据送给PC机,对数据进行进一步的分析处理。 关键词:便携式 多参数 生理监护 前言 多参数重量监护仪能为医学临床诊断提供重要的病人信息,可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,实现对各参数的监督报警。信息存储和传输,是一种监护病人的重要设备,但目前国内的监护仪一般功能单一,多为CRT显示,体积较大,移动不方便,存在着不足。 该便携式微电脑参数生理监护仪,检测参数多,设计紧凑,体积小巧,
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
