三端集成线性稳压器的电路原理及应用
最新更新时间:2010-12-18来源: 互联网关键字:稳压器  三端集成稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.三端固定式集成稳压器
  如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。
  正电压输出的78××系列,负电压输出的79××系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
  2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
78系列三端集成稳压器内部电路框图
  3. 三端集成稳压器的典型应用
  ⑴固定输出连接
固定输出连接
  在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以W7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。
  ⑵固定双组输出连接
固定双组输出连接
  ⑶扩大输出电流连接
扩大输出电流连接
  二极管D以低消T管VBE压降而设置,扩大的输出电流为: ,原输出电流是Io,现可以近似扩大β倍。
  ⑷扩大输出电压范围
扩大输出电压范围
  公式,所以 : 公式
  ⑸连接成恒流源电路
连接成恒流源电路
  ⑹三端可调式集成稳压电路
三端可调式集成稳压电路
  其型号有正输出三端可调式、负输出三端可调式两种。是负电压输出可调式。如LM317型是正电压输出型,LM337其输出电压可在1.25~40V之间调节。
公式
  其中,VREF=1.25V,而Iadj很小,通常略去,所以,由公式可得,只要调节R2就能在一定范围调节输出电压的大小。
  具有正负输出的实际应用电路如下图所示。
具有正负输出的实际应用电路
关键字:稳压器  三端集成稳压器 编辑:金海 引用地址:三端集成线性稳压器的电路原理及应用
上一篇:升特推出4A易用稳压组件扩展其POL稳压器平台
下一篇:Intersil新款稳压器延长电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
ST新型移动APP:简化稳压器转换器和基准电压芯片选型与采购
中国, 2018 年 5 月 24 日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供货商意法半导体( STMicroelectronics ,简称 ST ;纽约证券交易所代码: STM )推出 ST Voltage Regulator Finder 应用软件,方便工程师、采购人员、学生或企业用户在智能手机或平板上快速、轻松地寻找并购买意法半导体的稳压器、精密基准电压芯片及直流电源转换器等产品。 用户可以按照产品型号、参数或系列检索适合的产品并查看主要特性。 参数搜索的筛选功能非常好用,可以用复选框选择车用或工业用等选项,滑动滑块还可以限定输入或输出电压、输出电流或参考电压等参数范围。 其他可搜索的参数包括封装类型、温度范围
[电源管理]
ST新型移动APP:简化<font color='red'>稳压器</font>转换器和基准电压芯片选型与采购
低压线性稳压器(LDO)的应用技巧
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计即将应用时,设计师通常会意识到这个错误。更糟的是,由于新型线性稳压器的新功能和规格,封装中消散的功率很容易被忽视。 这让稳压器的运行温度会超过其额定温度,在实际使用中会引发故障。 线性稳压器基本上由一个旁路元件和一个控制器组成。该元件是一个晶体管,可以在控制回路的帮助下成为可变电阻器,从而在旁路元件和负荷之间形成一个分压器。 图1. 线性稳压器框图。注意,旁路元件将在其自身和负荷之间形成一个分压器,起到耗散功率的作用。 人们常常忽略了它并非一个神奇实体的事实: 旁路元件上的电压会降低,并逐渐升温。例如,如果图1中的电路有100
[电源管理]
低压线性<font color='red'>稳压器</font>(LDO)的应用技巧
ROHM面向ADAS传感器和雷达应用推出LDO稳压器新品
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向汽车ADAS(高级驾驶辅助系统)中的传感器和雷达等性能日益提升的小型车载应用,开发出LDO稳压器*1IC“BUxxJA3DG-C系列(BU12JA3DG-C、BU15JA3DG-C、BU18JA3DG-C、BU25JA3DG-C、BU30JA3DG-C、BU33JA3DG-C)”。 近年来,在汽车领域,随着事故防止和自动驾驶技术的创新,对安全性能的要求日益提高。与此同时,车载ADAS中搭载的传感器和雷达的性能越来越高(为提高处理能力而提高电流、为省电而降低电压),这就要求向它们供电的电源IC尺寸更小,并能支持更大的电流。 ROHM利用所拥有的DC-DC转换器IC和
[汽车电子]
ROHM面向ADAS传感器和雷达应用推出LDO<font color='red'>稳压器</font>新品
DC/DC稳压器的解决方案
消费、计算机、工业及仪器等各种应用迫切需要紧凑而有效的 电源 解决方案,同时还要满足效率、快速瞬态响应和卓越的环路稳定性等方面的要求。为了应对上述挑战,Intersil公司推出ISL8012、ISL8013和ISL8014三款单片同步降压型DC/DC稳压器。这些效率高达95%以上的器件在执行高效率的DC/DC 控制 和转换的同时,还分别支持2A、3A和4A连续负载,有助于降低 电池 供电、计算、工业及通用设计的原材料成本。 这些器件采用强制PWM模式及自动PWM/PFM模式的可选操作模式,可以最大限度地延长便携式和手持式应用的电池使用寿命。轻负载/待机条件下的35 μA至40 μA的低静态电流使该稳压器系列成为了电池供电及
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>稳压器</font>的解决方案
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变
[电源管理]
低压差线性稳压器LT3022特性/典型应用
     描述   LT ® 3022 是一款非常低压差电压 (VLDO TM ) 线性稳压器,采用低至 0.9V 的单输入工作电源。该器件可提供高达 1A 的输出电流和 145mV 的典型压差电压。LT3022 非常适合于低输入电压至低输出电压应用,可提供与开关稳压器相当的电效率。稳压器利用小至 10μF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化了稳定性和瞬态响应。LT3022 的其他特点包括 0.05% 的典型电压调整率和 0.05% 的典型负载调整率。在停机模式中,静态电流通常下降至 7.5μA。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、具迟滞的热限制和反向电流保护。   LT3022 可用作一款可调型器件,并具有一个低至 2
[电源管理]
低压差线性<font color='red'>稳压器</font>LT3022特性/典型应用
40A 可扩展µModule 稳压器 通过使上游电源跳变来保护负载
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 40A 至 240A 可扩展降压型µModule® (微型模块) 开关稳压器 LTM4636-1。该器件内置了保护电路,这种保护电路可在发生过压或过温故障情况时使电路断路器跳变来保护自身、PCB  以及大电流低电压处理器、FPGA、GPU 和 ASIC 等负载。一种输出放电功能可对输出实施快速箝位,以在过压情况下保护负载。LTM4636-1 得益于一种创新的 BGA 封装结构,在该结构中电感器裸露在封装顶部并用作一个散热器,因而允许从任意方向与气流直接接触以实现更有效的冷却。 通过把电感器叠置在一个 16mm x 16mm BGA 封装的顶部,LT
[电源管理]
奥地利微电子发布超低压降稳压器AS1369
  奥地利微电子公司(Austria microsystems)发布可确保 200mA 输出电流的 AS1369超低压降稳压器。AS1369 专为所有对空间有严格要求的应用而设计,如移动电话和PDA等在有限的PCB空间中追求高性能的应用。   当工作输入电压为 2V 至 5.5V 时,AS1369 非常适用于 2-3 节标准电池和单节锂离子电池供电的应用,可提供 1.2V 至 5.0V 各种预置输出电压。输出电压调节精度达 0.7%,能够满足当今便携式电池供电产品的需求。AS1369 的低压降电压分别为100mA 时的 40mV、200mA 时的80mV,运行时的静态电流低至 25μA,关断时甚至只有 5nA,可以最大限度地
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
