美国加州、MILPITAS --- 2011 年 1 月 11 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,对其广受欢迎的双通道集成式FET降压稳压器产品家族进行扩展,推出三个系列可提供最高95%功率转换效率并向设计人员提供更大灵活性的新产品:ISL8022、ISL8033/A 和 ISL8036/A。
新型ISL8022、ISL8033/A和ISL8036/A降压稳压器的静态电流仅有40uA,输入电压范围2.85V-6V,这使它们成为单节锂离子电池、三节镍氢电池或3V/5V 直流输入电压应用的理想选择。
ISL8033/A和ISL8036/A是双通道降压直流/直流稳压器,可提供每通道最大 3A 连续输出电流;ISL8022为更低电流的应用提供了类似的功能,两个通道的最大连续输出电流分别为2A和1.7A。这三个产品家族的特点是峰值电流模式、支持超低占空比操作的固定频率控制架构、卓越的回路稳定性和快速负载瞬态响应。快速负载瞬态响应减少了所需的输出电容,与传统的电压模式控制架构相比可支持更小的总解决方案尺寸。ISL8033/A、ISL8036/A和ISL8022中的双通道的转换相移为180度,减少了输入纹波电流和滤波器要求。内部回路补偿进一步减少了外部元件数量和成本。
ISL8033和ISL8036提供1MHz固定开关频率,ISL8033A和ISL8036A的开关频率为 2.5MHz,可显著减小直流/直流转换器的总尺寸。 ISL8033和ISL8036还可与时钟频率最大6MHz的外部时钟同步,从而进一步减小解决方案总尺寸和消除多路开关设计中的拍频。针对两个通道的可独立启用及PGOOD引脚提供全面启动控制和固有输出监视,消除了对离散定序器和电压监视电路的需要。
除了独立的 3A 输入电流以外,ISL8036/A 中的双通道还可以并联,在用于更高功率应用的电流共享模式下建立一个 6A 单通道。ISL8033/A 向用户提供了对每个通道进行过流点阈值编程的灵活性,从而允许在 3A/2A 或 2A/2A 配置中使用该集成电路来支持各种负载情形。经过优化的内置功率 MOSFET 可支持低至 0.8V 的输入电压,同时提供高转换效率。
ISL8022 提供可选择的 forced-PWM 模式或 PWM/PFM 自动模式,以优化便捷式和手持式应用中的电池寿命。低 40uA 静态电流使得 ISL8022 成为电池供电和其他“绿色电源”应用的理想之选。
ISL8022 工作在 2.25MHz 的固定开关频率,使设计人员能够采用小尺寸、价格便宜的电感和电容器。与 ISL8036 类似,ISL8022 还可与时钟频率最大 8MHz 的外部时钟同步,从而进一步减小解决方案总尺寸和消除多路开关设计中的拍频。经过优化的内置功率 MOSFET 可支持低至 0.6V 的输入电压,同时提供高转换效率。
关键字:Intersil 稳压器 双同步
编辑:赵思潇 引用地址:Intersil新款稳压器延长电池寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
节能摩托车整流稳压器电路
本装置电路如图所示。磁电机输出的交流电压经二极管D1~D6整流后变成脉动直流电压分两路输出。一路由Q1、Q2、Q3、R1、R7、DW1,以及C2组成的典型晶体管串联稳压电路稳压后输出16V电压,经D8给蓄电池充电;另一路经D7隔离后由C1滤波、IC1稳压得到12V直流稳定电压对运算放大器IC2供电,并且经电阻R6接至IC2的②脚作基准电压,蓄电池的电压经R4、R5分压后送至IC2的③脚作为比较电压。当蓄电池的电压低于14。4V时,加至IC2③脚的比较电压比②脚的12V基准电压低,运算放大器输出低电平,Q4截止,Q1~Q3正常工作输出16V电压。当蓄电池的电压高于14。4V时,IC2的③脚比较电压高于②脚基准电压,IC2输出高电
[电源管理]
大电流同步降压稳压器 效率达97%【美国国家半导体】
二零一一年二月二十三日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)今天宣布推出两款业界效率最高的大电流同步降压稳压器,其效率可高达97%。这两款型号为 LM21212-1 和 LM21215 的芯片可为高性能现场可编程门阵列(FPGA)、特殊应用集成电路(ASIC)和微处理器提供稳压供电,适用于内置此类电路的低压系统,包括无线通信、网络和光纤通信等基础设施等。采用美国国家半导体的 WEBENCHÒ Power Designer 电源设计工具或 WEBENCHÒ FPGA Power Architect 现场可编程门阵列电源系统架构设计工具,能让工程师在几分钟内完成整个系统
[电源管理]
效率高达96%的降压/升压型DC/DC稳压器解决方案
降压型和升压型 DC/DC 转换器解决了单向电压转换问题,它们总是调节分别低于或高于输入电源的电压。然而,如果输入电源出现高于、等于或低于输出电压的变化 (即双向变化),如何准确调节电压呢?人们一直在用不同和更加复杂的 DC/DC 拓扑来解决这个问题。 例如,很多电池备份系统采用反激式拓扑,在这种系统中,电池电压视充电状态和充电容量的不同而有所不同。在输入电源调节不佳的系统中,降压/升压型拓扑也是有用的解决方案,在这种系统中,输入电源可能上升到高于或下降到低于所希望的输出电压值。
从反激式、SEPIC、同步式直到微型模块稳压器系统 设计一个不受输入电压相关值影响 (不管 VIN是高于还是低于VOUT) 都能
[电源管理]
稳压器工作原理及种类介绍
稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。
一、稳压器工作原理
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动 调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
二、稳压器种类
稳压器有大型的几十至几百千瓦的电力稳压器,是供给大型实验设备的工作电源。也有小型的几瓦到几千瓦的交流稳压器,是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。
最
[电源管理]
低压差集成稳压器的性能特点
为了提高 电源转换 效率,节省宝贵的能源,人们探索出两条途径:一条途径是采用开关式集成稳压电源,另一条途径就是采用低压差稳压器。
[电源管理]
凌力尔特推出高效17V、同步降压型稳压器
提供双通道 1A 输出,而静态电流仅为 5µA。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 7 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、17V 输入同步降压型稳压器 LTC3622,该器件向低至 0.6V 的输出提供双路 1A 连续电流。同步整流提供高达 95% 的效率,同时突发模式 (Burst Mode®) 工作仅需要 5µA 无负载静态电流。LTC3622 以固定的 1MHz 频率切换,而 LTC3622-2 以 2.25MHz 频率切换。它们的恒定频率、电流模式架构最大限度地降低了开关噪声,同时提供非常快的电压和
[电源管理]
处理两种输入电压的双稳压器
图1中的电路为兼有新型3.3V和老式5V器件的转换电路供电。另外,由于稳压器既接受3.3V也接受5V输入,因此可以直接将其用于新型3.3V系统,或老式5V系统。
电路包括两个部分:一个DC/DC转换器,还有一个双刀双掷(DPDT)开关。DPDT开关包括一对双N沟道MOSFET(Q2和Q3),以及它们相应的高侧驱动器。
在上电时, I C 2中的比较器检测电路的状态。IC 2比较器的输出(第6脚)接到MOSFET驱动器IC1的输入端。驱动器内部生成一个比器件供电电压高8.8V的栅极驱动电压。这个大电压驱动Q 2和Q 3中的相应MOSFET。
图1,当从5V元件转用3.3V元件时,用图
[电源管理]
凌力尔特推出超低噪声DC/DC微型稳压器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出超低噪声 DC/DC 微型模块 (uModuleTM) 稳压器 LTM4606 和 LTM4612,这两款器件通过衰减辐射能量和传导宽带谐波能量来提供低噪声电源。LTM4606专为调节从0.6V至高达5V的输出而设计,已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,在 SERDES (串行器-解串器) 和RocketIO 应用中实现了无瑕疵高速每秒多千兆位数字数据传输。此外,LTM4612 (用于调节高达 15V 的输出) 和 LTM4606 已经由一家鉴定合格的 EMI 实验室机构 (位于美国加利福尼亚州 Santa Clara 的 MET 实验室)
[电源管理]
