推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:47
Fluke NORMA4000宽频带功率分析仪的功能特性及应用
Norma 高精度功率分析仪能够精确测量单相或三相电流和电压,并可计算功率和其它电参数。 对于任何波形、频率或相移,它都提供一流的精度。 它配备了 144 毫米(5.7 英寸)彩色显示屏,使它既能方便地在现场使用,也可放于桌面,在实验室和测试台上使用。 产品特性 : ·1-3相,集成系统 ·直接输入量程0.3V-1000V,0.03A~10A/0.06A~20A ·带宽DC至10MHz ·采样速度1MHz/341KHz ·0.1/0.2%基本精度,校准周期2年 ·5.7‘彩色图形显示屏 ·不间断平均值 ·4MB存贮器(可扩展到128MB) 综合指标 : ·NORMA 4000功率分析仪可准确测量电流和电压并计算有功、无功、视
[测试测量]
三回路变压器测试的操作方法
三回路变压器测试的操作方法
1、接好电源及地线,打开电源,进入初始界面,如下图所示:
设置 键:设置当前日期和时间。
查看 键:查看已经存储的数据。内容包括测量结果、测试日期、分接号等等。
方式 键:设置测量方式,包括 单相 、 两相 和 三相 。并且在 接线示意图 的区域会显示相应的接线图,可作为实际接线时的参考。
电流 键:设置测量的电流大小。在测量方式为 单相 或 两相 时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A、40A。测量方式为 三相 时,可供选择的电流为 1A、5A、10A、20A。您可以参考技术指标所列出的相关参数选择合适的测量电流。
测量 键:在接好测试接线,选择好
[测试测量]
引爆内需 国产变频器逐渐取代进口
特变电工衡阳变压器有限公司的18项新产品通过国家级鉴定。其中,通过国家级鉴定的新产品中,有3项产品达国际领先水平。
对此,业内人士指出,随着国产高压变频器厂家注重并加大研发投入,突破技术发展瓶颈,国产品牌正在逐渐取代进口产品。
国产变频器逐渐取代进口
据了解,这3项产品分别为:电压等级最高、容量最大的世界首台单相双柱式特高压并联电抗器BKD-240Mvar/1100kV;国内变压器制造企业生产的产品中,容量最大、电压等级最高的现场组装变压器OSFPS-JT-1000MVA/500kV;世界上最大容量的组合式发电机变压器SSP-H- 860MVA/500kV。
事实上,特变电工衡阳变压器有限公司的这三款产品只是我国国产
[嵌入式]
针对于电源设计高频变压器计算方法
设计高频 变压器 是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。 设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。 设计步骤: 计算高频变压器初级峰值电流Ipp 由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知: 输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc 取1/Tc=f/Dmax,则上式为: Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax 其中:Vin:直流输入电压,V Lp:高频变压器初级电感值,m
[电源管理]
基于单片机的电力变压器非电量智能测控保护装置系统的设计
1引言
电力变压器是电力系统中应用相当普遍而又十分重要的电气设备,它运行较为可靠,故障机率小。但是在运行中,还是可能发生箱内故障、箱外故障及出现不正常工作状态。其中,箱内故障是非常危险的,因为短路电流产生的电弧不仅会破坏绕组绝缘,烧坏铁芯,还可能使绝缘材料和变压器油受热而产生大量气体,引起变压器油箱爆炸。一旦发生故障,将给电力系统的运行带来严重的后果。
为了保证变压器的安全运行和防止扩大事故,根据变压器的容量大小及其重要程度安装灵敏、快速、可靠和选择性好的各种专用保护装置是极为重要的。
对变压器的保护主要分为电量型继电保护和非电量型保护。
电力变压器的电量型继电保护主要有:差动保护、电流速断保护、零序电流保
[单片机]
运营商视频展示Moto X新特性:随时接收语音指示
Moto X正在听取语音指示 新浪科技讯 北京时间7月14日晚间消息,加拿大移动运营商Rogers泄露的一段视频显示,谷歌旗下摩托罗拉移动的全新智能手机Moto X将可随时直接接收语音指示,而不需要触碰屏幕操作。
媒体来源:新浪科技 这段视频首先由Ausdroid网站曝出。视频演示了通过Moto X向Google Now询问天气情况。Rogers代表在视频中称,Moto X可倾听并作出回应,你用语音便可操作这部手机。 视频介绍了Moto X的“主动更新”(active updates)提醒系统,也就是说,这款手机会不时提醒你接下来需要做什么。提示信息将会安静地出现在屏幕上,你可以选择忽视,或立即处理。
[手机便携]
Crystek Crystals的VCSO具有低噪声低抖动特性
Crystek Crystals公司近日推出一款1GHz的声表面压控振荡器(VCSO)CVCSO-914-1000。该器件具有低噪声、低抖动和理想正弦波形输出等特性,适用于PLL频率转换、航空、电信及测量测试等多种应用。
CVCSO-914-1000采用FR5 PC板和SAW晶体技术设计而成,10KHz偏移下相位噪声为-135dBc/Hz。该芯片采用9×14mm表面贴装封装形式,5V电源供电,可在7dBm最小输出功率下产生理想的正弦波,APR稳定性达±50ppm,无次谐波,二次谐波仅-20dBc。
CVCSO-914-1000的工作温度范围在-20℃至70℃之间,量购单价为125美元(仅供参考)。
[新品]
LED材料特性检测技术——PL技术
前言
近年来,由于白光LED无论在发光效率、功耗、寿命和环保等方面都具备传统光源无法比拟的优势,使得白光LED逐渐取代白炽灯泡和日光灯,又随着各国政府纷纷宣布并提出禁用白炽灯泡的时间表,更加加速了这个趋势。
以白光LED的产生的机制可分为叁种如图1所示,(a)由日亚化工所提出的将蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED[1,2]。(b)用紫光磊芯片加上RGB叁色萤光体转换为白光LED,目前仍在实验阶段。[3-5](c)使用RGB叁种磊芯片混成白光LED[6,7]。目前市面上产品多以蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED为主,所以如何提高蓝光磊芯片的发光效率对白光LED的发展而言至关重
[电源管理]
