稳压器,是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定 工作电压下正常工作。
一、稳压器工作原理
稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动 调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
二、稳压器种类
稳压器有大型的几十至几百千瓦的电力稳压器,是供给大型实验设备的工作电源。也有小型的几瓦到几千瓦的交流稳压器,是为小型实验室或家庭电器提供高质量电源。
最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优 点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。这对电脑设备的读写工作干扰很大,容易造成电脑出现错 误信号,严重时还会使硬盘损坏。
现在高质量的小型稳压器,大多采用电机拖动碳刷的方法稳定电压,这种稳压器对电器设备产生的干扰很小稳压精度相
关键字:稳压器 工作原理 种类介绍
编辑:探路者 引用地址:稳压器工作原理及种类介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
故障及排除方法如下: 1 涡街流量计的工作原理 涡街流量计是常用的流体计量仪表。广泛应用于能源计量。其工作原理是垂直插入密封管路一个非流线型物体,当流体以大于一定速度流过时,流体在物体后将产生有规则的振荡运动,形成两列非对称的漩涡列。两列漩涡方向相反,轮流从主体上分离出来。当两列漩涡间距离(h)与同列漩涡间距离(L)之比等于0.281时,形成稳定漩涡。此时,旋涡频率、流速、漩涡发生体相关参数之间存在函数关系: St=d/υ1/T; T=1/f。上述二式导出: f=St×υ1/d。 式中:T—单列涡街振荡周期,s; f—单列旋涡频率,Hz; υ1—漩涡发生体两侧流体速度,m/s; d—漩涡发生体迎流向最大宽度,m。 S
[测试测量]
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路
扩大输出电压范围的输出电压稳压器电路
图中是一种扩大输出电压范围的电压稳压器电路,由图(a)可知.利用稳压管VD,可以实现扩大输出电压范围的目的,这时78XX稳压器的输入电压为V1=Vvrw+Vvdw2-Vac.利用并接在稳压器输入和输出端的二极管实现负载启动,并且,当输出短路时保护其稳压器,稳压器输出电压V-V23+Vvowi.图a所示的稳压器能够满足多方面应用的要求,图b所示的是具有输出短路时降低输入电压的高电压稳压器.
[电源管理]
驱动白色LED背景照明的微型稳压器
引言 手持信息家电中彩色LCD显示的出现引发了对微型、明亮的白色背景照明的需求。幸运的是最近商品化的高亮度白色LED能提供理想的解决方案。这些微型LED能提供充足的白色光而没有脆度问题,和通常用在笔记本计算机中的荧光背景照明有关的成本问题。然而,它们却有一个问题——白色LED的正向电压可高达4V,这不能直接用单节锂离子电池为它们供电。 本文描述了升压和调节锂离子电池电压为白色LED供电的几种不同电路。这些电路能为驱动多个白色LED提供足够的功率并且足够小地适用于蜂窝电话和掌上计算机。 电路描述 图1示出一个很小的电荷泵DC/DC变换器,它能为4个白色LED供电,每个正向电流需15mA用于背景照明。在此应用
[电源管理]
技术文章—双通道、6A降压稳压器提供高效紧凑解决方案
系统设计人员被要求生产更小、效率更高的电源解决方案,以满足所有行业SoC和FPGA的高耗电需求。在先进的电子系统中,因为电源必须放在SoC或其外围设备(如DRAM或I/O设备)附近,因此电源封装的可占用空间至关重要。在便携式仪器中,如手持条码扫描仪或医疗数据记录仪系统,空间更为紧凑。 设计人员面临的问题不仅仅是找到一个在有限空间放得下的稳压器。紧凑型解决方案的要求往往与其他先进的电子产品要求相冲突:可靠的设计、高效率、大转换比、高功率、小尺寸以及良好的热性能。其中许多要求需要在其他领域进行权衡,这就给设计人员带来了一个困难且耗时的优化问题。 LTC3636 旨在通过双通道6 A降压稳压器简化设计人员的任务,该稳压器在关断时
[电源管理]
场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原
1.什么叫场效应管?
Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。FET应用范围很广,但不能说现在普及的双极型晶体管都可以用FET替代。然而,由于FET的特性与双极型晶体管的特性完全不同,能构成技术性能非常好的电路。
2. 场效应管的特征:
(a) JFET的概念图
(b) JFET的符号
图1 JFET的概念图、符号
图1(b)门极的箭头指向为p指向 n方向,分别表示内向为n沟道JFET,外向为p沟道J
[模拟电子]
电池驱动设计中的新型稳压器
电源电路通常在临近研发阶段结束时才进行赃,然而对便携式产品,电池却是头等重要的大事。要想稳定电池供电电源的电压,实践要比说说复杂得多,特别是在单系统设计中电压的类型和数量增加时。稳压IC技术的最新进展为设计者提供控制输出电压更有效的途径,并为多电压系统提供更充足的功率。
1999年,全球稳压器与电压基准业务达到23亿美元的规模,占模拟产品总销售额的11%,器件总数据的22%。据半导体行业分析公司Mclean
Report预测,2001年的总销售额将激增至35亿美元。
稳压器是电源设计中的基本组件。线性稳压器简单易用,电磁干扰(EMI)低,输出纹流低、负载与线路稳定性好,对负载与线路的变化响应也快;然而与开关稳压
[应用]
天体摇摆仪的工作原理-测量电路中的部分电路波形
➤01 天体摇摆仪 在 天体摇摆仪的工作原理 中介绍了在视频 神奇的天体摇摆仪 中内部的电路,但是对于该电路工作的原理还存在一定的疑问。需要通过示波器测量对应个点的电压信号来进一步了解和确认它的工作原理。 下面是对一台从淘宝购买到的摇摆天梯仪底座拆开之后,显露其中的构造和电路。其中位于底盘中间部分是电磁铁。 ▲ 摇摆天梯仪的内部电路 电磁铁直接焊接在底部的驱动电路板上。电路板非常简捷,与 视频神奇的摇摆天梯仪 中的电路相比,只是在线圈L1,或者是三极管b-e之间并联了一个104(100k)电阻。 ▲ 电磁铁及其驱动电路板 ➤02 电路参数 根据电路板,可以获得电路原理图,如下所示图: ▲ 电路板的原理图 通过万
[测试测量]
Micrel展出业界首款8MHz 500mA同步降压稳压器
Micrel推出了其业界首个采用8MHz开关频率的500mA同步降压稳压器MIC2285,大幅刷新了业界的记录。目前业界推出的同步降压稳压器的开关频率都在2MHz以下,因为开关频率越高,功率转换效率就会越低。但更高的开关频率也带来了很大的好处:其一,它大幅降低了对输出端所接电感的要求,只需0.47uH,小电感也使得电感高度可降低到0.65mm以下,这一点对当代越做越薄的便携式设备来说是非常关键的;其二,当输出负载快速变化时,输出端电压稳定性大幅提高了。
MIC2285另一引人瞩目的性能是把器件高度降到了1mm以下,并融合了LDO性能。Micrel另一款广受欢迎的2MHz 600mA同步降压稳压器MIC2206要求的输出端电感
[新品]
