场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原
最新更新时间:2011-09-21来源: 互联网关键字:场效应管  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.什么叫场效应管?
Fffect Transistor的缩写,即为场效应晶体管。一般的晶体管是由两种极性的载流子,即多数载流子和反极性的少数载流子参与导电,因此称为双极型晶体管,而FET仅是由多数载流子参与导电,它与双极型相反,也称为单极型晶体管。FET应用范围很广,但不能说现在普及的双极型晶体管都可以用FET替代。然而,由于FET的特性与双极型晶体管的特性完全不同,能构成技术性能非常好的电路。
2. 场效应管的特征:
(a) JFET的概念图
(b) JFET的符号
图1    JFET的概念图、符号
图1(b)门极的箭头指向为p指向 n方向,分别表示内向为n沟道JFET,外向为p沟道JFET。
     图1(a)表示n沟道JFET的特性例。以此图为基础看看JFET的电气特性的特点。
   首先,门极-源极间电压以0V时考虑(VGS =0)。在此状态下漏极-源极间电压VDS 从0V增加,漏电流ID几乎与VDS 成比例增加,将此区域称为非饱和区。VDS 达到某值以上漏电流ID 的变化变小,几乎达到一定值。此时的ID 称为饱和漏电流(有时也称漏电流用IDSS 表示。与此IDSS 对应的VDS 称为夹断电压VP ,此区域称为饱和区。
   其次在漏极-源极间加一定的电压VDS (例如0.8V),VGS 值从0开始向负方向增加,ID 的值从IDSS 开始慢慢地减少,对某VGS 值ID =0。将此时的VGS 称为门极-源极间遮断电压或者截止电压,用VGS (off)示。n沟道JFET的情况则VGS (off) 值带有负的符号,测量实际的JFET对应ID =0的VGS 因为很困难,在放大器使用的小信号JFET时,将达到ID =0.1-10μA 的VGS 定义为VGS (off) 的情况多些。 关于JFET为什么表示这样的特性,用图作以下简单的说明。
       JFET的工作原理用一句话说,就是"漏极-源极间流经沟道的ID ,用以门极与沟道间的pn结形成的反偏的门极电压控制ID "。更正确地说,ID 流经通路的宽度,即沟道截面积,它是由pn结反偏的变化,产生耗尽层扩展变化控制的缘故。
    在VGS =0的非饱和区域,图10.4.1(a)表示的过渡层的扩展因为不很大,根据漏极-源极间所加VDS的电场,源极区域的某些电子被漏极拉去,即从漏极向源极有电流ID 流动。达到饱和区域如图10.4.2(a)所示,从门极向漏极扩展的过度层将沟道的一部分构成堵塞型,ID饱和。将这种状态称为夹断。这意味着过渡层将沟道的一部分阻挡,并不是电流被切断。
    在过渡层由于没有电子、空穴的自由移动,在理想状态下几乎具有绝缘特性,通常电流也难流动。但是此时漏极-源极间的电场,实际上是两个过渡层接触漏极与门极下部附近,由于漂移电场拉去的高速电子通过过渡层。
    如图10.4.1(b)所示的那样,即便再增加VDS ,因漂移电场的强度几乎不变产生ID 的饱和现象。
    其次,如图10.4.2(c)所示,VGS 向负的方向变化,让VGS =VGS (off) ,此时过渡层大致成为覆盖全区域的状态。而且VDS 的电场大部分加到过渡层上,将电子拉向漂移方向的电场,只有靠近源极的很短部分,这更使电流不能流通。
         特点:
         具有输入电阻高(108~109Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者.
         作用:
         场效应管可应用于放大.由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器.
         场效应管可以用作电子开关.
         场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换.常用于多级放大器的输入级作阻抗变换.场效应管可以用作可变电阻.场效应管可以方便地用作恒流源.
         2.场效应管的分类:
         场效应管分结型、绝缘栅型(MOS)两大类
         按沟道材料:结型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种.
         按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
         场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类.见下图 :
         3.场效应管的主要参数 :
         Idss — 饱和漏源电流.是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流.
         Up — 夹断电压.是指结型或耗尽型绝缘栅场效应管中,使漏源间刚截止时的栅极电压.
         Ut — 开启电压.是指增强型绝缘栅场效管中,使漏源间刚导通时的栅极电压.
         gM — 跨导.是表示栅源电压UGS — 对漏极电流ID的控制能力,即漏极电流ID变化量与栅源电压UGS变化量的比值.gM 是衡量场效应管放大能力的重要参数.
         BVDS — 漏源击穿电压.是指栅源电压UGS一定时,场效应管正常工作所能承受的最大漏源电压.这是一项极限参数,加在场效应管上的工作电压必须小于BVDS.
         PDSM — 最大耗散功率,也是一项极限参数,是指场效应管性能不变坏时所允许的最大漏源耗散功率.使用时,场效应管实际功耗应小于PDSM并留有一定余量.
         IDSM — 最大漏源电流.是一项极限参数,是指场效应管正常工作时,漏源间所允许通过的最大电流.场效应管的工作电流不应超过IDSM
         4.结型场效应管的管脚识别:
         判定栅极G:将万用表拨至R×1k档,用万用表的负极任意接一电极,另一只表笔依次去接触其余的两个极,测其电阻.若两次测得的电阻值近似相等,则负表笔所接触的为栅极,另外两电极为漏极和源极.漏极和源极互换,若两次测出的电阻都很大,则为N沟道;若两次测得的阻值都很小,则为P沟道.
         判定源极S、漏极D:
         在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极.用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极.
         5.常效应管与晶体三极管的比较
         场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件.在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管.
         场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件.
         有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好.
         场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用.
MOS场效应晶体管使用注意事项
       MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。MOS场效应晶体管由于输入阻抗高(包括MOS集成电路)极易被静电击穿,使用时应注意以下规则:
       1.MOS器件出厂时通常装在黑色的导电泡沫塑料袋中,切勿自行随便拿个塑料袋装。也可用细铜线把各个引脚连接在一起,或用锡纸包装。
       2.取出的MOS器件不能在塑料板上滑动,应用金属盘来盛放待用器件。
       3.焊接用的电烙铁必须良好接地。
       4.在焊接前应把电路板的电源线与地线短接,再MOS器件焊接完成后在分开。
       5.MOS器件各引脚的焊接顺序是漏极、源极、栅极。拆机时顺序相反。
       6.电路板在装机之前,要用接地的线夹子去碰一下机器的各接线端子,再把电路板接上去。
       7.MOS场效应晶体管的栅极在允许条件下,最好接入保护二极管。在检修电路时应注意查证原有的保护二极管是否损坏。
场效应晶体管的好坏的判断
先用MF10型万用表R*100KΩ挡(内置有15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电,此时万用表指针有轻微偏转。再该用万用表R*1Ω挡,将负表笔接漏极(D),正表笔接源极(S),万用表指示值若为几欧姆,则说明场效应管是好的。
关键字:场效应管  工作原理 编辑:神话 引用地址:场效应管知识 什么叫场效应管 场效应管工作原
上一篇:cpu的工作原理
下一篇:光纤接口类型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
可视化激光调试仪的工作原理及优势
激光对射探测器因为稳定性好,探测距离远、零误报等优势,在安防入侵探测器和特殊用途探测器领域越来越受到用户青睐,为了对目标区域实现隐形防范,绝大多数激光对射探测器都选用肉眼不可见激光作为激光对射探测器的光源。 利用不可见激光可以很好地实现隐形防范,让入侵者难以规避,从而达到准确报警,预防犯罪的目的;但利用不可见激光作为探测器光源也会给用户带来另一种困惑,那就是对准调试的难题。目前市场上的不可见激光探测器都是采用手持式激光寻的器(激光定位仪)来进行激光光束的定位判断。 激光寻的器(激光定位仪)的工作原理是:激光寻的器上有一个可以接收与激光发射机发出的光谱一致的接收窗,当寻的器的接收窗接收到激光发射机发出的激光射线时,寻的器发出
[测试测量]
单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。 单相电机的工作原理 单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于电磁感应和电动原理。具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。 定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。 转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩
[嵌入式]
单相电机的<font color='red'>工作原理</font>和功能特点 单相电机正反转接线方法
语音识别芯片的工作原理和分类
语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片大的特点就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。除此之外,语音识别芯片还具有高品质、高压缩率录音放音功能,可实现人机对话。语音识别芯片所涉及的技术包括:信号处理、模式识别、概率论和信息论、发声机理和听觉机理、人工智能等等。 一、语音识别芯片的工作原理嵌入式语音识别系统都采用了模式匹配的原理。录入的语音信号首先经过预处理,包括语音信号的采样、反混叠滤波、语音增强,接下来是特征提取,用以从语音信号波形中提取一组或几组能够描述语音信号特征的参数。特征提取之后的数据一般分为两个步骤,步是系统“学习”或“训练”
[嵌入式]
语音识别芯片的<font color='red'>工作原理</font>和分类
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用   卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也称卫星电视的室外单元),它是由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,其框图如图1所示。 图1 高频头的原理框图   一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。   卫星电视接收系统框图如图2所示。 图2 卫星电视接收系统框图   由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40 000 km左右的远距
[模拟电子]
卫星电视下变频器(高频头)的<font color='red'>工作原理</font>
浅谈汽车ABS系统中ECU的功能及工作原理
ECU是ABS系统的控制中心,它的本质是微型数字计算机,一般是由两个微处理器和其它必要电路组成的、不可分解修理的整体单元,电控单元的基本输入信号是四个轮上传感器送来的轮速信号,输出信号是:给液压控制单元的控制信号、输出的自诊断信号和输出给ABS故障指示灯的信号。 1、ECU的防抱死控制功能 电控单元有连续监测四轮传感器速度信号的功能。电控单元连续地检测来自全部四个车轮传感器传来的脉冲电信号,并将它们处理、转换成和轮速成正比的数值,从这些数值中电控单元可区别哪个车轮速度快,哪个车轮速度慢。电控单元根据四个轮子的速度实施防抱死制动控制。 电控单元以四个轮子的传感器传来的数据作为控制基础,一旦判断出车轮将要抱死,它立刻就进入
[嵌入式]
示波器探头阻值测量及工作原理
1、示波器探头阻值测量 此探头是两档探头,即,×1和×10两档 以下是×1档位电阻值,约170欧姆,电阻很小。 以下是×10档位电阻值,约9M欧姆,电阻很大。 2、×1档位 Rt: 是被测电路的等效电阻 Rin:是示波器的等效输入电阻,目前市面上的示波器都是1M欧姆 Rp: 代表探头阻值,即,×1档位电阻值约170欧姆,相对Rin可以忽略不计 Cin:是示波器的等效输入电容,这个电容无法消除,只能尽量减少,一般15pF左右。 以下是×1档位探头电路示意图 如果Rp+Rin远远大于Rt的时候示波器对被测电路的影响小,可以忽略不计。相反,如果Rp+Rin接近Rt,电流相对流过Rt的比较客观,那么对被测电路影响就大,此时
[测试测量]
示波器探头阻值测量及<font color='red'>工作原理</font>
表面粗糙度测量仪的工作原理及改进方案
引 言 表面质量的特性是零件最重要的特性之一,在计量科学中表面质量的检测具有重要的地位。最早人们是用标准样件或样块,通过肉眼观察或用手触摸,对表面粗糙度做出定性的综合评定。1929年德国的施马尔茨(G.Schmalz)首先对表面微观不平度的深度进行了定量测量。1936年美国的艾卜特(E.J.Abbott)研制成功第一台车间用的测量表面粗糙度的轮廓仪。1940年英国Taylor-Hobson公司研制成功表面粗糙度测量仪“泰吕塞夫(TALYSURF)”。以后,各国又相继研制出多种测量表面粗糙度的 仪器 。目前,测量表面粗糙度常用的方法有:比较法、光切法、干涉法、针描法和印模法等,而测量迅速方便、测值精度较高、应用最为广泛的就是采用
[测试测量]
场效应管阻抗匹配器
场效应管阻抗匹配器
[模拟电子]
<font color='red'>场效应管</font>阻抗匹配器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
