AC驱动LED没能回避必不可少的恒流控制技术分析
最新更新时间:2010-12-18来源: 互联网关键字:LED  AC驱动  恒流  PTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、AC LED并非器件本质上的改变。
  也就是说,实际上还不存在交流电场工作机理的LED 晶片,现在问世的AC LED是一种内部晶片组特殊排列的器件,仅仅是LED 器件内部构造的改变,当然要做到这样的工艺水平也不容易。
  对AC LED的介绍现大多数都引用首尔半导体公布的资料。从中可以看出其是沿用了传统的整流桥电路,来解决交流对所谓的直流LED 供电问题。看上去好处是省掉了整流二极管,但LED 的反向耐压有限,遇到电网浪涌尖峰很大时如受损害,就不一定是好处。
  因为是仿效的整流桥电路,所以四个桥臂上只流过一半电流,而直流负载端则流过整份电流,造成各组LED 上电流分布相当不均衡,如欠流会影响发光流明值和发光效率,如过流要造成光衰并影响寿命。
  要解决也简单,只需将直流端的LED 撤除后直接短路,剩下的四桥臂上电流就可以一致了。再仔细看一下电路,现在已变成各组正向与反向LED 并联连接。其实当初就不必搞得太复杂,只要正向与反向并联,交流正负半周就都能通过了。
  二、AC LED没能回避必不可少的恒流控制技术。
  从介绍看,现在AC LED的光效与通常的LED 比还不够高,据说是发展阶段,以后会高上去的。笔者认为同类LED 晶片本身发光的基础是一样的,制约每瓦发光量的主要是这个整流桥电路型式。试想五组LED 中只有一组能正常工作,充分发挥出光效,占80% 的其余四组都在光效很差的欠电流状态工作。再怎么跟着一起发展,也天生总比普通LED 的发光效率要低一大截。提高的方法还是该摈弃不实用的整流桥路,直接正向、反向并联连接就可全部工作在发光效率最好的状态。
  AC LED中没有恒流保护机能,使用时必须外接限流电阻,但限制到电源电压上极限的电流时,则在正常或低电压时就要工作在欠电流的低光效状态。电阻限流是较差的保护方法,不仅功能有缺陷,而且还要靠耗能才会起作用,使电源利用率也就是能效降低。
  想加一个PTC 就解决LED 恒流问题,是对该元件的性能了解得不够全面。PTC 主要用在过流保护和热保护中,当电路中电流过大,发热后PTC 达到居里点温度时,电阻值就急剧上升接近断路,彩电中的消磁电路就用它产生大电流衰减波幅消磁。
  当PTC 电阻体受周围热量影响,使温度变得超过居里点时会呈开路状态,可起到开关型热保护作用。
  要想靠PTC 电阻的正温度系数特性对LED 起恒流保护作用还该想到:
  一是PTC 电阻通过电流,要热起来有个加热时间过程,当电阻还未增到足够高时,可能超过的电流早已使LED 受损。
  二是PTC 电阻体的自发热温度要真能控制恒流,那末环境温度高、低可能变化几十度的影响也要使这个《恒流值》变化得毫无意义。
  能推而广之,岂不是现在通常的LED 器件也都可以这样简单地恒流了吗?可惜办不到。而且通常交流恒流要比直流恒流更费事。
  其实可以有诸如电路简炼、控制能耗省、恒流精确、耐浪涌、高可靠、体积小、成本低的市电LED 自适应恒流驱动器及许多LED 驱动器厂家的各式优秀产品的支持。LED 厂商与其将精力化在不是专业的电路技术上,还不如将重点化在开发低成本、高光效的LED 照明产品上会更能满足市场的企求。
关键字:LED  AC驱动  恒流  PTC 编辑:金海 引用地址:AC驱动LED没能回避必不可少的恒流控制技术分析
上一篇:基于现阶段需求基准的LED照明调光设计方案
下一篇:浅谈LED照明电器的检测与认证
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
大功率LED驱动器找到了专门市场
背景    大功率LED 的光输出已经达到了 100 流明/W 这一关键和具有里程碑意义的数值,而且有些制造商声称,在实验室中已经达到了 120 流明/W。这意味着,就能量效率而言,LED 现在已经超过了 CFL (80 流明/W)。不过,据进一步预测,到 2012 年,LED 将达到 150 流明/W 的光输出。此外,当前所有关注点都集中在“绿色”上,而 LED 不含有任何有害材料,与灯管中含有有毒水银蒸气的 CFL 不同,这是 LED 的又一大优势。   LED 照明的成本一直在非常快速地下降。单个白光二极管 (几个这样的二极管组成一个 LED 灯,而且占 LED 灯成本的大部分) 的价格几年前是 5 美元左右,在
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>器找到了专门市场
多彩背光灯的设计方法
   设计背景   消费类电子产品主要面向的是年轻消费群体,为了取悦消费者,工程人员总是需要想各种方法让产品功能变得更加完善,外表更加绚丽。在产品成本高透明度,以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力这是研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4,手机等消费类电子添加7或者多色背光的功能是一个就是一个典型的例子。所付出的只是几个发光二极管的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。    应用范围   彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。   传统7色背光设计方法 7色背光的实现方法,硬件如下。只利用了主控制器的3条GPIO口线,对三个背
[嵌入式]
“海峡两岸信息led产业和技术标准论坛”将于6月在台北举行
    近日,国台办与台湾华聚基金会先后宣布,由华聚基金会与工信部旗下中国通信标准化协会及中国电子工业标准化技术协会共同举办的第八届“海峡两岸信息产业和技术标准论坛”,将于6月17、18日在台北举行。     工信部副部长奚国华将率领大陆三大电信集团中国移动、中国联通、中国电信,和华为、中兴、长虹、TCL、无锡尚德、常州天合光能等多家资通讯与家电大厂高层来台。     华聚基金会董事长陈瑞隆表示,若进展顺利,届时两岸将就LED及太阳能光电签署合作备忘录。过去两岸在LED零组件的标准已经谈了一些,现在希望能继续朝LED照明共同标准的方向努力。大陆为推动LED照明所提出的“十城万盏”计划已经启动,“十二五”规划也将LED列为重
[电源管理]
LED防雷设计方案
  发光二极管(LED)技术的出现标志着电气照明行业的重大革命。自1990年以来,LED灯在被采用之后日益取代着户外照明应用中的传统光源,如汞灯、金属卤素灯、和钠汽灯。由于其在照明效率上的进步(每瓦更高流明)、二次光学元件(更好的镜头/反射镜)、以及更强的热耗散性能,LED照明技术着实令人感到惊讶。   消费者和工业用户寻求更为节能的照明方案促使对LED照明的需求量加速上升。LED照明机制的发展也受到旨在抑制白炽灯继续使用的政府行为的驱动。出于以上原因,LED照明的高采用率绝对是一个全球性的现象。拥有发达经济体的国家已经制定了完善的计划和方案,以逐步淘汰传统的白炽灯照明。这不应令人感到意外,因为照明约占全球能源消耗的25%。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>防雷设计方案
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮LED
本章参考资料:《STM32F4xx 参考手册》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》。 利用库建立好的工程模板,就可以方便地使用 STM32 标准库编写应用程序了,可以说从这一章我们才开始迈入 STM32 开发的大门。 LED 灯的控制使用到 GPIO 外设的基本输出功能,本章中不再赘述 GPIO 外设的概念,如您忘记了,可重读前面“GPIO 框图剖析”小节, STM32 标准库中 GPIO 初始化结构体GPIO_TypeDef 的定义与“定义引脚模式的枚举类型”小节中讲解的相同。 9.1 硬件设计: 本实验板连接了一个 RGB 彩灯, RGB 彩灯实
[单片机]
再造STM32---第九部分:GPIO输出—使用固件库点亮<font color='red'>LED</font>
LED驱动器的类别及其照明散热控制浅谈
  一、LED 驱动器的主要类别   (一)直流驱动器   根据其不同的作用和用途,又可以分为三种。   (1)直流降压型驱动器。其基本原理是用开关器件配合电抗性器件对外界电源降压限流以后再驱动发光管工作。串联降压型驱动器结构简单,变换效率比较高。这种驱动器的主要缺点是一旦主开关器件损坏,大电流会直接通过发光管使发光管烧毁。显而易见,这种方案当供电电压低于负载管压降时不能使用。   (2)直流升压型驱动器。它的基本原理是用开关器件配合电抗性器件储能升压限流的方式工作的。升压驱动器的变换效率也比较高。其较为显着的优点是自身出现故障时不会损坏发光管。升压型驱动器只能用在负载管压降始终高于电源电压的情况。在负载管
[电源管理]
LED电视与LCD电视有什么区别
LED电视与LCD电视有什么区别?调查发现,大多数消费者都说不清楚。   目前,在欧美市场起步不久的LED电视在国内市场热闹起来。特别是今年下半年,中外资彩电厂商纷纷把重心移到该市场,相继推出了LED电视新品,准备抢夺这一彩电市场新的利润增长点。   然而,据工信部的专家介绍,目前市场上所谓的LED电视,并不是真正意义上LED电视,只是一个“早产儿”——LED背光源电视。原因在于,LED电视只是背光源换成了LED(冷阴极荧光灯管),而不是真正采用了LED面板。面板和传统的液晶电视一样,这两个概念是不同的。因此,笼统地称为“LED电视”只是在玩文字游戏。   截至目前,国内市场上已经初步形成了两大LED电视阵营,包括以三
[电源管理]
基于AVR单片机PWM功能的数控恒流源研制
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端信号进行
[单片机]
基于AVR单片机PWM功能的数控<font color='red'>恒流</font>源研制
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
