一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
最新更新时间:2010-12-18来源: 现代电子技术关键字:电磁阀  PWM  单片机  DDS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁阀在现代汽车中应用十分广泛,电磁阀的性能与汽车的性能紧密相关。施加到电磁阀的电源在实际工作时的状态是异常复杂的,主要表现在电磁阀电源的电压幅度、频率、占空比的复杂性和随机性。为了保证电磁阀出厂的质量,本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
  1 系统结构与工作原理
  如图1所示,整个系统包括单片机、I/O扩展电路、D/A转换电路、PWM产生电路、频率选择电路、光电隔离和驱动电路及键盘和显示电路。系统以单片机为控制中心,采用DDS芯片AD9851和PWM控制芯片SG3525为波形发生设备,采用8255A扩展单片机外围接口作为三路D/A转换电路数据输入口,三路模拟电压分别用于控制频率、占空比和幅度。通过单片机处理数据控制波形发生设备输出信号的频率和占空比,再通过后级的频率选择电路和光耦隔离与驱动电路,实现输出频率、占空比和幅度可调的PWM信号。此外,人机接口采用键盘和LCD显示,通过RS 232串口进行通信后,由PC机实现。
系统结构
  2 信号产生与控制电路设计
  系统要求产生频率在O~25 000 Hz之间占空比可调的PWM信号,采用PWM控制芯片SG3525可以很方便地产生频率和占空比独立可调的PWM信号,但由于SG3525在150 Hz以下频率极不稳定,因此需要将信号分为两个频率段进行设计,其中低频段为O~200 Hz,采用AD9851作为信号发生器,高频段为200~25 000 Hz,采用SG3525作为信号发生器。
  2.1 低频段PWM信号产生电路
  AD9851是高集成度的直接数字频率合成器,该器件频带宽、频率与相位均可控。其主要组成为:相位累加器、相位相加器、波形存储器、数字相乘器和D/A 转换器。基本工作为:在采样时钟信号的控制下,通过由频率码控制的相位累加器输出相位码,将存储于只读存储器中的波形量化采样数据值按一定的规律读出,经 D/A转换和低通滤波后输出正弦信号。
  低频段信号产生电路如图2所示,设计电路中,AD9851外接30 MHz有源晶振作为参考频率源。单片机与AD9851采用高速并行接口工作方式,以AT89C55的引脚P1.0~P1.7作为AD9851的并行数据输入端口,P2.O,P2.1,P2.2作为I/O口输出数据对AD9851的RESET,FQ_UD,W_CLK进行控制。AD9851输出频率可变的方波送到单片机外部中断INT0,P2.3为低频PWM信号输出端口。单片机具体输入方式为:有效复位信号RESET使输入数据地址指针指向第1个输入寄存器,W_CLK上升沿写入第1组8位数据,指针指向下一个输入寄存器。连续5个W_CLK上升沿完成全部40位控制数据的输入。此后WCLK信号上升沿无效。FQ_UD上升沿到来时这40位控制数据由输入寄存器写入频率,相位控制寄存器,更新输出频率和相位,同时把地址指针复位到第1个输入寄存器,等待下一组新数据的写入。
低频段信号产生电路
  AD9851首先通过IOUT引脚输出频谱纯净的正弦信号,输出经外部无源低通滤波后,由引脚VINP进入AD9851内部高速比较器,最后由引脚 VOUTN输出得到稳定性很好的方波。将方波引入单片机外部中断引脚,中断设置为下降沿触发,将单片机端口P2.3设置为低频PWM信号输出端。如图3所示,P2.3口输出频率与INT0一致,占空比可调的矩形波。
矩形波
  具体控制占空比过程如下:单片机进入外部中断之后,将P2.3置高电平,延时一段时间t,再将P2.3置低电平。这样P2.3口就输出占空比q%=t/T的矩形波,通过改变延时t就能改变占空比,延时函数如下:
  单片机晶振为12 MHz时,此函数延时8c μs,假设AD9851输出频率为f的方波送给INT0,例如需要产生占空比为q%的矩形波,则满足如下关系:
  延时函数
  因此延时时间t=delay(1 250q/f)时,即可由P2.3口输出频率为f,占空比为q%的矩形波。需要注意的是,如果频率很高,T很小,因为延时函数t延时8μs整数倍,所以占空比控制精度将会无法保证,频率越高,精度越低。由于本设计低频率段在0~200 Hz范围内,AD9851送给外部中断引脚的方波周期比较大,因此采用上述方法可以比较精确地控制q在O~100内变化,输出比较理想的频率占空比独立可调的低频PWM信号。
   2.2 高频段PWM信号产生电路
  SG3525是一种性能优良、功能齐全、通用性强的单片集成脉宽调制控制器,由于它简单可靠及使用方便灵活,大大简化了控制电路的设计及调试。因此选择SG3525作为本设计的高频PWM信号发生器,产生200~25 000 Hz的PWM信号。
  高频段PWM信号产生电路如图4所示。单片机通过两路D/A转换之后产生两个模拟电压信号,分别用于控制SG3525的占空比和频率。通过控制调频三级管 Q1的基极电压Ub来调节SG3525的2脚Non上的电流大小,达到控制SG3525输出PWM频率的目的。通过改变控制三级管Q2的基极电压Ub来调节SG3525的6脚RT上的电流大小,达到控制SG3525输出PWM占空比的目的。本设计中把SG3525的11脚、14脚与12脚接地,让PWM脉冲由13脚VC输出,这样既保证了13脚的输出与锁存器的输出一致,而且又输出频率占空比独立可调PWM信号。此外,由于输出频率和占空比分别与控制它们的两路模拟电压信号为线性关系,所以软件实现也很方便。
高频段PWM信号产生电路
  3 频率选择电路
  需要将低频段与高频段PWM信号结合才能得到完整频率段PWM信号,因此需要进行频率选择,本系统的频率选择电路如图5所示。首先将两路 PWM信号分别转换为标准TTL电平,低频段PWM信号通过74LS00和上拉电阻即可实现TTL电平,在高频段由于SG3525输出幅值为12 V,因此需要5 V稳压管降低幅值,再由74LS00和上拉电阻输出TTL电平。通过单片机控制单片集成模拟开关MAX318来实现频率的选择,这里选用常开脚NO作为开关的输入,公用端COM作为输出信号。通过IN脚的真值来切换开关状态,分别通过单片机I/O端口P2.3和P2.4控制,当IN逻辑真值为0时,断开 NO端,当逻辑真值为1时,导通N0端。同一时刻只能有一个芯片的IN脚为高电平,另一个必须为低电平,否则会使两路信号发生串扰。
  4 光耦隔离与驱动电路
  PWM控制电路与驱动电路之间需要进行电气隔离,以消除主电路对信号发生电路的干扰。PWM信号发生电路产生的PWM信号电流太小,不能直接驱动功率放大管,而且无法调整输出PWM电源输出的幅度,由此设计了光耦隔离与驱动电路。电路如图6所示,PWM作为整个电路的控制信号,经过光耦隔离放大后再由两级开关三极管来控制主电路的通断,在电磁阀上产生频率和占空比可变的PWM脉冲信号,同时单片机通过D/A转换产生一路可变的模拟电压信号,该信号经过电压负反馈电路以稳定输出电压幅度,再通过连续几级射级跟随器以增大输入电流以驱动功率管,通过改变输入电压就可以改变施加在电磁阀上的PWM电压幅度,实现幅度在0~36 V之间任意设置。
光耦隔离与驱动电路
  5 结语
  设计的用于模拟汽车电磁阀工作状态的PWM电源,通过矩阵键盘和LCD实现人机对话,通过单片机处理数据来控制PWM波的频率、占空比和幅度,所有对电源要求的数据都可以通过键盘传送给单片机,并且通过LCD实时显示。单片机产生的控制信号来模拟电磁阀的实际工作状态,可以对汽车电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行检测,保障电磁阀出厂前的质量。该电源运行稳定、精度高,目前已成功应用到汽车电磁阀的生产企业,为企业创造了显著的经济效益,为我国电磁阀的出口做出了贡献。
关键字:电磁阀  PWM  单片机  DDS 编辑:金海 引用地址:一种用于汽车电磁阀质量测试电源的设计
上一篇:基于太阳能LED照明控制系统的处理器设计
下一篇:基于稳压技术的智能照明节能配电柜
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
基于nRF905模块和C8051F单片机的无线收发系统设计
前言     在闭环钻井系统中,要求实时地把井下的信息传递到地面,以实施人工监控。通常情况下该任务由MWD中泥浆压力脉冲发生器来完成。当使用井下动力钻具组合时,近钻头传感器和MWD被动力钻具隔开。传感器无法用线缆与MWD连接,因此要把传感器的信息传送给MWD只能通过无线通信的方法。     本文设计了由C8051F0606单片机和nRF905无线射频器收发组成的一种无线数据传输系统的方案。该系统由发射和接收模块组成,发射模块主要将要发送的数据经单片机处理后,通过nRF905发送出去;在接收模块中,nRF905则将数据正确接收后通过上位机界面显示出来,从而实现短距离井下的无线通信。 无线收发系统硬件设计 nRF905
[网络通信]
51单片机(一)—— 51单片机简介
一、51单片机标识信息 通常我们所说的51单片机是指以51内核扩展出的单片机。生产51单片机的厂商很多,51单片机的型号也很多。下表列出了一些51单片机的厂商和型号。 以上提到的单片机都是51内核扩展出来的单片机,只要学会了51单片机的应用,这些单片机也就基本都能使用了。单片机都是相通的,不管是51单片机还是其它单片机,都是用户编程控制来实现一定的功能。 接下来的一个系列的文章中以STC89C516RD+单片机为基础进行讲解。下面我们对这个单片机的标识进行解释: STC—前缀,表示芯片为STC公司生成的产品。 8—表示该芯片为8051内核的芯片。 9—表示内部含FLAS
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(一)—— 51<font color='red'>单片机</font>简介
1T-12T单片机中断方式格力空调遥控器(YB0F2)解码
格力空调遥控器(YB0F2)解码 CUP:STC89C52RC 晶振:11.0569MHz 直接如串口输出 波特率:57600 ************************************ 说 明 ********************************************** 解码方式: 以一个9ms的低电平和4.5ms的高电平为引导码,后跟35位二进制代码接着0.565ms低电平和20MS高电平跟32位二进制代码 前4个字节每个字节为8位,中间1个字节只有3位,接着为20MS高电平,跟后4个字节每个字节为8位
[单片机]
使用STM32微控制器系列中的DAC生成音频和波形之DAC特性
《前言》 本应用笔记举例介绍了使用数模转换器 (DAC) 外设生成音频输出信号的过程,该 DAC 外设内嵌在 STM32F10xx 微控制器系列产品中。 数模转换器 (DAC) 是一种与模数转换器功能相反的器件,可以将数字形式的数据转换为相应的模拟电压信号。 STM32 DAC 模块是 12 位字转换器,带有两个支持立体声音频的输出通道。 DAC 可用于多种音频应用中,例如:安全警报、蓝牙耳机、发声玩具、答录机、人机接口以及低成本的音乐播放器STM32 DAC 还可实现许多其他模拟用途,如模拟波形产生和控制工程。 《DAC主要特性》 1、数据格式 DAC 可以使用以下三种整型格式的数据:8 位右对齐、12 位右对齐以及
[单片机]
使用STM32<font color='red'>微控制器</font>系列中的DAC生成音频和波形之DAC特性
基于VB6.0的MSP430单片机与PC机串口通信设计
1 引言 随着计算机技术的不断发展,计算机应用在其发展过程中逐步形成两大分支,一是通用计算机,PC机为代表,着眼于高速数值运算和数据处理,但实时测控能力较弱。二是嵌入式微机,以单片机为代表,着重发展测控技术,但其数值运算和数据处理能力较弱。目前,在工业控制以及数据采集和数据处理的大型系统中,由于PC 机软件资源丰富,人机交互方便等优点。以PC机作为上位机,以单片机组成的控制单元作为下位机,较好地实现测控及显示,又能较快地实现数据采集和处理。逐渐成为现代工业控制领域的一个优化方案。 故提出了基于VB6.0 的PC 机与MSP430单片机串行通信的实现方法。以RS485 接口为基础,以PC机为上位机,以MSP430 系列单片机
[单片机]
基于VB6.0的MSP430<font color='red'>单片机</font>与PC机串口通信设计
PWM DC/DC转换器的等效电路
  为了分析研究PWM DC/DC转换器基本电路之间的相互关系及其对偶性质,首先要讨论PWM转换器的等效电路。有时用等效电路的概念可以更清晰,而且也能使电路简化。   假设PWM转换器某一支路中有电感L(忽略寄生电阻),iL为电感电流,电感电压,当电感足够大时,足够小,因此可以认为电感电流,基本不变。于是这个大电感可以等效为一个电流源IL,如图1所示。   如图1 大电感与电流源等效   由电路理论可知,当一个电压源和一个电流源串联时,等效为一个电流源。因此电压源和大电感串联时,可以等效为电流源iL,如图2所示。   如图2 电压源和大电感串联时等效为电流源   同理,由电路对偶理论可知,电感与电容
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font> DC/DC转换器的等效电路
MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配
简述MCS-51单片机布尔处理器存储空间分配,片内RAM包含哪些可以位寻址的单元。位地址7DH与字节地址7DH如何区别?位地址7DH具体在片内RAM中的什么位置? 低128字节数据区的位寻找区和高128字节数据区的某些可位寻址的特殊功能寄存器。位地址7DH与字节地址7DH可通过不同的指令来区别,位地址7DH用位寻址指令来访问,字节地址7DH用字节寻址指令来访问,位地址7DH在低128字节数据区的位寻找区的2FH字节。
[单片机]
基于51单片机的无线信号编解码技术研究
随着微电子、计算机信息技术的迅速发展,由单片机和无线传输模块组成的无线数据通信系统在石油、电力、水文、冶金、安防等行业的无线控制、数据采集、故障报警等诸多领域中得到越来越广泛的应用。而数据的编解码对于无线传输可靠性的影响举足轻重。目前编解码方式主要有硬件编解码和软件编解码两种。本文在对已有硬件及软件编解码技术研究的基础上,设计并通过STC89C516RD+单片机实现了一种以软件方式对传输数据编解码的方法。 1 现有的编解码技术 1.1 硬件编解码技术  目前有多种用于编码和解码的专用芯片,PT2262/PT2272是比较常用的一种。在通常的使用中,一般采用8位地址码和4位数据码,这时编码芯片PT2262和解码芯片PT2272的第1
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的无线信号编解码技术研究
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
