一种简单的IGBT驱动和过流保护电路
最新更新时间:2010-12-23来源: 电测与仪表关键字:IGBT  驱动电路  过流保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一 引言
  绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点.是取代GTR的理想开关器件。IGBT目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,广泛应用于各类固态电源中。IGBT的工作状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电路,并进行了仿真研究。
  二 IGBT的驱动要求和过流保护分析
  1 IGBT的驱动
  IGBT是电压型控制器件,为了能使IGBT安全可靠地开通和关断.其驱动电路必须满足以下的条件:
  IGBT的栅电容比VMOSFET大得多,所以要提高其开关速度,就要有合适的门极正反向偏置电压和门极串联电阻。
  (1)门极电压
  任何情况下,开通状态的栅极驱动电压都不能超过参数表给出的限定值(一般为20v),最佳门极正向偏置电压为15v土10%。这个值足够令IGBT饱和导通;使导通损耗减至最小。虽然门极电压为零就可使IGBT处于截止状态,但是为了减小关断时间,提高IGBT的耐压、dv/dt耐量和抗干扰能力,一般在使IGBT处于阻断状态时.可在门极与源极之间加一个-5~-15v的反向电压。
  (2)门极串联电阻心
  选择合适的门极串联电阻Rg对IGBT的驱动相当重要,Rg对开关损耗的影响见图1。
  图1 Rg对开关损耗的影响
  IGBT的输入阻抗高压达109~1011,静态时不需要直流电流.只需要对输入电容进行充放电的动态电流。其直流增益可达108~109,几乎不消耗功率。为了改善控制脉冲的前后沿陡度和防止振荡,减少IGBT集电极大的电压尖脉冲,需在栅极串联电阻Rg,当Rg增大时,会使IGBT的通断时间延长,能耗增加;而减少RF又会使di/dt增高,可能损坏IGBT。因此应根据IGBT电流容量和电压额定值及开关频率的不同,选择合适的Rg,一般选心值为几十欧姆至几百欧姆。具体选择Rg时.要参考器件的使用手册。
  (3)驱动功率的要求
  IGBT的开关过程要消耗一定的来自驱动电源的功耗,门极正反向偏置电压之差为△Vge,工作频率为f,栅极电容为Cge,则电源的最少峰值电流为:
  驱动电源的平均功率为:
  一 引言
  二 IGBT的驱动要求和过流保护分析
  1 IGBT的驱动
  (1)门极电压
  (2)门极串联电阻心
  图1 Rg对开关损耗的影响
  (3)驱动功率的要求
  驱动电源的平均功率为:
  2 IGBT的过流保护
  IGBT的过流保护就是当上、下桥臂直通时,电源电压几乎全加在了开关管两端,此时将产生很大的短路电流,IGBT饱和压降越小,其电流就会越大,从而损坏器件。当器件发生过流时,将短路电流及其关断时的I—V运行轨迹限制在IGBT的短路安全工作区,用在损坏器件之前,将IGBT关断来避免开关管的损坏。
  3 IGBT的驱动和过流保护电路分析
  根据以上的分析.本设计提出了一个具有过流保护功能的光耦隔离的IGBT驱动电路,如图2。
  图2 IGBT驱动和过流保护电路
  图2中,高速光耦6N137实现输入输出信号的电气隔离,能够达到很好的电气隔离,适合高频应用场合。驱动主电路采用推挽输出方式,有效地降低了驱动电路的输出阻抗,提高了驱动能力,使之适合于大功率IGBT的驱动,过流保护电路运用退集电极饱和原理,在发生过流时及时的关断IGBT,其中V1.V3.V4构成驱动脉冲放大电路。V1和R5构成一个射极跟随器,该射极跟随器提供了一个快速的电流源,减少了功率管的开通和关断时间。利用集电极退饱和原理,D1、R6、R7和V2构成短路信号检测电路.其中D1采用快速恢复二极管,为了防止IGBT关断时其集电极上的高电压窜入驱动电路。为了防止静电使功率器件误导通,在栅源之间并接双向稳压管D3和D4。如是IGBT的门极串联电阻。
  正常工作时:
  当控制电路送来高电平信号时,光耦6N137导通,V1、V2截止,V3导通而V4截止,该驱动电路向IBGT提供+15V的驱动开启电压,使IGBT开通。
  当控制电路送来低电平信号时,光耦6N137截至,VI、V2导通。V4导通而v3截止,该驱动电路向IBGT提供-5v的电压,使IGBT关闭。
  当过流时:
  当电路出现短路故障时,上、下桥直通此时+15V的电压几乎全加在IGBT上.产生很大的电流,此时在短路信号检测电路中v2截止,A点的电位取决于D1、R6、R7和Vces的分压决定,当主电路正常工作时,且IGBT导通时,A点保持低电平,从而低于B点电位。所有A1输出低电平,此时V5截止,而c点为高电平,所以正常工作时。输入到光耦6N137的信号始终和输出保持一致。当发生过流时,IGBT集电极退饱和,A点电位升高,当高于B电位(即是所设置的电位)时,即是当电流超过设计定值时,A1翻转而输出高电平,V5导通,从而将C点的电位箝在低电位状态,使与门4081始终输出低电平,即无论控制电路送来是高电平或是低电平,输人到光耦6N137的信号始终都是低电平,从而关断功率管。从而达到过流保护。直到将电路的故障排除后,重新启动电路。
  4 仿真与实验
  本设计电路在orCAD软件的仿真图形如下:
  向驱动电路输入,高电平为+15v,低电平为-5v的方波信号。IGBT的输出波形如图3所示:
  图3 IGBT输出信号
  根据前面的原理和分析,该电路的实际电路输出波形如图4所示:
  图4实际电路输出波形
  5 结论
  (1)该驱动电路能够为IGBT提供+15v和-5V驱动电压确保IGBT的开通和关断。
  (2)具有过流保护功能,当过流时,保护电路起作用,及时的关断IGBT,防止IGBT损坏。
  (3)本电路的可根据负载的需要动态调节最大电流,可以有很广的使用范围。
  (4)本设计采用分立元件组成驱动电路,降低整个系统的成本。
关键字:IGBT  驱动电路  过流保护 编辑:金海 引用地址:一种简单的IGBT驱动和过流保护电路
上一篇:新颖的电流临界导通的功率因数校正芯片的研究
下一篇:IGBT 在不间断电源(UPS)中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
Littelfuse紧凑型650VDC保险丝管为高压应用提供增强型过流保护
中国,北京,2016年11月8日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了507系列保险丝管。这种600VDC陶瓷管保险丝在650VDC条件下分断电流为150A,采用紧凑型6x32mm封装。 高直流额定电压结合1A至8A额定电流使其成为高压直流电路过流保护的理想选择。 由于电路必须处理的功率密度越来越高,因此,这类小型化高压保险丝成为直流电源过流保护的最优解决方案。 507系列保险丝提供标准保险丝管和轴向引线设计,符合RoHS标准并且100%不含铅。 507系列的典型应用包括各种变频驱动器(VFD)、光伏(PV)逆变器、DC-DC变换器和高压电源的过流保护。 我们专为满足工业系
[电源管理]
Littelfuse紧凑型650VDC保险丝管为高压应用提供增强型<font color='red'>过流保护</font>
IGBT的驱动和过流保护电路的研究
   1 引言   绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点.是取代GTR的理想开关器件。IGBT目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,广泛应用于各类固态电源中。IGBT的工作状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电
[电源管理]
IGBT代替MOSFET的可行性分析
一、 引言   电力电子设备正朝着高频、高效、高可靠、高功率因数和低成本的方向发展,功率器件则要求高速、高可靠、低损耗和低成本。目前所用功率器件主要是功率MOSFET和IGBT.IGBT是为降低功率MOSFET的导通电阻RDS(ON) ,将双极晶体管的集电区电导调制效应引入MOSFET的漏极,实现了漏极高阻漂移区的电导调制效应,从而降低了IGBT的导通压降VCE(ON) .从制造工艺上讲,MOSFET和IGBT的不同只是原始Si材料的不同,MOSFET采用N-N+同型外延Si片,IGBT采用N-P+异型外延Si片,在同型外延Si片上用MOSFET工艺生产出的器件为MOSFET,在异型外延Si片上用MOSFET工艺生产出的器件为I
[电源管理]
用<font color='red'>IGBT</font>代替MOSFET的可行性分析
高亮度LED恒流驱动电路设计
高亮度LED恒流驱动电路设计 摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),能够准确地控制流过LED的电流。MAX5035 DC/DC转换器在7.5V至76V宽输入电压范围内保持125kHz固定工作频率,是汽车应用的理想之选。亮度控制可以通过模拟(线性调节)或低频占空比(PWM调节)方式实现。 高亮度LED发展背景 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车
[模拟电子]
高亮度LED恒流<font color='red'>驱动电路</font>设计
捷捷微电:芯片年产能160万片,将扩充MOSFET、IGBT等产品线
近年来,江苏启东通过出台《关于促进民营经济高质量发展的若干政策措施》等支持政策,实施“1521”工业大企业培育计划,助推企业实行智能化改造。 江苏捷捷微电子股份有限公司就是其中代表性企业。 据南通日报报道,江苏捷捷微电子股份有限公司研发之路始于1997年,从2英寸到3英寸再到4英寸,目前微电子芯片年产能达160万片(4英寸片)。今年将投资9.1亿元实施智能化改造,建设电力电子器件生产线、新型片式元器件和光电混合集成电路封测产线,扩充MOSFET、IGBT等产品线,为中长期增长奠定基础。 江苏捷捷微电子股份有限公司创建于1995年,是一家专业从事半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的江苏省高新技术企业。据其官网介绍,目前
[手机便携]
捷捷微电:芯片年产能160万片,将扩充MOSFET、<font color='red'>IGBT</font>等产品线
Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下开关功率MOSFET与IGBT
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的DGD21xx系列包括六款半桥栅极驱动器及六款高/低侧600V栅极驱动器,可在半桥或全桥配置下轻易开关功率MOSFET与IGBT。目标应用包括大型家用电器的驱动电机、工业自动化系统以及电动自行车和无人驾驶飞机等以电池供电的运载工具。新产品还适用于超过600W的电源,以及燃料电池、太阳能和风力发电应用的反相器。 DGD21xx系列具有可自举到高达600V的浮动高侧驱动器,使之适用于在电机驱动器及电源常见的高压电源轨。高峰值电流驱动能力实现MOSFET与IGBT的快速开关,从而在高频率工作下提升效率。这些器件的输入逻辑兼容低至3.3V,进一步
[电源管理]
Diodes栅极驱动器可在半桥或全桥配置下开关功率MOSFET与<font color='red'>IGBT</font>
基于手持终端的LCD驱动电路的实现
  现在大部分的便携式手持终端产品,如移动电话、导航系统等,都拥有一个小型LCD显示屏,这使LCD驱动电路的设计成为手持终端设计的重要组成部分。   LCD驱动电路的设计是手持终端产品的重要组成部分。本文设计并实现了基于S3C2440A的手持终端LCD驱动电路。以应用于特殊行业的手持终端为例,叙述LCD驱动电路的设计实现方法。   硬件电路设计   硬件电路结构   本设计中手持终端CPU采用三星公司ARM920T内核处理器S3C2440A,其LCD控制器支持STN LCD和TFT LCD,实际使用的LCD为LTS350Q1-PE1_PI,属于TFT LCD。   电路框图如图1所示。   驱动电路主要
[电源管理]
基于手持终端的LCD<font color='red'>驱动电路</font>的实现
线阵CCD图像传感器驱动电路的设计
1引言 电荷耦合器件(CCD.Charge(Couple Device)是20世纪60年代末期出现的新型半导体器件。目前随着CCD器件性能不断提高.在图像传感、尺寸测量及定位测控等领域的应用日益广泛.CCD应用的前端驱动电路成本价格昂贵,而且性能指标受到生产厂家技术和工艺水平的制约.给用户带来很大的不便。CCD驱动器有两种:一种是在脉冲作用下CCD器件输出模拟信号,经后端增益调整电路进行电压或功率放大再送给用户:另一种是在此基础上还包含将其模拟量按一定的输出格式进行数字化的部分,然后将数字信息传输给用户,通常的线阵CCD摄像机就指后者,外加机械扫描装置即可成像。所以根据不同应用领域和技术指标要求.选择不同型号的线阵CCD器
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
