多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
最新更新时间:2010-12-26来源: 电源技术应用关键字:多路输出正激式变换器  耦合滤波电感  开关电源  设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1引言
  近年来高频开关电源在电子产品中得到广泛应用。正激式DC/DC变换器以其输出纹波小、对开关管的要求较低等优点而适合于低压、大电流、功率较大的场合。但正激变换器对输出电感的设计有较高要求,特别在多路输出的情况。
  本文分析对比正激变换器多路输出滤波电感采用独立方式和耦合方式的不同特点,讨论了耦合电感的设计方法,给出了一个设计实例,并给出仿真及试验结果。
  2正激变换器普通多路输出的分析
  图1所示为180W正激变换器的变压器及输出部分。两路输出分别采用无耦合的滤波电感。其一路输出UO1为:UO1=(Uin1-UV1a)D-UV1b(1-D)=Uin1D-UV1b(1)
  式(1)中,D为初级开关脉冲的占空比,UV1a、UV1b分别为整流二极管和续流二极管的压降,并假设它们相等。
  该电路L的最小值一般由所需维持最小负载电流的要求决定,而电感L中的电流又分连续和不连续两种工作情况。如果负载电流IO逐步降低,L中的波动电流最小值刚好为0时,即定义为临界情况。在控制环中,连续状况的传递函数有两个极点,不连续状况只有一个极点。因而在临界点上下,传递函数是突变的。图1电路的Uin1,Uin2绕组通常都为紧耦合状态,而每一路LC滤波器的串联谐振频率不相同,这一情况将使控制环在连续状况时传递函数增加新的极点。
  在多路输出时,如果辅助输出电压要保持在一定的稳定范围内,则主输出的电感必须一直超过临界值,即一直处于连续状态。从性能上讲,L过大限制了输出电流的最大变化率,而且带直流电流运行的大电感造价昂贵。
  在图1所示的电路中,当UO1保持5V不变时,随着UO2负载上的突然变化,其15.8V的电压有可能突变4V~5V,且在经过数十至数百毫秒后才能恢复。
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图1独立滤波电感两路输出正激变换器
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图2耦合滤波电感的两路输出正激变换器
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图3
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图4 图3电路的归一化电路
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图5 图4电路的重新排列
  为了简化设计,通常都使电感电流工作于连续状态。当负载电流变化较大时,甚至在出现负载电流为零的场合下为使电路仍可以正常工作,则可在每路输出接入一固定负载。
  3多路输出正激变换器耦合滤波电感的分析
  对照图1和图2电路,图2电路的L1、L2为绕在同一磁芯上的电感,且匝数比与Uin1、Uin2的匝数比相同,同名端如图所示。
  设:UV1a=UV1b=UV1=0.6V
  UV2a=UV2b=UV2=1.0V
  D=0.4UO1=5Vn=N2/N1=3:1
  则有:Uin1=(UO1+UV1)/D=5.6V/0.4
  =14Vpp(2)
  Uin2=Uin1·n=14×3=42Vpp(3)
  UO2=Uin2·D-UV2=42×0.4-1.0=15.8V
  在初级开关管导通时
  UL1=Uin1-UV1-UO1=14-0.6-5=8.4V(4)
  UL2=Uin2-UV2-UO2=42-1.0-15.8=25.2V(5)
  在初级开关管截止时
  UL1=-UD1-UV1=-0.6-5=-5.6V(6)
  UL2=-UD2-UV2=-1.0-15.8=-16.8V(7)
  注意:不论初级开关管导通还是截止,应保证UL2/UL1总是为3∶1。如果耦合电感L2、L1的匝数比不能保证为3∶1,则在UO1和UO2之间存在附加的电流流动,从而在其输出产生很大的输出纹波。〔3〕
  为了便于分析,将图2中主变压器的两个输出绕组用两个脉冲电压源所取代,则可简化如图3所示。再将图3电路归一化,如图4所示。
  图4电路中,N2′=N2/n=N1
  Uin2′=Uin2/n=Uin1
  UV2′=UV2/n=1/3=0.33V
  UO2′=UO2/n=15.8/3=5.27V
  IO2′=IO2·n=5×3=15A
  L2′=L2/n2
  C2′=C2·n2
  ERS2′=ERS2/n2
  图2至图5的归一化简化分析适用于独立电感和耦合电感的情况。对于耦合电感电路,图5中的L1和L2′在同一个磁芯上有相同的归一化匝数,因此它有相同的归一化互感值及相同的感应电压/匝数比。因此L1和L2′可合成一个互感Lm,如图6所示。
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图6电路的互感、漏感等效电路
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  纹波电流进入U02‘的情况
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
  图8 图7电路的归一化小信号模型
  由于电感的耦合不是百分之百,总存在漏感及外部电路的引线电感。这种影响可用L11和L12′表示。实际上Lm比L11或L12′大得多。即使在开关频率上,Lm的阻抗值比输出电容(包括ESR)的阻抗值也大得多。所以,归一化纹波电流总的大小由Lm决定。而进入各路输出的纹波电流则由L11和L12′决定。换言之,归一化纹波电流可以不同的比例分别流入不同的输出,甚至可以一路的归一化纹波电流为0,这完全取决于图6电路中L11和L12′的值。
  如果希望纹波电流大部分流入高压输出UO2′这一路,则要求L12′比L11小得多。归一化电路如图7所示。对耦合电感进行特殊的工艺设计,就可以达到以上的目的。为了使低压输出UO1的漏感较大,可使UO1的滤波绕组位于电感的内层,而UO2的绕组位于外层,就可达到以上的目的。对于EE型铁氧体磁芯,漏感量通常小于互感量的10%,如果两个绕组双线并绕,该值约为2%。
  图8为图7电路的归一化小信号模型。由于L12′较L11小得多,为简化分析,可忽略L12′,并假设UV1、UV2为0。在图8中,互感Lm和C2′组成主LC滤波器,而由L11和C1组成附加的LC滤波器。而如果附加的L11、C1滤波器的Q值大于1,控制环可能产生不稳定。特别是如果选定15V输出(UO2)作反馈环,虽然15V输出控制稳定,5V输出(UO1)有可能在L11-C1的谐振频率上产生自激。所以应使L11、C1滤波器Q值小于1。如果选定5V(UO1)作反馈环,则电路为两级LC电路控制,有可能产生180°的相移。由于Lm较大,采用电流控制方式时,将使第一节LC电路远离90°的相移,对系统的稳定性十分有利。
  4仿真结果
  对无耦合和有耦合电感的两路输出正激变换器的仿真电路分别按图1、图2进行。
  为便于观察,设UO1为5V、10A,UO2也为5V、10A,主控网络为UO1,开关频率f=100kHz,L1=L2=10mH,有耦时,耦合系数为0.95,电感量L11=0.5μH,且位于UO1输出,C1=C2=3000μF,ESR1=ESR2=0.1Ω
  仿真结果如图9所示。
  5设计实例
  图2电路中,输出1:5V,20A100W
  输出2:15.8V,5A80W
  归一化输出2:5.27V,15A80W
  首先决定主变压器输出绕组和耦合电感的匝数比。
  N2∶N1=(15.8+1)∶(5+0.6)=16.8∶5.6=3∶1(8)
  初级MOS管截止时计算电感量,占空比最小(D=0.25)时,对100kHz开关频率,最大截止时间Δt=7.5μs,最大纹波电流ΔIm=6A(满载电流的17%),则有:
  Lm=E·Δt/ΔIm=5.6×7.5/6=7μH(9)
  设5V输出端的漏感为700nH(7μH的10%),附加100nH的引线电感,则L12′为11nH(=100nH/n2),则IL的分配为:
  输出1:6A·11/(800+11)=0.08App
  归一化输出2:6A·800/(800+11)=5.9App
  输出2:5.9A/3=2App
  设最小负载电流(ΔI),
  输出1:0.5A
  输出2:2A
  最大输出纹波(ΔU)要求
  输出1:0.05V(输出的1%)
  输出2:0.15V(输出的1%)
  则
  C1=(ΔI)/(8fΔU)
  =0.5/(8×105×0.05)=12.5μF(10)
  ESR1=ΔU/ΔI=0.05/0.5=0.1Ω(11)
  C2=(ΔI)/(8fΔU)=2/(8×105×0.15)
  =16.7μF(12)
  ESR2=ΔU/ΔI=0.15/2=0.075Ω(13)
  实际使用中,由于电解电容器的ESR与直径有关,实选:
  C1:10V,1000μF,0.1Ω
  体积(D×H):1.3cm×2.9cm
  C2:25V,470μF,0.07Ω
  体积(D×H):1.7cm×2.9cm
  对上述参数的试验电路实测结果如下:
  输入电压220V,输出1为5V、10A;输出2为15.8V、3A。
  5V纹波Vpp=28mV,15.8V纹波Vpp=80mV。  当输出1为5V、10A负载时,输出2为15.8V的负载从1A变为5A时,其电压从16.0V变化至15.5V,纹波则在75mV~105mV之间变化。
  6几点说明
  (1)由于绕制工艺的不同,漏感将在很大范围内变化,为控制2%~10%的漏感范围,最好采用罐形或环形磁芯,双线并绕,低压绕组在里层,或“三明治”绕法,将低压输出滤波绕组夹在高压输出滤波绕组之间,低压输出的纹波将大大减小。
  (2)在前述的分析中,整流、续流对管不可能完全对称,而两路输出的对管的正向压降也会不同。这种不同只会影响输出电压的大小,而对纹波电流的影响,则可通过前述的“漏感”方法予以消除。
  (3)上述“漏感”方法有时不易控制,可以用耦合电感匝数的小量变化获得同样的效果。对于纹波要求较小的那一路输出的绕组匝数,可乘以110或105的系数。
  如果另外加一个独立的小电感,也可以获得同样的效果。
  (4)上述的分析是以两路输出同为正电压进行的。如果一组输出为负,则耦合电感的同名端应予变化。对于双线并绕的情况,只要将一组绕组的出端与入端对调即可。只是这种对调使两个绕组中的电流方向相反,因而会产生附加的纹波电流。所以实际的绕制工艺,应一组采用顺时针方向绕制,另一组采用反时针方向绕组,这样可获得最佳效果。
   (5)上述两路输出的分析也适用于三路或更多路输出的情况。但首先要满足电感的匝数比等于主变压器的输出绕组的匝数比,再考虑漏感对纹波的影响。
  (6)本文分析的耦合滤波电感的原理也适用于BUCK型的半桥及全桥拓朴。但对于辅助输出再接另一级PWM稳压器或磁饱和稳压器的拓朴形式,则特性及纹波的改善并不明显。
关键字:多路输出正激式变换器  耦合滤波电感  开关电源  设计 编辑:金海 引用地址:多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
上一篇:2kW新型推挽正激直流变换器的研制
下一篇:连续调制模式功率因数校正器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:05
基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
引言 本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。 1 系统的结构 整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,
[单片机]
基于ARM和以太网供电的网络摄像机<font color='red'>设计</font>
基于ulTRON操作系统的嵌入式GUI设计
    随着嵌入式系统技术的不断发展,各类嵌入式应用对人机交互界面的要求也越来越高,这就使得对嵌入式图形用户界面的需求越来越迫切。与一般系统上的图形用户界面相比,嵌入式系统图形用户界面要求轻型、占用资源少、高性能、高可靠性、可配置等特点。   本设计是在东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心自主研发的,并在遵循uITRON 3.0标准的RTOS-ASIX OS基础上设计出一套适合于手持设备、仪器仪表等应用的图形用户界面一一ASIX Window。该图形用户界面采用面向对象的设计思想,基于消息循环和事件驱动机制,构建了比较完整的窗口系统,为用户提供了类Win32 API的用户编程接口。考虑到一般嵌入式应用的屏幕较小,以及嵌
[嵌入式]
FPGA的宽带步进频率信号源设计
摘要: 介绍了基于FPGA和锁相频率合成器芯片ADF4350的宽带步进频率信号源的设计与实现方法。通过分析两种不同的实现方法,确定了以DDS输出的扫描频率控制锁相环鉴相参考频率的方法。该方法能有效结合二者优势,缩短频率的稳定时间,降低输出杂散。通过FPGA的控制、配置,产生了最佳性能的LS波段宽带步进频率信号,具有功耗低、集成度高、输出频率杂散抑制良好等特点。 关键词: 步进频率源;FPGA;ADF4350;DDS 引言 频率源是通信系统、雷达系统、仪器仪表等现代电子系统的核心部分之一,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性,目前的频率合成方法有多种,其中,应用广泛的有直接数字频率合成技术(Direct Digita
[嵌入式]
FPGA的宽带步进频率信号源<font color='red'>设计</font>
C51单片机设计的水箱温度PID控制系统的程序,PID控制程序
此系统是基于PID的单片机温度控制系统,我在网上搜到一段完整的程序,并按他的程序做出了相应的proteus硬件仿真,但 是并没有达到预期的效果.待提高。 程序如下: #include<reg51.h #include<intrins.h #include<math.h #include<string.h struct PID { unsigned int SetPoint; // 设定目标 Desired Value unsigned int Proportion; // 比例常数 Proportional Const unsigned int Integral; // 积分常数 Integral Const
[单片机]
网络计算机中IC卡读写器子系统设计
摘要:针对网络计算机安全问题,提出了一种完整的智能IC卡读写器子系统设计方案。此方案讨论了基于单片机的IC卡读写器硬件和软件设计、基于PC/SC行业规范的读写器驱动程序设计和IC卡的软硬件选取。 关键词:网络计算机 安全 单片机 智能IC卡 IC卡读写器 PC/SC ISO7816 随着网络的飞速发展和计算机技术的不断进步,计算机应用模式正发生着巨大的变革。网络计算机(NC)的出现标志着计算机体系结构的革新,代表着未来计算机系统的发展方向。由于网络计算机可以采用开放源码操作系统,为发展带有自主知识产权的核心技术创造了有利条件。在开放源代码的操作系统中,Linux是一种较好的选择。它源代码公开,可以根据要求自行剪裁并且稳定,对资
[应用]
使用LabVIEW与PXI设计并实现用于飞机前起落架电子转向系统
  挑战:   设计并实现一套 试验装置 ,用于空中客车A320客机前起落架的 电子转向 系统原型。   解决方案:   基于 NI Labview 软件与 PXI 硬件创建一套系统,使用实时操作系统,以便于快速地开发 试验装置 的测试与控制应用软件,并依托 LabVIEW 中随时可用的函数快速地开发出我们的算法。   简介   分布式与冗余式机电前轮转向系统(DRESS)国际项目的目标是创建客机前起落架 电子转向 系统的原型。航空学院(IoA)起落装置系的科学家设计并制造了一套 电子转向 系统 试验装置 原型用于模拟实际情况。他们设计的 试验装置 能够承受快速而简单的配置改变,这是由测试项
[测试测量]
使用LabVIEW与PXI<font color='red'>设计</font>并实现用于飞机前起落架电子转向系统
LED灯具驱动电源设计的五点忠告
  澳大利亚已经率先禁止使用白炽灯,这为LED灯具的大规模普及揭开了序幕,另外,随着欧盟各国、日本、加拿大等国家将在2012年禁止使用白炽灯,LED灯具的照明普及率会进一步提升,这让掘金绿色照明革命的中国数千家LED灯具厂商欢欣鼓舞――因为一个巨大的市场就要开启,而这次唱主角的是中国厂商。不过,应当看到,LED灯具要普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。   不要使用双极型功率器件   Doug Bailey指出由于双极型功率器件比MOSFET便宜,一般是2美分左右一个,所以
[电源管理]
贸泽电子和Bourns联手推出新电子书 重点介绍无源元件在电子设计中日益重要的作用
2023年9月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Bourns, Inc.合作发布了一本新电子书,探讨无源元件在可再生能源、混动汽车和电动汽车等新兴电子应用中的作用。 在Passives and Their Emerging Applications《无源元件及其新兴应用》一书中,来自Bourns、Eaton、Samsung Electronics和Whirlpool等公司的11位专家就无源元件在电路中的重要作用各自提供了深刻见解。这本电子书共分五章,重点介绍不同类型的无源元件,以及无源元件在未来电子设计中的长远前景。各章主
[半导体设计/制造]
贸泽电子和Bourns联手推出新电子书  重点介绍无源元件在电子<font color='red'>设计</font>中日益重要的作用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
