FPGA的宽带步进频率信号源设计
发布者:SereneSoul55最新更新时间:2013-01-07 来源: 电子技术关键字:FPGA  信号源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:介绍了基于FPGA和锁相频率合成器芯片ADF4350的宽带步进频率信号源的设计与实现方法。通过分析两种不同的实现方法,确定了以DDS输出的扫描频率控制锁相环鉴相参考频率的方法。该方法能有效结合二者优势,缩短频率的稳定时间,降低输出杂散。通过FPGA的控制、配置,产生了最佳性能的LS波段宽带步进频率信号,具有功耗低、集成度高、输出频率杂散抑制良好等特点。
关键词:步进频率源;FPGA;ADF4350;DDS
引言
    频率源是通信系统、雷达系统、仪器仪表等现代电子系统的核心部分之一,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性,目前的频率合成方法有多种,其中,应用广泛的有直接数字频率合成技术(Direct Digital Synthesis,DDS)和锁相式频率合成器(Phase Locked Loop,PLL)两种,但二者又有各自的优缺点。DDS具有较高的频率精度和杂散抑制,但宽频带是其实现难点;而PLL具有较高的频率输出带宽,但是输出频率不可避免的相位噪声和杂散是其缺陷。本文论述的宽带步进频率信号源设计结合了二者的优势,能够产生低噪声杂散并且高输出带宽的信号。
    由于近些年来,宽带步进频率信号以其独特的优势在通信和臂达系统中得到了广泛的应用,因此,本文重点讨论LS波段宽带步进频率信号源设计方法,考虑到FPGA具有较高的系统集成和时序控制性能,设计采用Xilinx公司的spartan3系列FPGA进行频率源模块的配置和控制,使频率源输出的频率能够满足设计要求。
1 频率合成器的工作原理
频率合成器芯片采用ADI公司的宽带频率合成器芯片ADF4350。该芯片是一款内部集成VCO、鉴相器、电荷泵、分频器等的低噪声杂散PLL(锁相环)芯片。VCO基波输出频率范围为2 200~4 400 MHz,支持小数和整数N分频,利用输出端的1/2/4/8/16分频电路可以产生带宽为137.5~4 400 MHz频段内的任意频率。片上VCO内核由3个独立的VCO组成,其输出灵敏度为33 MHz/V,每个VCO使用16个重叠频段,可以仅通过0.5~2.5 V压控范围,便可以控制整个频带的频率输出,该芯片采用5 mm×5 mm封装,具有集成度大、可靠性强、功耗低等特点。ADF 4350的详细信息见参考文献。
    ADF4350频率合成器的参考频率fREF由外部提供,该频率经芯片内部R分频器后提供给鉴相器,作为鉴相参考频率FPFD。射频输出RFOUT的反馈频率经内部N分频器后输出的频率为FN,鉴相器将FN与FPFD比较后的相位差转换为与之成比例的脉冲,提供给电荷泵。电荷泵产生携带误差信息的推拉电流,经芯片外部的环路滤波器积分转换成携带相位差信息的调谐电压,调谐片上VCO的压控端,控制并输出相应的频率。片上VCO的输出频率经输出分频器(1/2/4/8/16)电路输出,产生所需射频输出信号:
    RFOUT=FPFD×[INT+(FRAC/MOD)]/RFD      (1)
    其中,INT为芯片内部N分频器的整数分频值,FRAC和MOD分别为N分频器的小数分频系数的分子和分母值,射频输出端分频系数RFD为1/2/4/8/16。因此,通过FPGA配置,有规律的调整鉴相参考频率FPFD或者内部N分频器的分频值便可以实现宽带步进频率信号源的设计。ADF4350硬件外围原理图如图1所示。
    电阻R1用来选择是否使用ADF4350的快速锁定模式,具体阻值根据环路带宽值通过ADIsimPLL仿真工具计算。本系统选用非快速镇定模式,因此实际电路中R1电阻部分为开路。硬件电路的可测性设计可以方便后期的系统硬件调试。考虑到高频信号的电路传输特点,将各电源和主要引脚添加了滤波电容,频率输出端采用双端口差分形式输出,提高了频率输出的抗干扰特性。
[page]
    2 步进频率源的参数设计
本文讨论的宽带步进频率源参数为:工作频段为1.1~2.124 GHz,射频输出步进频率间隔为2 MHz,即每个步进周期共输出512个扫描频率值。输出功率可调。单频点相位嗓声优于-90 dBc/Hz@10 kHz,杂散优于-60 dBc。
    通过硬件调试发现,每次更新N分频器的分频值产生步进频率,由于分频值的变化差异,导致芯片内部锁相环完全失锁,一段时间后再重新恢复锁定。在此期间,VCO的压控端将出现较大的抖动,延长锁定时间,输出杂散严重,因此本文重点讨论以下实现方案。
    固定ADF4350内部分频器的值,通过调整FPFD,使射频输出端产生满足要求的宽带步进频率信号。DDS具有极高的频率分辨率和极短的转换时间,但其工作带宽和输出最高频率受到限制。而锁相频率合成器具有很高的工作频率和带宽,但其转换时间相对较长。因此本方案将二者结合起来,融合二者优势,便可获得较高性能的频率输出。通过DDS控制改变FPFD产生满足要求的宽带步进频率信号,内部寄存器分频值没有随步进频率的变化而改变,因此镇相环失锁时间很短,频率输出杂散抑制良好,满足设计要求。整体实现框图如图2所示。
    设定ADF4350频率合成器R分频器中的分频参数为0。鉴相参考频率等于外部参考频率即fREF=FPFD。设定系统工作在低噪声模式,射频输出分频器为2分频,反馈端设定为VCO基频。本方案选用的DDS芯片为ADI公司的低成本、低相位噪声芯片AD9850,其频率输出计算公式为:
    fDDS=(Phase×CLKIN)/232      (2)
    其中,Phase为相位累加器的值,CLKIN为DDS参考输入频率,本文DDS的参考频率由FPGA内部数字时钟管理单元DCM经6倍频输出提供,为120 MHz。
    根据频率输出参数设计要求,设定频率源芯片内部分频器值INT=160,FRAC=0,MOD=20。则由公式(1)
可知:
    RFOUT=FPFD×[INT+(FRAC/MOD)]/RFD=FPFD×[160+(0/20)]/2=80FPFD
    因此,为了使RFOUT能够输出1.1~2.124 GHz带宽并且以2 MHz为步进的扫描信号,则FPFD相对应的扫描频率范围为:
    FPFD=(1.1~2.124)GHz/80=13.75~26.55 MHz步进间隔为;△FPFD=2 MHz/80=25 kHz
    由于R分频器不参与分频倍频工作,则有fDDS=fREF=FPFD,△fDDS=△FPFD。由公式(2)可知:
    综上所述,Phase配置数据应为492 131 669~950261 514,数据更新间隔为894 785,将Phase全部的配置数据利用Matlab软件计算得出,通过FPGA以一定时序配置DDS即可控制ADF4350输出端产生满足要求的宽带步进频率信号。
3 测试结果
ADF4350具有两路射频输出,硬件设计考虑到系统的可扩展性,分别将主输出转换成单端模式,传输至下一级。辅助射频输出端设计为差分输出模式,方便系统功能扩展。电路采用3.3 V单电源供电,实际PCB如图3所示。
    利用示波器测试VCO压控端,在100 kHz环路带宽情况下,10倍电压放大显示电压抖动如图4所示,测定锁定时间约为12μs。
[page]
    通过R&S公司FSP频谱分析仪,分别对单频和步进频率进行实际测试。单频点测试通过FPGA编程配置射频输出功率为+1 dBm,测试输出功率与相位噪声,测试结果如表1所列。
    测频单点频率输出为1.5 GHz,频谱分析仪的SPAN宽度为50 MHz,输出功率为0.22 dBm,相位噪声为-93.83 dBc@10kHz,测试结果如图5所示。
    由FPGA配置,设定每个步进频点的保持时间为100 μs,通过频谱分析仪,测试宽带步进频率的功率值,结果如图6所示。
    根据测试结果,本方案设计各项指标基本满足设计要求。由于传输线的衰减和反射作用,导致步进频率扫描输出功率不够平稳。本文设计的宽带步进频率源的后级可通过扩展数控衰减器、放大器、选频滤波器等网络,将有利于调整输出功率的平稳度和带外杂散抑制。
结语
本方法设计的LS波段宽带步进频率信号源结合了DDS和锁相环芯片二者的优点,在FPGA的综合配置、控制下完成了满足要求的频率源设计要求。如果将VCO的基准电压更新频率按其16重叠频段设置,即整个频率输出仅更新16次基准电压,那么在单个VCO线性区间,输出频率的稳定时间将为纳秒级,该方法将在后期的设计中重点研究。采用本方法设计的宽带步进频率源具有集成度高、频率稳定性能好、电路简单、低功耗等特点。同时,该频率源作为通用电子设备频率源,可通过FPGA配置输出135 MHz~4.4 GHz的带宽输出,具有广泛的工程实用价值。
关键字:FPGA  信号源 引用地址:FPGA的宽带步进频率信号源设计
上一篇:Lattice iCE40 FPGA获“年度数字半导体产品”Elektra奖
下一篇:Adaboost算法的FPGA实现与性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:30
制程技术加持 嵌入式FPGA IP夯
最近eFPGA的概念越来越火了,究竟嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该如何选择呢? 最近嵌入式FPGA (eFPGA)的概念越来越火了,中国版《电子工程专辑》发现,市场上提供嵌入式FPGA IP的厂商不仅有Achronix、Flex Logix这两家厂商,还有Adicsys、Efinix、Menta、Quicklogic等多家厂商同样供货FPGA IP。 究竟这些厂商提供的嵌入式FPGA IP (eFPGA)厂商提供的产品之间有没有区别?区别大不大?做IC设计的工程师又应该如何选择呢?中国版《电子工程专辑》记者日前就此请教了Flex Logix销售总监简捷
[半导体设计/制造]
基于FPGA的绝对式编码器通信接口设计
  0 引言   光电码盘是一种基本的位置、速度检测反馈单元,非常广泛地应用于变频器、直流伺服、交流伺服等系统的闭环控制中。为了减小体积,绝对式编码器一般采用串行通信方式输出绝对编码,针对伺服电机控制等高端场合,为了满足快速的电流环、速度环、位置环的控制需要,编码输出的速度又应该非常快,这些不利因素都对绝对式编码的接收增加了难度。   绝对式编码器厂家大多为其编码器配套了接收芯片,实现串行编码到并行编码的转换,便于控制器的读取操作。但是此类芯片通常价格比较昂贵,大约占绝对式编码器价格的四分之一。目前国内外高端交流伺服系统中普遍采用FPGA+DSP结构。DSP用来实现矢量变换和其它算法流程;FPGA用以实现译码、A、B、 Z信号
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的绝对式编码器通信接口设计
FPGA:AI ASIC的必经之路?
来源:内容来自「矽说」,谢谢。 想起写这篇矽说的起源是一个月前的AI界大新闻——知名AI硬件公司深鉴被FPGA巨头Xilinx收购,传说中的交易金额在n亿美金不等,大家纷纷感概创始人的财富自由与高尚情怀(给清华大学捐了500万,简直是国内由学、研至产再回馈学的典范),一时佳话。与此同时,各种危言耸听也开始流传,如AI领域的垂直整合大幕即将开启,泡沫破灭已经不远矣的恐惧也落在雨后春笋般崛起的AI硬件公司中。 我并不想去评断那个商业行为背后的动机,只是想以此为契机从技术的角度,略略讨论下这次收购背后的关键因素——FPGA和ASIC的在AI计算中衔接关系。因为并不是专家,所以如有错误理解请指出。 从FPGA到ASIC
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>:AI ASIC的必经之路?
Xilinx推出“软”定义网络(SDNet)解决方案
全新SDNet(“Softly” Defined Networks)软件定义规范环境和All Programmable FPGA/SoC将可编程能力和智能化功能从控制层扩展至数据层 。 北京2014年4月1日电 /美通社/ -- All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX) 今天在拉斯维加斯举行的 Interop 2014 网络通讯展会上宣布推出业界首款“软”定义网络(“Softly” Defined Networks)解决方案 ,将可编程能力和智能化功能从控制层扩展至数据层。全新SDNet软件定义规范环境可实现可编程数据层功能设计,而且功能规范可自动编译到赛灵思的Al
[嵌入式]
Altera继推出其28-nm系列产品后, 续发售Arria V FPGA
Altera继推出其28-nm系列产品后, 续发售Arria V FPGA 公司演示带有10.3125-Gbps收发器、功耗最低的中端FPGA,适用于无线、广播等应用 2011年11月30号,北京——Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布,开始发售其28-nm Arria(r) V FPGA。Arria V器件是目前市场上支持10.3125-Gbps收发器技术、功耗最低的中端FPGA。利用该系列的创新特性,在无线、广播等市场上,设计人员可以定制满足下一代系统的低功耗、宽带和低成本需求。Arria V器件是公司于2011年上半年发售Stratix(r) V系列产品之后发售的另一28-nm系列产品,表明了Altera承
[嵌入式]
Altera面向OpenCL的SDK 充分利用FPGA优势
    Altera公司6日宣布,提供FPGA业界的第一款用于OpenCL™ 的软件开发套件(SDK) (开放计算语言) 的软件开发套件,它结合了FPGA强大的并行体系结构以及OpenCL并行编程模型。利用这一SDK,熟悉C语言的系统开发人员和编程人员能够迅速方便的在高级语言环境中开发高性能、高功效、基于FPGA的应用。Altera面向OpenCL的SDK使得FPGA能够与主处理器协同工作,加速并行计算,而功耗远远小于硬件方案。Altera将在SuperComputing 2012 430号展位演示面向FPGA的OpenCL的性能和效能优势。     Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu评论说:“业
[嵌入式]
瑞萨全新PMIC参考设计加速FPGA和SoC产品问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出三款易于使用的电源管理IC(PMIC)参考设计,用于为Xilinx Artix-7、Spartan-7系列FPGA以及Zynq-7000 SoC的多个电源轨供电,并可选配DDR存储器。瑞萨与Xilinx紧密合作,提供低风险且易于开发的电源解决方案,以加速FPGA和SoC设计。该参考设计可加快各种工业及运算类应用的电源研发速度,其中包括电机控制、机器视觉摄像头、可编程逻辑控制器(PLC)、家庭网关与家电、便携式医疗和无线设备等。 瑞萨高效PMIC参考设计提供了用户友好的交钥匙解决方案,使单个设计能够支持不同的Xilinx速度等级和DDR存储器类型,包括DDR3、DDR3
[嵌入式]
瑞萨全新PMIC参考设计加速<font color='red'>FPGA</font>和SoC产品问市
FPGA助力高速未来
超级高铁技术是一种十分新潮的交通概念,它有望以其高速、低压系统重新定义移动出行的未来。 超级高铁的核心是在密封管网络中,乘客舱在磁悬浮和电力推进下,以超高速度行驶。 确保如此复杂系统的无缝运行和安全性需要先进的控制和监控功能,而这正是FPGA的用武之地。 FPGA提供无与伦比的灵活性、安全性和高性能,可处理各类复杂任务,包括管理超级高铁网络中的推进、导航和通信等。凭借自身的可重新编程性、行业领先的安全功能和实时数据处理能力,FPGA在优化超级高铁运输系统的效率和可靠性方面发挥着关键作用,为更快、更安全、更可持续的旅行方式铺平了道路。 Swissloop原型车亮相2023年苏黎世公开活动 Swissloop是一个由苏
[嵌入式]
<font color='red'>FPGA</font>助力高速未来
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
