基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
发布者:HeavenlySunset最新更新时间:2014-01-24 来源: 21ic关键字:ARM  以太网供电  网络摄像机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 引言
本文提出了一种基于ARM和POE的嵌入式系统的网络摄像机设计方案。该方案以AT91RM9200处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络摄像机的功能,不必提供专门供电线路,这种设计实现的网络摄像机是一个创新。同时,随着网络技术的高速发展,该设计将具有极好的市场应用前景。
1 系统的结构
整个系统由AT91RM9200处理器、CMOS传感器、音频采集系统、以太网供电系统和以太网数据通信等几部分组成。首先,通过CMOS传感器镜头采集图像,同时还可以进行音频采集,经过AT91RM9200处理器处理,整个过程通过网络进行数据传输,通过网络进行供电,从而实现以太网供电的网络摄像机系统功能。
2 系统的硬件设计
2.1 AT91RM9200相关设计
AT91RM9200嵌入ARM920T ARM Thumb处理器核,工作于180 MHz时,性能高达200 MIPS,存储器管理单元SRAM为16K,ROM为128K。AT91RM 9200集成了许多标准接口,包括USB 2.0全速主机和设备端口、多数外设和在网络层广泛使用10/100 Base-T以太网媒体访问控制器(MAC)。此外,它还提供一系列符合工业标准的外设,可在音频、电信、Flash卡红外线及智能卡中使用。
独立的媒体接口(MII)或简化的独立媒体接口(RMII),对于接收与发送有集成的28字节FIFO及专用的DMA通道。自动协议控制及快速自动数据传输与MMC及SD存储器卡兼容,支持两个SD存储器、32位的高速数据流传输,系统的硬件结构如图1所示。
AT91RM9200作为系统的CPU,采用MT9D131作图像采集传感器。MT9D131是CMOS传感器,拥有200万像素图像传感器芯片,因为其较好的性能,广泛应用于监控行业。捕获麦克风的音频信号,通过WM8731进行处理,WM8731是一款带有集成耳机驱动器的低功耗、高质量音频编码/解码器,专为便携数字音频应用而设计。该器件可以提供CD音质的音频录音和回放,为16Ω的负载提供50 mW的输出功率。此外,AT91RM9200具有丰富的外设及I/O,这对将来的系统升级也提供了很大的便利。
2.2 POE电源设计
2.2.1 POE供电的工作过程
首先,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。
POE技术允许在现有的五类线、超五类线和六类线网络上安全可靠地传输功率高达15 W的48 V电源,特别适合于通信方面的应用。它可以为13 W(在被供电设备测量)范围内的IP电话、WLAN接入点、网络摄像机和其他各类网络终端供电。POE供电原理图如图2所示。[page]
2.2.2 以太网供电控制器LTC4269
凌力尔特公司(Linear Technology)推出IEEE802.3af以太网供电(POE)控制器LTC4269,它具有一个集成开关稳压器,极大简化了受电设备(PD)设计。LTC4269增强了传统POE功能。
用户可以配置一个代表PD功率分级的分级负载电流,一个坚固100V热捅拔MOSFET,在检测和分级时隔离以太网供电接口DC/DC转换器,同时提供1 00 mA浪涌电流,当采用任何PSE时能顺利地加电过渡。
3 系统的软件设计
软件系统组成包括系统引导程序Bootloader、嵌入式操作系统以及上层应用程序。大多数Bootloader都包含两种不同的操作模式:启动加载和下载。启动加载模式也称为自主模式,即Bootloader将操作系统从目标机上的存储设备加载到RAM中运行,整个过程并没有用户的介入。下载模式下,目标机上的Bootloader将通过串口连接或网络连接等通信手段从主机(Host)下载文件。
软件系统还包括网络摄像机关键的TCP/IP、UDP协议库。应用软件包括完成文件系统管理、网络服务、邮件发送、文件传送、侦测报警等。网络服务程序把语音、图像发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问。
U—Boot移植过程:U—Boot的源代码可以到官方网站下载。在Linux里安装交叉编译器,编译代码,生成U—Boot.bin文件。启动后显示。代码如下:
DRAM Configuration:
Bank#0:20000000 16 MB
Flash:16 MB
In:serial
Out:serial
Err:serial
Hit any key to st op autoboot:0
K9Uboot>
结语
本文介绍了以AT91RM9200处理器为核心的网络摄像机的设计与实现,网络供电模块LTC4269增强了传统POE功能的DC/DC控制器。CMOS传感器MT9D131实现图像的采集,其强大的图像采集能力,保证了动态图像的清晰可靠。
音频编码解码器WM8731可以实现摄像机音频的采集。目前AT91RM9200在音频/视频、语音和多媒体等消费电子等领域有着广泛的应用。因此,该系统具有很好的应用前景。
关键字:ARM  以太网供电  网络摄像机 引用地址:基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
上一篇:嵌入式系统的自适应前照灯系统设计
下一篇:普通交换机在IEEE 1588时钟同步系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
ARM下书写位置无关的代码
位置无关代码,即该段代码无论放在内存的哪个地址,都能正确运行。究其原因,是因为代码里 没有使用绝对地址,都是相对地址。 位置无关的写法: (1) B指令 B指令接受一个相对地址,因此在汇编里用B跳转到一个标号时,实际编译的结果是一个相对跳转。 相对地址有个范围限制,即目标不能太远,一般目标放在同一个文件里是肯定可以的。 _start: b _reset _reset: ... (2) BL BL用于调用函数,也是一个相对跳转 (3) ADR 获取标号的地址,在编译时会使用PC+偏移的方式得到该位置的地址。例如,当TEXT_BASE是0时 SMRDATA可能被放在0x100的位置,当TEXT_BASE为
[单片机]
ARM---解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
最近把ADS1.2工程转到MDK4.03出现一些error,罗列了可能出现的error,并给予相关的办法,让大家在以后的转换中尽快搞定 1:error : No section matches selector –no section to be FIRST/LAST. 把原来的Init 代码段名修改成RESET: ; AREA Init,CODE,READONLY AREA RESET,CODE,READONLY 2:error Undefined symbol Main (referred from 2440init.o). error: scatter-load file declares no hea
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>---解决ads工程转到MDK(keil)可能出现的error
数字信号处理架构下FPGA,ARM,DSP的对比
从数字信号处理架构来对比FPGA,ARM,DSP的优势,使用Theano,Python,PYNQ和Zynq开发定点Deep Recurrent神经网络,如何在 Zynq UltraScale+ MPSoC 上实现 Linux UIO 设计。 基于Xilinx FPGA的视频图像采集系统 可编程逻辑实现数据中心互连 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 如何高效的编写Verilog HDL——进阶版 基于FPGA的HDMI高清显示接口驱动 使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计 FPGA仿真篇-使用脚本命令来加速仿真二 1.内容概要 信号处理系统一般不单单是模拟信号或者数字信号,一般两者都会有。信号的处理关注的是信号以及信
[单片机]
数字信号处理架构下FPGA,<font color='red'>ARM</font>,DSP的对比
ARM 系列 -- FS2410 开发板上 Nand Flash 到内存的代码搬移
一、目的 通过将 Nand Flash 前 4K 代码搬移到 SDRAM 中,了解如何初始化并使用 ARM 的内存, 为编写 ARM bootloader 和搬移内核到内存作准备。 二、代码 关于如何建立开发环境,在我的前一篇随笔(FS2401 发光二极管循环点亮)里有介绍, 请 参考。要初始化并使用内存需要了解一些很锁碎的细节,上来就讲这些知识点未免生涩,不 如在代码中穿插讲解来的直接。 @ 文件 head.s @ 作用: 关闭看门狗、设置内存、向 SDRAM 搬移 Nand Flash 的前 4K 代码、设置堆栈、 @ 调用已经搬移到 SDRAM 的 main 函数 .text .global _star
[单片机]
arm汇编语言中调用C库函数printf
今天在写一个ARM汇编代码时,本来想在程序中显示字符串信息,结果不成功,开始以为是C库中printf的实现的原因,下午终于解决问题,原来是没有在汇编程序中初始化C库。 遇到这个问题时,为了简单起见,我直接用汇编写了一个调用printf函数显示字符串hello的程序,如下: area |hello$code|,code,readonly code32 entry import _printf import ||Lib Request armlib||,weak hello adr r0,strhello bl _printf strhello dcb hello!/n/0
[单片机]
基于WinCE的ARM视频监控系统的设计
  数字视频监控系统是以计算机或嵌入式系统为中心、视频处理技术为基础,是符合图像数据压缩的国际标准。综合利用图像传感器、计算机网络、自动控制和人工智能等技术的一种新型监控系统。由于数字视频监控系统对视频图像进行了数字化,所以与传统的模拟监控系统相比,数字监控具有许多优点。数字化的视频系统可以充分利用计算机的快速处理能力,对其进行压缩、分析、存储和显示。数字化视频处理技术提高了图像的质量与监控效率,使系统易于管理和维护。整个系统是模块化结构,体积小,易于安装、使用和维护。正是由于数字视频监控技术具有传统模拟监控技术无法比拟的优点,而且符合当前信息社会中数字化、网络化和智能化的发展趋势,所以数字视频监控技术正在逐步取代模拟监控技术,广
[安防电子]
基于WinCE的<font color='red'>ARM</font>视频监控系统的设计
IAR推出 CI/CD 环境中进行高效构建和测试的跨平台构建工具
IAR Systems 推出用于在 CI/CD 环境中进行高效构建和测试的跨平台构建工具 IAR全新的面向 Arm 的构建 (Build) 工具赋能用户在 Ubuntu、RedHat 或 Windows 上建立自动化构建和测试流程 瑞典乌普萨拉—2021 年 11 月 3 日—全球领先的嵌入式开发软件工具和服务提供商 IAR Systems® 宣布:现已提供面向 Arm 的构建工具,该工具支持 Linux 和 Windows,进一步扩展 IAR Systems 用于实现灵活自动化工作流程与自动化构建的产品系列。这些工具支持在跨平台框架中实现自动化应用构建和测试流程,使关键软件构建和测试的大规模部署成为可能。
[嵌入式]
基于eCos在基于ARM7硬件平台上的应用
  eCos(Embedded Configurable Operating System)最初是由Cygnus Solutions公司为面向嵌入式领域而开发的源码公开、具有很强的可移植性和可配置性的,适合于深度嵌入式开发的实时操作系统。现在eCos主要由eCosCentric公司和eCos开源社区共同开发维护。eCos的特性,特别是它的可配置性,能有效缩短嵌入式产品的开发周期并降低成本。   1  eCos的体系结构及可配置性   1.1  eCos体系结构   eCos采用模块化设计,将不同功能的软件分成不同的组件,使其分别位于系统的不同层次。这种层次结构实现了eCos的可配置性、可移植性、兼容性和可扩展性。图1是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
