嵌入式系统的自适应前照灯系统设计
发布者:WhisperingSoul最新更新时间:2014-01-24 来源: 电子科技大学电子工程学院 关键字:步进电机  MCP2510  LMD18245 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
汽车自适应前照灯系统是汽车安全系统的重要组成部分,它能根据转向角和车速的变化自动调整前照灯光束照射方向,增加了汽车行驶前方的有效照射区域,从而提高驾驶员在夜间或能见度低的环境下的视觉范围。
本设计采用了嵌入式技术来实现,嵌入式技术不仅广泛地应用于汽车行业,而且在工业自动化、监控系统、医疗仪器等领域也有广泛应用。
1 系统原理设计
本文介绍的汽车前照灯转向控制器主要是由FPGA、D/A转换器、CAN总线控制器和电机驱动芯片等器件组成的。它的设计分为CAN总线控制器模块和电机驱动模块两部分,由FPGA来控制并连接这两个模块。CAN总线控制器模块实现接收CAN报文包消息,FPGA通过处理CAN报文包消息来控制电机驱动模块使左右电机分别转动。汽车前照灯转向控制中心使用的是ARM9处理器,它主要处理相关传感器的信息并根据相应的自适应算法计算出前照灯转角角度。系统的架构图如图1所示。
2 硬件设计
2.1 CAN总线结点控制器模块
本模块设计中的CAN总线结点控制器模块主要是由FPGA、CAN总线控制器、CAN总线收发器和一些外围电路实现的。CAN总线通信的核心是CAN总线控制器,由它完成CAN总线的通信协议,实现物理层和数据链路层的所有功能。CAN总线收发器按照BOSCH CAN总线标准将0或1逻辑信号转换为标准中规定的电平。本设计中选用了Microchip公司开发的CAN总线控制器MCP2510和CAN总线收发器MCP2551。CAN总线结点控制器模块电路原理图如图2所示。
Microchip公司生产的MCP2510是一款控制器局域网络(CAN)协议控制器,完全支持CAN总线V2.0 A/B技术规范。该器件支持CAN1.2、CAN2.0A、主动和被动CAN2.0B等版本的协议,能够发送和接收标准和扩展报文。它还同时具备验收过滤以及报文管理功能。该器件包含三个发送缓冲器和两个接收缓冲器,减少了单片机(MCU)的管理负担。MCU的通信是通过行业标准串行外设接口(SPI)来实现的,其数据传输速率高达5 Mb/s。
图2中
、SO、SI、SCK、
接口与FPGA引脚接口相连,FPGA通过与
、SO、SI、SCK相连的引脚实现SPI接口,并与MCP2510中断信号接口INT结合来完成对MCP2510的控制。CANH和CANL连接到CAN总线网络中。
2.2 电机驱动模块
本模块设计主要由FPGA、D/A转换器、电机功率驱动器组成,通过FPGA控制D/A转换器、电机功率驱动器实现步进电机的细分驱动技术,从而完成对步进电机的控制。本设计中的D/A转换器选用Maxim公司开发的MAX506,电机功率驱动器选用NS公司开发的LMD18245,实现两个步进电机的功率驱动及电流控制,完成对汽车两个前照灯的智能转向。
LMD18245是NS公司生产的DMOS全桥功率放大器,其内部集成了驱动和控制有刷直流电机或单相双极性步进电机的所有电路模块。该器件在同一芯片中组合应用了双极、CMOS控制、保护电路和DMOS功率开关等多种技术,并可通过固定关断时间技术来控制电机的电流。[page]
图3为LMD18245芯片的电路连接图。一共用了4块这种芯片组成一个双步进电机驱动。在图3中连接RC端的电容和电阻构成了一个单稳态网络,它的宽度取决于RC端与地之间的RC网络,关断时间为1.1RC。当A1+、A1+连接的电机线圈内的电流达到(VrefA×D/16)/[(250×10-6)Rs]安培时,出现断路。其中D是由M1~M4给定的十进制数。本设计中的VrefA端输入电压最大为5 V,接在CS OUT端的电阻Rs为40 kΩ,所以步进电机的最大电流限定为0.5 A,满足本设计使用的42BYGH4604步进电机的额定电流。电路中DIR是电流方向控制信号,BRAKE是关断信号,DAC REF、M1、M2、M3和M4是内置4位D/A转换器的参考电压和数字输入信号。
图4为D/A转换芯片MAX506的电路连接图,MAX506是4路8位电压输出的数/模转换器(DAC)。MAX506提供了4路DAC各自独立的输入锁存器,输入数据从一个共用的8位输入端口传输到输入锁存器。MAX506通过地址输入A0和A1选择DAC,并通过拉低WR电平信号来更新。电路中的VrefA、VrefB、VrefC、VrefD为4片LMD18245提供DAC REF的参考电压。
3 软件设计
本文中MCP2510主要采取中断模式进行总线数据的接收。整个系统主程序只提供了一种中断,首先对MCP2510发送复位指令使它复位,然后使其进入Configuration模式进而对它进行初始化,即对各个相应的寄存器赋初始值,设定MCP2510的波特率、发送标识符、接收标识符、报文验收滤波器及屏蔽寄存器,完成初始化后将其置为Normal模式,进入等待接收数据状态。
电机驱动模块电路程序的设计主要有三部分:两个循环加减计数器、两个ROM IP核和4路复用D/A转换器的片选信号发生单元。ROM是用ISE提供的IP核来实现,对24MHz系统时钟进行分频得到D/A转换器的片选信号,然后对4个端口进行扫描,就可以达到分时复用的目的。
汽车前照灯转向控制中心主要对各汽车传感器信号进行接收,并根据汽车自适应前照灯的原理实现它的相关控制算法,然后发送控制信号给汽车前照灯转向控制器,使它控制前照灯实现智能转向。
在汽车中,汽车速度V和安全停车视距S的数学关系如表1所列。
根据表中的数据,得到汽车速度与停车视距间的拟合数学关系如下:
S=0.0015V3+0.21V2+0.6821V+10.0122 (1)
当汽车转弯时,汽车前照灯转向控制中心根据汽车转弯半径和速度计算出前照灯的转动角度。然后汽车前照灯转向控制器通过控制步进电机来执行前照灯的转向。停车视距与转弯半径的几何关系图如图5所示。
图5中,R(单位为m)是汽车转弯半径;θh(单位为度)是前照灯的水平方向转动角度;S(单位为m)是停车视距。停车视距的计算公式为:
在实际情况下,转弯半径不容易获取,所以通常通过汽车前轮转向角度来代替汽车转弯半径。根据阿克曼几何转向原理,汽车前轮转角与转弯半径的关系如下:
假设汽车的轴距为2.812 m,得到如图6所示的前照灯转角角度、前轮转角角度和汽车速度的关系图。
4 系统测试
测试中汽车前照灯转向控制中心通过收集汽车速度和方向盘转角传感器信号计算出前照灯转角角度,然后向汽车前照灯转向控制器发送控制信号。由于汽车前照灯要求转动的角度较小,最大转动角度只有15°,所以很容易达到响应速度的要求。测试表明,前照灯转角角度误差较小,满足系统要求。
关键字:步进电机  MCP2510  LMD18245 引用地址:嵌入式系统的自适应前照灯系统设计
上一篇:发挥ARM Cortex-M3和M4微控制器最大作用的要诀
下一篇:基于ARM和以太网供电的网络摄像机设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
STM32+ULN2003驱动步进电机
选用的步进电机的型号为28BYJ-48(或MP28GA,5V,转速比1/64),驱动电路选用uln2003芯片的驱动板,其控制时序图如下: 四相八拍:A- AB- B - BC - C - CD - D - DA 其A、B、C、D指的是uln2003芯片驱动板的1N1、1N2、1N3、1N4,波形在上表示有输入信号。 此外至少需要4根杜邦线,还需提供一个5V的直流电源,接线方式如下: PE0接IN1 PE1接IN2 PE2接IN3 PE3接IN4 5V电源(一个是地,一个是正)。 /*******************************************************
[单片机]
TPC单元及其在步进电机调速中的应用
步进电机在各种自动化控制系统中有着广泛的应用,是机电一体化装置中的关键部件。这是一种数字控制的电动机,是将电脉冲转化为角位移的执行机构,它通过控制脉冲个数和脉冲频率来控制电机的角位移量和转动速度,从而达到准确定位和调速的目的。 传统的步进电机所需的数字式电脉冲信号(即方波控制信号)一般都是借助数字逻辑电路来产生。随着嵌入式技术的不断发展,单片机的应用更为广泛,由单片机定时来产生这种脉冲信号的场合越来越多。单片机定时控制脉冲一般有软件定时和定时器定时两种方式。前一种方式占用了CPU的大部分工作时间,所以常用定时器定时中断来产生脉冲信号。由于一般的单片机系统中断响应时间大部分在10Us级以上,因而定时器定时中断来产生脉冲的精确度大致也
[应用]
Trinamic推出推出高度紧凑步进电机控制器和驱动器IC
通过TMC5161,Trinamic用集成电机控制器和驱动器扩展了其完全集成的cDriver™IC,该电机控制器和驱动器适用于高达3.5A RMS和8 ... 40V的2相步进电机。 在2018年初成功推出TMC5160后,TRINAMIC运动控制现宣布推出TMC5161。这款cDriver™解决方案是一款易于使用的构建模块,具有强大的集成MOSFET驱动级和完整的运动控制功能,包括创新的电流调节。 “TMC5161是一款高度紧凑的步进电机控制器和驱动器IC,采用Nema 17和Nema 23电机,具有最低功耗和最高动态性能的功率级。它确保绝对无噪音运行,并结合最高效率和最佳电机扭矩。高集成度,高能效和小巧的外形使小型化和
[电源管理]
51单片机+编码器+42步进电机的源程序
前几天帮别做一个51的小东西需要编码器,结果发现网上编码器的程序比较不好找,自己根据别人一个巧妙的思路写了一个读编码器读数的程序,用LCD1602显示出来。里边还有使用L298N驱动42步进电机部分,可以参考一下。 单片机源程序如下: #include reg52.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; //LCD1602定义 #define LCD1602_DB P0 //LCD1602数据总线 sbit LCD1602_RS = P2^7; //RS端 sbit LCD1602_RW = P2^6; //RW端 sb
[单片机]
步进电机自动控制的多功能旋转式操作面板设计方案
随着模拟技术的不断发展,各类模拟器应用于军用和民用许多领域,在人才培养、样机研制等方面起到了重要作用,发挥出了重大的经济效益和社会效益。在实践中,由于经常会为同一系列的不同型号装备、设备研制多套模拟器,从而导致造价高、存放空间利用率低等问题。研制适用于特定领域的通用模拟器是解决这些问题的很好思路。从装备发展、模拟训练、人才培养等方面分析了通用模拟器研制的必要性,并进行了可行性分析。设计了通用搜索雷达模拟器和卫星测控通用模拟器。 本文作者在进行某型舰艇电子装备通用模拟器设计研制过程中发现,同一系列不同型号装备的整体结构和外观布局大体相同,主要区别在于局部操作元器件不同。为了实现模拟器的通用化,本文设计并实现了一种基于步进电机自动控制
[嵌入式]
步进电机的工作原理、功能特点及使用注意事项
步进电机是一种可以按照预先设定的步数和方向精确转动的电机。利用电信号来控制马达的旋转,每个电脉冲信号会使电机旋转一定的角度,这就是所谓的步进。步进电机有线性步进电机和旋转步进电机两种类型,常用于各种自动化设备中,例如打印机、数控机床、机器人、自动阀门等。 步进电机的工作原理 步进电机是一种电动机,它通过在电机内部转动磁铁使其步进驱动。步进电机通过吸附的方式来进行转动,通常由于其具有精准转动、定位精度高等优点而常常被应用于精度要求较高的领域。 步进电机通常由驱动电路和定位系统两部分组成。驱动电路的工作原理是将信号转换成电流脉冲来控制步进电机的转动。定位系统则通过一个编码器将步进电机的位置进行精确的控制。 在步进电机内部,
[嵌入式]
怎样选择步进电机和驱动器?
主要是看驱动器的电压等参数是不是基本一致的,匹配自己的电机是否可以使用,一般来说是可以共用的。 怎样选择步进电机和驱动器? 1、判断需要多大的力矩 静扭矩是选择步进电机的主要参数之一。负载大时,需采用大力矩电机。力矩指标大时,电机外形也大。 2、判断电机运转速度 转速要求高时,应选相电流较大的电机,以增加功率输入。且在选择驱动器时采用较高供电压。 3、选择电机的安装规格 如57/86/110等主要与力矩要求有关。确定定位精度和振动方面的要求情况:判断是否需细分。根据电机的电流、细分和供电电压选择驱动器。 步进驱动器的选型原则 1、驱动器的电流:电流是判断驱动器能力大小的依据,是选择驱动器的重要指标之一,通常驱动器的最大额定
[嵌入式]
单片机控制步进电机驱动器原理
script src="/jf/jf-arcMain-1.js" type=text/javascript /script 单片机控制步进电机驱动器原理 步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。 本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。 1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通
[单片机]
单片机控制<font color='red'>步进电机</font>驱动器原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
