UniFET™II MOSFET功率转换器[飞兆半导体]
最新更新时间:2011-01-25来源: EEWORLD关键字:UniFET  MOSFET  消费产品  功率转换器  飞兆半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    开关电源的设计人员需要能够耐受反向电流尖刺并降低开关损耗的高电压MOSFET器件,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)凭借精深的MOSFET技术知识,开发出经优化的功率MOSFET产品UniFET™ II MOSFET,新产品具有更佳的体二极管和更低的开关损耗,并可在二极管恢复dv/dt模式下耐受双倍电流应力。
    飞兆半导体UniFET II MOSFET的反向恢复性能较替代解决方案提升50%。如果反向恢复速度较慢,则无法处理高反向恢复电流尖刺,会带来更大的开关损耗及功率MOSFET的发热,而飞兆半导体解决方案则能够耐受较现有解决方案高两倍以上的电流应力。
    UniFET II MOSFET器件基于飞兆半导体的先进平面技术,具有更好的品质因数(FOM) (FOM: RDS(ON) * Qg),更低的输入和输出电容,以及业界最佳的反向恢复性能,并具有高效率。而且,这些MOSFET器件的小型封装能容纳大量的功率,但不会产生更多的热量,所以能够提升用于液晶电视和等离子电视的SMPS,以及用于照明系统、PC电源、服务器和电信电源的SMPS应用的总体效率。
    UniFET II MOSFET系列的初始产品包括FDPF5N50NZ和FDPF8N50NZ N沟道 MOSFET。FDPF5N50NZ是500V,4.5A,1.5Ω器件,在VGS = 10V,ID = 2.25A下具有1.38Ω (典型值)的RDS(ON);以及低栅极电荷(典型值9nC)。FDPF8N50NZ则是 500V,8A,0.85Ω器件,在VGS = 10V, ID = 4A下具有0.77Ω (典型值)的RDS(ON);以及低栅极电荷(典型值14nC)。
    这些MOSFET是业界为数不多的具有2kV HBM 的稳健ESD性能的器件,对于保护应用设备避免不利的静电事件是至关重要的。
    飞兆半导体作为功率电子技术领导厂商,将继续提供独特的功能、工艺和封装技术组合以应对电子设计的各种挑战。这些MOSFET都是飞兆半导体全面的MOSFET产品系列的一部分,可为设计人员提供宽击穿电压范围(-500V至1000V)、先进封装和业界领先的FOM因数,能为任何需要功率转换的应用提供高效的功率管理。
关键字:UniFET  MOSFET  消费产品  功率转换器  飞兆半导体 编辑:赵思潇 引用地址:UniFET™II MOSFET功率转换器[飞兆半导体]
上一篇:双输出同步降压型 DC/DC 控制器[凌力尔特]
下一篇:业内尺寸最小的2A同步整流降压调节器【Maxim】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
变流器核心器件MOSFET与IGBT
利用多年的实例总结了一些经验拿来和大家分享。有关变流器的核心器件-MOSFET和 IGBT 。 MOSFET 和 IGBT 是当前变流器中应用最广泛,最重要的两类核心器件。 MOSFET 主要应用在低压和中压(中小功率), IGBT 主要应用在高压和中压(大功率)领域。   首先来说 MOSFET, 提一个基础性问题,驱动 MOSFET 导通的最佳栅 电压 是多少伏? 绝大多数人的回答是: 15V 。这个答案不能说错,但是,这活干得太粗。 MOSFET 的导通 电阻 是随栅电压的提高而下降,当栅电压达到一定值时,导通电阻就基本不会再降了,暂且称之为“充分导通”,一般认为这个电压是低于 15V 的。 实际上,
[电源管理]
变流器核心器件<font color='red'>MOSFET</font>与IGBT
TI推出支持集成型MOSFET的大电流PMBus转换器
20A 及 30A SWIFT™ DC/DC降压转换器支持电压、电流以及温度监控。 2014 年 6 月 23 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批具有 PMBus 接口的 18V、20A 及 30A 同步 DC/DC 降压转换器。该 SWIFT TPS544B20 及 TPS544C20 转换器采用小型 QFN 封装并支持集成型 MOSFET,可在空间有限的高功率密度应用中驱动ASIC,能够充分满足有线及无线通信、企业与云计算以及数据存储系统等不同市场的需求。这些转换器与 TI 屡获殊荣的 WEBENCH® 在线设计工具配合使用,可简化电源转换,加速电源设计进程。 该款高集成转换器支持 0.5%
[电源管理]
飞兆半导体P沟道PowerTrench® WL-CSP MOSFET
便携设备的设计人员面临着在终端应用中节省空间、提高效率和应对散热问题的挑战。为了顺应这一趋势,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)开发了FDZ661PZ和FDZ663P P沟道、1.5V规格的PowerTrench®薄型0.8mm x 0.8mm WL-CSP MOSFET器件。 这些器件采用最新的“微间距”薄型WL-CSP封装工艺,最大限度地减小线路板空间和RDS(ON),并在微小外形尺寸封装中实现出色的散热特性。要了解更多的信息及索取样品,请访问公司网页:http://www.fairchildsemi.com/pf/FD/FDZ661PZ.html http://www.fairchilds
[电源管理]
揭秘维安的SGT MOSFET,三大优势前途无量
MOSFET大致可以分为以下几类:平面型MOSFET;Trench (沟槽型)MOSFET,主要用于低压领域;SGT(Shielded Gate Transistor,屏蔽栅沟槽)MOSFET,主要用于中压和低压领域;SJ-(超结)MOSFET,主要在高压领域应用。 随着手机快充、电动汽车、无刷电机和锂电池的兴起,中压MOSFET的需求越来越大,中压功率器件开始蓬勃发展,因其巨大的市场份额,国内外诸多厂商在相应的新技术研发上不断加大投入。SGT MOSFET作为中MOSFET的代表,被作为开关器件广泛应用于电机驱动系统、逆变器系统及电源管理系统,是核心功率控制部件。 SGT MOSFET结构具有电荷耦合效应,在传统
[手机便携]
揭秘维安的SGT <font color='red'>MOSFET</font>,三大优势前途无量
Diodes自保护式MOSFET节省85%占板空间
Diodes公司扩展其IntelliFET产品系列,推出全球体积最小的完全自保护式低压侧MOSFET。该ZXMS6004FF元件采用2.3 mm x 2.8mm扁平SOT23F封装,与正在使用的7.3 mm x 6.7mm SOT223封装的元件相比节省了85%的占板空间。 虽然SOT23F的扁平封装体积小巧,但其卓越的散热性能可使ZXMS6004FF提供三倍于同类较大封装元件的封装功率密度。这款最新IntelliFET的导通电阻仅为500mΩ,能够使功耗保持在绝对极小值。 ZXMS6004FF将静电放电(ESD)、过压、过流及过温保护集成于一个高散热效率封装,为元件本身及负载提供了完善的保护,有助于减少元件数、印刷电
[电源管理]
传索尼退出消费级OLED显示产品业务
    据日本《读卖新闻》昨日的报道,索尼公司自上周六开始已经停止生产OLED面板的电视。这一决定令人困惑,毕竟OLED面板普遍被认为将使用在下一代显示器和平板电视中。消息称索尼将继续向合作客户销售剩余的OLED显示器,之后该公司的家用电视产品将全面转向传统LCD。     作为在2007年推出首个OLED电视的公司,仅3mm厚度的面板在一定时间段内就代表了索尼的最高研发实力。但由于在价格战上拼不过韩国同行,退出OLED消费级市场这一决定对于索尼的竞争对手三星和LG来说可谓一个重大利好。       目前索尼的消费级液晶电视在日本本土已经停止销售,在美国和欧洲还有部分存货。不过在利润丰厚的广播电视制作行业,索尼的中高端彩监业务还将继
[手机便携]
提升电源转换效率的自定时电压检测同步MOSFET控制方案
现代电子设备功能越来越多,设备功能的高功耗对环境的影响也越来越大。提高电源效率是降低功耗的方法之一。谐振拓扑具有较高效率,很多大功率消费电子产品和计算机都采用了这种 电源拓扑 ,比如:液晶电视、等离子电视和笔记本电脑适配器适配器.恩智浦专业谐振控制器可以帮助设计人员打造出高效的谐振电源,不仅在提高能效方面下功夫外,还特别重视电源解决方案的可靠性。 在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热器的输出二极管。不过,由于时序复杂性、成本和现有同步整流器解决方案欠佳的表现,迄今为止,采用这一替代方案的数量非常有限。本文将揭示自定时电压检测同步MOSFET控制方案如何提升电源转换效率。 1 谐振转换器的优点
[电源管理]
提升电源转换效率的自定时电压检测同步<font color='red'>MOSFET</font>控制方案
在半桥谐振转换器中提升次级端同步整流器功率效率的控制方法分析
温室效应和日渐枯竭的地球资源使得功率电路设计中的节能要求变得越来越重要。设计人员正在寻求效率更高、功耗更低的解决方案,以期减少不必要的能量损失。利用谐振电感和谐振电容的LLC 谐振转换器,使用零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)可获得更加高效的解决方案。虽然LLC谐振转换器具有更高的效率,采用不连续模式(DCM)或临界导通模式(BCM)工作的次级端 MOSFET 的电流可能引起功率损耗。本文将讨论如何使用 次级端同步整流器 电路来降低功率损耗,探讨使用次级端电流使MOSFET同步导通和关断的控制方法,以及使用LLC初级端栅极信号来控制MOSFET的电压和导通时间的方法。 I. 前言:半桥LLC转换器 为了获得更高
[电源管理]
在半桥谐振<font color='red'>转换器</font>中提升次级端同步整流器<font color='red'>功率</font>效率的控制方法分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
