太阳能电池串联均压控制系统原理及设计
最新更新时间:2011-01-27来源: 互联网关键字:变换器  太阳能电池板  误差放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      随着太阳电池的生产规模的扩大,太阳电池成本不断下降,对太阳能的利用正在向深度和广度发展。当今一种清洁可再生新型绿色能源——太阳能,以其相比传统化石能源得天独厚的优势,正受到人们越来越多的关注。
  为适应不同负载所需的电压等级,实际使用中以多块太阳能电池串联。为实现系统高效率运行,需要研究系统总输出功率与各太阳能电池电气参数之间的关系。有关资料表明,多块太阳能电池串联系统的输出功率与各太阳能电池端电压密切相关:当各太阳能电池板端电压相等时的的输出功率较端电压不相等时有很大提高。
  由太阳能电池的直流模型可知,太阳能电池是一个复杂的非线性系统,其特性受自身工艺参数,太阳电池温度,外界光照条件等诸多因素影响。图1是两块太阳能电池I—V曲线(Uoc是开路电压,Is是短路电流)。本文从两块太阳能电池串联系统出发,探讨系统的输出功率在各太阳能电池端电压的变化趋势。
太阳能电池特性曲线
图1太阳能电池特性曲线
  双向功率流动CUK变换器
  在DC--DC变换器中,用具有单向导电性的晶体管和场效应管做开关,只能实现功率的单方向流动,而实际各太阳能电池板开路电压差别正负是随机的。需要一种可以实现功率双方向流动DC--DC变换器。
  功率双向流动CUK变换器(图2)与传统的单向功率流动CUK变换器不同的是:在原来开关管Q1和二极管D1两端分别反向并联二极管D2和开关管Q2如图3所示。这个电路具有对称性,输入输出电流方向可正可负。右边负载R换为下正上负电压源Vs,左边电压源Vs换为负载R,则功率从右向左倒流。
功率双向流动CUK变换器
图2 功率双向流动CUK变换器
  工作原理
  1主电路
  在上述双向功率流动的CUK变换器的基础上,组成了双太阳能电池串联均压系统的主电路,如图3所示。其中:PANELA PANELB分别为两块相串联的太阳能电池板,L1,L2为紧耦合电感,C为能量交换电容,G1G2为开关管,D1D2为快恢复二极管,R1R2为开关管漏极电流取样电阻,R为负载电阻。
系统主电路原理图
图3  系统主电路原理图
  2控制电路
  系统控制框图如图4所示。调节系统以美国德州仪器公司(TEXASINSTRUMENTS)的脉宽调制芯片TL494为核心,采用传统的电压外环,电流内环的双闭环控制方案。TL494是一种电压型脉宽调制芯片,内置两个误差放大器。这里使用其中一个做为电流内环。
控制框图
图4 控制框图
  两块太阳能电池板端电压Ua,Ub对地极性相反,同时加到电压环输入端。经过电压环比例积分环节和绝对值运算,送到TL494的误差放大器反相输入端(2脚),作为电流环的给定,同时电压环比例积分调节器的输出经放大后决定封锁G1或G2。即作为极性开关,采样电流送至TL494的误差放大器同相输入端(1脚)。TL494的13脚上拉为高电平,设置为推挽输出方式,调制脉冲输出端8脚和11脚输出脉冲频率为振荡器频率1/2的PWM的方波,经图腾柱电路放大后,推动开关管Q1和Q2。
  系统投入运行后,假设Ua>Ub,电压环比例积分调节器的输出高电平封锁Q2的驱动电路,TL494的调制脉冲输出端A(8脚)输出PWM方波无效,只有Q1导通,功率从PANEL A流向PANELB,Ua下降,Ub上升,最终Ua=Ub。反之,Ua
  实验结果
  实验电路参数如下:
  控制系统投入前,Ua=17.1v,Ub=15.5v,I=75.1ma,R=434欧姆。
  控制系统投入后,Ua=16.0v,Ub=16.1v,I=81.7ma。R=434欧姆
  实际测得负载电流比投入调节系统前增大约10%,由P=I2*R,考虑控制系统自身少量开关损耗,可以认为整个系统输出功率比投入调节系统前增大约20%,整个串联太阳能电池系统效率明显改善。
  本文以功率可双向流动的CUK变换器调节两组串联太阳能电池功率流动,实现端电压均衡,提高了输出功率;证明了多块太阳能电池板串联系统的输出功率与各太阳能电池板端电压密切相关。在目前太阳能电池光电转换效率还比较低的实际情况下(平均转换效率还不到18%),这一实验结果对太阳能电池利用系统应该具有一定的实践借鉴意义。
关键字:变换器  太阳能电池板  误差放大器 编辑:金海 引用地址:太阳能电池串联均压控制系统原理及设计
上一篇:APM860x锂电池充电器IC【Diodes】
下一篇:采用三相功率调节器发电的太阳能电池设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
MAX639型降压式DC/DC电源变换器
1、MAX639的工作原理 降压式DC/DC 电源变换器 具有降低电压的作用,可使U0 U1,典型产品有MAX639.当U1=+5.5V-+11.5V时,U0=5(或可调),IO=100MA。其本身压降仅0.5V,转换效 2、MAX639的应用 5V固定输出电路如图所示,应将FB端接地,VD采用IN5817型肖特基二极管。做可调电压输出时,FB改接电阻分压器R1,R2的中心,R1为可调电阻,输出电压为:
[电源管理]
MAX639型降压式DC/DC电源<font color='red'>变换器</font>
升压型DCDC变换器电流环路补偿设计
针对固定频率峰值电流模式PWM升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿 电路 的设计方法。该 电路 的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电 电容 上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳定、斜率易于调节等特点;而电流采样电路主体采用SENSEFET结合优化的缓冲级和V/I转换电路,从而在提高采样精度的同时,还减小了损耗。整个电路可采用0.6 μm 15 V BCD工艺实现。通过Cadence Spectre进行的仿真结果表明,该电路可有效地抑制亚谐波振荡,采样精度达到77.9%,补偿斜率精度达到81.5%。 关键词:斜坡补偿;电流采样;电流模式;V/I转换 O 引言 固定频率峰值电流模
[模拟电子]
38V/100A可直接并联大功率AC/DC变换器
摘要:介绍了一种38V/100A可直接并联的大功率AC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。DC/DC主电路采用电流型PWM芯片UC3846控制的半桥变换器,并提出了一种新的IGBT驱动电路。为了满足电源直接并联运行的需要,设计了以均流芯片UC3907为核心的均流电路。 关键词:大功率;半桥变换器;功率因数校正;均流 引言 随着电力电子技术的发展,电源技术被广泛应用于计算机、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济各行各业。特别是近年来,随着IGBT的广泛应用,开关电源向更大功率方向发展。研制各种各样的大功率,高性能的开关电源成为趋势。某电源系统要求输入电压为AC220V,输出电压为DC38V
[应用]
直流变换器用微型变压器的电气性能
1 前言   减小便携式电子装置体积的发展趋势,正推动着电感器、电容器、变压器这类无源元件在硅基片的集成。过去十年,对硅基片上磁性薄膜元件的设计、制造和特性进行过很多研究。已开发出的微型变压器和电感器的制造工艺,多数都采用电沉积技术。有人已证明了用薄膜磁性元件与其他功率变换用元件集成的可行性。已制成了与肖特基二极管集成的薄膜变压器。有人把薄膜电感器集成到集成功率开关和控制电路系统上,制成一种1W直流变换器,但达到的功率密度,其典型值为1W/级。其他人达到了较高的功率密度,他们报道的微型变压器的功率密度22.4W/,效率为43%。最近,还有人报告了他们使用薄膜电感器的微型变换器,其效率高达83%,输出功率1.5W。   本文介绍提
[模拟电子]
针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大功率点追踪解决方案
引言 许多太阳能电池板供电型应用只需功率脉冲便可运行。我们需要频繁地开启数据收集或者测量采样系统,执行测量或者其他任务,发送经过处理或者测量的数据,然后再回到睡眠模式。在许多情况下,以无线方式发送这些数据消耗掉了大部分输出功率。如太阳能电池板等小功率电源,通常难以支持系统本身或者数据发送所需的这些功率脉冲。通过让太阳能电池板工作在最大功率点 (MPP),并且智能地从电池板获取功率,以实现对电能的管理,从而顺利地驱动脉冲负载。本文将为您介绍一种简单且高成本效益的最大功率点追踪 (MPPT) 解决方案,以供这类脉冲负载系统使用。 太阳能电池板特性 在最大功率点工作时,太阳能电池板可提供峰值输出功率。最大功率点是一个与电池板最高可
[电源管理]
针对脉冲负载应用的简易<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>最大功率点追踪解决方案
航天器大功率DC-DC变换器的热仿真分析
  引言   随着电子技术的迅猛发展,电子设备的功率密度不断提高。高功率密度带来的高温对大多数电子元器件将产生严重的影响,它会导致电子元器件的失效,进而引起整个设备的失效。因此电子设备的热设计在整个产品的设计中占有越来越重要的地位,传统的热设计方法已经很难适应发展的需要。为了减少设计成本、提高产品的一次成功率,改善电子产品的性能,热仿真技术越来越普遍的应用于电子设备的热分析过程。设计人员借助热仿真可以减少设计、生产、再设计和再生产的费用,模拟特殊工作环境中的边界条件,缩短高性能、高可靠度电子设备的研制周期。   1 航天器大功率DC-DC变换器热设计要求   DC-DC变换器是航天器在地面测试和在轨运行的各个阶段将
[电源管理]
航天器大功率DC-DC<font color='red'>变换器</font>的热仿真分析
基于PSpice软件的单相Boost变换器的仿真分析
  1引言   《电力电子技术》是一门重要的专业基础课,在教学中通过分析电力电子器件的导通、关断情况来了解整流问题、斩波等电路的工作原理,是一门实践性很强的课程,该课程中有大量的波形分析内容,需要教师花费大量的时间画出变流过程的电压、电流波形图,而仅靠图形来说明问题又缺乏真实性,如果能结合实验演示,从示波器上观察各种变流电路的电压、电流波形,则对教学内容的深入理解非常又帮助。   使用电力电子电路仿真软件 ~ ,进行虚拟的电子电路实验就如同真实实验一样逼真、形象。例如在虚拟电路图上修改元件值并立即显示波形(或进行变参数仿真),就如同在实际的实验台上调整可变电阻(电位器),并用示波器显示调试后的波形一样,因此在教学过程中使用
[电源管理]
采样率变换器的多相表示结构FPGA实现
FPGA是实现数字信号处理的一种高效手段。在实现高带宽信号处理领域,FPGA技术可以通过一个芯片上的多级运算单元来获得比通用DSP芯片更高的运算速度 。由于采样率变换能用一种并行的方法实现,使用FPGA来实现就可以利用其硬件本身的并行性得到较高的效率。   1 有理数采样率变换器的原理   从概念上讲,采样率变换器可以通过数/模转换,再对模拟信号进行给定频率的模/数转换得到。在实际的系统中,通过在数字域利用抽取和内插运算实现是一种更为合理和有效的手段。   抽取是降低采样率的方法。在时域上,D倍(D为抽取因子)抽取就是从原始序列中每隔D-1个样点取出一个构成新的数字序列。在频域上,这一运算可以看成是频谱的压缩,
[嵌入式]
采样率<font color='red'>变换器</font>的多相表示结构FPGA实现
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
