低静态电流低压降线性稳压器(LDO)【ADI】
最新更新时间:2011-02-11来源: 美通社亚洲关键字:稳压器  LDO  ADI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    台北2011年2月11日电 -- 全球信号处理应用高效能半导体领导厂商 Analog Devices, Inc. (ADI)美商亚德诺公司,今天发表两款低静态电流低压降线性稳压器(LDO),能够提供杰出的电源抑制性能,以便协助使用电池运作的可携式设备能够有更长的运作时间与更高的效率。全新的 ADP124以及 ADP125 LDO 具有在100 kHz下绝佳的60 dB 电源抑制比(PSRR)性能,為最接近的同级 LDO 的两倍,以及在1.8 V 输出下达成35 uVrms 的低杂讯。这些新的 LDO 在介於2.3 V 与5.5 V 之间的输入电压下运作,并对低至0.8 V 的输出提供高达500 mA 的输出电流,此外还具有在500 mA 负载下210 uA 的低静态电流以及130 mV 的压降电压,能够进一步改善可携式设备在广大输入电压范围中的运作效率。
    “可携式产品设计的解决方案需要具有小巧的尺寸、低功率消耗、以及高电源供应抑制,以获得最佳的混合信号处理性能,特别是在电源成為隐藏杂讯源的状况下。”ADI 电源管理事业群產品线经理 Walt Heinzer 表示,“这些高性能 LDO 具有60 dB 的优越 PSRR(电源抑制比),相较於提供25 dB 或30 dB 的商用 LDO 而言高出30 dB -- 或是在对数标度下高於30倍的效能。它们以极具竞争力的价格提供了极低压降、低杂讯、以及高电源供应抑制比的最佳组合,因而能够超越同质性的替代方案。”
    ADP 124提供了31组固定输出电压选项,范围从1.75 V 至3.3 V。ADP 125 LDO 则藉由外部分压器的使用,提供了可以在0.8 V 至5.0 V 之间作调整的输出电压。ADP 124以及 ADP 125乃是针对以微小的1uF 陶瓷输入与输出电容器的稳定运\\作所特别设计,以便符合高性能、空间有限的应用领域的需求。这些 LDO 採用小巧的2 mm x 2 mm x 0.55 mm LFCSP 封装方式,或是8只接脚外露焊盘 MSOP 封装方式。
    主要特点以及优点
    在100 kHz 下的60 dB PSRR 能够维持较高的频率,藉以避免混合至无线射频(RF)负载当中,进而改善了相位杂讯性能。
    1 %的初始精确度為 FPGA 应用装置中的核心电压轨提供了严密的容错度。
    在500 mA 下130 mV 的极低压降电压将电源耗损最小化,并使得作业可以进一步的降低电池放电曲线。
    在1.8 Vout 下35 uVRMS 的低杂讯為高性能 A/D 转换器提供了乾净的电源供应,不需要额外的输出旁通电容器。
    以1 uF Cout 陶瓷电容器实现的稳定度能够使空间有限的应用装置维持精巧的佔位面积。
关键字:稳压器  LDO  ADI 编辑:赵思潇 引用地址:低静态电流低压降线性稳压器(LDO)【ADI】
上一篇:36V输入双通道800mA降压型稳压器【凌力尔特】
下一篇:低压差线性稳压器 延长电池使用寿命【Diodes】
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
一款可提供更多选择并降低复杂度的逆变稳压器
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆变稳压器就能
[电源管理]
一款可提供更多选择并降低复杂度的逆变<font color='red'>稳压器</font>
ADI高性能RF/IF可变增益放大器可用于WiMAX
美国模拟器件公司(ADI)日前在美国加利福尼亚圣地亚哥微波理论与技术(MTT)无线大会上,推出了一种新的模拟控制可变增益放大器(VGA)从而展了其射频(RF)集成电路(IC)的产品种类,这种VGA为无线基础设施应用领域,例如蜂窝基站RF收发器,提供了宽频率范围的高线性度。AD8368最适合于用来保持基站RF收发器的宽动态范围,从而保证到达的呼叫信号无论强弱都能有效地处理和保持。另外,AD8368在片内集成一个精确的均方根或有效值(RMS)功率检测器,它能在4mm×4mm的小封装内提供一个完整的自动增益控制(AGC)环路,从而简化了系统设计并且减少了所需要的外部元件的数量。 AD8368具有在最宽中频(IF)范围保持高线性度
[新品]
凌力尔特推出2.375V 至 5.5V 输入、10A µModule稳压器
在高达 85 C 的环境中以 91% ~ 95% 的效率提供满标度电流 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.375 VIN 至 5.5VIN、10A 降压型 Module (微型模块) LTM4648,该器件采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,运行效率很高,温度上升很少。LTM4648 用低 VIN 电源通过一个集成的 5V 升压型转换器驱动其 N 沟道 MOSFET 的栅极,无需 5V 或 12V 电源轨,也无需依靠辅助稳压器,因此可提高效率,并简化了系统设计。应用包括电信、医疗、工业、航空电子和便携式测试设备的 3.3V 主电源总线
[电源管理]
优化信号链的电源系统 第1部分:多少电源噪声可以接受?
简介 从5G到工业应用,随着收集、传送和存储的数据越来越多,也在不断扩大模拟信号处理器件的性能极限,有些甚至达到每秒千兆采样。由于创新的步伐从未放缓,下一代电子解决方案将使解决方案体积进一步缩少,电源效率持续提高,并对噪声性能提出更高的要求。 人们可能认为应当最大限度地减少或隔离各电源域(模拟、数字、串行数字和数字输入输出(I/O))中产生的噪声,以实现出色的动态性能,但追求绝对最小噪声可能会使研究的收益递减。设计人员如何知道电源的噪声性能是否足够?首先要量化器件的灵敏度,使电源频谱输出与该电源域要求匹配。知识就是力量:通过避免过度设计来节约设计时间,对设计会有很大的帮助。 本文概述如何量化信号处理链中负载的电源噪声灵
[电源管理]
低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。 开关稳压电源的结构 开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常被广泛地应用在采用电平或电池组成的备用电源中。直流变换
[电源管理]
意法半导体推出符合 VDA 标准的LIN 交流发电机稳压器
意法半导体推出符合 VDA 标准的LIN 交流发电机稳压器,提高 12V 汽车电气系统的性能和灵活性 2022 年 9 月 15日,中国——意法半导体推出了 L9918 车规交流发电机稳压器,以更强的功能确保 12V 汽车电气系统稳定。 该稳压器内置一个MOSFET和一个续流二极管,MOSFET提供交流发电机励磁电流,当励磁关闭时,续流二极管负责提供转子电流。 发电机闭环运行具有负载响应控制 (LRC)和回路LRC控制,当车辆的整体电能需求不断变化时,使输出电压保持稳定不变。 励磁 MOSFET 可以向线圈输送最高13A 的电流,高于常规稳压器的电流处理能力,从而提高了系统对电能需求波动的响应速度。此外,因为采用
[汽车电子]
意法半导体推出符合 VDA 标准的LIN 交流发电机<font color='red'>稳压器</font>
在电源中起到廉价运放作用的并联稳压器
  在今天的电源市场上,大多数设计都是由成本驱动的,比如一些亚洲电源制造厂都采用单面印制电路板来为他们的电源产品尽量节省每一分钱。本设计实例说明在电源变换器设计中如何用一只三端并联稳压器代替费用较高的传统运算放大器。   开关电源使用了 PWM 电路的电隔离反馈部分(图 2)。在省掉电压放大器的设计中,并联稳压器可以作为一个廉价的运放。电阻RI和 R设定电源的直流输出电压,而光耦 IC2 则完成电隔离功能。电阻器R1为光耦和TL431、IC1提供偏压。电阻器R3和齐纳二极管D1则建立一个固定的偏压,确保偏置电阻器 R1不会形成反馈路径。电阻器 R1和R2控制着光耦上的增益。在多数设计中,R2与R1之比约为 10:1。
[电源管理]
在电源中起到廉价运放作用的并联<font color='red'>稳压器</font>
利用集成化开关稳压器简化电源设计
一提到电源设计,大多数工程师都会感到挠头,他们往往会问“从哪里入手呢”。首先先必须确定电源的拓扑,包括降压、升压、flyback、半桥和全桥等,还要确定控制方案、电压模式、电流模式、固定导通时间等。其他问题还包括:(1)电源的频率特性如何?这将决定应该使用何种电感和电容,以满足输出纹波和负载暂态响应的要求。(2)为了确保整个电路在各种负载、温度条件下的稳定性,应该采用哪种补偿方案呢?(3)选择“合适的”MOSFET也并非小事一桩。驱动电路能否控制MOSFET的栅电容?寄生电容和Rds(on)又将如何影响总功耗? 但需要回答的问题还不仅仅局限于此。PCB设计工程师可能会来告诉你,PCB板上没有足够的空间来容纳所
[电源管理]
利用集成化开关<font color='red'>稳压器</font>简化电源设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
